hamed 42 ارسال شده در 30 اسفند، 2012 سلام هنگام نصب gis در مرحله ای که مشاهده میشه نصب جلوتر نمیره ایراد کجاست؟؟؟ 2
hamed 42 ارسال شده در 1 فروردین، 2013 همین جا میمونه حتی 1 ساعتم گذاشتم موند چیزی نشد.رو نصب فایل rdo.dll عکسو بزرگتر میذارم تا معلوم باشه 2
Mohammad Aref 120459 ارسال شده در 1 فروردین، 2013 این مشکل اینجور که سرچ کردم بیشتر به ویندوز مربوطه تا GIS که حتی گفته بودن ویندوز رو عوض کنین این مراحلو برو ببین میشه. همون انگلیسیشو میذارم به نظرم واضح تره. 1) Cancel the installation. Terminate all Msiexec.exe processes found in the Task Manager, if necessary. 1) From the Desktop, right-click on the Desktop taskbar at the bottom of the screen. 2) Select Task Manager. 3) Click on the Processes tab. 4) Check the Image Name list for msiexec.exe processes. There may be more than one. 2) If no other ESRI products are installed, delete the C:\Program Files\Common files\ESRI\Raster folder. 3) Delete the HKEY_CURRENT_USER\Software\ESRI\Raster registry hive. 1) From the Desktop, click Start > Run. 2) Type regedit into the text box. 3) Click OK. 4) Browse to the desired registry hive. 4) Restart the installation. منبع: برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 4
hamed 42 ارسال شده در 3 فروردین، 2013 سلام.ممنون محمدجان. همونطوری که گفتی ایراد از ویندوز بود عوض کردم درست شد. خیلی لطف داری مثل همیشه 2
amin_1990 18 ارسال شده در 13 اردیبهشت، 2013 سلام وقتی یه جدول با فرمت txt رو تو جی آی اس add می کنم و ازش یه export می گیرم با فرمت shape file وقتی که می خوام روش spline انجام بدم این error رو میده : failed to open raster dataset باید چی کارش کنم ؟ 2
not found 16275 ارسال شده در 13 اردیبهشت، 2013 سلاموقتی یه جدول با فرمت txt رو تو جی آی اس add می کنم و ازش یه export می گیرم با فرمت shape file وقتی که می خوام روش spline انجام بدم این error رو میده : failed to open raster dataset باید چی کارش کنم ؟ باید فرمت text رو تغییر بدی به Doble دوستم :) 2
not found 16275 ارسال شده در 13 اردیبهشت، 2013 چه جوری ؟ فیلد جدید بساز با همون فرمت دابل، اطلاعات رو توش کپی پیست کن. به همین راحتی:) شاید راه دیگه ای هم برای تغییر فرمت همون فیلد باشه که من اطلاع ندارم ولی مطمئنم که باید فرمت رو عوض کنی فرمت text تو محاسبات مشکل داره 2
amin_1990 18 ارسال شده در 13 اردیبهشت، 2013 منم واسه اینکه فرمتشو عوض کنم ازش export گرفتم ! آخه استادمون این جوری گفته بود ولی نمیدونم چرا موقع spline گرفتن ارور میده ! 2
not found 16275 ارسال شده در 13 اردیبهشت، 2013 منم واسه اینکه فرمتشو عوض کنم ازش export گرفتم ! آخه استادمون این جوری گفته بود ولی نمیدونم چرا موقع spline گرفتن ارور میده ! ببخش دیر جواب دادم. نه اول تو جدول توصیفی برو فرمت رو عوض کن به اون شکل بعد spline یا هر عملیات دیگه ای که خواستی انجام بده. 2
amin_1990 18 ارسال شده در 14 اردیبهشت، 2013 من هر کاری می کنم نمیشه ! اگه فایلشو براتون بفرستم می تونید درستش کنید ؟ 2
not found 16275 ارسال شده در 14 اردیبهشت، 2013 من هر کاری می کنم نمیشه ! اگه فایلشو براتون بفرستم می تونید درستش کنید ؟ من این هفته دفاع دارم، اصلا نمیرسم:5c6ipag2mnshmsf5ju3 سخت نیست اصلا فقط وقت میخواد و حوصله. کمی زمان بره یه فیلد جدید بساز، دوباره اطلاعاتو وارد کن. باید وقت بزاری اگه خیلی کارت گیر نیست بعد دفاعم میتونم کمک کنم 1
