چشم. :icon_gol:
من اینجوری کشیدم . دایره به شعاع 300 کشیدم و بعد با دستور polygonیه مربع با دایره خارجی به شعاع 300 .
2. با لاین انتهای مربع ( دستور اسنپ ) رو انتخاب کردم و به نقطه ربع دایره مقابلش وصل کردم این کارو ادامه دادم .
همچنان ادامه دادم .
مربع رو پاک کردم .
با دستور اف ست به فاصله 20 ستاره و دایره رو از دوباره کشیدم .
نکته ظریف : فک میکردم خطایی که سری اول با لاین کشیدم هم میتونم با دستور پلی لاین بکشم ولی وقتی اف ست رو زدم نشد فقط ستاره با فاصله بیست تکرار میشد رو خط های وسط هیچ تاثیری نداشت .
دستور تریم رو اجرا کردم و خط های اضافی گوشه ها رو تمیز کردم .
بعد طبق شکل خط های اضافیه وسط دایره و ستاره رو پاک کردم با همون دستور تریم .
:icon_gol::icon_gol:
رسم یکی کافیه
مابقی رو از patter استفاده کن که توی زمان هم صرفه جویی کنی
پلی گان آفست نمیگیره
  • پاسخ 256
رسم یکی کافیه
پلی لاین آفست نمیگیره
برای رسم یکی اطلاعاتی نظیر گوشه ها نیازه که باز هم باید همون مربع رو رسم کنید یکی از گوشه هارو اجرا کنید و array که در سالید pattern هستش رو اجرا کنید
باز هم باید یکی از گوشه های داخلی رو رسم کنید و دوباره از دستور array استتفاده کنید و بعد از اون اضافه هارو با تریم پاک کنید.
هر دو روش عملی هستش و بستگی به نظر طراح داره از چه روشی استقاده کرد.
پ.ن:
راه های رسیدن به هدف زیاده این به ما بستگی داره از چه راهی استفاده کنیم.
پ.ن:
بله درسته array
هدف ما هم تو این تاپیک آشنایی با همون راه ها هست:w16:قبلا هم بحثش بوده کف گفتم نظرات رو بذارید چون سازنده هست:w16:با این جمله راه و ... یاد "مرسی جفری"افتادم:ws3:
فایلی که اینجا قرار دادم یو باید مثل شکل شماره گذاری کنیم .
فایل تمرین
فایل با اتوکد 2010 ذخیره شده .
با سلام.
برای شماره گذاری باید با خط و فلش خودم رسم کنیم دونه دونه یا این که یه دونه بکشم بلوکش کنم بعد...
تا حالا این کار رو نکردم . :hanghead:
با سلام.
درود
یکم بیشتر روش فکر کنم مطمئنم خودت به جواب میرسی:a030:
با سلام.
نکنی این کاروووو[emoji33]
کلا ده دیقه بیشتر وقت نمیخواد
درود
:ws3:
تونستم از leader اول قسمتی میخواستم انتخاب کردم بعد شماره رو تایپ کردم .
پی چرا من فک میکردم با leader متن میزارن اونه :ws38:
:icon_gol::icon_gol::icon_gol:
:ws3:
قبلا تو یه سوال هاشور زنی که پرسیده بودی از لیدر استفاده کرده بودی
الان که پستت رو دیدم یه ربع هنگ کردم
شماره هم یه جور نوشته ست دیگه
نمیدونم چرا فک کردم متنی که میزاری این مدلیه !!!!
سیستمم پاشیده گویی همه رو قاطی کردم ارور میده همه رو !! :hanghead:
یه بار هم هاشور رو نیگاه کردم اونم همین بود اشتباه تفکر کرده بودم . :icon_pf (34):
با سلام.
با سلام.
با سلام و با تشکر :ws3:
احسنتم :icon_gol:
احسنتم :icon_gol:
ممنونم
ولی من هنوز نکشیدم به عنوان تمرین گذاشتم تمیرین کنیم یواش یواش بکشیم :whistle:
ممنونم
آهان من فکر کردم کشیدی گذاشتی:ws3:
خب پس موفق باشید :ws3:
خو میکشم میزارم :whistle:
ممنونم همچنین :icon_gol:
آفرین بکش بزار :)
:icon_gol:
با سلام خدمت مهندسین عزیز و کار درست نواندیش .. یه سوال داشتم کسی کد سه بعدی کار کرده ؟ چجوری میشه یک کپی پیست تو ارتفاع بزنیم مثلا یه نیم دایره و به ارتفاع 0,0,6 ببریم بالای خودش ... ممنون میشم راهنماییم کنی
همون نیم دایره رو با استفاده از دستور کپی رو خودش سوار کن
sghl
درود
شما یاد باید از copy with base point که با کلید میانبر ctrl+shift+c هم قابل استفاده هستش کار کنید نقطه بیس رو انتخاب میکنید موارد رو که میخواید کپی کنید هم انتخاب میکنید و در آخر کپی.
اما از این روش استفاده کنید چون مطمئنا قبلا باهاش زیاد کار کردید.
دستور کپی رو اجرا کنید یا روی آیکنش کلیک کنیدمربعی ظاهر میشه و شما کیس خودستون رو انتخاب میکنید.
بعد نمایش گر به شکل + در میاد و اگه به بخش کامنت لاین توجه کنید Specify base point نوشته شده که یعنی نقطه بیس (پایه) رو انتخاب کنید تا کپی بر اون اساس انجام بشه
بعد از انتخاب base point اتوکد از شما Specify second point میخواد که در قسمت خط فرمان هم به شما میگه
به صورت دستی مختصات مورد نظرتون رو وارد کنید و اوکی:|
این تا این قسمت.
اگه میخواید موردی رو هم انتقال بدیدوقتی روش کلیک میکنید سه جهت مشخص میشه روی هرکدوم از جهت ها کلیک کنید و بکشید مورد انتخاب شده در اون سمت حرکت میکنه و میتونید به سورت درستی برای حرکت دادن نسبت به خودش بهش عدد بدید.
با سلام. من تریم رو میزنم این قسمت به هم وصل نمیشه . بقیه جاها جواب داد .
تریم که وصل نمیکنه!
تریم پاک میکنه : )
دستور فیلتُ احرا کن ...
زدن f انتخاب خطوط مورد نظر و اینتر:a030:
