hasting_m 385 ارسال شده در 21 آبان، 2015 آره من دقت نگرده بودم تو اون لینک هم گفته بود که usb فقط برای تغذیه هست و برای پروگرم کردن باید پورت پرینتر وصل بشه.باز باید امتحان کنم.هر چند هدف اصلیم اون برد اموزشی هست 2
hasting_m 385 ارسال شده در 21 آبان، 2015 آیا قبل پروگرم کردن،فیوزبیت ها رو حتما باید تنظیم کنم؟ چجوری میکرو رو میشه قفل کردو از قفل در آورد؟و قفل بودنش اصلا یعنی چی؟ clksel0,1,2,3 رو چجوری باید انتخاب کنم؟مثلا گفته بود اگر 1000باشه فرکانس میشه 1مگاهرتز.خب فرکانس رو از رو چه حسابی باید تعیین کنم؟؟ اصلا فرکانس میکرو چند هست؟فرکانس میکرو باید با این عدد فرکانس فیوز بیت یکی باشه؟ فقط میخام همین اولین برنامه رو پروگرم کنم با کدویژن .این فرکانس و کریستال و...مهمه؟و باید تنظیم بشه؟ فیوز بیتها در چه نرم افزاری باید تنظیم بشند؟؟اگر پروگرمرمون stk200/300 نباشه، اونوقت که نمیشه تو کدویژن تنظیمات رو انجام دادیاچرا؟ 2
hasting_m 385 ارسال شده در 21 آبان، 2015 یک سوال دیگه :وقتی از max232 و رابط کابل پورت سریال برای انتقال اطلاعات از کامپیوتر به میکرو استفاده کنیم، در این حالت بنظرم اطلاعات یک بیت کی بیت و بصورت سریال ارسال میشه.تو همه مثالهایی که تو کتابها دیدم ، مثالی که برای این ارتباط سریال ذکر کرده، ارسال یک رشته و چیزایی ازین قبیل بود. سوالم اینه که مثلا برای آزمایشهای دیگه مثل روشن کردن led میتونیم ازین کابل استفاده کنیم؟ 2
hasting_m 385 ارسال شده در 22 آبان، 2015 سلام.این مدل جدیدتره،ورژن قدیمیترش باپک آموزشی همراه بود.الان مدلشوبزنی نرم افزارکاربردی ودرایورش هم دریافت میکنید فرستاده شده از LT22iِ من با Tapatalk سلام.شما چرا جواب منو نمیدین؟فکر کنم در مورد این بورد اطلاعاتی دارین.راهنمای آمزوشی اینو از کجا باید دریافت کنم؟؟ وقیت سایتش کلا باز نمیشه .ایملی میزنم Fail میشه 2
Eng.KouRosH 9176 مالک ارسال شده در 22 آبان، 2015 سلام شب اگ بتونم میام یه توضیحاتی میدم امیدوارم کمک کن بهت....الان از پادگان اومدم با گوشی سختمه شب با پی سی میام 2
Eng.KouRosH 9176 مالک ارسال شده در 23 آبان، 2015 ببینید این همون progisp ....این نرم افزار رو دانلود کنید و از محیط نرم افزار کدویژه برای پروگرم کردن استفاده نکنین .............. نوع میکرو کنترلر رو از نوار ابزار میشه انتخاب کرد...........همچنین میزان فضای اشغال شده حافظه میکروتون هم حافظه فلش هم ایپرام اینجا از قسمت load flash فایل هگز رو انتخاب میکنین .............. اینجا هم اگه رو اون آیکون نقطه چین کلیک کنید فیوز بیت ها به راحتی قابل برنامه ریزی اند فقط باید صفر و یک بشند..........الان تو حالت عادی فرکانس کاری میکرو 1مگا هرتز هست اما اگه اشتباه نکنم CKSEL2 یک بشه و CKSEL1 صفر بشه فرکانس میکرو هشت مگا هرتز میشه تو این حالت ما دیگه از اسیلاتور یا کریستال خارجی استفاده نمیکنیم و از خود میکرو استفاده میکنیم تذکر: به هیچ وجه فیوز بیتی رو اشتباه لود نکنید که میکرو از کار بیفته یا دیگه نشه ازش استفاده کرد و به دردسر بیافتین حتما قبل برنامه ریزی فیوز بیت هارو باهاش اشنا بشین من برای میکرو اتمگا هشتم این اتفاق افتاد اومدم پایه ریست رو که میتونه ورودی خروجی بشه رو فعال کردم میکرو دیگه کارنمیکنه باید با پروگرمر فیوزبیت از نو تنظیم بشه با حالت دیفالت.............یه مدار هست به اسم فیوزبیت دکتر.......مثل پروگرمر میمونه اما کارش برگردوندن فیوزبیت میکرو به حالت اوله..........البته یه راه دیگه هم هست ولی من ازش جواب نگرفتم در اخر هم گزینه auto رو بزنید تا پروگرم بشه.........هربار که خواستین پروگرم کنین یاتون باشه برنامه قبلی هنوز رو میکرو هست و فیوزبیت ها هم اگه تغییردادین تغییراتش باقی میمونه...........برای پروگرم کردن برنامه بعدی برنامه ای که رو میکرو هست رو erase کنید و یاتونم باشه از نوار ابزار حتما نوع میکرو رو طبق چیزی که رو میکرو نوشته انتخاب کنید مثلا atmega 8L یا atmega 8 حتی موقع پاک کردن هم یادتون نره چون ارور میگیره پیروز باشید 2
