Construction 4752 ارسال شده در 9 تیر، 2015 sghlسلام یه تصویر از اندازه گذاری هایی که انجام دادید رو بذارید تا بفهمیم مشکل از کجاست. مختصات 35>25@ را وارد کردم . اندازه گیری چیزی دیگری را نشون میده (عکس پیوست) از stratup هم واحد را متریک کردم بازهم تغییری نکرد. برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 2
Just Mechanic 27854 ارسال شده در 9 تیر، 2015 مختصات 35>25@ را وارد کردم . اندازه گیری چیزی دیگری را نشون میده (عکس پیوست) از stratup هم واحد را متریک کردم بازهم تغییری نکرد. ظاهرا" که مشکلی نداره میمونه نوع اندازه گذاری خودت ببین اینطوری انجامش میدی؟ چون حساب که کردم شما مقدار y خطی که کشیدی 35 هستش نه طول خط اینطوری باید رسمش کنی اولین نقطه خط رو که مشخص میکنی و میکشی دو مقدار بهت میده یکی r دیگری زاویه http://www.noandishaan.com/upload/images/ar7qm0lr94nhh429n78h.jpg مقدار r رو که وارد کردی بعد از اون با زدن کلید tab روی صفحه کلید مقدار زاویه رو هم مشخص میکنی http://www.noandishaan.com/upload/images/0nozgzwbwlxo2mn2ue93.jpg پ.ن: برای دیدن بهتر تصاویر روی لینک ها کلیک کنید 2
Just Mechanic 27854 ارسال شده در 9 تیر، 2015 در ادامه مطلب بالا :| روش فعال کردن مختصات قطبی:| در پایین صفحه روی شکلی که مشخص کردم و اسمش Dynamic input هستش کلیک کنید تا چراغش روشن بشه حالا میتونید مختصات قطبی رو وارد کنید برای تنظیمات مربوط به این بخش هم روی همون آیکن های پایین کلیک راست کنید و setting رو بزنید کادری مطابق تصویر زیر میاد که برای هر کدوم میتونید تنظیمات دلخواه تون رو وارد کنید http://www.noandishaan.com/upload/images/h3ckkbx6y3xf5mxu52.jpg 2
Construction 4752 ارسال شده در 9 تیر، 2015 سپاس جناب مهندس...با روش شما درست در میاد همونطور که شما اشاره کردید 35و 25 را بعنوان مختصات x, y نقطه دوم در نظر میگیره ...ولی چرا؟ من قبلا با همین روش یعنی وارد کردن "زاویه خط>طول خط@ " کار میکردم همه چیز درست بود ولی الان اعداد ورودی را بعنوان X, Y نقطه دوم در نظر می گیره؟!؟ سوال دوم که باز جدیدا باهاش روبرو شدم هر چه از قسمت DIRECTION جهت صفر زاویه را تغییر میدم باز جهت زاویه صفر را روی همون پیش فرض یعنی شرق در نظر میگیره؟!؟ بعنوان مثال مطابق عکس پیوست از بخواهیم خط AC را ترسیم کنیم بطوریکه خط AB بعنوان مبنای صفر زاویه در نظر گرفته شود باید چکار کرد؟ برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 2
HaMiD.CFD 20379 ارسال شده در 9 تیر، 2015 سپاس جناب مهندس...با روش شما درست در میاد همونطور که شما اشاره کردید 35و 25 را بعنوان مختصات x, y نقطه دوم در نظر میگیره ...ولی چرا؟ من قبلا با همین روش یعنی وارد کردن "زاویه خط>طول خط@ " کار میکردم همه چیز درست بود ولی الان اعداد ورودی را بعنوان X, Y نقطه دوم در نظر می گیره؟!؟ سوال دوم که باز جدیدا باهاش روبرو شدم هر چه از قسمت DIRECTION جهت صفر زاویه را تغییر میدم باز جهت زاویه صفر را روی همون پیش فرض یعنی شرق در نظر میگیره؟!؟ بعنوان مثال مطابق عکس پیوست از بخواهیم خط AC را ترسیم کنیم بطوریکه خط AB بعنوان مبنای صفر زاویه در نظر گرفته شود باید چکار کرد؟ برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام از اندازه گذاری مرتبط یا relative dimension استفاده کنید این نوع اندازه گذاری اندازه نسبت به آخرین ترسیمه شما رو در نظرمیگیره 3
eng.l.s 5684 ارسال شده در 9 تیر، 2015 چرا من هر چقد اندازه هامو تغییر میدم این سایز اندازه گذاریم تغییر نمیکنه؟؟؟ 2
Construction 4752 ارسال شده در 10 تیر، 2015 eng.l.s در تب fit از قسمت use overall scale عدد را تغییر بدید تا اندازه مناسب بدست بیاد 2
Just Mechanic 27854 ارسال شده در 10 تیر، 2015 چرا من هر چقد اندازه هامو تغییر میدم این سایز اندازه گذاریم تغییر نمیکنه؟؟؟ eng.l.s در تب fit از قسمت use overall scale عدد را تغییر بدید تا اندازه مناسب بدست بیاد و اینکه اگه بخوای اندازه های قبلیت تغییر کنن (بزرگ یا کوچک بشن) باید اندازه هارو انتخاب کنی وگرنه این تغییرات برای اندازه های بعدی اعمال میشه 2
Just Mechanic 27854 ارسال شده در 10 تیر، 2015 سپاس جناب مهندس...با روش شما درست در میاد همونطور که شما اشاره کردید 35و 25 را بعنوان مختصات x, y نقطه دوم در نظر میگیره ...ولی چرا؟ من قبلا با همین روش یعنی وارد کردن "زاویه خط>طول خط@ " کار میکردم همه چیز درست بود ولی الان اعداد ورودی را بعنوان X, Y نقطه دوم در نظر می گیره؟!؟ سوال دوم که باز جدیدا باهاش روبرو شدم هر چه از قسمت DIRECTION جهت صفر زاویه را تغییر میدم باز جهت زاویه صفر را روی همون پیش فرض یعنی شرق در نظر میگیره؟!؟ بعنوان مثال مطابق عکس پیوست از بخواهیم خط AC را ترسیم کنیم بطوریکه خط AB بعنوان مبنای صفر زاویه در نظر گرفته شود باید چکار کرد؟ برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام در خصوص سوال اول باید بگم که این امکاناتی که اتوکد قرار داده و بسته به شرایط ازش استفاده میکنیم حالت پیش فرض نوع ترسیمات رو هم خودتون میتونید برای اتوکد مشخص کنید. شما باید با قسمت command اتوکد ارتباط بیشتری برقرار کنید در این قسمت اتوکد با شما صحبت میکنه و هرچی نیاز باشه برای انجام عملیات های بعدی رو بهتون میگه و اینکه چطور میخواید خط دایره یا هر ترسیمی رو انجام بدید برای همین مورد توضیح میدم. وقتی لاین رو میزنید به شما میگه specify first point یعنی نقطه اول رو وارد کنید و مختصات یک نقطه رو با x,y مشخص میکنن بعد از وارد کردن بهتون میگه specify next point or [undo].d که میگه نقطه دوم رو وارد کن یا برگشت رو وارد کن. در واقع با گفتن نقطه به شما میگه که مختصات x,y رو میخواد و برای مختصات قطبی آماده نیست 2
!Hooman 10133 ارسال شده در 12 مرداد، 2015 سلام ب همگی من ی مشکلی تو اتوکد دارم اینکه وقتی تو قسمت NEW ی فایل پیش فرض رو انتخاب میکنم چرا تو محیط اتوکد نشون نمیده !! موقع پرینت هم باید اون کادر دور پلانم باشه ک نیست! مثلا این رو انتخاب کردم 2
.Apameh 25173 ارسال شده در 12 مرداد، 2015 سلام دقیق متوجه نشدم... اما اینجور که من برداشت کردم... باید اون قسمت که پنجره باز میشه...files of type رو بزارین رو Drawing(*.dwg) 3
Mohammad Aref 120459 ارسال شده در 16 مرداد، 2015 سلام بچه ها. یه فایل اتوکدی دارم، خط های یه لایه ضخیم نشون داده میشه. به هر دری میزنم که عادی نشون بده نمیشه Lineweight خاموشه. حتی وقتی روشن هم میکنم، ضخامت خط رو تغییر میدم و کم و زیاد میکنم، باز این تغییر نمیکنه. خط ها رو تو یه لایه دیگه کپی کردم، همون شرایطو داره و ضخیم نشون میده و هیچ رقمه کم نمیشه. از کجا این ضخامته تعریف شده که هیچ تغییری نمیکنه؟ دستور خاصی داره؟ 2
Just Mechanic 27854 ارسال شده در 16 مرداد، 2015 سلام بچه ها.یه فایل اتوکدی دارم، خط های یه لایه ضخیم نشون داده میشه. به هر دری میزنم که عادی نشون بده نمیشه Lineweight خاموشه. حتی وقتی روشن هم میکنم، ضخامت خط رو تغییر میدم و کم و زیاد میکنم، باز این تغییر نمیکنه. خط ها رو تو یه لایه دیگه کپی کردم، همون شرایطو داره و ضخیم نشون میده و هیچ رقمه کم نمیشه. از کجا این ضخامته تعریف شده که هیچ تغییری نمیکنه؟ دستور خاصی داره؟ فایلتو با 2010 سیو کن بده یه نگاش کنیم ببینیم مشکل کجاس راستی درود آخرشم بدرود 2
Mohammad Aref 120459 ارسال شده در 17 مرداد، 2015 فایلتو با 2010 سیو کن بده یه نگاش کنیم ببینیم مشکل کجاسراستی درود آخرشم بدرود آقا دستت طلا یافتمش ولی این global width چیه دیگه؟ تا حالا اصلاً دقت نکرده بودم. properties رو باز کردم، یهو چشمم بهش خورد. 1
eng.l.s 5684 ارسال شده در 17 مرداد، 2015 با سلام. این نقشه رو پی دی اف میگیرم فک کنم پرینت کنم عدداش مشخص نباشه . میشه تو برگه a3 با تغییر scale بشه اندازه ها قابل خوندن بشه ؟؟؟
sonya25 38 ارسال شده در 12 شهریور، 2015 سلام دوستان. من دارم از روی کتاب اتوکد یاد می گیرم الان برای رسم شکل براساس دستور line یه مشکلی دارم. من تو تمرینای کتاب این شکل رو دیدم که گفته با روش نسبی قطبی رسمش کنید. برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام خوب این روش باید اندازه و زاویه رو نسبت به نقطه قبلی بدم اما نمی دونم برای نقاط دوم به بعد چه زاویه هایی بدم ؟ میشه راهنماییم کنید؟ Command: line Specify first point: 0,0 Specify next point or [undo]: 2 Specify next point or [undo]: 1
eng.l.s 5684 ارسال شده در 12 شهریور، 2015 سلام دوستان. من دارم از روی کتاب اتوکد یاد می گیرم الان برای رسم شکل براساس دستور line یه مشکلی دارم.من تو تمرینای کتاب این شکل رو دیدم که گفته با روش نسبی قطبی رسمش کنید. برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام خوب این روش باید اندازه و زاویه رو نسبت به نقطه قبلی بدم اما نمی دونم برای نقاط دوم به بعد چه زاویه هایی بدم ؟ میشه راهنماییم کنید؟ Command: line Specify first point: 0,0 Specify next point or [undo]: 2 Specify next point or [undo]: با سلام باید از راه قضیه تالس و زاویه های مکمل زوایا رو بدست بیارید ! 1
HaMiD.CFD 20379 ارسال شده در 13 شهریور، 2015 سلام دوستان. من دارم از روی کتاب اتوکد یاد می گیرم الان برای رسم شکل براساس دستور line یه مشکلی دارم.من تو تمرینای کتاب این شکل رو دیدم که گفته با روش نسبی قطبی رسمش کنید. برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام خوب این روش باید اندازه و زاویه رو نسبت به نقطه قبلی بدم اما نمی دونم برای نقاط دوم به بعد چه زاویه هایی بدم ؟ میشه راهنماییم کنید؟ Command: line Specify first point: 0,0 Specify next point or [undo]: 2 Specify next point or [undo]: از روش مختصات دهی نسبی یا همون relative برای ترسیم استفاده کنید قبل از مقدار ها @ بزنید،توی گوگل سرچ کنید خیلی مثال هست 3
sonya25 38 ارسال شده در 13 شهریور، 2015 ممنون دوستان. پس زاویه ها رو باید دستی حساب کنم . فک کردم خودشون تو نقشه هر چی لازم باشه میدن. حالا یه سوال دیگه برای کشیدن خط افقی و عمودی نوشته باید ortho رو فعال کنید یا از استاتوس بار روی آیکونش کلیک کنین یا می تونین از shift استفاده کنین اما وقتی من shift رو نگه میدارم دیگه نمی تونم با صفحه کلید مقدار بدم که!! قسمت ماشین حساب کیبورد غیر فعال میشه ؟ 1
