کسانی که ارشد 91 داشتن بیان تو
سلام برو بچ مکانیک کسی نیست اینجا ارشد واسه مدیریتها بخونه؟؟:icon_pf (34):
مهندس اسپاو مدیریت خوندن:53tnkbetm2eof1u84pj
  • پاسخ 1.7k
1 سوال داشتم شاید یه کم بی ربط باشه واسه کسی که معدلش زیر 14 هست محدودیتی تو قبول شدن تو رشته ای نیست؟یعنی تفاوتی نمیکنه معدلت 13 باشه یا 17؟فقط درصدش (همون 20 رصد)لحاظ میشه همین دیگه؟
آخه تو آزمون های کار محدودیت زیاده گفتم شاد این چند سال ما بی خبر بودیم محدودیتی برای معدل های زیر 14 گذاشته باشن!
درود بر بچه های ارشدی 91!!:icon_pf (44):
بر اساس اطلاع موثق (همونطور که قبلا اعلام کردم) آزمونهای نصیر توسط اساتید این موسسه طرح میشن.(استاد آقاسی و مهندس کریمی توی سایتشون قسمت جواب به سوالات اینو اعلام کردن.استاد آقاسی فقط برای مکانیک سوالات ریاضی عمومی رو طرح میکنه)
پیشنهاد من اینه که همگی(!) این آزمون ها رو ثبت نام کنیم و بعد از هر آزمون هم میتونیم توی انجمن جلسه رفع اشکال بزاریم .
سلام شرمنده ميدونم سوالم ربطي به اين موضوع نداره.ولي هرچي گشتم matlab پيدا نكردم كه اونجا بنويسم.من ميخوام نمودار تغييير مكان پيرو بر اساس دوران بادامك و بكشم بعد از اون 2 بار مشتق بگيرم .نموداراي اين 2 مشتقم ميخوام.تو matlab چه جوري برنامه شو بنويسم؟؟تو excel نمودار اولو كشيدم نميدونم درجه معادله چند باشه. خواهشا هر كي ميدونه تا 2شنبه بگه. 3شنبه تحويلشه.:sad0::ws44::cryingf:
ببین من به اکسل و اینا مسلط نیستم، و نمی دونم دقیقاً این به کارت میاد یا نه، ولی یکی دو ترم قبل که آز ترمو داشتیم و باید معادله ی نمودار رو به دست می اوردم که اتفاقا درجه فلان بود، من تو اکسل که نمودار رو کشیدم یه کار کردم که الان دقیقا نمی تونم پیداش کنم:ws47:
ولی تقریبا به اونجایی که نمودار رو می کشه دست رسی دارم. اگه اینا رو نتونستی انجام بدی، فایل اکسلت رو بذار ببینم من می تونم یا نه. نسخه من 2007 بید.
خب حالا اون کاره، اول اینکه تا جایی که اطلاعات من پیشم می بره، اکسل معادله ی احتمالی نمودار رو بهت می ده. نه دقیق. یعنی اگه دقیق می خوای این به دردت نمی خوره. ولی اگه همین خوبه، روی نموداری که برات کشیده، اول روی خود اون خط نمودار کلیک کن و بعد روش راست کلیک کن. ببین مهمه ها. یعنی دور جدول نمودار مثلا راست کلیک کنی انگار این گزینه رو نشون نمی ده. ولی وقتی روی منحنی نمودارت کلیک می کنی، یکی از گزینه ها اینه:
Format Trendline
یا یه وقتایی
Edit Trendline
خلاصه اون ترندلاینش مهمه. بعد این ترندلاین چیه؟ منم نمی دونم lol.gif ولی اگه محاسبات عددی و اینا پاس کرده باشی، فک کنم اینجا همون جاییه که تعیین می کنه منحیت رو بر چه اساس تخمین بزنه و رسم کنه. آخه میاد بین داده هات تخمین می زنه اینجا. حالا زیاد طفره نرم از اصل موضوع.
بعد الان مثلا گزینه ی اول Exponential یعنی منحنی ای که می ده معادلش بر حسب عدد نپره. من خودم یادمه از یکدوم از سه گزینه ی آخر استفاده می کردم.
فکر کنم Polynomial بهترین گزینه بود و خودم با بالا بردن Order یا درجه ی منحنی تعیین می کردم که از چه درجه ای باشه. و تعیینشم این طوری بود که نگاه می کردم منحنی کِی مثل بچه آدم پیچ و تاب خورده. و در ضمن هر چی درجه بالا تر باشه منحنی دقیق تره. ولی شما مثلا لازم نیست ببریش درجه ی 10 بذاری. آخه از یه درجه ای به بعد دیگه دقتش به چشم نمیاد. خلاصه با این گزینه های مختلفش ور برو ببین کدوم رو می پسندی.
نکته ی مهم و آخر اینکه اون پایین صفحه یه گزینه دیگه هست :
Display equation on chart
تیک این رو بزن تا معادله ی منحنیت رو هم بهت بده روی چارتت.
دیگه همینا رو من بلد بودم.
مشهدم شعبه دارن؟ اصلا نشنیدم اسمشونو ها؟!؟ تو مشهد البته
نه برای شرکت در آزمون کارشناسی ارشد،معدل کم و زیادش مطرح نیست.
فقط مسلما هرچی کمتر باشه معدل،اون نمره کل آزمون که بخشی از آن بر مبنای معدل است کمتر میشه.
شرکت ها برای استخدام خوب یکسری شرایط دارن تا کسانیکه درسشون بهتره را جذب کنن.
برای همین مثلا میگن حداقل معدل 14 یا 15.
14 مشکلی نداره. ولی اگه زیر 12 باشی، مدرک معادل بهت می دن و حق ادامه تحصیلم نداری دیگه.
13 هم برای استخدام تو شرکت های دولتی حداقل معدله. شرکتای خصوصی تو تبلیغاشون زیاد از این حرفا می زنن که معدل بالا و اینا. ولی فکر نکنم واقعی باشه اونم. داماد ما که با معدل داغونش الان مشغول کار تو یه شرکته که می گفتن معدل بالا می گیره. پارتی هم نداشت.
من اینقد می دونم کلاً
فلوید خانم!:ws47:( به ترکیب فلوید خانم می خندما. ناراحت نشی) از دانشگاتون چه خبر؟ راضی این؟ از رشته و اینا منظورمه. چقدر با تبدیل انرژی فرق داره؟
از اول مهر خیلی خانم شدینا. تو تاپیک ارشد 90 دنبال صفحه ای بودم که رتبتونو اعلام کرده بودین، بعد، از صفحه دویست و خورده ای رفتم 198 یه هفته اومد عقب تر. نشستم حساب کردم گفتم حول و حوش 140 اینا باید بشه موقع اعلام رتبه. رفتم شده بود دو هفته اینا عقب تر. خلاصه آخرش تا صفحه 40-50 اومدم پایین تا شد اردیبهشت. 160 صفحه تو 4 ماه:vahidrk:
خیلی خانم شدم:w58:(آره والا..دیگه تو صف نون و میوه فروشی نرفته بودیم که تو این مدت رفتیم:girl_blush2:)
تو این مدت کوتاه با صحبت هایی که اساتید و دانشجویان دکترا کردن تقریبا صد در صد از انتخابم راضی هستم...خدا کنه تا اخرش همین جور باشه.رشته ما تلفیقی از مهندسی مکانیک و شیمی و اقتصاد هستش........میان رشته ای هست در حقیقت..اساتید جوان و فعالی داره و کلا کسی قصد شانه خالی کردن از بار مسئولیت نداره:yes: دروس بسیار کاربردی هستش و بیشتر تمرکز بر روی بهینه سازی مصرف انرژی در کشور هستش.و حتی خیلی از دانشجویان تبدیل برای دکترا گرایش انرژی رو انتخاب میکنند و بحث های عملی خوبی در کشور انجام دادن و در حال پیگیری هستند.
سلام.
تاپیک رفع اشکال جامدات کجاس؟
هرچی گشنم پیدا نکردم!
یه سوال.
فصل دوم نایی چقد حجمش زیاده.
همه ی مثال ها و نکته های فصل دوم نیازه؟
تو زیر تالار طراحی جامدات است دیگه......
هم برای ارشد و هم برای سایر دروس در بخش مربوطه شان
http://www.noandishaan.com/forums/forumdisplay.php?f=32
ممنون.ولي مشكل اصليم اون مشتقاس. 10 تا نمودار دارم دستي نميتونم هي مشتق بگيرم و داده هارو جاگذاري كنم و نمودارارو بكشم:sad0:
هنوز راه حل قدیمی جواب می ده. خودکشی و اینا یادته که :w02:
بعدشم مگه تو کنکور نداری نشستی پای نمودار کشی؟:vahidrk:
حالا یکم سختیم باید بکشی دیگه. نمی شه که فرتی یه فرمول بزنی خودش همه رو مشتق بگیره، رسم کنه میل کنه واسه استادت.
اینجا واسه تو اکسل گفته:
Very simple example: Say that you have X values in column A. In column B, you have =A1^2 (y = x^2 is the function). The derivative would be =2*A1 (y' = 2x), and that is the formula that you would put in column C. Then create a chart of the column C data.
می گه فرض کن مقادیر ایکس رو تو ستون آ داری. و تو ستون ب هم مقادیر ایگرگ که هست توان دوم ایکس یا ستون آ.
خب مشتق ستون ب رو دستی می گیری که می شه دو ضرب در ایکس. یا دو ضرب در ستون آ. که این رو می ذاری تو ستون سی مثلا و بعد چارت ستون سی رو می کشی. حالا فرمول شما یکم طولانی تره. ولی به هر حال چند جمله ای ای از ایکس یا ستون آ یه دیگه. واسه ده تا نمودار فکر نکنم یه ساعتم وقت بگیره.
متلب رو من خیلی کم بلدم، ولی اگه همین فرمولی که از اکسل به دست میاری رو قبول داری، خب دستی ازش مشتق بگیر، بعد برای رسم تو متلب کدش سخت نیست. فکر کنم plot بود.
کلاً خودت چقد بلدی متلب؟
یه جا الان زده بود واسه هلپ متلب برا مشتق گیری. باید تایپ کنی help sym/diff البته گفته معادله رو داری و ازش مشتق می گیری و احتمالا می ذاریش تو متغیر جدید مثلا، بعد هم ezplot رسمش می کنه. ولی توضیح نداده اصلا در موردش.
:icon_razz: من دیگه چیزی بلد نیستم
دستت درد نكنه خيلي خيلي ممنوووووووون.
14 واحدي كه برداشتم 2 واحدش ازمايشگاس.انتقال و ديناميك.چيكار كنم مجبورم.:5c6ipag2mnshmsf5ju3
سلام.اقا اسي من كه كنترلم موند واسه ترم بعد.اگه راهيان ارشد كنترلو خودم بخونم به نظرتون ميتونم به سوالاش جواب بدم؟
من اگه بخوام رياضيات و از ابان بخونم ؟.همون منابع رو كه گفتين بخونم؟؟؟؟؟؟؟؟
آزمایشگاه 2 واحد گرفتی؟ خوب به جاش کار آموزی یا پروژه یا هر دو تا رو باهم میگرفتی..من 2 واحد کارآموزی گرفتم تابستون سال بعد گزارش کارمو بهشون میدم و اگه پروژه هم میگرفتم تابستون سال بعد تحویل میدادم..یعنی 5 واحد مفت میره..باید یه خورده سبکتر میکردی ..
اگه وقت کم داری باید ریسک کنی و فقط فصلهایی که سوالات زیادی ازشون میاد رو بخونی و بقیه رو حذف کنی ولی درسی رو حذف نکن..ولی یکی از دوستام پارسال یه همچین ریسکی کرد رتبه 23 آورد..شما که نه مثل ما پسری که گیر سربازی داشته باشی و اینکه تازه ترم 7 هستی پس امسال خدا نکرده رتبه خوبی هم نیاره ناراحت کننده نیست میتونی واسه سال بعد خیلی بهتر بخونی..هرکسی هم که کنترل پاس کرده باشه بازم باید از صفر شروع کنه پس خیلی فرقی بین شما و اونی که پاس کرد نیست...
این 2 کتاب پس کی قراره منتشر بشه؟:ws37:g43xiy3xlfrsi9nucdp.jpegnr79kcctl4t1p39jo35g.jpeg
چرا کتاب کنترل سپاهان چاپ جدید نداره فقط سوالات تا 87 رو داره..
با سلام من یه بودجه ای رو کنار گذاشتم واسه خرید کتاب که از هر درس بهترین کتاب ها رو بخرم
سه شنبه میرم دنبال اینکار اما خواهشی که دارم دوستان واسه هر درس به من بهترین کتاب رو معرفی کنن
مثلا:
استاتیک:
مقاومت:
طراحی اجزا:
دینامیک ماشین:
ارتعاشات:
کنترل:
دینامیک :
سیالات:
ترمو:
انتقال حرارت:
مجموعه ریاضی:
کتاب مجموعه تست های سالهای گذشته:
(توضیح اینطورنوشتم که دوستان زحمت بکشن ویرایش کنن جلوش کتاب مورد نظرشونو بنویسن.این لطفتون خیلی به من و دوستانی مث من کمک میکنه.)
کنترل رو جزوه پارسه رو گرفتم و فک کنم همونقدر خوب باشه.ریاضیات هم کتاب معتقدی قدیمی رو دارم که بدک نیست جزوه ریاضی مهندسی پارسه رو هم دارم.معادلات هم همینطور.جامداتی و سیالاتی کتاب قدیمی زیاد دارم(سال انتشار 84 85اون حدود).آیا واقعا خرید کتاب های جدید ضروریه؟کلا کتاب قدیمی زیاد دارم از هر درسی چندین کتاب چون فک وفامیل همه ارشد گرفتن ما هم گفتیم بگیریم :biggrin:
مثلا:
استاتیک:
مقاومت:
طراحی اجزا:
دینامیک ماشین:
ارتعاشات:
کنترل:
دینامیک :
سیالات:
ترمو:
انتقال حرارت:
مجموعه ریاضی:
لینک منابع کارشناسی ارشد مکانیک
مرسی من اون تاپیک رو دیده بودم
اما دوسدارم دوستان همه نظرشونو بنویسن تا به یه جمع بندی برسیم
ضمن اینکه اونجا تمام نوشته ها پراکندست و اینکاری که بالا گفتم انتقال تجربه خوبی میشه.
ممنون میشم دوستان هر کدوم که حوصله دارن ویرایش کنن و بنویسن اسامی کتاب ها رو.البته بعضی تو اون تاپیک زحمت کشیدن و ممنونشونیم.
ضمن اینکه تو این یه سال کتاب های جدیدی هم اومده که شاید کسی تعریف زیادی ازش شنیده باشه مثلا من از کتاب دینامیک روح الله حسینی که آبان میاد زیاد تعریف شنیدم.
مهمان
