سلام .
از دوستان کسی در رابطه با "محدودکننده های جریان خطا " اطلاعات داره ؟
یا با این ادوات کار کرده ؟
لطفا راهنمایی کنید .
خیلی خیلی مرسی .....
  • پاسخ 227
سلام .
سلام...
اینو دانلود کنید امیدوارم به دردتون بخوره...
سلام...
سلام . روز خوش
بسیار ممنون ، لطف کردید
:icon_gol:
  • 2 ماه بعد...
من در مورد روشهای انالیز فرکانس ترانس دنبال مرجع میگردم .
همچنین بدنبال کتاب و یا مراجع برای این موضوع هستم .
به سایت های omicron و ایرانترانسفو هم مراجعه کردم . با تشکر
درود...
یه مقاله به اسم:
محاسبة پارامترهای مدل مشروح RLCM ترانسفورماتور خشک رزینی جهت تحلیل فرکانس های بالا با به کار گیری روش تحلیلی
اگه مناسبه براتون آپش کنم:a030:
با سلام به دنبال کمک در راه شبیه سازی رفتار دینامیکی ماشین القایی سه فاز در فضای حقیقی هستم خواهشا کمک کنید.
با تشکر
سلام سلام خدمت دوستان قدرتمند
برای شروع عملکرد ماشین های القایی، یک جریان مغناطیسی نیاز هست. برای ایجاد این جریان و حفظ میدان مغناطیسی در حال حاضر از چه شیوه ای استفاده میشه؟ (به شبکه دسترسی نداریم)
منظور از توان راکتیو ماشین های القایی چیه و چرا استفاده از آن را محدود میکنه؟
یک کلیپ رو آپلود میکنم...ممنون میشم اگر در مورد مکانیزم مورد استفاده از آن توضیح بفرمایید.
درود بر شما
یعنی چی به شبکه دسترسی نداریم؟پس چطور ماشین تغذیه میشه :ws38:
یعنی ماشین ما مولد هست؟ :ws38:
مکانیزم کارش مثل ترانس جریان هست که از هسته استفاده کرده اون جابجایی هاشم برای اینه که بگه درحالت های مختلف قرار گرفتن سیم پیچ خروجی میزان ولتاژی که القا میشه تغییر میکنه :ws38:
درود بر شما
یکی هدف تامین برق منابع دور از شبکه برق رسانی هست...مثلا یک چاه در یک روستای دور افتاده که تا حالا گازوییلی بوده حالا بخواهیم از توربین باد با ژنراتور استفاده کنیم.
خب قاعدتا شما برای اینکه از یک ژنراتور برق بگیرید باید استاتور یا رتور اون رو(درصورت سیم پیچی بودن) تغذیه کنید
همینجوری با چرخیدن توربین که برق تولید نمیشه باید یه ژنراتور پیشش باشه برای تغذیه سیم پیچ هاش
توربین که به رتور سیم پیچی شده و تغذیه شده وصل هست به چرخش در میاد توسط باید یا آب ، بعد در استاتور ولتاژ القا میشه چون رتورمون رو تغذیه کردیم
یعنی توربین داره رتورمون رو که حامل میدان مغناطیسی هست رو به چرخش درمیاره و برامون میدان گردان به وجود میاره
  • 1 سال بعد...
سلام دوستان محاسبات اتصال کوتاه ژنراتور سنکرون برای حاتیکه مقاومت تحریکو نداریم و rf=0واز مقاومتهای استاتور و میراساز و ولتاژ ترانسفورماتوری صرفنظر و نیز زنراتور بی بار بوده. مطلوب مسیله ولتاز و جریان ترمینال زنراتور است ممنون اگر راهنمایی بفرمایید
فرستاده شده از LG-H502ِ من با Tapatalk
  • 4 هفته بعد...
با سلام ببخشید من یک پروژه برای درس بهره برداری میخاستم که شبیه سازی یک مقاله باشه. با توجه به اینکه فرصت انجام این کار رو نداشتم خاستم از اعضای انجمن سوال کنم که چنین پروژه ای دارن که لطف کنن و در اختیار بنده قرار بدن؟
با سلام و وقت بخیر
ببخشید یک سوال حفاظتی داشتم
چطورمیشه دو مشخصه ی مختلف رله ی دیستانس رو ترکیب کرد؟ یعنی با چه نرم افزاری چنین کاری می توان انجام داد؟
  • 6 ماه بعد...
دوستان حتما نرم افزار eplan رو یاد بگیرید
  • 8 ماه بعد...
از اساتید کسی هست دو تا سوال مارو جواب بده یا همه گودی بای شدن ؟
بفرمائید آقای مهندس :ws38:
یا امام جمعه هفته پیش
آقا مخلصیم
عرضم به خدمت مقام معظم که من با هزار بدبختی یک جریان های ولتاژ جفت و جور کردم (چون معلوم نیست بازار این ترانس پیچا کجاست و همشون پخشو پلا هستن ، اینا جای مشخصی ندارن ؟ مثل شیمیایی که میری ناصر اوسکول ؟ ) و میخوام این جریان رو مستقیم کنم و موندم دیود اندازه نون باگت رو از کدوم خراب شده ای بگیرم ؟ به هر کی میگم نمیدونم چرا آشفته میشه، جریانم 25 هزار ولت یا به قول خودتون 25 کیلو ولته و نمیخوام با سیخو میخو یک گله خازن جریانم رو خراب کنم .
اول اینکه استاد لطف کن منو راهنمایی کن اصلا بازار این دیوونه ها کجاس ؟ کجا همشون جمعن ؟ الان یک چیز آوردن اندازه یک گونی سیب زمینی که با بدبختی از بازار استوک پیداش کردم زیر خاکا بود ولی میخوام دسترسی به همشون داشته باشم و اون شرکت ایران نمیدونم ترانس فلان هم همش مزخرف تحویلم میده ..........
و اینکه نون باگت از کجا پیدا کنم ؟
ورودی من 1400 آمپره و ولتاژش 50 ولت و خروجیم هم 25 کیلو ولت که مثلا 4 آمپر جواب میده ولی فکر نمیکنم بتونه از آرکش داد میزنه مال این حرفا نیست.......
البته اون شدت جریانه زیاد مهم نیست اصلا بز میلی آمپر باشه
کف کردم یا عظما ، شر اینو از سر ما بکن
عیدی منم فراموش نشه لطفا :|
:icon_gol::icon_gol:
آقا مخلصیم
دقیقا متوجه نشدم چی میخوای و چه کاری میخوای انجام بدی :ws38: اما مرکز خرید قطعات الکترونیکی تو تهران خیابان جمهوری بعد از تقاطع حافظ به سمت بهارستان هست که دو سه تا پاساژ هم داره اونجا میتونی قطعه مورد نظرتو پیدا کنی:a030:
