R.Irankhah 25490 ارسال شده در 14 اسفند، 2013 سلام یک صفحه با تعداد پلی گان های زیاد ایجاد کنید و تبدیل به ادیت پلی کنید و همونطور که گفتید با Pull و Push سطح های برآمده و فرورفته ایجاد کنید روش های مختلف دیگه هم وجو داره مثلا تاپیک زیر رو ببینید : ساخت یک کوه در تری دی مکس یا به این سایت سر بزنید در بین پست ها چندتا اسکریپت معرفی کردن که برای ساخت کوه مورد استفاده قرار می گیره : برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 2
ShaMoh 3003 ارسال شده در 15 اسفند، 2013 سلام یک صفحه با تعداد پلی گان های زیاد ایجاد کنید و تبدیل به ادیت پلی کنید و همونطور که گفتید با Pull و Push سطح های برآمده و فرورفته ایجاد کنید روش های مختلف دیگه هم وجو داره مثلا تاپیک زیر رو ببینید : ساخت یک کوه در تری دی مکس یا به این سایت سر بزنید در بین پست ها چندتا اسکریپت معرفی کردن که برای ساخت کوه مورد استفاده قرار می گیره : برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام مرسی پوش و پول رو از کجا بیارم - این رو میخام ......... چطور آوردن push , pull از کجا آوردن پوش و پول ...... 1
R.Irankhah 25490 ارسال شده در 15 اسفند، 2013 مرسیپوش و پول رو از کجا بیارم - این رو میخام ......... چطور آوردن push , pull از کجا آوردن پوش و پول ...... خواهش میکنم یک صفحه با تعداد سگمنت های زیاد ایجاد کنید و به ادیت پلی تبدیل کنید بعد طبق تصویر زیر به قسمت پلی گان برید و میتونید pull و push رو پیدا کنید : http://www.noandishaan.com/upload/images/p3xierhbzuwmvvs4pe.jpg 2
ShaMoh 3003 ارسال شده در 15 اسفند، 2013 خواهش میکنم یک صفحه با تعداد سگمنت های زیاد ایجاد کنید و به ادیت پلی تبدیل کنید بعد طبق تصویر زیر به قسمت پلی گان برید و میتونید pull و push رو پیدا کنید : http://www.noandishaan.com/upload/images/p3xierhbzuwmvvs4pe.jpg مرسی یاد گرفتم ... 1
oldouz_a 174 ارسال شده در 16 اسفند، 2013 سلام. میشه لطفا منو راهنمایی کنید؟ من از اتوکد یه حجم رو می آرم تو 3Ds max، یه حجمی که ورتکس نداره. میخوام اونو با FFD تغییرات بدم انجام نمیشه. چطور می تونم این کار رو بکنم؟ یکیم اینکه اگه بخوام دوربین متحرک بذارم توی فضا که داخلش مسیر بدم حرکت کنه از کجا باید این کارو بکنم؟ مرسیییییییییی 1
R.Irankhah 25490 ارسال شده در 16 اسفند، 2013 سلام. میشه لطفا منو راهنمایی کنید؟ من از اتوکد یه حجم رو می آرم تو 3Ds max، یه حجمی که ورتکس نداره. میخوام اونو با FFD تغییرات بدم انجام نمیشه. چطور می تونم این کار رو بکنم؟یکیم اینکه اگه بخوام دوربین متحرک بذارم توی فضا که داخلش مسیر بدم حرکت کنه از کجا باید این کارو بکنم؟ مرسیییییییییی سلام میشه لطف کنید یک تصویر از حجمتون رو اینجا قرار بدید تا ببینم چه شکلی هست و با چه روشی میشه بهش سگمنت اضافه کرد تا بتونید تغییرات رو اعمال کنید در مورد سوال دومتون هرچی فکر کردم یادم نیومد قبلا چه جوری این کار رو انجام میدادم ، ببخشید 2
oldouz_a 174 ارسال شده در 17 اسفند، 2013 برای مثال یه دیواری که از اتوکد به مکس آوردیم. کلا روش های ورتکس دهی رو می خوام بدونم. چون به هیچ فرم حجمی که از اتوکد می آرم نمی تونم ورتکس بدم. 1
R.Irankhah 25490 ارسال شده در 17 اسفند، 2013 برای مثال یه دیواری که از اتوکد به مکس آوردیم. کلا روش های ورتکس دهی رو می خوام بدونم. چون به هیچ فرم حجمی که از اتوکد می آرم نمی تونم ورتکس بدم. اول آبجکت مورد نظر رو انتخاب کنید و روش کلیک راست و گزینه کانورت تو ادیت پلی رو بزنید بعد از اون به زیرمجموعه ادیت پلی برید و بخش اج رو انتخاب کنید و با استفاده از گزینه کانکت میتونید هر تعدادی که خواستید صفحه رو به قسمت های ریزتر تقسیم کنید این جوری میتونید با اف اف دی بهش فرم بدید : 2
oldouz_a 174 ارسال شده در 18 اسفند، 2013 مرسی، خیلی خیلی ممنون. یاد گرفتم. :shad: حالا اگه بخوایم با pull/push ادیت پلی کوه ایجاد کنیم روی حجمی که سگمنت نداره چطور میشه؟ یعنی فرض کنیم با صفحه کوه نمی سازیم، می خوام روی یه حجمی که دارم کوه بسازم. ببخشیدا هی سوال می پرسم :5c6ipag2mnshmsf5ju3 2
R.Irankhah 25490 ارسال شده در 18 اسفند، 2013 مرسی، خیلی خیلی ممنون. یاد گرفتم. :shad: حالا اگه بخوایم با pull/push ادیت پلی کوه ایجاد کنیم روی حجمی که سگمنت نداره چطور میشه؟ یعنی فرض کنیم با صفحه کوه نمی سازیم، می خوام روی یه حجمی که دارم کوه بسازم. ببخشیدا هی سوال می پرسم :5c6ipag2mnshmsf5ju3 خواهش میکنم حجمی که سگمنت نداشته باشه نمیشه فرم های منحنی و منعطف بهش داد 2
*mini* 37779 ارسال شده در 2 فروردین، 2014 سلام دوستان خوبین؟ بچه ها یه مشکل اورژانسی دارم اومدم فایل مکسمو باز کنم این ارور و داده...چیکا باید بکنم؟...هیچ سیوی دیگه ازش ندارم هرچی دارم مربوط به مراحل خیلی قبل ترشه
pooran.mehr 6294 ارسال شده در 8 فروردین، 2014 سلام دوستانخوبین؟ بچه ها یه مشکل اورژانسی دارم اومدم فایل مکسمو باز کنم این ارور و داده...چیکا باید بکنم؟...هیچ سیوی دیگه ازش ندارم هرچی دارم مربوط به مراحل خیلی قبل ترشه bebakhshid javab orjansi nabood vali too faile 3dmax poosheye autoback mitoobi autoback faile maxeto peydaa koni 1
nchitect 11 ارسال شده در 11 فروردین، 2014 سلاااام ی سوال دارم اگه میشه زود جواب بدین.لازم دارم. تازه دارم وی -ری یاد میگیرم.میخواسم ببینم واسه درست کردن پرده توری چیکار کنم؟؟؟؟؟:5c6ipag2mnshmsf5ju3:sad0:
atefehkhanom 2893 ارسال شده در 16 فروردین، 2014 من میخوام این حجم تو مکسدر بارم راحت ترین روش چیه؟ چطوری ویری نصب کنم؟ 2
ShaMoh 3003 ارسال شده در 11 مرداد، 2014 سلام چطور میتونم سازه ی فضا کار رو تو تیریدی مکس بکشم ؟؟؟ نمیدونم از کجا شروع کنم و چطور بکشم ؟ میخام یه سقف از سازه های فضا کار داشته باشم که روش از پوشش شفاف مثل شیشه استفاده کنم .و زیر این پوسته کاربری هام قرار میگیره : اینم کاری که دست و پا شکسته انجام دادم : یه پلین که با لاتیک و ادیت پالی درست کردم : باید طوری باشه که سازه های کششی به حالت مثلث در بیان و تشکیل یه سقف مثل این عکس رو بده : لطفا راهنماییم کنید .... 1
ShaMoh 3003 ارسال شده در 11 مرداد، 2014 تا اینجا پیش رفتم و لی سازه های بین دو لایه رو نمیدنم با چی بکشم و چطور بکشم ؟؟؟؟؟ و چطور به جزئیات شیشه و اسپایدر ( یا هر چیز دیگه) رو بکشم ؟؟؟؟ 2
Paroshat 6378 ارسال شده در 4 شهریور، 2014 سلام دوستان میخوام متریال استیل برای سینک ظرف شویی بسازم چطوری این کارو بکنم؟
ali7848 85 ارسال شده در 18 آبان، 2014 سلام دوستانمیخوام متریال استیل برای سینک ظرف شویی بسازم چطوری این کارو بکنم؟ کلید M رو که بزنی صفحه متریال ادیتور باز میشه و هم میتونی دراک کنی متریال رو حجم مورد نظر هم اینکه حجم رو انتخاب کنی و روی assign material بزنی... واسه استیل هم از مجموعه ArchShader استفاده کن . همه نوع متریالی داره. 2
