این آیکن کار نمی کنه؟
ممکنه پیج کامل لود نشده باشه، بعضی موقع ها که بازنمیشه، من Contacts (آیکن دوم) رو میزنم، بعد مسنجر رو انتخاب می کنم، باز می کنه.
کلا این آیکون تو صفحه م نمیاد
قبلا میومد دیگه درسته؟ چون یاهو گفته ممکنه حالت Basic باشه میلتون:
Important: If you don't see the Messenger icon mail-p_lnavmsgr_all_02.png at the top left, you're in Yahoo Basic Mail, which doesn't support Messenger. See our help article about
to fix this.
فایرفاکس استفاده می کردین، درسته؟ یه بار با CTRL + F5 صفحه میل رو رفرش کنین، شاید درست بشه. ممکنه هم هست مشکل از add-onsی چیزی باشه.
to fix this.
آره قبلا میومد
البته یه مدتی کلا تو همون صفحه ی مکالمات viwe conversation رو میزدم و میومد دیگه
اما الان هرچی میزنم همش ارور میده
آره با فایرفاکس بازش میکردم اما الان دیگه با کروم بازش میکنم
مرسی
آره قبلا میومد
مرسی
چه اروری میده؟
چه اروری میده؟
میگه در حال پردازشه بعدا سعی کنید
منتهی حتی وقتی سرعتم هم خوب هست باز هم همینو میگه :|
الان صفحه میلم باز شد منتهی نمیدونم از کدوم قسمت میتونم مکالمات رو ببینم :|
این چیزایی که گفتم رو امتحان کردین؟ توی کروم هم این مشکل رو دارین، آیکن مسنجر رو نمیاره؟
الان با کروم آیکونش رو آورد
اگر بخوام،میتونم چت کنم منتهی من میخوام مکالمه های قبلم رو ببینم که نمیدونم الان باید برم کدوم قسمتش
یادمه قبلا یه کانورسیشن هیستوری داشت الان نمیدونم باید برم کجا :|
خب مسنجر رو باز کنین، روی اسم شخص مورد نظر کلیک کنین، صفحه چت با اون شخص رو میاره، یه چنین عنوانی توش داره: Show Recent Conversations ، بازش کنین، خط اولش باید این باشه: Show Full History، از اینجا می تونین به تمام مکالمات قبلیتون با اون شخص دسترسی داشته باشین.
eee
پیدا شد :)
مرسی خیلی :)
با سلام
دوستان من به لبتابم وین 8.1 زدم و درایورهاشو نداشت و از سایتش دان کردم حالا مشکلات خیلی زیادی دارم مثلا تو همین موزیلا خود به خود گیر میکنه به این صورت که صفحه ثابت میمونه ولی نشونی از هنگی نیست!! و نمیشه کاری کرد و یا تو برنامه فوتوشاپ وقتی عکسی اضافه میکنم تا کار کنم روش چیزی نشون نمیده!!! تو برنامه کتیا و سالید ورک هم مشکل دارم فک کنم کارت گرافیکش نصب نشده درسته؟؟؟
میشه راه حلی نشونم بدین ؟؟ از کجا گیرش بیارم برنامشو؟؟؟ مدل کارت گرافیکم nvidia 630m هستش لبتابمم ایسوز آ53
از کجا میشه فهمید که نصب شده یا نه؟؟؟
لطفن با نقل و قول جواب بدین تا بدونم جواب دادین موچکرم
با سلام
درود
نصب کتیا 21 رو ویندوز 8.1 در حاله هایی از ابهامه. البته نصب میشه ولی خیلی پروسه طولانی داره ! سالید ورکس نصب میشه 2014
ی سری نرم افزارهای دستیاری هست. تحت عناوین مختلف ارائه شدن. مث درایور پک. این دی وی دی رو پیدا کن و اجرا کن. تمام سخت افزارهای سیستمت رو در حالت نبودن، نزدیکترین هاش رو ب روز می کنه.
گرافیک های لپتاپ ها معمولا انبورد و کاری داره ک سویچ می شه بینشون. تو دیوایس منیجر بری باید هر دو رو شناخته باشه.
سلام من بعد از روشن کردن سیستم و زدن پسورد اکانتم باز نشد و این پیغام رو بهم داد
the user profile service failed the logon
user profile cannot be loaded
میگه logon شکست خورده از کار افتاده دقیقا نمیدونم
این مشکلش چیه؟ در ضمن من ویندوزم7 هستش و نکته دیگه اینکه رو سیستم 2تا اکانت هستش و اون یکی اکانت مشکلی نداره و میشه وارد اکانت شد فقط این اکانت اینجوری شده و وارد نمیشه
ممنون میشم اگه راهنماییم کنین
توی این لینک ماکروسافت گفته چجوری میشه این error رو رفع کرد:
[h=1]
[/h]
این ویدئو رو هم از یوتوب دانلود کردم، همون مراحل ماکروسافت رو توضیح میده، فقط وارد safe mode شده، تو لینک بالا گفته نیاز هست که وارد اکانت administrator بشین، یعنی حتما نمی خواد از safe mode اقدام کنین:
سلام بر مهندسا ن عزیز:ws3:
میگم من چند دفعه یه بار که لبتابم روشن میکنم با یه صفحه مشکی روبرو میشم که حکم روشن نشده رو داره بعد که با خاموش روشن کردن مجدد درست میشه
خواستم بدونم مشکل ویندوزمه؟ یا مشکل جای دیگست:ws52:
مرسی:ws37:
سلام الان میخواستم پست بفرستم یهویی نوار ابزار رفته !!!!!!!!!!!!!!!!! منظورم اینه مثلا موقع پاسخ دادن یا پست فرستادن یه سری امکانت مثل فونت و رنگو و..... هست الان اون نیست فقط کادر خالی هست!!!!!!!!!!!!!!!!!! چکار کنم؟؟؟؟ یه بارم خارج شدم اومدم درست نشد
مرسی:ws37:
یعنی هیچ نوشته یا آرمی نمیاد؟
یه عکس ازش میذاری؟
یه عکس ازش میذاری؟
درست شد خودش:w58::w58::w58:
ببین اینجوری بود
اون شکلک یا استیکر ها هم میزدی وارد کادر نمیشد !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ببین اینجوری بود
احتمالا درست لود نشده بود، برای فایرفاکس یه کنترل + F5 احتمالا مشکل رو حل می کرد (توی این حالت یه بار کامل صفحه رو از اول لود می کنه).:a030:
ممنون :hapydancsmil:تجربه شدواسه بعد :ws3:
