vergil 11695 ارسال شده در 5 تیر، 2013 man 1 moshkeli baram pish umade. har kari mikonam fontam farsi nemishe har chi shft+ alt ro migiram javab nemide chikaaaaa konam? به ترتیب این مراحل رو برو : Control Panel Region and languages Keyboard and languages Change keyboards Add Persian Ok 3
Shiva-M 8295 ارسال شده در 5 تیر، 2013 کیبوردت فارسی نیست خبتو کنترل پنل برو بهش فارسی رو معرفی کن به ترتیب این مراحل رو برو : Control Panel Region and languages Keyboard and languages Change keyboards Add Persian Ok مرسی از پاسختون دوستان نه کیبوردم درست بود 1 برنامه ای نصب کرده بودم چند لحظه هنگ کرد ری استارت کردم اوکی شد خودش در هر حال مرسی 2
Hossein.T 22596 ارسال شده در 5 تیر، 2013 سلام به همگی ..... من یه فلش 8گیگ hp دارم که رو بعضی از سیستم ها اجرا نمیشه. یعنی وقتی یه سیستم وصل میشه یه صدا میده ولی هیچ اثری ازش نشون نمیده، مشکل از کجاست؟؟؟؟ یه سوال دیگه:از یاهو مسینجر استفاده میکنم و هنگام ورود این ارور رو میده:http://up.iranfilm55.com/images/28689217376341174442.png و یه سوال دیگه:من ویندوزم ۸ روی لب تابم نصب کردم.بعد کارت گرافیک nvidia رو نصب کردم . بعد از مدتی فهمیدم که لب تابم ۲ تا گرافیک داره. intel و nvidia هستند. حالا وقتی میخوام intel رو نصب بکنم این ارور رو میده: this computer does not meet the minimum requirements for inestaling the software گرافیک ها رو هم از سی دی که برای خود لب تاب هست دارم نصب می کنم. خواهشا کمک کنید.اینم عکسش: برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام سلام همگی به تو فلشت USB 2.0 عه یا USB 3.0 ؟ روی سیستم هایی که نصب میکنی ورژن USB اونا قدیمی هست یا جدید ؟ ممکنه درایور های Usb Chipset اون سیستم ها نصب نشده باشه و فلش نتونه بصورت Plug & Play اجرا و نصب شه. بعد از اینکه فلش رو متصل کردی وارد disk management شو و ببین درایو Removable وجود داره یا خیر. ممکنه مجبود باشی letterش رو عوض کنی تا خودش رو نشون بده. Start---> Control Panel---> Administrative Tools ---> Computer management ---> Disk Management در مورد یاهو : احتمالا HTTPS Connection Error داری . از نرم افزار هایی مثل Ultra surf و Freegate و Hotspotshield و . . . استفاده کردی ؟ Start--->Control panel---> Internet options---> Connections---> LAN Settings در پنجره ی باز شده ، گزینه ی آخر یعنی Use a proxy server for you lan... رو غیر فعال کن. اگه درست نشد : مسنجر رو باز کن : Messenger ---> Connection Preferences ---> Connect via a proxy server ---> HTTP Proxy و در نهایت OK . تست کن ببین چطور میشه. در مورد گرافیک هم که سیستم بطور پیشفرض از کارت Intel استفاده میکنه. در واقع تا بحال پس کارت گرافیک اصلی یعنی Intel روی سیستمت نصب نشده بوده. چجوری کار میکردی با سیستم؟ در مورد اروری هم که بهت میده مربوط میشه به Incompatibility فایل که برای Windows 8 ظاهرا طراحی نشده. اول مسیر زیر رو طی کن : Start--->All programs--->Accessories--->System Tools---> System Information بعد از باز شدن ، CTRL + S رو بزن و فایل رو سیو کن و اینجا آپلود کن تا ببینم چه درایور هایی روی سیستم نصب شده و مدلشون چیه. شاید درایور اینتل ، یه مدل قدیمی ترش بطور اتوماتیک نصب شده باشه. برای نصب درایور هم روی Setup راست کلیک کن و Properties رو بزن و Compatibility رو انتخاب کن. از بین لیست ببین گزینه ی Windows 8 وجود داره یا خیر. اگه داشت انتخابش کن و تست کن . اگه درست نشد مدل دقیق لپتاپت رو بده ببینم مدل گرافیک Integrated شده ای که داره چیه و آیا درایور ورژن ویندوز 8 براش وجود داره یا نه. 1
