سلام دوست عزیز..... :flowerysmile:
خوب منبع آموزشی چیزی دم دست نداشتم ولی این یکمی توضیحات:
از راهنماییتون خیلی ممنونم :w72:
اما چیزی که من میخوام بیشتر مسائل کاربردی هاست و دامین هست !
هدف من ساخت وبسایت نیست ... :JC_thinking:
اون سوال موردی رو هم راهنمایی کنید لطفا ! :rose:
- یه صفحه html دارم با یه هاست رایگان ؛ این صفحه رو چطوری بذارم رو وب ؟
اقا من ی چن باری ویندوزم رو از 7 به xp و برعکس عوض میکردم حالا دیگه نهاییش 7 شده ولی هر چی عکس داشتم دیگه کلا باز نمیشن تنها راهی که میتونم بازشون کنم اینه که ی xp نصب کنم اونجا ازشون عکس بگیرم بعد بندازم رو فلش وبعد بیارم تومحیط 7 ادیت کنم ینی دنگو فنگ زیادی داره
البته فرمت عکسا همه jpg بوده که الان jpg.EXE شده دو تا عکس زیرو هم گرفتم شاید بهتر مشکل رو نشون بده
picture.php?albumid=1030&pictureid=3549
و کلا گزینه open with نداره
picture.php?albumid=1030&pictureid=3550
چطوری میشه کاری کرد که محیط cmd زبان فارسی رو هم ساپورت کنه ؟
منظورم اینه که فایل و فولدرهای فارسی رو هم بتونه نشون بده ! :JC_thinking:
من یه گیم پرتابل رو دان کردم ولی موقع اجرا این ارور میده:
این d3dx9_26 رو هم دان کردم ولی نمیدونم چطوری باید ازش استفاده کنم
راهنمایی کنید ممنون میشم
:icon_gol:
کپی کن توو system32 ;)
مرسی حسین جان
آره همون کارو کردم حل شد مرسی
یکی بهم گفتم dierct x آخرین هاشو دان کن
کلا اینا چی کار میکنن؟
چرا رو خود ویندوز اینا نیستن؟:ws52:
مرسی حسین جان
بطور خلاصه میشه گفت directX یه نوع Application program interface هست برای ارتباط دادن کارت گرافیک با Application های در حال اجرا . . . این رابط میتونه به کمک interface هایی که در قالب فایل های dll هستن با سخت افزار ارتباط برقرار کنه و دستورات لازم رو اجرا کنه.
سلام......... :flowerysmile:
عکسی دیده نمیشه اگه زحمت بکشی عکس جدید بزاری ممنون میشم.......
حتماً سیستمت رو با به آنتی ویروس Update شده بررسی کن....
تو ویندوز سون
من وقتی بازی میریزم
همه مراحل رو کامل طی می کنه هنگام نصب
ولی وقتی می خوام بازی رو اجرا کنم-بازی بالا نمیاد
وقتی بر روی آیکن بازی دبل کلیک می کنم موس 2 ثانیه به حالت انتظار میره بعدش هیچ اتفاقی نمیفته !
تو ویندوز سون
من وقتی بازی میریزم
سلام.......
ممکنه اون بازی با ویندوز Se7en سازگار نباشه......
پس روی Shortcut (میانبر) بازی کلیک راست کنید و گزینه Properties و بعدش از سربرگ Compatibility گزینه Run this program in compatibility mode for رو فعال کنید.....
نسخه ای از سیستم عامل رو انتخاب کنید که این بازی توی اون به درستی اجرا میشد که عمدتاً Windows XP - Service Pack 2 رو انتخاب میکنند و بهترین گزینه هم همین هستش......
بعد از اون گزینه Run this program as an administrator رو هم فعالش کن و بعدش هم OK....
حالا تست کن ان شاء‌الله درست میشه.......
دلشاد و سرزنده باشی..... :flowerysmile:
سلام.......
ممکنه اون بازی با ویندوز se7en سازگار نباشه......
