به اینترنت وصل باش و نرم افزار رو اجرا کن...چند ثانیه دیگه آماده استفاده میشه...وقتی 2 تا گزینه آورد گزینه
Detect Problems And Apply Fixes For Me رو بزن.
اسم فلشت رو میاره...اسم کمپانیش رو...تیکش رو بزن و رو Next کلیک کن.
اینجا 4 تا گزینه میاره که ازت میپرسه مشکلت حل شده یا نه...(اولی رو بزن و Next کن)
بقیه مراحل دیگه حالت تشریفاتی داره...رو Close کلیک کن.
یبار فلشت رو دربیار و دوباره بزن تو کیس اینبار سیستمت باید بشناستش.
اگر نه و با حساب اینکه با نرم افزار Paragon هم شناسایی نشده...فکر کنم اگر گارانتی داشته،از گارانتیش استفاده کن و اگر نداشته بده یه خوره سخت افزار دل و رودشو بشکافه شاید تونست با عوض کردن ICای برات درستش کنه! :hanghead:
شرمنده امین جان یه لینک دیگه بده اصلا باز نمی کنه اون لینکی که دادی برام. با هر 3تا مرور گرم امتحان کردم
amin 202 مهمان
خواهش علی عزیز...
اینم لینک دانلود:
http://www.mediafire.com/?31xcf3rrelau3ws
خواهش علی عزیز...
اینم لینک دانلود:
دقیقا انجام دادم. بد رفتم برم درایو فلش رو پیدا کنم ازز مای کامپیوتر و فرمت کنم اصلا پیدا نکردم. ناپدید شد فلش.
تو مای کامپیوتر نیست. چراااا؟
سلام دوستان یه کمک . میشه بگید چطور میتونم از شب تا صبح بذارم دانلود صفحه لب تاب خاموش بشه ولی سیستم خاموش نشه . هر کاری میکنم نمیشه بعد مدتی کلا خاموش میشه . مرسی
amin 202 مهمان
نرم افزار فلشت رو پیدا کرد؟
اگر پیدا کردو ارورش رو فیکس کرد،یبار فلشت رو درآر و دوباره بزن به کیس...اینبار بایستی پیداش کنه.
رو علامت باطری لبتاپت راست کلیک کن و گزینه Power Options رو انتخاب کن...تو صفحه ای که باز میشه چنتا Power Plan هستش که احتمالاً مال شما Balanced Power Plan باشه...زیاد مهم نیست که کدومه...جلوی اونی که انتخاب شده Change Plan Settings رو بزن...تو صفحه ای که باز شده میتونی زمان به حالت Sleep رفتن کامپیوترت رو رو Never بذاری تا هیچوقت خاموش نشه....زمان خاموش شدن صفحشو میتونی رو 2 دقیقه بذاری...البته برای خاموش کردن صفحه نمایش میتونی از کلید های Fn+F7 هم استفاده کنی. :a030::icon_gol:
ممنون از راهنمایی تون :w139:
اگر پیدا کردو ارورش رو فیکس کرد،یبار فلشت رو درآری و دوباره بزن به کیس...اینبار بایستی پیداش کنه.
خوب فلشم رو دوبار زدم. ولی این ارور رو داد.
حالا چی میگی؟
amin 202 مهمان
خوب فلشم رو دوبار زدم. ولی این ارور رو داد. http://p30up.ir/upload.php
حالا چی میگی؟
لینکتون فاقد عکسه...
اگر با انجام این مراحل و با اینکه نرم افزار Paragon Partition manager فلشتون رو نشناخته...احتمال نیم سوز شدن فلشتون میره...باز هم میگم...اگر مهلت گارانتی به سرانجام نرسیده میتونید ببرید تحویل فروشنده بدید و یک فلش نو تحویل بگیرید.
ببخشید. اینم عکس پیغام:
فلشم ماله 5ساله پیشه گارانتیش تموم شده....
سلام به همگی ..... من یه فلش 8گیگ hp دارم که رو بعضی از سیستم ها اجرا نمیشه.
یعنی وقتی یه سیستم وصل میشه یه صدا میده ولی هیچ اثری ازش نشون نمیده، مشکل از کجاست؟؟؟؟
یه سوال دیگه:از یاهو مسینجر استفاده میکنم و هنگام ورود این ارور رو میده:http://up.iranfilm55.com/images/28689217376341174442.png
و یه سوال دیگه:من ویندوزم ۸ روی لب تابم نصب کردم.بعد کارت گرافیک nvidia رو نصب کردم .
بعد از مدتی فهمیدم که لب تابم ۲ تا گرافیک داره. intel و nvidia هستند.
حالا وقتی میخوام intel رو نصب بکنم این ارور رو میده:
this computer does not meet the minimum requirements for inestaling the software
گرافیک ها رو هم از سی دی که برای خود لب تاب هست دارم نصب می کنم.
خواهشا کمک کنید.اینم عکسش:
ویندوز 7 نصب دارم و میخوام xp نصب کنم که بتونم همه ویندوز ها رو در کنارش نصب کنم
برای نصب ویندوز xp از CD بوت میکنم - بعد از اینکه اطلاعات رو از CD میخونه و باید اجازه نصب بگیره صفحه آبی میآد
به نظر میرسه بخشی از اطلاعات رو نمیتونه بخونه
نمیدونم دلیلش چیه - رو سیستمم اطلاعات خاصی ندارم و اصلا مهم نیست چیزی پاک بشه
CD ویندوز برای اولین بار باز کردم نصب کنم و فکر نمیکنم CD مشکل داشته باشه
هم ویندوز XP 64bit و هم xp با پوسته ویستا رو امتحان کردم هر دو رو دیروز خریدم - هر دو هم همین مشکل رو داره !
چند سوال سی پلاس دارم کسی میتونه کمک کنه فوریه ؟
amin 202 مهمان
http://p30up.ir/up/9m4bygppo39z3v2kahk.jpg
من دیگه چیزی به ذهنم نمیرسه...بازم اگر میتونی ببر و به فروشندش نشون بده شاید تونست کاری برات انجام بده.
خواهشا کمک کنید.اینم عکسش:http://www.setfa.net/images/mpawjvhdhfitgylx4k7.png
در مورد فلشتون...
جایی که فلشتون رو وصل میکنید رو تغییر دادید تا حالا؟
من احتمال میدم از کیبورد فلشتون رو وصل میکنید...اگر حدس من درست باشه بهتره که جای پورت USBای که از طریق کیبوردتون به کیس وصله رو عوض کنید.
اگر جواب نداد از این لینک این نرم افزار رو دانلود و هنگامی که فلشتون وصله و آنلاین هستید نرم افزار رو اجرا کنید:
در مورد یاهو مسنجر...
چند وقته با این ارور مواجه میشید؟
آنتی ویروستون چیه؟
در مورد کارت گرافیک...
تا اونجایی که میدونم ویندوز 8 نیازی به نصب درایور نداره...خودش همه چی رو داره و اونایی هم که مورد نیازشه رو از طریق Update کردن میتونه بدست بیاره...
مدل لبتاپتون رو هم بگید و اینکه ویندوزتون 32بیته یا 64؟
amin 202 مهمان
سلام...خوبی؟
چه اصراری داری که ویندوز XP نصب کنی؟
میدونستی میتونی تو خود ویندوز 7 ویندوز XP رو اجرا کنی؟:ws3:
دانلود شبیه ساز ویندوز XP در داخل ویندوز 7
در مورد اون صفحه آبی...صفحه آبی مثل ارور صفحه آبی که نوشته داره و دامپ میکنه و ریستارت میکنه یا صفحه آبی که بعداً رنگش تغییر میکنه و سبز و قرمز و زردو .... میشه؟
اگر رنگش تغییر کرد اینبار دوباره نصب کن ویندوزو و وقتی ریستارت کرد از منوی بوت انتخاب اول رو از CD رام ببر رو هارد...بذار باقی عملیات رو از هارد بره جلو...
فکر کنم اگر سوالت رو اینجا بپرسی بهتر بتونی نتیجه بگیری:
http://www.noandishaan.com/forums/forum649.html
:icon_redface:
تو notepad ابزار تغییر فونت فارسی وجود داره؟ یعنی عوض کردن نوع فونت یا بزرگ کوچیک کردنش
چطوری؟
چطوری؟
سلام خانم مدیر :icon_gol:
از اون بالا format رو بزن و بعد font رو کلیک کن تا یه پنجره باز بشه
فونت و سایز و اینا رو میتونی عوض کنی.اما رنگ و این چیزا رو نه
موفق باشی :icon_gol:
من توی ویندوز 8 با این مشکل مواجه هستم که وقتی میخوام Gtalk رو نصب کنم با پیغامی روبرو میشم که میگه دسترسی Write رو در فولدر program files نداری.
حالا من میخوام این دسترسی رو به خودم بدم ولی نمیتونم.
اگه ممکنه کمک کنید :a030:
سلام...خوبی؟
اصرار ندارم اما وقتی بعضی نرم افزار هام نصب نمیشه چاره ای ندارم
چون هنوز چیزی رو سیستمم نصب نکردم میخوام قبلش همه چی رو چک کنم
خیلی از فایلهام با کتیا 19 هست و این ریلیز خیلی لازممه میخواستم نصب کنم که نصب نمیشد
همینو رو لپ تاپ داداشم نصب کردم نصب شده بود - اونم ویندوزش سون 64 بیت بود
آخر یه ویندوز سون 32 نصب کردم و نصبش کردم - ولی فکر میکنم برای نصب simdesigner بازم به مشکل بخورم
و نیاز باشه XP نصب کنم
مهندس قبلا این نرم افزار رو دانلود کردم ولی نتونستم XP رو نصب کنم - اینی که شما معرفی کردید همینه دیگه درسته vmware 8
ارور پلتفرمی میداد
dustan man 1 moshkeli baram pish umade. har kari mikonam fontam farsi nemishe
har chi shft+ alt ro migiram javab nemide
chikaaaaa konam?
:icon_pf (34)::th_scratchhead:
chikaaaaa konam?
کیبوردت فارسی نیست خب
تو کنترل پنل برو بهش فارسی رو معرفی کن
