Just Mechanic 27854 ارسال شده در 22 مهر، 2016 با سلام و خسته نباشید من یه عکس رو اوردم تو اوتوکد( مثل تمرین اسب که پارسال عید انجام دادیم ) می خوام بکشمش همش منحنیه !! خیلی طول می کشه !! راه اسون تری هس ؟ من اول منحنی ها رو می کشم بعد اندازه شکل می کنم خیلی تایم می گیره ! درود اول باید شکل رو ببینم ضمن اینکه اگر کار حرفه ای و کاری هستش مجاز به اینکار نیستید 3
sunyyy 33 ارسال شده در 9 آبان، 2016 سلام چطوری میتونم محور مختصات رو جابجا کنم؟ به طور روتین دستگاه xyz داریم ولی برای من zxy هست چطور عوضش کنم بشه xyz؟ 4
Just Mechanic 27854 ارسال شده در 9 آبان، 2016 سلام چطوری میتونم محور مختصات رو جابجا کنم؟ به طور روتین دستگاه xyz داریم ولی برای من zxy هست چطور عوضش کنم بشه xyz؟ درود یه تصویر از مشکلتون بذارید 4
MOJTABA 77 8304 ارسال شده در 9 آبان، 2016 سلام چطوری میتونم محور مختصات رو جابجا کنم؟ به طور روتین دستگاه xyz داریم ولی برای من zxy هست چطور عوضش کنم بشه xyz؟ سلام... روی محور مختصات راست کلیک کنید و برید به Rotate Axis ... حالا میتونید با توجه به جهت های محور مختصات اون رو بچرخونید 4
sunyyy 33 ارسال شده در 15 آبان، 2016 درود یه تصویر از مشکلتون بذارید عکس رو گذاشتم، میخاستم ببینم این محور مختصات فقط با تنشیم view تغییر میکنه یا دستی هم میشه تغییر داد؟ 4
memmar 6829 ارسال شده در 15 آبان، 2016 عکس رو گذاشتم، میخاستم ببینم این محور مختصات فقط با تنشیم view تغییر میکنه یا دستی هم میشه تغییر داد؟ با زدن ucs اینتر میتونید جهت محورها رو تغییر بدید 4
memmar 6829 ارسال شده در 15 آبان، 2016 با زدن ucs اینتر میتونید جهت محورها رو تغییر بدید فقط باید توجه کنید طبق کارتون تغییراتو بدید چون یو سی اس تغییر کنه جهت های ترسیم هم تغییر میکنه............ 4
sunyyy 33 ارسال شده در 17 آبان، 2016 فقط باید توجه کنید طبق کارتون تغییراتو بدید چون یو سی اس تغییر کنه جهت های ترسیم هم تغییر میکنه............ مرسی 2
eng.l.s 5684 ارسال شده در 18 آبان، 2016 سلام خسته نباشید به نظرتون دستوری هست که یه مسیر خطی رو پشت سر هم اندازه گذای و کرد لازم نباشه اندازه گذاری ها رو جمع کرد ؟ در واقع همون مثل محیط ولی مسیر خطم بازه بسته نیس یه سوال دیگه : وقتی می خوام یه شکلی که توش شکله هاشور بزنم برای هاشور نخوردن شکل داخلی باید از دستور منفجر کردن استفاده کنم انگلیسی شو حضور ذهن ندارم !! 3
memmar 6829 ارسال شده در 23 آبان، 2016 سلام خسته نباشید به نظرتون دستوری هست که یه مسیر خطی رو پشت سر هم اندازه گذای و کرد لازم نباشه اندازه گذاری ها رو جمع کرد ؟ در واقع همون مثل محیط ولی مسیر خطم بازه بسته نیس یه سوال دیگه : وقتی می خوام یه شکلی که توش شکله هاشور بزنم برای هاشور نخوردن شکل داخلی باید از دستور منفجر کردن استفاده کنم انگلیسی شو حضور ذهن ندارم !! سوال اولو متوجه نشدم :/ سوال دومم نیاز نیس به اکسپلود کردن .....توی فضا کلیک کنید هچ میخوره...شکل داخلی هچ نمیگیره تا انتخاب نشه 3
MOJTABA 77 8304 ارسال شده در 26 آبان، 2016 سلام خسته نباشید به نظرتون دستوری هست که یه مسیر خطی رو پشت سر هم اندازه گذای و کرد لازم نباشه اندازه گذاری ها رو جمع کرد ؟ در واقع همون مثل محیط ولی مسیر خطم بازه بسته نیس یه سوال دیگه : وقتی می خوام یه شکلی که توش شکله هاشور بزنم برای هاشور نخوردن شکل داخلی باید از دستور منفجر کردن استفاده کنم انگلیسی شو حضور ذهن ندارم !! برای اندازه گذاری پشت سر هم میتونین از Continue یا Baseline استفاده کنید. با توجه که م میخوایین اندازه کلی رو هم بزنه فک کنم Baseline مدنظرت باشه Annotate>Dimentions مسیر خطتتم میتونه باز باشه فقط یه اندازه پایه باید در ابتدا بزنی. 4
eng.l.s 5684 ارسال شده در 28 آبان، 2016 برای اندازه گذاری پشت سر هم میتونین از Continue یا Baseline استفاده کنید. با توجه که م میخوایین اندازه کلی رو هم بزنه فک کنم Baseline مدنظرت باشه Annotate>Dimentions مسیر خطتتم میتونه باز باشه فقط یه اندازه پایه باید در ابتدا بزنی. ممنونم منظور از اندازه پایه چی می تونه باشه ؟ 3
MOJTABA 77 8304 ارسال شده در 29 آبان، 2016 ممنونم منظور از اندازه پایه چی می تونه باشه ؟ یعنی اولین انداره اون ردیف که با دستور dim میزنی... امتحان کنی متوجه میشی... 3
eng.l.s 5684 ارسال شده در 30 آبان، 2016 یعنی اولین انداره اون ردیف که با دستور dim میزنی... امتحان کنی متوجه میشی... من اصلا نتونستم دستور رو اجرا کنم میگه بیس رو انتخاب کن من خط رو میزنم هیچ عکس العملی نشون نمیده !! اها دیمیشن باید انتخاب می کردم ولی هیچ تغییری نکرده که ؟؟؟ همون مثل قبله 2
eng.l.s 5684 ارسال شده در 2 دی، 2016 سلام خسته نباشید چرا گاهی تو اتوکدم خط های متقاطع بوجود میاد مثل شکل پایین ؟ 2
MOJTABA 77 8304 ارسال شده در 2 دی، 2016 سلام خسته نباشید چرا گاهی تو اتوکدم خط های متقاطع بوجود میاد مثل شکل پایین ؟ سلام... اندازه Point size رو دوباره تو پنجره Point Style به 5 درصد تغییر بده ... 4
eng.l.s 5684 ارسال شده در 8 دی، 2016 سلام... اندازه Point size رو دوباره تو پنجره Point Style به 5 درصد تغییر بده ... این مشکلش نیس همون 5 درصده چی کنم ؟ 1