پس روی shortcut (میانبر) بازی کلیک راست کنید و گزینه properties و بعدش از سربرگ compatibility گزینه run this program in compatibility mode for رو فعال کنید.....
نسخه ای از سیستم عامل رو انتخاب کنید که این بازی توی اون به درستی اجرا میشد که عمدتاً windows xp - service pack 2 رو انتخاب میکنند و بهترین گزینه هم همین هستش......
بعد از اون گزینه run this program as an administrator رو هم فعالش کن و بعدش هم ok....
مشکل اینجاست که بازی هایی که قبلا اجرا میشده دیگه اجرا نمیشه....
حتا با این کارهایی که گفتی !!
خوب پس بازی رو به صورت کامل از Control Panel و Uninstall Programs تو ویندوز Se7en و Add/Remover Programs تو ویندوز XP پاکش کن و بعدش از منوی Start و گزینه Run عبارت Regedit و بعد از باز شدن پنجره از بخش های اصلی:
HKEY_CURRENT_USER
HKEY_LOCAL_MACHINE
روی هر کدوم کلیک راست کن و گزینه Find....
حالا نام بازی رو توی کادر تایپ کن و مسیرهایی رو که نمایش میده و مستقیم به بازی و محل نصبش متصل هستند رو، کلیدش رو از لیست رجیستری حذف کن.....
سیستم رو Restart کن و بعدش مجدد بازی رو نصب کن ببین ان شاء‌الله درست میشه.... :flowerysmile:
خواهش میکنم..... :flowerysmile:
اون سوال دوم رو نمیدونم شرمنده.... :w821:
چیزی پیدا نکردم ولی تا جایی که میدونم توی Dos یا خط فرمان Command Prompt متن های Unicode رو نشون نمیده.....
اون موقع از برنامه ای با عنوان NC یا همون Norton Commander استفاده میکردم.....
HKEY_CURRENT_USER
HKEY_LOCAL_MACHINE
چیزی پیدا نمی کنه که بخوام پاک کنم:w821:
جالب اینه که فقط بازی ها اینجورین:w821:
اگه آنتی ویروس داری سیستم رو چک کن و بعدش هم درصورتیکه DirectX داری مجدد نصب کن ببین چی میشه....
ی فایل تصویری با پسوند VOB را میخوام بخ صوتی تبدیل کنم از نرم افزارهای OJOsoft VOB Converter و AVCWare Total Video Converter Plus 6 استفاده کردم تایم کل فیلم 1ساعت و 20 دقیقس ولی فقط 40 دقیقش تبدیل میشه!
نرم افزارش کرک شده است!
چرا کلشو تبدیل نمیکنه؟:persiana__hat:
سلام.........
این مشکل ممکنه به چند دلیل بوجود بیاد:
1- نصب نبودن Codecهای مورد نیاز سیستم عامل
برای دانلود Codecها از K-Lite Codec Pack 6.8.0 Full + Mega استفاده کنید.
2- مشکل در فایل اصلی فیلم. این مشکل ممکنه به این صورت باشه که تا اون بخش از فایل که تبدیل میشه توسط نرم افزار مبدل قابل خوندن هستش و از ادامه به دلایلی که میتونه خراب شدن خود فایل اصلی و یا دلایل دیگه ای باشه ایجاد بشه.....
برای Redirect فیلم ها هم میشه از برنامه
استفاده کرد....
3- ممکنه Crack برنامه ای که استفاده کردید مشکل داشته باشه......
میتونید از نرم افزار قدرتمند McFunSoft® Video Convert Master 11.0 استفاده کنید....
برای دانلود این برنامه هم میتونید از لینک موجود در انجمن و یا
استفاده کنید....
دلشاد و موفق باشید....... :flowerysmile:
سلام.........
استفاده کرد....
استفاده کنید....
:icon_gol::icon_gol::icon_gol:
چه جوری از تنظیمات میشه فهمید مودم داره یا نه؟
