M!Zare 48040 ارسال شده در 25 مرداد، 2011 زین پس سوالات خود را در مورد زبان تخصصی در این تاپیک قرار دهید. 5
M!Zare 48040 مالک ارسال شده در 28 مرداد، 2011 خوب. بهترین منبع برای زبان تخصصی سیالات چیه ؟ برای سیالات متاسفانه سراغ ندارم.اما برای نیروگاه power dictionary را توصیه میکنم.تقریبا 520 صفحه است. 4
M!Zare 48040 مالک ارسال شده در 31 مرداد، 2011 منظور از anology چیه؟اکثر ما خود واژه رو بکار میبریم و با معادل فارسی آن برخورد نداشته ایم.مثل آنالوژی رینولدز... 3
Ehsan 112346 ارسال شده در 31 مرداد، 2011 منظور از anology چیه؟اکثر ما خود واژه رو بکار میبریم و با معادل فارسی آن برخورد نداشته ایم.مثل آنالوژی رینولدز... آنالوژی بیشتر معنی قیاس میده. تو متن بهتر میشه توضیحش داد. مثلا همین آنالوژی رینولدز درباره چیست؟ 4
M!Zare 48040 مالک ارسال شده در 31 مرداد، 2011 آنالوژی بیشتر معنی قیاس میده. تو متن بهتر میشه توضیحش داد. مثلا همین آنالوژی رینولدز درباره چیست؟ ANALOGIES BETWEEN MOMENTUM AND HEAT TRANSFER In forced convection analysis, we are primarily interested in the determination of the quantities Cf (to calculate shear stress at the wall) and Nu (to calculate heat transfer rates). Therefore, it is very desirable to have a relation between Cf and Nu so that we can calculate one when the other is available. Such relations are developed on the basis of the similarity between momentum and heat transfers in boundary layers, and are known as Reynolds analogy and Chilton–Colburn analogy 4
Ehsan 112346 ارسال شده در 31 مرداد، 2011 خوب دیگه،پس analogy همون معنی قیاس و تشابه میده. Chilton–Colburn analogy همون تشابه چیلتون کولبرن در انتقال حرارت است. که با استفاده از تشابه به دست میاد،یک بخش کامل در انتقال حرارت مربوط به همین بحث بود.. 3
M!Zare 48040 مالک ارسال شده در 3 شهریور، 2011 معادل فارسی sandblasting چی میشه؟ میشه متن مرتبط رو نیز قرار بدهید؟ 2
Ehsan 112346 ارسال شده در 3 شهریور، 2011 میشه متن مرتبط رو نیز قرار بدهید؟ distribution of residual stresses of the substrate would be influenced by sandblasting prior to spraying. 2
M!Zare 48040 مالک ارسال شده در 3 شهریور، 2011 sandblasting [ENG] Surface treatment in which steel grit, sand, or other abrasive material is against an object to produce a roughened surface or to remove dirt, rust, and scale ماسه پرانی و یا ماسه پاشی 3
Ehsan 112346 ارسال شده در 3 شهریور، 2011 sandblasting [eng] surface treatment in which steel grit, sand, or other abrasive material is against an object to produce a roughened surface or to remove dirt, rust, and scale ماسه پرانی و یا ماسه پاشی من این عمل ماسه پرانی را تا حالا نشنیده ام،فکر کنم اسمش چیز دیگری باشه در صنعت،شاید هم همینه !!! 2
M!Zare 48040 مالک ارسال شده در 3 شهریور، 2011 من این عمل ماسه پرانی را تا حالا نشنیده ام،فکر کنم اسمش چیز دیگری باشه در صنعت،شاید هم همینه !!! دوستان ساخت در این زمینه بهتر میتونن توضیح بدن.چون فکر کنم یک جور عملیات تمیزکاری هستش.شاید همون ساچمه زنی باشه 2
Mr. Specific 43573 ارسال شده در 3 شهریور، 2011 همون ماسه پرانی درسته ماسه رو در معرض بادفشار قوی قرار میدن تا تمیز بشه نمیدونم چرا نمیتونم شفافتر توضیح بدم 4
S.F 24932 ارسال شده در 5 شهریور، 2011 درسته . ولی اصلاح درستش که شن پاشی ترجمه روان تری. اما توی کارگاه ها هم به همون اسم های انگلیسی می شناسن . تکنیکهای بلاستینگ زیاده، با توجه به هدف پروسه نامهای مختلفی رو گرفتن، اما در مجموع برای تمیزکاری.ایجاد پیش تنش و پرداخت سطح از تکنیکهای بلاست استفاده می کنند . تکنیک های بلاست هم ممکن است در مراحل اولیه انجام شوند و هم در مراحل نهایی . shot blast sand blast دو نمونه متفاوت از بلاستیگ هستند توجه کنین که همون طور که گفتم تنوع زیاده .اما کلیات روش یکسان و بیشتر ماده واسط،با توجه به نوع کاربرد تغییر می کنه . 3
alimec 23102 ارسال شده در 7 شهریور، 2011 بحث ترمز بادی هست The S-cam is a long rod that sits in the interior of the drum brakes. When it turns, it forces out the surrounding brake shoes against the interior of the wheel drums, arresting the tires. Air pressure is used because traditional hydraulic chambers would not be able to create sufficient fluid pressure to stop the tires as quickly. 3
alimec 23102 ارسال شده در 7 شهریور، 2011 bleed چی معنی می ده زیر؟ باز هم مبحث ترمز بادی The front brake air chambers are solid steel housings connected to an air compressor. Each air brake chamber contains a pressure bleed valve and a push rod. The push rods have a spring return on the interior and a pressure plate the spans the width and depth of the chamber. When the brake pedal is depressed, air from the compressor is pumped into the chamber. This drives the push rod out with upwards of 1,000 pounds of force. Yoked to the end of the push rod is an S-cam. 3
alimec 23102 ارسال شده در 7 شهریور، 2011 یه توضیح بدم برا دوستانی که تو باغ ترمز بادی نیستن خودم امروز ... خوندم که برا کامیون و 18 چرخ -وسایل سنگین- ازش استفاده میشه اون دومورد که بالا نوشتم برا قسمت کمبر ترمز بادی هست که فشار هوا رو به انرژی مکانیکی تبدیل می کنه دو نوع کمبر ترمز بادی داریم: Front Brake Air Chamber و Rear Spring Brake Air Chamber اولی رو کار دارم 3
alimec 23102 ارسال شده در 7 شهریور، 2011 How a Air Brake Chamber Works کمبر ترمز بادی چطور کار می کنه متن کامل مقاله: برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام لینک زیر شکل هم داره منتها نممی دونم چرا s-cam تو شکل مربوطه نیست؟ برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام دوستانی که زبانشون خوبه علی علی/ من که طرز کارش رو نفهمیدم و فارسی هم سرچ کردم منتها برا ترمز بادی چیزی نبود 2
alimec 23102 ارسال شده در 7 شهریور، 2011 bleed چی معنی می ده زیر؟ باز هم مبحث ترمز بادیThe front brake air chambers are solid steel housings connected to an air compressor. Each air brake chamber contains a pressure bleed valve and a push rod. The push rods have a spring return on the interior and a pressure plate the spans the width and depth of the chamber. When the brake pedal is depressed, air from the compressor is pumped into the chamber. This drives the push rod out with upwards of 1,000 pounds of force. Yoked to the end of the push rod is an S-cam. bleed valve فک کنم اینجا شیر هواگیری معنا بده آخه جایی خوندم که: Bleed nipple یعنی شیر یا سوزن هواگیری Brake bleeding یعنی هواگیری ترمز یکی از دوستان اشاره کردن که اگه جواب سوالی رو بلدین بدین خب اوکی منتها دو حالت داره: بلدم برا انگیزش و تبادل اطلاعات می نویسم اگه پاسخشو ننوشتم کمی زمان بگذره می نویسم 2- بلد نیستم و کمابیش خودم دنبال جواب می گردم زمانیکه به مقصود رسیدم قرار می دیم اینجا ولی از بقیه هم توقع می ره... 2