arghavan 1343 ارسال شده در 1 شهریور، 2013 سلام دوستان. من یک کار کوچولویی باید تو جی آی اس انجام بدم. می خوام نقشه ی ارتفاع ساختمان ها، ریز دانگی، عرض معابر و قدمت رو توی منطقه 12 (محله فردوسی) درست کنم. اول اگه کسی این نقشه رو داره می شه لطفاً به من هم بده؟؟؟؟ بعد اینکه یه نقشه base از منطقه 12 دارم که از دانلود کردم.... اگه بخوام تو attribute table یک ستون اضافه کنم و داده بدم باید چه کار کنم؟؟؟ یه نظر خییییلی وقت گیر میاد. راه ساده تری برای این کار نیست؟؟ 2
Moment 15228 ارسال شده در 1 شهریور، 2013 سلام دوستان. من یک کار کوچولویی باید تو جی آی اس انجام بدم. می خوام نقشه ی ارتفاع ساختمان ها، ریز دانگی، عرض معابر و قدمت رو توی منطقه 12 (محله فردوسی) درست کنم.اول اگه کسی این نقشه رو داره می شه لطفاً به من هم بده؟؟؟؟ بعد اینکه یه نقشه base از منطقه 12 دارم که از دانلود کردم.... اگه بخوام تو attribute table یک ستون اضافه کنم و داده بدم باید چه کار کنم؟؟؟ یه نظر خییییلی وقت گیر میاد. راه ساده تری برای این کار نیست؟؟ میتونی توی اکسل اطلاعات رو با کدگذاری وارد کنی بعد با جی آی اس join کنی هرچند مستقیم هم میشه یه ستون توی جی آی اس بسازی و اطلاعات رو دستی وارد کنی...اول اتریبیوت رو باز کن بعدش آپشن بعدش add field بعدش نوع فیلد رو انتخاب کن و اطلاعات رو وارد کن...البته باید بری توی editor و start editing رو فعال کنی 4
boyeee barann 995 ارسال شده در 1 شهریور، 2013 من خیلی دوس داشتم یاد بگیرم ولی اموزشگاه ها که با تصویر رفته جلو تصاویرش نیست ....نمیشه یک کاری بکنید؟ 2
Moment 15228 ارسال شده در 1 شهریور، 2013 من خیلی دوس داشتم یاد بگیرم ولی اموزشگاه ها که با تصویر رفته جلو تصاویرش نیست ....نمیشه یک کاری بکنید؟ اینو به mohamad.A بگید شاید بتونه کاریش بکنه 1
arghavan 1343 ارسال شده در 2 شهریور، 2013 بچه ها برای اینکه نقشه ی عرض معابر بسازیم چه کار باید بکنیم؟ نقشه ای که دارم فقط پارسل ها توش مشخصه . برای راه ها باید یه داده ی خطی اضافه کنم؟ 2
Moment 15228 ارسال شده در 2 شهریور، 2013 بچه ها برای اینکه نقشه ی عرض معابر بسازیم چه کار باید بکنیم؟ نقشه ای که دارم فقط پارسل ها توش مشخصه . برای راه ها باید یه داده ی خطی اضافه کنم؟ چند راه داره یکیش اینه که یه convert to cad از نقشه ت بگیری (البته اگه اتوکد محدودت رو نداری) و بعدش توی اتوکد لایه خطی رو رسم کنی یکیش اینه که توی arc catalog یه لایه خطی اضافه کنی و بعدش توی arcmap ادیتور رو فعال کنی و لایه خطی رو رسم کنی یه راه دیگه هم هست توی depth map ولی مشکل اینجاست که آکس معابر رو بهت نمیده و دورترین فواصل بین مسیرها رو با چند خط به صورت خودکار ترسیم میکنه که فکر نکنم این به دردت بخوره 4
گـنـجـشـک 24371 ارسال شده در 3 شهریور، 2013 چند راه داره یکیش اینه که یه convert to cad از نقشه ت بگیری (البته اگه اتوکد محدودت رو نداری) و بعدش توی اتوکد لایه خطی رو رسم کنییکیش اینه که توی arc catalog یه لایه خطی اضافه کنی و بعدش توی arcmap ادیتور رو فعال کنی و لایه خطی رو رسم کنی یه راه دیگه هم هست توی depth map ولی مشکل اینجاست که آکس معابر رو بهت نمیده و دورترین فواصل بین مسیرها رو با چند خط به صورت خودکار ترسیم میکنه که فکر نکنم این به دردت بخوره آفرین میبینم که تو این تاپیک فعالیت میکنی 3
