ممنون دوستان. پس زاویه ها رو باید دستی حساب کنم . فک کردم خودشون تو نقشه هر چی لازم باشه میدن.
حالا یه سوال دیگه برای کشیدن خط افقی و عمودی نوشته باید ortho رو فعال کنید یا از استاتوس بار روی آیکونش کلیک کنین یا می تونین از shift استفاده کنین اما وقتی من shift رو نگه میدارم دیگه نمی تونم با صفحه کلید مقدار بدم که!! قسمت ماشین حساب کیبورد غیر فعال میشه ؟
کلید f8 رو بزنید دیگه خطوط مورب رو نمیکشه یا عنمودی میزنه یا افقی و نیازی به گرفتن shift هم نداره.
آیکون ortho گوشه سمت چپ صفحه اتوکد زیر کامند بار هستش.
  • پاسخ 260
ممنون اینا رو می دونم فقط می خوام بدونم برای بقیه هم همینجوری هست با shift نمی تونن کار کنن؟ پس چرا تو کتابش نوشته!!
اصلا این shift مشکل داره !!! باز یه جا نوشته برای انتخاب اشیا روی هم مثل دو خط وقتی پیغام select objects میاد shift رو نگه دارید بعد کلید spacebar رو فشار بدید هر بار فشار بدید یکی از این اشیا انتخاب می شن!! اینم نشد:banel_smiley_4:
فک کنم فقط وقتی بخوایم با موس نقطه رو انتخاب کنیم shift جواب بده .
:ws38: کلید spacebar اخه چرا ؟؟؟
همون شیفت رو نگه دارید شی رو انتخاب کنید کفایت میکنید ! :w16:
یه چیز دیگه من اومدم یه همچین شکلی رو کشیدم (اول مثلث رو با مختصات سه نقطش که داشتم و بعد هم دایره رو با 3 نقطه گوشه مثلث که داشتم)
ظاهرا درسته ولی چرا وقتی خیلی روی گوشه ها زووم می کنم مماس نیستن دایره یکم داخل گوشه مثلث شده ؟؟ این طبیعی هست؟
با سلام.
من میخوام یه فایل اتوکد رو تغییر بدم ولی نمیشه مشکلش چیه ؟؟!
میتونه از فریز اینا باشه ؟
با سلام.
بلوک نشده؟؟
کلیک کن روش.... x (ایکس)...اینتر رو بزن ....
بلوک نشده؟؟
فک کنم همون بلوک شده
با این کار میتونم ویرایش کنم؟
ممنونم. :icon_gol::icon_gol::icon_gol:
آره یکپارچه شده احتمالا....اول روش کلیک کن....بعد x رو بزن و اینتر...بعد روش باز کلیک کن...به اصطلاح منفجر میشه..
ممنونم :icon_gol:
اگه چند تا بلوک رو هم بیفته چی ؟ میشه کاری کرد ؟
با سلام.
میخواستم برنامه اتوکد رو انتقال بدم به ورد میشه؟چگونه ؟
یه سوال دیگه هم داشتم اگه بخوام این خط های اجدار رو با اتوکد بکشم چیکار کنم ؟؟؟
برای اینکه وقتی فایلی را copy و paste می کنیم فونت ها در هم ریخته نشوند خواه فونت فارسی خواه فونت انگلیسی چه باید کرد؟
بنده خودم وقتی میخوام یک تصویر از اتوکد بگیریم چه بخوام بزارم تو ورد و چه بخوام به عنوان یک عکس آموزش در این تالار استفاده کنیم از برنامه وان نت خود میکروسافت استفاده میکنم روش کار به این صورت هست که با باز کردن این برنامه و رفتن روی گزینه insert روی گزینه دوربین رفته و کلیک کنید اگر برنامه اتوکد شما باز باشد به اون صفحه میره حالا هر قسمت رو که میخواهید با باز کردن یک پنجره عکس میگیره و به داخل خودش میبره حالا شما می تونید اون عکس رو به از اونجا کپی کنید و در ورد استفاده کنید.
آموزش هاش در اینترنت هستش .......... خیلی کار رو راحت میکنه .....و کاربردهای زیاد دیگری هم داره ......
با سلام برای من هم این سوال پیش اومده بود که تو انجمن دیگه این جواب رو به من دادن گفتم اینجا بذارم بد نیست .
منبع : جناب مهندس راهپرداز
منظورم در نرم فزار اتوکد است.
این توضی برای اتوکد جوابگو نیست مهندس بزرگوار
حتی الامکان باید از فونت های اصلی استفاده کنید و اگه از فونت مشخصی در نوشتار نقشه ها استفاده میکنید موقع کپی پیست و فرستادن اون برای دیگران یا انتقال به سیستم دیگه فونت رو هم کپی کنید و در سیستم دیگه فونت رو قرار بدید:a030:
فونتها موجود است اما در فایل به هم ریخته است.
سلام.ازاتودسک فونت کپی کن،بیشترفونت های پارسی بخاطرحجم وکدهای اسکی بامشکل مواجه هستن که بایدچندنوع فونت راتست کنی،تاجواب بگیری.ازاتوکد14تاالان همواره این روش پاسخ داده عالی
فرستاده شده از LT22iِ من با Tapatalk
سلام من در مورد پیدا کردن مساحت سوال دارم.
اول اینکه اگر من شکی داشته باشم برای استفاده از دستور area فرقی اره از boundary استفاه کنم یا region؟ من امتحان کرم فرقی نداشت !
اگر شکل من داخلش یه شکل دیگه باشه بخوام مساحت فضای بین ایندو شکل رو حساب کنم (فرض کنید یه مستطیل دارم داخلش یه دایره کشیدم ) برای اینکار به غیر از اینکه بیام اون ناحیه بین رو هاشور بزنم و بعد مساحت هاشور رو پیدا کنم یا region کنم و هر دو رو از هم کم کنم راهی وجود داره؟
دوباره سلام. این شکل رو من نتونستم رسم کنم ، می شه کمک کنید. اون دایره شعاع 42 چجوری هست؟
سلام.
من اومدم این تمرین رو انجام بدم قصد داشتم کمان 42 بزنم که جور در نمیاد باید چه کنیم ؟؟؟
سلام.
آره منم تا همینجا رفتم ، نمی دونم چرا
کشفیدم:hapydancsmil:
dynamic input رو خاموش کنیم میشه کمان رو زد!!! چراشو نمیدونم
