hamidbala 2844 ارسال شده در 31 فروردین، 2014 یک جدول داری سایز a5 هست یا یک فرم حالا می خوام پرینت تشخیص بده که a5 هست و این رو تو یک برگ a4 برام پرینت بگیره که میشه 2 تا a5 2
mahnaz 7584 ارسال شده در 1 اردیبهشت، 2014 یک جدول داری سایز a5 هست یا یک فرم حالا می خوام پرینت تشخیص بده که a5 هست و این رو تو یک برگ a4 برام پرینت بگیره که میشه 2 تا a5 دکمه پرینت رو که میزنین توی تنظیماتش یه قسمت هست که نوع برگه رو A4 انتخاب میکنید بعد برای اینکه بتونین 2 تا جا بشه باید اونو بجای عمودی افقی کنید. از قسمت orientation قسمت landscape رو انتخاب کنید که صفحه تون افقی بشه حالا برگه A4 شما میتونید 2 تا A5 رو روش چاپ کنید 3
eng.l.s 5684 ارسال شده در 1 اردیبهشت، 2014 وقتی update windows فعاله سیستمم shut down نمیشه.باید باهاش چیکار کنم؟قسمت کنترل پنل هم به یه هفته اپدیت شدن تغییر دادم ولی بازم سیستم خاموش وروشن نمیشه؟ 1
mim17 15 ارسال شده در 2 اردیبهشت، 2014 سلام فرمت هارد قابل قبول برای نصب ویندوز، NTFS هستش دوست عزیز. اما شما وقتی لینوکس نصب میکنید، فرمت هاردتون رو تغییر میده و متناسب با نوع استفاده و سیستم عامل و درایوی که قراره لینوکس روش نصب بشه، فرمت هارد شما رو تغییر میده. شما اگه هاردتون رو بازم به فرمت NTFS برگردونید به احتمال خیلی زیاد مشکلتون حل میشه. به این خاطر میگم به احتمال خیلی زیاد چون تو مشکلات کامپیوتری همیشه چند مورد اشکال میتونه وجود داشته باشه و من نمیتونم صد در صد نظر درستی بدم تا وقتی خودم سیستمتون رو چک نکنم. اما از حرفی که زدم مطمئنم. به نظرم شما باید با یکی از نرم افزارای مدیریت هارد دیسک مثل همون Partition manager فرمت هارد خودتون رو تغییر بدید به ntfs تا بتونید ویندوز رو روش نصب کنید. موفق باشید از پاسختون ممنون اما من فرمت رو به ntfs برگردوندم! پارتیشن هام درست شد اما حالا 7 نصب نمیشه! 2
Abbas.H 15131 ارسال شده در 2 اردیبهشت، 2014 از پاسختون ممنون اما من فرمت رو به ntfs برگردوندم! پارتیشن هام درست شد اما حالا 7 نصب نمیشه! خب نصب تا چه مرحله ای پیش میره ؟؟ یه سوال ... موقع نصب ویندوز فلش یا هارد اکسترنال دیگه ای هم به سیستم نصبه ؟؟؟ و یه سوال دیگه اونم اینکه از سالم بودن دی وی دی که استفاده میکنید مطمئنید ؟ 1
Abbas.H 15131 ارسال شده در 2 اردیبهشت، 2014 وقتی update windows فعاله سیستمم shut down نمیشه.باید باهاش چیکار کنم؟قسمت کنترل پنل هم به یه هفته اپدیت شدن تغییر دادم ولی بازم سیستم خاموش وروشن نمیشه؟ ویندوز وقتی آپدیتی رو دانلود میکنه، اگه بخواید خاموشش کنید اول خودش اون آپدیت رو نصب میکنه و بعد از نصب شدن آپدیت خاموش میشه. این نصب ممکنه یکمی طول بکشه که بستگی آپدیت داره. اما پیشنهاد من اینه که کلا آپدیت سیستم رو غیرفعال کنید چون راستش از نظر من هیچ مشکلی با این کار براتون پیش نمیاد، فقط از شر آپدیت های الکی خلاص میشید 3
Abbas.H 15131 ارسال شده در 2 اردیبهشت، 2014 یک جدول داری سایز a5 هست یا یک فرم حالا می خوام پرینت تشخیص بده که a5 هست و این رو تو یک برگ a4 برام پرینت بگیره که میشه 2 تا a5 راستش من بازم دقیق متوجه نشدم که دو برگه A5 جدا رو میخواید رو یه A4 کپی بگیرید یا فقط یه A5 رو میخواید کنار هم رو یه A4 بگیرید. اگه فقط یه A5 دارید که میخواید روی A4 دو تا ازش کپی داشته باشید این کارو کنید: 1- تو همون محیط ورد دکمه پرینت رو بزنید. 2- اگه جدولتون تو صفحه مثلا 1 فایل ورد باشه این تنظیمات رو وارد کنید: این کارو میتونید برای دو صفحه که کنار هم نباشن هم انجام بدین. مثلا صفحات 1 و 16 که A5 هستن رو میتونید با نوشتن 1,16 تو کادر Pages کنار همدیگه پرینت کنید. موفق باشین 4
mahnaz 7584 ارسال شده در 2 اردیبهشت، 2014 تست کردم اینو قبلا مهناز خانوم نشده چرا نشد؟پس چی میشه وقتی این کارو میکنید؟ من همیشه همین کارو خودم انجام میدم 1
mim17 15 ارسال شده در 3 اردیبهشت، 2014 خب نصب تا چه مرحله ای پیش میره ؟؟ یه سوال ... موقع نصب ویندوز فلش یا هارد اکسترنال دیگه ای هم به سیستم نصبه ؟؟؟ و یه سوال دیگه اونم اینکه از سالم بودن دی وی دی که استفاده میکنید مطمئنید ؟ نصب اصلا پیش نمیره من هر درایوی رو انتخاب می کنم ارور میده! نه هیچ فلش و هارد اکسترنالی وصل نیست نه ویندوز اکس پی هم امتحان کردم نصب نمیشه! 7 نصب نمیشه و لینوکس هم دوباره امتحان کردم نصب نمیشه! 1
eng.l.s 5684 ارسال شده در 4 اردیبهشت، 2014 سلام خسته نباشید. من هر وقت سیستمم میخواد بالا این صفحه میاد windows error recovery بعد نوشته که ویندوز با موفقیت شات دان نشده باید سه گزینه رو انتخاب کنم اگه نه نرمال روشن میشه ویندوز بالا میاد ولی فقط اشاره گر موس تکون میخوره هیچی فعال نیست.گزینه هارو هم انتخاب میکنم فقط تا حدی راه اندازه برنامه های افیسو فقط باز میکنه نمیشه باهاش کار کرد. چیکار کنم ؟هر وقت سیستم میخواد بالا بیاد من پیر میشم. 1
masoud1165 11 ارسال شده در 7 اردیبهشت، 2014 سلام مادربرد من p5p43td ايسوس هستش يه رم 2 کينگ مکس باس1333روش دارم الان که رم رو برداشتم يه رم 4گيگ اپيسر باس1066 ميندازم سيستم بالا نمياد يه رم 2 کينگستون باس1333انداختم بازم بالا نيومد به نظر شما ايراد از چي ميتونه باشه؟روي هر چهار جاي رم امتحان کردم اما سيستم بالا نمياد سيستم روشن ميشه اما تصوير ندارم هيچ بوقي هم نميزنه چراغ هارد هم خاموشه انگار فقط با کينگ مکس سازگاري داره !!! موندم چيکارکنم میخوام رم 4 داشته باشم:5c6ipag2mnshmsf5ju3 1
Hanaaneh 28168 ارسال شده در 7 اردیبهشت، 2014 درود ببخشید این ویندوز لپ تاپ من مشکل پیدا کرده این ارور رو میده (ازش عکس گرفتم) http://www.noandishaan.com/upload/images/otero46046s8smoeaz0z.png میخواستم ببینم موقتا تا قبل از عوض کردن ویندوز چطور میتونم این ارور رو برطرف کنم؟ 1
vergil 11695 ارسال شده در 7 اردیبهشت، 2014 درودببخشید این ویندوز لپ تاپ من مشکل پیدا کرده این ارور رو میده (ازش عکس گرفتم) http://www.noandishaan.com/upload/images/otero46046s8smoeaz0z.png میخواستم ببینم موقتا تا قبل از عوض کردن ویندوز چطور میتونم این ارور رو برطرف کنم؟ این صفحه راهش رو گفتم به ORi http://www.noandishaan.com/forums/thread1538-472.html#post1334614 2
seyed mehdi hoseyni 27119 ارسال شده در 11 اردیبهشت، 2014 سلام... از یه سری سایتا برام ایمیل میاد...مثلا عضو خبرنامه شدم و برام اخبارای به روز شده میاد.... حالا میخوام یه کاری کنم دیگه هیچ ایمیلی از این سایتا نیاد،باید چیکار کنم؟؟؟ 2
Hanaaneh 28168 ارسال شده در 13 اردیبهشت، 2014 این صفحه راهش رو گفتم به ORi http://www.noandishaan.com/forums/thread1538-472.html#post1334614 اصلا باز نمیشه زیپش رمز رو هم زدم فایده نداشت دوبار هم دانلودش کردم بازم نشد 2
Abbas.H 15131 ارسال شده در 13 اردیبهشت، 2014 اصلا باز نمیشه زیپش رمز رو هم زدم فایده نداشتدوبار هم دانلودش کردم بازم نشد برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام خودم زیپش کردم پسوردم نداره 3
majid733 1154 ارسال شده در 13 اردیبهشت، 2014 حالا که حرف rar شد! میشه یه فایل با حجم 16 gig رو rar یا zip کرد..؟ 1
Abbas.H 15131 ارسال شده در 13 اردیبهشت، 2014 حالا که حرف rar شد! میشه یه فایل با حجم 16 gig رو rar یا zip کرد..؟ بله میشه از نظر حجمی محدودیتی نداره ولی در کل کار اشتباهیه 1
majid733 1154 ارسال شده در 14 اردیبهشت، 2014 بله میشه از نظر حجمی محدودیتی نداره ولی در کل کار اشتباهیه منکه نتونستم گذاشتم rar بشه ولی نوشت 33 ساعت و .. من هم کنسل کردم ../ اصلا چه جوری میشه حدود یه گیگ از این 16 گیگ کم بشه با فشرده کردن؟
