سوالات الکترونیک
سلام کسی می تونه یه مدار با آپ امپ با خروجی زیر طراحی کنه ممنون
(3v1-5 v2)
  • 2 ماه بعد...
  • پاسخ 197
سلام!
من یه سوال داشتم...می خواستم بدونم ترانس تلوزیون های لامپ تصویر دار معمولا چند ولت تولید می کنن , مثلا ترانس یک تاوزیون 15 اینچ چند ولت تولید می کند؟
سلام نمی دونستم این سئوالو کجا باید مطرح کنم
دوستان لطفا اگه کسی می دونه بگه ورودیهای زیر در اچ اسپایس به چه معنیه؟
v1 1 0 sin -0.8 30m 1k
v2 2 0 0.8 sin -0.8 30m 10k
یا بهتر بگم من می خوام دو تا ورودی زیر رو تو اچ اسپایس بنویسم چطور این کار رو بکنم؟
vb+vsin
vb-vsin
که در اون vb مقدار0.8 و vsin و ولتاژ پیک 30 میلی ولته
بازم ممنون
سلام دوستان من یک پروگرامر progisp (جهان کیت) میشه لطفا من رو راهنمایی کنید چه جوری باید فیوز بیتش و برای این اوسکوپ تنظیم کنم. هر جور پروگرام میکنم روی lcd هیچی نشون نمیده، اما lcd و ic مطمئنم سالمه. لطفا راهنماییم کنید.
  • 1 سال بعد...
سلام.
چندتا سوال!!
1.چرا در بدست آوردن جریان دیود در بایاس معکوس ولتمتر را باید برداشت؟
2.باتوجه به اطلاعات مربوط به دیود سیلیکون چه نتیجه ای میتوان گرفت؟
3.کدام نوع دیود در عمل برای یکسوسازی مناسبتر است؟ چرا؟ ژرمانیوم یا سیلیکون
4.تفاوت نحوه شکست دیود زنر6v2 با دیود زنر 9v3 چیست؟
5.حداکثر ولتاژی که دیود در حالت معکوس (یکسو کننده تمام موج و نیم موج) باید تحمل کند چه اندازه است؟
6.در مدار high-voltage تلویزیون نحوه بدست آوردن ولتاژdc در حدود 15kv را تحقیق کنید ومشخص کنید از چه مکانیزمی برای کاهش vr استفاده میشود؟
7.یک نمونه یکسو کننده تمام موج رسم نموده(با2دیود) ومزایا ومعایب آنرا ذکر کنید.
8.در تثبیت کننده ولتاژ بادیود زنر شرط اینکه ولتاژ خروجی رگوله(تثبیت) شده باشد چیست؟
سلام.
چندتا سوال!!
والا از ما که گذشته اما دوستانی که در حال تحصیل هستند یا زمان زیادی ازش نمیگذره جواب این سوالات رو بدن دیگه:banel_smiley_4:دوست دارم جوابشونو بدونم
سلام.
چندتا سوال!!
به صورت تخصصی جواب نمیدم ولی یه کوچولو اطلاعاتی دارم رو این حساب یه جوابایی میدم...دوستان ببخشن اگه اشتباه بود...
1-فک نمیکنم دلیلی داشته باشه که بخوای ولتمتر رو برداری...چون تو هنرستان که یادمه ولتمتر رو دو سر دیود میزاشتیم و آمپر متر رو هم سری میکردیم و اندازه میگرفتیم...اگر ولتمتر در بایاس مستقیم میبود ولتاژ فک میکنم بایاس دیود رو نشون میداد ینی همون 0.7 و اگه در بایاس معکوس میبود ولتمتر مقدار ولتاژ اعمال شده به دیود رو نشون میداد...
4-فک میکنم که استاندارد باشه...مثلا اگه 3v9 که نوشتید روی دیود باشه ینی ولتاژ شکستش 3.9 ولت و برای اون یکی 2.6 میباشد...
5-اینم فک میکنم در تمام موج برابر با دوبرابر ولتاژ پیک و در نیم موج برابر با ولتاژ پیک باشه...
8-ولتاژ منبع باید از ولتاژ شکست زنر بیشتر باشد تا دیود زنر در ناحیه شکست کار کند...
تا اونجا که اطلاعات داشتم جواب دادم...از دوستان الکترونیکی معذرت میخوام اگه اشنباه جواب دادم...:icon_redface:
  • 4 ماه بعد...
سلام بر مهندسان!
کمممک! کمک!
من تکلیف عید دارم به یاری ام بشتابید!
تکلیف نوروزی!
p><p><img src=[/img]
سلام بر مهندسان!
