چندگفتگو در مورد ازدواج نكردن دختران و پسران
درود
هرچی رو به جلو میریم بدتر میشه بهتر نمیشه
این شبکه های مجازی که همه الوده اون شدیم بنیان خانواده رو هدف رفته خیلی از خیانت ها هم از همینا شروع میشه اینیستا... تلگرام.... جوونای ما رو تنوع طلب کرده دیگه کسی تن به ازدواج و تشکیل خانواده نمیده اگرم بده خیلی توقعش رفته بالا چون توی این شبکه ها چیزایی رو دیده که میخواد زندگیش هم اونجوری باشه طرز فکرش عوض شده سخت پسند شده .....سوای اینکه مشکلات روحی و روانی هم ایجاد میکنه وقت جوونا رو تلف میکنه منزوی میشن....
کاملا بی ربط هست، خیانت تاریخ درازی در این سرزمین دارد. شما تاریخ ایران و شخصیت های ایرانی و حتی تاریخ شفاهی روستاها رو بررسی کنید داستان های زیادی از روابط نامشروع قدیم تعریف خواهند کرد. قبلا خیانت حتی رسمی و آشکار بوده و نمونه بارزش قانون 4 زن داشتن افراد بوده.
در تبلیغات ماهواره زنان فهمیدن حق دارند برای همین در مقابل زورگویی مردان واکنش نشون دادند ...
  • پاسخ 70
به نظر من ازدواج به سبک الان کاملا اشتباهه
شاید هر کس از ما به دلیل تنهایی روزی در تله ازدواج بیافته
سبک ایده آل به نظر من تغییر در ساختار خانواده است زندگی چند دوست در یه خانه است چیزی شبیه خانواده، که در این جمع هیچ رابطه جنسی وجود نداشته باشد و برای روابط جنسی دوستی از جنس مخالف وجود داشته باشد که ربطی به این چند نفر نداشته باشد
البته چنین جمعی محال است به این دلیل که متاسفانه خانواده های عادی فاصله ی زیادی تا نابودی کامل دارند خیلی از مواقع ممکن است به دلیل تنهایی دو نفر از این جمع رابطه جنسی برقرار کنند و اینکه این چند دوست پیدا کردن که به مشکل نخورن بسیار سخته
ولی از مهمترین مزایای این خانواده ها اولین موضوع از بین رفتن ارث بری و حل مشکل تضاد طبقاتی دومین موضوع احتمال از بین رفتن خانواده به دلیل نبودن مسائل جنسی کمتر خواهد شد در نتیجه موضوع خیانت در خانواده به کل از بین خواهد رفت سومین موضوع روایط با افراد خارج از خانواده برای رفع نیاز جنسی از عمق کمتری برخوردار خواهد بود در نتیجه جدا شدن ها در صورت نارضایتی آسان تر خواهد شد
ضمن احترام
فکر میکنم نداشتن تجربه زندگی مشترک در این نظرموج میزنه...
ضمن احترام
منظورتون از زندگی مشترک فقط ازدواج هست؟ در این صورت درست می فرمایید
شاد بودن چنین جمعی، اگر دو نفر از این جمع زن و شوهر باشند، محال است. نه به خاطر شرایط فعلی خانواده ها. بلکه به لحاظ ساختار و عواطف و روحیاتی که بین دو همسر برقرار است.
خب در بالا گفتم که این افراد هیچ نوع رابطه ی جنسی نباید داشته باشند و مشکل اساسی این روش رو همین مورد گفته ام
.بنده میگم به لحاظ تئوری امکان پذیر نیست. تو هیچ جامعه ای. حتی آرمان شهر.
نه به خاطر شرایط اجتماع که شما فرمودید. اصلا ذات انسان چنین جیزی رو نمیپذیره.
وقتی که به دید یک خانواده به این جمع نگاه بشه و به نوعی دید خواهر و برادر در بین افراد وجود داشته باشه همونطور که در خانواده های الان به جز زن و شوهر رابطه جنسی وجود ندارد در این مورد هم قابل تعمیم می باشد
یعنی همانطور که افراد رابطه درون خانواده الان را بد می بینند، در تربیت جدید، این خانواده هم، مانند خانواده های الان، این عقیده به وجود آید، مشکل قابل حل هست.
عواطف بین زن و شوهر قابل قیاس با خواهر و برادر نیست
خب از طلاق ها مشخصه
در بین زن و شوهر چون مسائل جنسی هست و تکراری شدن(جنسی) و خاصیت تنوع طلبی انسان، زن و شوهر بعد مدتی همدیگه رو فقط تحمل می کنن
خب از طلاق ها مشخصه
طلاق ها که یه مسئله اجتماعیه. بین کشورها و شهرها و زمانهای مختلف متفاوته. کاملا وابسته به شرایط روز اجتماعه.
تنوع طلبی انسان میتونه تامین شه. زندگی مشترک میتونه پر از خلاقیت و نوسازی و تنوع باشه. مسائل جنسی کاملا وابسته به مسائل روحی و عاطفی و بالعکس هست. تنوع در نقاط مختلف زندگی میتونه باشه و پوشش بده. حتی در صرف مسائل جنسی هم تنوع میتونه باشه. البته نه به شیوه ی غلطی که متاسفانه مطالب زیادی دم دست تو رسانه های کاسب چه اینترنت چه غیره قرار داده شده. جای بحثش اینجا نیست...
تنوع طلبی انسان ته نداره. اگه افسارش رو بگیریم میتونیم به تنوعی پخته و جوندار برسیم و تجربه ش کنیم که شیرینیش تا تو مغز استخانمون حس بشه! اما تنوع طلبی رها و دریده هر چه حرص آدم رو بیشتر و بیشتر کنه.
اوووووووووو این مسئله یه معضل اساسی در جامعه هست که نیاز به گفت و گوهای فروان و کارشناسانه دارد...
مورد اول عدم اشتغال پسران به کار هست و مکمل این موضوع که در تضاد ان هست متوقع بودن شدید دختر هاست
جامعه ما در حال حاضر بین سنت و مدرنیته شدن در تضاد هست نه کامل میشه به سمت زندگی غربی رفت و از خیلی سنت ها و وابستگی ها دور بود
و نه میتوان مثل گذشته سنتی زندگی کرد...و این مسئله که زنان روز به روز در جامعه کارامدتر میشوند هم به این موضوع که نیاز به ازدواج در انها کمتر میشود دامن میزند
و همینطور مسئله عدم اعتماد هم کاملا قابل بحث هست...و یک موضوع دیگه که باعث عدم ازدواج میشه رعایت نکردن اصول اخلاقی هست که برای این افراد خارج از چارچوب
خانواده جواب گوی نیازهاشون هست در حالی که این مسئله در جامعه غربی کاملا توجیه شده هست اما در جامعه ایران که نه کامل سنتی هست و نه کامل مدرن قابل اجرا نیس و کسی هم که پایبند باشه احتمالا مشکلات بسیاری خواهد داشت چنان که از پسری که 33 سال سن داشت و مجرد بود برایم نقل قول شده بود که تا وقتی بازار ازاد هست چرا ازدواج کنم؟...در نهایت امیدوارم این معضل کمرنگ شده و همه جوونها زندگی خوبی رو در کنار شریکی خوب تجربه کنند...
