سلام دوستان من برای پایان کار درس مبانی الکترونیک نیاز به رسم یک سری طول موج دارم.
کسی هست که بدونه با چه برنامه ای باید اینکارو کنم.
فقط سریع تر راهنماییم کنید:banel_smiley_52:
کمک من بلد نیستم فلو چارته if بکشم کمک:ws44:
کسی چیزی درمورد شباهت کد نمی دونه
قراره یه برنامه بنویسیم که به صورت شبکه ای امتحان سی برگزار کنه بعد جواب ها رو چک کنه بعد طبق شباهت کد با کد استاد به دانشجو نمره بده
اگه کسی چیزی می دونه راهنمایی کنه بی زحمت:icon_gol::icon_gol::icon_gol::icon_gol::icon_gol:
کسی نمی دونه؟:icon_pf (34):
من مودم dialup ام از کار افتاده :icon_pf (34): پورتشو باز کردم یه بار دیگه وصل کردم. Cd مودم هم یه بار دیگه نصب کردم ولی درست نشد.
وقتی میخوام به اینترنت وصل بشم اصلاً هیچ ارتباطی برقرار نمیکنه و بلافاصله ارور زیر رو میده:
با فکسش هم نتونستم کار کنم. یعنی اصلاً موردم رو انگار نمیشناسه. ولی نمیدونم چرا وقتی وارد device manager میشم می بینم که مودم رو شناخته. :ws52:
مدل مودم هم اینه:
Creative modem blaster pci di5663
فایروال داری؟
ببین پورت رو بلاک نکرده باشه !
کسی هسن که بدونه با چه برنامه ای باید اینکارو کنم.
فقط سریع تر راهنماییم کنید:banel_smiley_4:
با اینکه دقیق متوجه نشدم
ولی فکر کنم با متلب بتونی
میتونی کدهای استاد رو کاراکتر به کاراکتر بریزی تو یه آرایه
کدهای آزمون هر دانشجو رو هم بریزی به یه آرایه دیگه
بعد این دو تا رو بایهم مقایسه کنی !
و به ازای هر ایندکس نامساوی یه امتیاز یا یه نمره یا هرچی کسر کنی از دانشجو
چطوری windows geniun رو غیرفعال کنم؟
فکر نکنم اینجوری صحیح باشه
شاید اسم متغییر ها فرق کنه(البته قطعا)
شاید دو عمل موازی رو جابه جا نوشته باشه
تو فرض کن بخواد دو تا برنامه ی 100 خطی رو با هم مقایسه کنه
به نظر خودم باید یه مینی کامپایلر با جاوا برا سی:jawdrop: بنویسم قسمت قسمت کامپایل کنم نمره بدم به نظر شما امکان پذیر هست؟
به قول خودت :jawdrop:
بابا فکر کردم یه پروژه کوچیک دانشجوئیه
ببینم اگه چیزی پیدا کردم میذارم همینجا
6 نمره داره
بعد این استاده همیشه ی پروژه های خفن میده برا اصول استگانوگرافی داده بود این رو هم برا پیشرفته گفته
به نظرت اون مینی کامپایلر رو میتونم بسازم(یعنی قابل ساختن هست)(تا 10 بهمن وقت دارم البته از دو ماه پیش وقتش شروع شده)کتاب کامپایلرهای قلزم رو خریدم می خوام تو این دو هفته تمومش کنم بعد بنویسمش
بعد از نصب بابیلون ، بابیلون رو کاملا ببندید .
یعنی از کنار ساعت exit کنید برنامه رو !
بعد از بستن برنامه ، ابتدا فایل patch را اجرا کنید و سپس فایل zwt.bof
کار تمام هست !
فقط اگه آنتی ویروستون به فایل patch گیر داد ، بهش توجهی نکنید !
چون این فایل تضمین شده پاک هست !