کمممک! کمک!
تکلیف نوروزی!
کلا بلد نیستی یا میخوای ما واست حل کنیم؟
کدومش؟
با استفاده از مالتی پلکسر 74153 مدار فول ادر را طراحی کنید؟؟؟؟
خودم با دیکدر ظراحی کردم ولی بدون دیکدرشو میخوام....کسی میتونه کمکم کنه؟؟
سلام آقا مهدی
این یه مدار فول ادره که سه تا ورودی A و B و C داره و دو تا خروجی F و carrier . متاسفانه نرم افزار پروتوس نداشتم که مدارشم بذارم که خروجی مدارشم ببینید:a030:
سلام آقا مهدی
سلام...
مطمئنی همین میشه؟؟
من خودم با دو تا مالتی پلکسر و یه دیکدر طراحی کردم که به استادمون نشون دادم گفت درسته ولی اون چیزی که من میخوام نیست....گفت باید بدون دیکدر طراحی کنی.....
فک کنم منظورش با گیت بود
سلام...
مطمئنی همین میشه؟؟
از لحاظ عملکرد که مطمینم که همینه. چون گفته بودی با ای سی 47153 میخوای اینو طراحی کردم.
این تراشه دوتا مالتی پلکسر 4 در 2 که هر کدام با 2 تا سلکتور A و B همزمان کنترل میشه.
اون قسمتهایی که با c نشون دادم همون Not ورودی سوم یعنی c که بلوک ناتشو نکشیدم.
مدار خودتو میشه ببینم که بدونم دقیقا چی میخوای؟؟:ws38:
باشه شب که اومدم میکشم میزارمش
مدار خودم که الان نگاش کردم جمع کننده ناقص بود....اونو بیخیالش
تو این آی سی که گذاشتی منظورت از c همون 1c0 تا 1c3 ؟؟؟؟
اگه هموناس یکم بیشتر توضیح بده چون هر چی بازیشون میدم متوجه نمیشم چجوری عمل میکنه؟؟ نمیفهمم چجوری ناتشون کنم؟؟؟
اگه میشه با پینت ناتاشو اضافه کن
نه A و B و C سه تا ورودی مداره که قراره باهم جمع بشن دوتا خروجی بدن که یکیش F و اونیکیش carrier. منظورم از نات کردن استفاده از گیت نات بود. مدارشو میکشم برات میزارم:a030:
اینم مداری که گفتم
امیدوارم منظورتون همین بوده باشه:a030:
اینم مداری که گفتم
سواله منو خیلی خوب فهمیدی...جدول صحتتم کاملا درسته....
مشکل اینجاس که من متوجه جواب نمیشم.....:icon_pf (34):میدونمم که جواب درسته ولی نمیتونم بر خودم تحلیلش کنم....
الان فرض بگیریم که خروجیامون به دوتا ال ای دی وصل....که هر خروجی ای که داشته باشیم ال ای دی مربوط به خودش روشن میشه.....
حالا فرض کنیم که A=0 B=0 C=1 باشه.....حالا اگه میشه برام تحلیلش کن که چجوری ال ای دیه مربوط به خروجی F روشن میشه؟؟؟؟؟
شرمنده اذیتت میکنما:icon_redface::icon_gol:
این چه حرفیه چه اذیتی:icon_gol:
چون سکلتورهای A و B برای هردوتا مولتی پلکسر مشترکه پس اگه A=0 و B=0 باشه یعنی مولتی پلکسر باید ورودی های 1c0 و 2c0 رو توی خروجی قرار بده پس برای خروجی F ورودی 1c0 قرار میگیره که طبق شکل همون C میشه پس تا اینجا F=c حالا چون C=1 پس F=1 میشه و ال ای دی F روشن میشه.
حال برای خروجی Carrier که خروجی مولتی پلکسر دوم میشه باید 2C0 قرار بگیره. طبق شکل 2c0=0 (چون زمین شده)پس توی این حالت Carrier=2c0=0 پس ال ای دی اون خاموش میشه.:a030:
برای توضیح بیشتر حالت A=B=C=1 رو در نظر بگیر. چون سکلتوها توی وضعیت A=1 و B=1 پس باید ورودیهای 1c3 و 2c3 رو توی خروجی ها قرار بگیرن. پس F=1c3 و Carrier=2c3. طبق شکل 1c3=C و 2c3=1 (چون به VDD) وصله. پس F=C=1 ال ای دیش روشن میشه و Carrier=2c3=1 ال ای دی اینم روشن میشه:a030:
الان گرفتم ایولا....:hapydancsmil:
دستت مرسی...:icon_gol:
