mehdisoheils 10 ارسال شده در 8 شهریور، 2016 با سلام خدمت دوستان از دوستان طریقه مدل کردن نقطه جوش در آباکوس، مرا راهنمایی کند با تشکر
S.F 24932 ارسال شده در 8 شهریور، 2016 با سلام خدمت دوستان من تازه شروع به یادگیری آباکوس کردم و در یک مثال خیلی ساده مشکل دارم، یک استوانه رو در دو حالت مش بندی خود نرم افزار و مش بندی تعریف شده توسط خودمون مقایسه می کنیم که من در من مش بندی خودمون مشکل دارم یعنی نرم افزار ارور میده. Error in job Job-1: Detected lock file Job-1.lck. Please confirm that no other applications are attempting to write to the output database associated with this job before removing the lock file and resubmitting. Job Job-1 aborted due to errors این هم لینک تمرینی که من انجامش دادم برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام مش بندی خودتون منظورتون چیه؟ پارتیشن زدید؟ روی یک فایل کار کردین؟ یعنی برگشتین مش رو پاک کردین و مش خودتون رو ایجاد کردین و سیو کردین؟ یا کلا یک فایل جدا درست کردین؟
S.F 24932 ارسال شده در 9 شهریور، 2016 با سلام خدمت دوستاناز دوستان طریقه مدل کردن نقطه جوش در آباکوس، مرا راهنمایی کند با تشکر این ویدو می تونه کمک کنه برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام
سپیده آقاعلی زاده 12 ارسال شده در 19 شهریور، 2016 سلام من یه دیوار آجری تو آباکوس مدل می کنم.اما ران نمی شه ارور می ده اگه میشه راهنماییم کنید باتشکر displasemente increment for contact is too big 2
S.F 24932 ارسال شده در 20 شهریور، 2016 سلام من یه دیوار آجری تو آباکوس مدل می کنم.اما ران نمی شه ارور می ده اگه میشه راهنماییم کنید باتشکرdisplasemente increment for contact is too big تحلیلتون چی هست؟ خیلی کلی میشه گفت اینطوری اینکرمنت رو از پیش فرض دستکاری نکنید. بسته ب شرایط شما ممکنه این لینک بتونه کمک کنه برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام
aminnodehi 2129 ارسال شده در 23 شهریور، 2016 سلام دوستان کسی میدونه بخوام کمانش غیر خطی یک مخزنو با آباکوس بررسی کنم چیکار باید کنم؟؟ خطیشو میدونم اماغیرخطیشو موندم.
mosayyebi 10 ارسال شده در 12 مهر، 2016 سلام دوستان یک سوال فوری دارم خواهش میکنم جواب بدید دارم یک مثال شکلدهی ورق رو حل میکنم آخر سر تو مشاهده نتایج انیمیشن وقتی ورق گیر رو ورق نشسته و پانچ میاد پایین ورق رو کاملا همراه خودش میاره پایین و هیچ تغییر شکلی به وجود نمیاد البته تو تحلیل فورج هم همین مشکل برام پیش آمدخواهشن بگید مشکل کجاست و راه حل چیه ممنون از لطفتون
alireza.civil 10 ارسال شده در 22 مهر، 2016 لطفا اگه کسی در مورد کد نویسی در آباکوس اطلاعاتی داره یه توضیح کوچیک بده
koruosh 10 ارسال شده در 7 آبان، 2016 A boundary condition has been specified on node set assembly_set-6 but this node set is not active in the model این ارور برای چیه ؟
SAASSIII 13 ارسال شده در 13 آبان، 2016 سلام خسته نباشین ببخشید یه سوال داشتم من تو اباکوس تا مرحله JOB میرم این خطا رو بهم میده لطقا کمک کنین چیکار کنم سپاس 400642 nodes on an embedded element do not lie in any host element. Check coordinates, exterior tolerance and absolute exterior tolerance parameters, and the host element set definition. The nodes have been identified in node set ErrNodeEmbeddedNode. Analysis Input File Processor exited with an error. 1
nchshm 14 ارسال شده در 30 آبان، 2016 سلام وقت بخیر دوستان من این دو نمودار رو میخوام رسم کنم - ممنون میشم راهنماییم کنید اتصال تیر به ستون باکس هست. سپاس 1
parnian720 12 ارسال شده در 31 آبان، 2016 سلام دوستان در حین تحلیل مرتب این اررور رو میگیرم و دلیلش رو هم نمیدونم ممنون میشم راهنمایی کنید: Error in job Job-1: Too many attempts made for this increment Job Job-1: Abaqus/Standard aborted due to errors Error in job Job-1: Abaqus/Standard Analysis exited with an error - Please see the message file for possible error messages if the file exists. 1
nchshm 14 ارسال شده در 31 آبان، 2016 سلام دوستاندر حین تحلیل مرتب این اررور رو میگیرم و دلیلش رو هم نمیدونم ممنون میشم راهنمایی کنید: Error in job Job-1: Too many attempts made for this increment Job Job-1: Abaqus/Standard aborted due to errors Error in job Job-1: Abaqus/Standard Analysis exited with an error - Please see the message file for possible error messages if the file exists. در منوی step مقدار و بازه اینکریمنت هارو کم وزیاد کنید حل میشه 2
nchshm 14 ارسال شده در 3 آذر، 2016 سلام وقت بخیردوستان من این دو نمودار رو میخوام رسم کنم - ممنون میشم راهنماییم کنید اتصال تیر به ستون باکس هست. سپاس کسی راهنمایی نمیکنه؟؟ 1
mammad.mechanic 569 ارسال شده در 3 دی، 2016 سلام واسه بلند کردن یه جسم مکعب مستطیل از چهار گوشه با نیروی تحت زاویه 30 یا 45 درجه... چطور نیرو با زاویه رو وارد کنم؟ 1
mohsenshahri 11 ارسال شده در 4 اسفند، 2016 با سلام برای تحلیل نورد گرم در قسمت تعریف خواص مکانیکی بهتر است از نمودار فشار برای تعریف تنش وکرنش استفاده کنیم یا نمودار کشش.کدام مورد باعث میشود جواب تحلیل دقیق تر شود. با تشکر 1
h.ramtin 11 ارسال شده در 13 خرداد، 2017 سلام .من تحیل dynamic implicit انجام دادم که تو مدلم تو ماژول interaction وcontact از نوع (surface to surface (rough تعریف کردم .تو نتایجم اثر دمپینگ وجود داره,چطور میتونم اثر دمپینگ رو بطور کامل از بین ببرم؟با تشکر 1
Ali.Fatemi4 22826 ارسال شده در 13 خرداد، 2017 دوستان گرامی در حال حاضر متخصص آباکوس حضور ندارن به محض اینکه ایشون اومدن پاسخگوی سوالاتتون هستند
parnian720 12 ارسال شده در 18 خرداد، 2017 ا سلام دوستان ممنون میشم اگه جواب سوال من رو میدونید کمکم کنید من یه قطعه رو تحت باری که به صورت خطی از 0 تا 20000 نیوتن تغییر میکنه قرار دادم و لازم به ذکره که از ماژول dynamic explicit استفاده کردم ولی وقتی میخوام نمودار نیرو بر حسب زمان رو از اباکوس بگیرم حتی در نقاطی که بار رو روی اونجا اعمال کردم کلا نیرو رو صفر نشون میده( منظورم RF1 RF2 و RF3 هست) من واقعا نمیدونم کجارو اشتباه کردم لطفا اگه کسی میتونه من رو کمک کنه ممنون 1