پسورد فایل فشرده : babak.php
مرسی امتحان می کنم
اما یه چیزی که هست اینه که به هنگام کانکت بودن به نت بابیلون رو نباید اجرا کرد و توش سرچ انجام داد چون زودی مهر باطل شد رو میزنه روش
امیدوارم این یکی کار کنه
مرسی آقا بابک
مرسی امتحان می کنم
مرسی آقا بابک
اگه کار نکرد همینجا بگو
چون واسهمن کار میکنه
حتی ترنسلیتش
من کامپیترم یه اشکال با حااال پیدا کرده
خاموش نمیشه :ws3:
همش ریست میشه مجبورم با کلید خاموشش کنم ...
البته اشکالش مال ویندوز ...
سلام.من ميخوام وبلاگ فيلم سينمايي وسريال بزنم.ميخوام فيلم وسريال دانلود وبعد خودم آپلود کنم ميخواستم بدونم با اين کار بازديد کننده دارم وچگونه پيج رنکمو بکشم بالا؟ممنون
با سلام .
تعدادی صفحه اینترنتی( با فرمت های Htm و Html ) ، ذخیره کردم و میخوام توی متن و شکل و گرافیک اونها تغییراتی بدم .
همچنین لینک های موجود در صفحه ها رو میخوام اصلاح کنم .
با کدنویسی و این چیزها آشنایی ندارم .:icon_redface:
با چه نرم افزاری میشه این کار رو انجام داد ؟
ممنون .:icon_gol:
با سلام .
ممنون .:icon_gol:
می تونید از front page استفاده کنید . تو این محیط هم کد و هم سایت نشون داده میشه. دستتون میاد کد مال کجاس و تغییرات تو عکس و متن راحته .
میتونید دانلود کنید
با سلام .
ممنون .:icon_gol:
با سلا م خدمت شما دوست خوبم
کد نویسی و ایجاد تغییرات اون هم در زبان html کار ساده ای هست
و یادگیری این زبان بیشتر از یه هفته وقتتون رو نمیگیره و حتی خیلی خیلی کمتر
نرم افزار دریم ویور برای طراحی سایت هست و توی اون میتونین کارها و تغییراتتون رو انجام بدین
این صفحات رو توی این نرم افزار باز کنین و تغییر بدین
به امید موفقیت...:icon_gol::ws37:
من عادت کردم که یه چند وقت یه بار سیستممو عوض کنم(آخه از بس انگولک میکنم خراب میشه):icon_pf (34):
ولی اینبار تصمیم گرفتم درستش کنم پس لطفا کمکم کنید!!
موقع روشن کردن سیستم باید شونصد ساعت صبر کنم تا صفحه ویندوز بیاد بعد اونم یه 4-5 دقیقه
طول میکشه تا از welcome بگذره و....
چجوری میشه درستش کرد؟؟
سلام!
کلا اگه نمیخوای دیگه این مشکل ها واست پیش بیاد
بهتره یه ویندوز 7 نصب کنی که خودش auto backup داره و اکثر مشکلات رو fix میکنه
این دیر بالا اومدن صفحه welcome بیشتر به خاطر سنگین شدن ویندوز و برنامه های اضافه توی startup هست!
داخل run اینو تایپ کن(( msconfig ))و ok رو بزن
اون بالا تب startup رو انتخاب کن
تیک تمام نرم افزارها به غیر از انتی ویروس رو بردار و ok رو بزن
و سیستمت رو restart کن
سلام من یه فایل ویدئویی میخوام پاک کنم این پیغام رو میده cannot delete.....:access is denied
make sure the disk is not full or write-protected and that the file is not currently in use
سلام...
من یه سری کلیپ دانلود کردم...فرمتش avi هست...با هر نرم افزاری هم تست کردم نمی خونه! یعنی می خونه ها...فقط صداست، تصویر نداره -2-34-.gif
جالبه وقتی که آنلاین می بینم تو یوتیوب درسته :ws52:
حالا باید چیکار کنم؟ :ws37:
