Mahnaz.D
سلام دوستان
من وقتی نور IES میذارم تو ویوپرتم نشون میده ولی تو رندر نه!!!! وقتی جاشو عوض میکنم و روی دیوارای دیگه میذارم، نور پخش میکنه ولی نه پشتش، رو دیوار کناریش...
رو دیوارای هر 4 طرف امتحان کردم ولی جواب نداد!
خواهشمندم راهنماییم کنین..:ws52:
  • پاسخ 593
سلام دوستان
سلام دوست عزیز
باید نور ies رو در ویوهای مختلف چک کنی تا مطمئن بشید که دقیقا روی دیواری که مد نظرتون هست قرار داره ممکنه چون فقط توی ویو پرپسکتیو کنترل میکنید به خاطر خطای چشم فکر کنید روی دیوار قرار گرفته در صورتی که فاصله داره و به احتمال زیاد به دیوار کناری نزدیک شده ، تارگت رو هم چک کنید که داخل دیوار نرفته باشه :ws37:
  • 4 هفته بعد...
سلام. کسی می تونه کمکم کنه گزینه corner رو تو مکس 2012 از کجا پیدا کنم؟ وقتی راست کلیک می کنم نیست؟ ممنون می شم کمکم کنید.
باید شکلتون به ادیت اسپیلاین کانورت کنید بعد اون ورتکسی رو که میخواید انتخاب کنید و کلیک راست که کنید این گزینه رو میتونید مشاهده کنید :w16:
مرسی از راهنماییتون. اما تو 2012 این کارو کردم و هرچی کلیک راست می کنم نیست حتی زمانی که Rectangle می کشمم راست کلیک می کنم بازم نیست؟:5c6ipag2mnshmsf5ju3
کلا راست کلیک که می کنم گزینه های Bezier corner, corner, smooth,...... فعال نیست و اصلا وجود نداره. :4564:
مرسی از راهنماییتون. اما تو 2012 این کارو کردم و هرچی کلیک راست می کنم نیست حتی زمانی که Rectangle می کشمم کلیک راست می کنم بازم نیست؟:5c6ipag2mnshmsf5ju3
کلا کلیک راست که می کنم گزینه های Bezier corner, corner, smooth,...... فعال نیست و اصلا وجود نداره. :4564:
حتما باید به ادیت اسپیلاین کانورت شده باشه در غیر این صورت نمیتونید این گزینه ها رو ببینید ، ورتکس رو هم حتما باید انتخاب کنید ، اگر بازم نبود دیگه واقعا نمیدونم ، 2012 ورژن خوبی نیست ، مشکل زیاد داره ، شما از ورژن 2011یا 2013 و بالاتر استفاده کنید :ws37:
این کارا رو کردم اما اصلا جواب نمیده. :4564:
مرسی از راهنماییتون. ورژن های 2013 و 2014 از نظر حجمی سنگین تر از 2012 است؟؟:ws37:
سلام 2010هم خوبه ........
بله سنگین تر هستن :w16: من خودم 2011 استفاده میکنم ، خیلی راضی ام :ws37:
ممنون از راهنمایی و توجهتون.:w16::a030:
خواهش میکنم دوست عزیز :a030:
برا گرفتن رندر با v-ray وقتی تنظیمات رو به v-ray adv تغییر میدم تنظیمات Indirect illumination باز نمیشه همیتطور قسمت settings
دلیلش چی میتونه باشه ؟؟؟
وی ری درست نصب شده یا اینکه درست کرک نشده :ws37:
مرسی :icon_gol: امروز رفتم نرم افزار اورجینال گرفتم برا v-ray اگه وقت شدامروز نصب کنم ببینم چی میشه .
کسی میدونه چجوری یه کیسه ای که شبیه توریه میتونم بکشم؟مثل عکس زیر
13479145146.jpg?48
اخرین باری که vray ارجینال قیمت کردم 4500 دلار بود:ws52:
اینجا ایرانه ارجینال به اون معنای واقعی که شما از قیمت بالاش حرف میزنید وجود نداره - یه کرک جدید میزارن رو نرم افزار و میدن تو بازار من خریدم 9 هزار تومان .
الان هم نصب کردم و کار میکنم .
به همین سادگی ....
  • 3 هفته بعد...
سلام خسته نباشید همگی
بچه من وقتی تو 3dmax با وی ری رندر می گیرم رندر نمی گیره و میگهcould not obtain a license (0)
چیکارش کنم مرسی اگه زود تر جواب بدید
سلام دوست عزیز
به احتمال زیاد وی ری شما درست کرک نشده به همین خاطر این ارور رو میده :ws37:
سلام دوستان
داخل تیریدی مکس 2012 چطور باید یه صفحه رو به حالت کوه در بیارم ؟
از طریق push pull ??????
:ws52:
در نهایت بشه این حالت :