hasting_m 385 ارسال شده در 24 آبان، 2015 هر دو تاش معیوبه و باید به شرکت ارسال بشه.در شگفتم ازین شانسم 3
hasting_m 385 ارسال شده در 26 آبان، 2015 سلام 1-طبق درخواستهای مکرر افراد مختلف تصمیم برآن شد که با بسکام کار کنم.چه ورژنی بهتره؟ 2-یک سوال دیگمم همچنان برقراره.اینکه همه جا نوشته فیوز بیتها با پاک کردن میکرو از بین نمیرن. از طرفی تو کدویژن(یا احتمالا هر نرم افزار دیگری)، راحت میاییم برای پروگرم کردن فیوز بیتها چند تا تیک میزنیم!یا تیکو برمیداریم که فیوز بیتها فعال و غیر فعال بشن!!! پس اگر تو نرم افزار با یک تیک !!این فیوز بیتها برنامه ریزی میشن، چرا اینقدر باید از تنظیم صحیح فیوزبیتها ترسید؟؟و چرا میگن اگر خراب فیوز بیتها پروگرم شد، بسختی قابل برگشته؟مگه تو نرم افزار قابل تغییر نیست؟ 3-آیا پروگرمر هم به دکمه ریست نیاز داره؟؟؟! 4-یک سوال خیلی ابتدایی دیگه: نرم افزار بسکام، زبان برنامه نویسیش چیه؟؟بیسیک؟!! 4
Eng.KouRosH 9176 مالک ارسال شده در 26 آبان، 2015 سلام1-طبق درخواستهای مکرر افراد مختلف تصمیم برآن شد که با بسکام کار کنم.چه ورژنی بهتره؟ 2-یک سوال دیگمم همچنان برقراره.اینکه همه جا نوشته فیوز بیتها با پاک کردن میکرو از بین نمیرن. از طرفی تو کدویژن(یا احتمالا هر نرم افزار دیگری)، راحت میاییم برای پروگرم کردن فیوز بیتها چند تا تیک میزنیم!یا تیکو برمیداریم که فیوز بیتها فعال و غیر فعال بشن!!! پس اگر تو نرم افزار با یک تیک !!این فیوز بیتها برنامه ریزی میشن، چرا اینقدر باید از تنظیم صحیح فیوزبیتها ترسید؟؟و چرا میگن اگر خراب فیوز بیتها پروگرم شد، بسختی قابل برگشته؟مگه تو نرم افزار قابل تغییر نیست؟ 3-آیا پروگرمر هم به دکمه ریست نیاز داره؟؟؟! 4-یک سوال خیلی ابتدایی دیگه: نرم افزار بسکام، زبان برنامه نویسیش چیه؟؟بیسیک؟!! معمولا اخرین ورژن هر نرم افزار رو استفاده میکنن البته تو بعضی نرم افزارها باگ وجود داره مثل ورژن هشت پروتیوس واسه همین ورژن هفتش رو بیشتر استفاده میکنن اما تو کامپایلر بنظرم جدیدترینش بهتر باشه بخاطر کتابخونه یا لایبرری که اپدیت تره ببینید فیوز بیت ها تو نرم افزار شاید قابل تغییر باشن اما تغییری که در عمل رو میکرو میدن شاید قابل برگشت نباشه نه اینکه نشه میشه اما به دردسر میندازه متوجه نشدم دکمه ریست براچی؟ اره بخاطرهمین میگن بسکام 4
hasting_m 385 ارسال شده در 27 آبان، 2015 نرم افزاره؟آه فهمیدم سوالم برطرف شد.بسکام خب کامپایلر بیسیک هست..یک جایی اینجوری دیدم نوشته.ورژن1.11.9رو نصب کردم.نمیدونم تا چه ورژنی رفته آخه اون دکمه ریست هم یک نفری بهم گفت که پروگرمر(یو اس بی بود)، دکمه ریست نداره.نمیدونم میخواست منو امتحان کنه.منم شک کردم گفتم نکنه پروگرمر ها هم دکمه ریست دارن!براهمین اینجا پرسیدم 3
hasting_m 385 ارسال شده در 28 آبان، 2015 ببینید فیوز بیت ها تو نرم افزار شاید قابل تغییر باشن اما تغییری که در عمل رو میکرو میدن شاید قابل برگشت نباشه نه اینکه نشه میشه اما به دردسر میندازه من باز گیج شدم.فی البداهه میکرویی که میخریم خودش فیوزبیت پروگرم شده ای داره؟؟ و اگر توسط نرم افزار اصلا فیوزبیتهاشو پروگرم نکنیم، چکار میشه؟؟آیا کار نخواهد کرد؟؟ و اگر با زدن و برداشتن اون تیکها در عمل اتفاقی توی میکرو رخ نمیده، پس چرا گزینه ی پروگرم کردن فیوزبیت ها وجود داره؟ و اگر خرابکاری شد، چجوری تنظیمات قابل برگشته؟ 1
hasting_m 385 ارسال شده در 28 آبان، 2015 این بسکام چکار میکنه؟چجوری خودش فیوزبیتها رو تنظیم میکنه؟از کجا میفهمه که ما چه حالتی از فیوزبیت ها رو نیاز داریم که میگن خودکار تنظیم میکنه تازه تو برنامه نویسی فرکانس رو باید چه عددی قرار بدیم؟ 4
Eng.KouRosH 9176 مالک ارسال شده در 28 آبان، 2015 اگر عمری باشه فردا بعدازظهر از پادگان بیام سعی میکنم غروبش یا شب بیام جواب بدم 4