Hossein.T 22596 ارسال شده در 5 تیر، 2013 سلام ویندوز 7 نصب دارم و میخوام xp نصب کنم که بتونم همه ویندوز ها رو در کنارش نصب کنم برای نصب ویندوز xp از CD بوت میکنم - بعد از اینکه اطلاعات رو از CD میخونه و باید اجازه نصب بگیره صفحه آبی میآد به نظر میرسه بخشی از اطلاعات رو نمیتونه بخونه نمیدونم دلیلش چیه - رو سیستمم اطلاعات خاصی ندارم و اصلا مهم نیست چیزی پاک بشه CD ویندوز برای اولین بار باز کردم نصب کنم و فکر نمیکنم CD مشکل داشته باشه هم ویندوز XP 64bit و هم xp با پوسته ویستا رو امتحان کردم هر دو رو دیروز خریدم - هر دو هم همین مشکل رو داره ! مشکل اینه که مادربورد سیستمت دارای چیپ ست جدید Z77 هست که بطور پیشفرض برای اتصال هارد به مادربورد ، روی کنترلر AHCI ست شده. سی دی های ویندوز XP که خریدی درایور کنترلر AHCI رو ندارن و بنابراین نمیتونن هارد رو روی سیستم پیدا کنن. برای نصب XP روی این سیستم ها دوتا راه داری که با توجه به شناختی که دارم ازت ، نصبش کار شما نیست و ممکنه به مشکلات زیادی بر بخوری. راه اول ست کردن کنترل هارد از AHCI به ATA هست . با این کار بدون اینکه مجددا وارد ویندوز 7 شی ، ویندوز XP رو نصب میکنی و درایور AHCI رو از محیط XP نصب میکنی. سیستم رو ریستارت میکنی و کنترلر رو به AHCI تغییر میدی و وارد XP میشی و Boot loader رو تعمیر میکنی تا بتونی از هر دو ویندوز استفاده کنی. راه دوم هم تهیه ی یه ویندوز XP هست که در داخل خودش درایور AHCI رو داشته باشه و بطور اتوماتیک هارد رو پیدا کنه. کلا بهت پیشنهاد میکنم اگه میخوای نرم افزاری نصب کنی که زیاد سنگین نیست و به محیط XP نیاز داری ، از XP Mode استفاده کنی . توو نت سرچ کن : نصب XP Mode بخون چجوریه. برای نصب XP هم این تاپیک رو بخون شاید کمکت کنه ولی پیشنهاد میکنم تنهایی انجامش ندی. http://www.noandishaan.com/forums/thread43146.html 2
Jafar Alishah 6341 ارسال شده در 5 تیر، 2013 مشکل اینه که مادربورد سیستمت دارای چیپ ست جدید Z77 هست که بطور پیشفرض برای اتصال هارد به مادربورد ، روی کنترلر AHCI ست شده.سی دی های ویندوز XP که خریدی درایور کنترلر AHCI رو ندارن و بنابراین نمیتونن هارد رو روی سیستم پیدا کنن. برای نصب XP روی این سیستم ها دوتا راه داری که با توجه به شناختی که دارم ازت ، نصبش کار شما نیست و ممکنه به مشکلات زیادی بر بخوری. راه اول ست کردن کنترل هارد از AHCI به ATA هست . با این کار بدون اینکه مجددا وارد ویندوز 7 شی ، ویندوز XP رو نصب میکنی و درایور AHCI رو از محیط XP نصب میکنی. سیستم رو ریستارت میکنی و کنترلر رو به AHCI تغییر میدی و وارد XP میشی و Boot loader رو تعمیر میکنی تا بتونی از هر دو ویندوز استفاده کنی. راه دوم هم تهیه ی یه ویندوز XP هست که در داخل خودش درایور AHCI رو داشته باشه و بطور اتوماتیک هارد رو پیدا کنه. کلا بهت پیشنهاد میکنم اگه میخوای نرم افزاری نصب کنی که زیاد سنگین نیست و به محیط XP نیاز داری ، از XP Mode استفاده کنی . توو نت سرچ کن : نصب XP Mode بخون چجوریه. برای نصب XP هم این تاپیک رو بخون شاید کمکت کنه ولی پیشنهاد میکنم تنهایی انجامش ندی. http://www.noandishaan.com/forums/thread43146.html مهندس دستت درد نکنه - خیلی لطف کردی با این حساب این روش کار خودم نیست برای xp mode سرچ میکنم تو نت ببینم چطوره 1
somayeh mech 2005 ارسال شده در 5 تیر، 2013 سلام مموري گوشيمو كامپيوتر نميخونه.توش چند تا عكس دارم نميخوام فرمتش كنم.فك ميكنين ويروسي شده؟چيكار كنم عكسام حذف نشه؟ 1
Abbas.H 15131 ارسال شده در 5 تیر، 2013 چطوری میشه تنظیمات بایوس را به حالت پیش فرض برگرداند؟ سلام دوست عزیز سیستمو خاموش کن.باتری مادربوردو در بیار دوباره بنداز.سیستمو روشن کن موفق باشی 3
Abbas.H 15131 ارسال شده در 5 تیر، 2013 سلام مموري گوشيمو كامپيوتر نميخونه.توش چند تا عكس دارم نميخوام فرمتش كنم.فك ميكنين ويروسي شده؟چيكار كنم عكسام حذف نشه؟ سلام دوست عزیز منظورتون چیه که نمیاره ؟ کلا وقتی رمو میزنید هیچ عکس العملی نشون نمیده ؟ با رم ریدر میزنید یا گوشی رو مستقیم وصل می کنید ؟ اصولا ویروس نمیتونه کاری کنه که کامپیوتر رمو نیاره.شاید رم ریدر مورد داره.اگه داخل موبایل رمو میخونه کامپیوتر هم باید بتونه رمو بخونه 3
somayeh mech 2005 ارسال شده در 5 تیر، 2013 سلام دوست عزیز منظورتون چیه که نمیاره ؟ کلا وقتی رمو میزنید هیچ عکس العملی نشون نمیده ؟ با رم ریدر میزنید یا گوشی رو مستقیم وصل می کنید ؟ اصولا ویروس نمیتونه کاری کنه که کامپیوتر رمو نیاره.شاید رم ریدر مورد داره.اگه داخل موبایل رمو میخونه کامپیوتر هم باید بتونه رمو بخونه با رم ريدر.الان موبايلمم ديگه نميخونهقسمت مموري فعال نيس 2
Abbas.H 15131 ارسال شده در 5 تیر، 2013 با رم ريدر.الان موبايلمم ديگه نميخونهقسمت مموري فعال نيس متاسفانه رم شما یا سوخته یا در مرز سوختگی قرار داره این مشکل وقتی پیش میاد که با یه رم ریدر خراب کار کنید رمو با یه رم ریدر سالم به کامپیوتر وصل کنید.اگه نسوخته باشه محتویاتشو میتونید بخونید.اگه سوخته باشه هم که هیچی نمیاره دیگه فعلا با اون رم ریدر اولیه کار نکنید 2
mim-shimi 25686 ارسال شده در 7 تیر، 2013 سلام میگم زبان subtitle رو چطوری میشه تنظیم کرد؟ با KMplayer رفتم تو subtitle language اما جاییو نیافتم 1
mim-shimi 25686 ارسال شده در 7 تیر، 2013 سلاممیگم زبان subtitle رو چطوری میشه تنظیم کرد؟ با KMplayer رفتم تو subtitle language اما جاییو نیافتم خدا رو شکر درست شد زیرنویس با پسوند .srt رو با word باز کردم و زبانشو به arabic(windows تغییر دادم که درست شد. بعدش همشو کپی کردم تو فایل نوت پد و با .srt ذخیرش کردم 2
seminar 152 ارسال شده در 7 تیر، 2013 سلام من قبلا چند تا سایت ثبت نام کردم. الانم هی ایمیل های ارسالی از اون سایتا میاد برام. چطور میتوتنم غیر فعال کنم که دیگه پیام های از اون سایتا واسم نیاد. خواهشا دوستان کمکم کنید 2
IT Maryam 1201 ارسال شده در 7 تیر، 2013 سلاممن قبلا چند تا سایت ثبت نام کردم. الانم هی ایمیل های ارسالی از اون سایتا میاد برام. چطور میتوتنم غیر فعال کنم که دیگه پیام های از اون سایتا واسم نیاد. خواهشا دوستان کمکم کنید سلام دوست من اگر در خبرنامه سایت عضو شده اید و مدام ایمیلهای خبری از آن سایتها دریافت میکنید لینک زیر رو مطالعه بفرمائید: برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام در غیر این صورت برای عدم دریافت ایمیلهای خبری در فروم سایتها، به سایت مورد نظر لاگین شوید، به قسمت کنترل پنل بروید و از آنجا به ویرایش تنظیمات شخصی بروید؛ سپس در قسمت اطلاع رسانی و دریافت پیام همه گزینه ها را از حالت اشتراک و دریافت، خارج کنید (تیک آنها را بردارید یا گزینه غیرفعال و عدم اشتراک را انتخاب نمائید) و در آخر تنظیمات را ذخیره کنید. موفق باشید 3
pesare irani 41805 ارسال شده در 7 تیر، 2013 سلام بر دوستان اهل فن من از کامپیوتر و مشخصات اون هیچ سر در نمیارم م میشه نظرتون رو راجع به این لب تاب بدید با توجه به مشخصات فنی و ........ برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 2
Abbas.H 15131 ارسال شده در 7 تیر، 2013 سلاممیگم زبان subtitle رو چطوری میشه تنظیم کرد؟ با KMplayer رفتم تو subtitle language اما جاییو نیافتم سلام دوست عزیز خب مشکلتون رو خودتون حل کردید اما این کارم میتونستید انجام بدین: فیلم رو با km باز کنید.رو محیط برنامه کلیک راست کنید.از option گزینه preferences رو اتخاب کنید تا وارد محیط برنامه بشید.از منوی سمت چپ پنجره ای که باز شده گزینه subtitle processing رو بزنید تا زیر منوش باز بشه و بعد font style رو انتخاب کنید.تو پنجره جدید روی charset کلیک کنید و arabic رو انتخاب کنید.از قسمت انتخاب فونت (تو همین پنجره یکم بالاتر از charset) تو هر دو قسمتش فونتی انتخاب کنید که فارسی رو پشتیبانی کنه مثل arial یا tahoma موفق باشی 2
Mr. Specific 43573 ارسال شده در 7 تیر، 2013 سلاممن توی ویندوز 8 با این مشکل مواجه هستم که وقتی میخوام Gtalk رو نصب کنم با پیغامی روبرو میشم که میگه دسترسی Write رو در فولدر program files نداری. حالا من میخوام این دسترسی رو به خودم بدم ولی نمیتونم. اگه ممکنه کمک کنید گوگل تاک رو نصب کردم توی یه مسیر دیگه ولی اصلا کانکت نمیشه دلیل؟ 3
Abbas.H 15131 ارسال شده در 7 تیر، 2013 سلام بر دوستان اهل فن من از کامپیوتر و مشخصات اون هیچ سر در نمیارم م میشه نظرتون رو راجع به این لب تاب بدید با توجه به مشخصات فنی و ........ برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام سلام دوست عزیز آقای امیت خان... اولش که سایتو باز کردم تعجب کردم... چون دیگه این مدل لپ تابا (core i7) تقریبا از بازار جمع شده و کسی نمیاره.مگه اینکه سفارش بدی سایزش که سلیقه ایه ولی در کل لپ تاپای 14 از جهت راحتی حمل و نقل بهترن رمش خوبه ولی اگه 8 بود عالی میشد.چون سی پی یوش خیلی قویه سی پی یوش همونجور که گفتم خیلی خوبه و با 6 مگ کش دیگه عالیه هاردشم میتونست 1 ترا باشه.... گرافیکشم نسل جدیده.خوبه ولی اگه 2 گیگ گرافیک اصلیش بود دیگه همه چی تموم میشد باطریش 6 سلولیه واز این نظر که سبکه خوبه.ولی مدت کار لپ تاپت میاد پایین.اگه 9 سلولی بود (با توجه به اینکه خود لپ تاپم 15.6 هستش) خیلی خوب میشد. ظاهرشم که حرف نداره .... اگه پول داری و این مدلو گیر آوردی بخرش.البته حتما با گارانتیااااااا 3
Abbas.H 15131 ارسال شده در 7 تیر، 2013 گوگل تاک رو نصب کردم توی یه مسیر دیگه ولی اصلا کانکت نمیشه دلیل؟ سلام دوست عزیز دلیلی نداره کانکت نشه.تنظیمات پروکشی رو چک کردید ؟ 2
