از معضلات شبکه های اجتماعی...
سلام به همه:icon_gol:
یه چیزی که اخیرا خیلی ذهن من رو به خودش مشغول کرده در کنار خلوت شدن انجمن معنای خاصی پیدا میکنه...
تقریبا هممون با شبکه های اجتماعی نظیر فیس*بوک، وایبر، واتس اپ، لاین و... آشنا هستیم کم و بیش
که به راحتی میشه گفت شبکه هایی نظیر وایبر و واتس اپ و لاین کم کم دارن رقیب فیس*بوک میشن...
این نوع شبکه های اجتماعی به نوع خودشون راحت تر در دسترس هستن
مشکلی از خود ذات این شبکه ها نیست
مشکل اصلی اینه که متاسفانه تمام زندگی مردم تبدیل شده به این شبکه های اجتماعی
یه صحنه ی جالبی که به راحتی خودتون هم میتونین شاهدش باشین اینه که یه بار بدون موبایل برید تو خیابون (بدون موبایل برا اینکه حواس خودتون پرت نشه!!!)
ببینین که توی صف های اتوبوس
صف عابر بانک
توی خود بانک
و خیلی جاهای دیگه مردم همه کله هاشون توی گوشی هست و پست فلانی رو لایک میکنن و پست فلانی رو...
این به نظر من خیلی بده
خود شبکه های اجتماعی مشکلی ندارن اما تبدیل تفریح مردم هست که مشکل داره
به نظر شما چه کنیم؟:icon_gol:
  • Like 18
  • پاسخ 40
علی جان بر حسب نیاز و میزان تفکر (سطحش ) و فرهنگ مردم و دلمشغله هاشون میشه در مورد مردم قضاوت کرد
و وقت و زمانی که واقعا برای مردم بی ارزشه باعث میشه که مردم کشیده بشن به اجق و وجقهایی که مردم میرن سراغشون واقعا چه مطالب توپ و باب دندون پیدا میشه تو این شبکه ها ؟؟؟ عیر خندان و جوکهای بی معنی که هست ....
و اینم بگم چون هرچیزی گفتنش آزاده و فیل تشریف نداره توشون مردم به خاطر فرار از سانسور میرن سراغ اینجور شبکه ها ....
ولی این زمانی رو که میزارن برای بقول شما لایک کردن و خواندن مطالب (......) حیف نیست ...
بماند
  • Like 13
البته اینم بگم اگه و تنها اگه کشیده بشه به فرهنگ سازی درست خیلی خوبه به اشتراک گذاشتن تجارب کاری خانه داری و .آشپزی و غیرو ....
و الانم هستند گروههایی که این کارا رو میکنن
البته در کل این کار هم باعث کم شدن کاربران فروم ها شده
از جمله همین سایت ما:hanghead:
  • Like 13
بزار ببینیم نظر محمد عارف چیه درین مورد:ws38:
با تشکر از بحث قشنگت علی عزیز:icon_gol::a030:
ایرانی ها همیشه اهل افراط و تفریط بوده و هستن :) با تمام احترامی که دارم برای مردمم و به تحسین خصال خوبمون هم همگی واقفیم اما از این نکته نباید چشم پوشید؛ و با نگاهی مقایسه آمیز توی دوران مختلف٬ به خوبی متوجه میشیم که غیر قابل انکار هست.
دیگه اینکه واقعا ارزش وقت و راه درست زندگی کردن رو نمی دونیم. اگر به تفریحات مفید و مورد علاقه در اوقات خالی طول شبانه روز سرگرم بشیم٬ واقعا وقت زیادی برای هدر دادن نداریم! باشد که بشود...:ws3:
راهکار دوست خوبم این هست که مردم بیشتر فکر کنن. متأسفانه بیشترمون فقط به ناتوانی ها و محدودیت هامون فکر می کنیم. در کنار تمام ناراحتی ها و معضلات بازم میشه به دل زندگی کرد اما یاد گرفتیم که به افسردگی دامن بزنیم و تنبل باشیم و از اون بدتر باری به هر جهت زندگی کنیم.:icon_redface:
+این کلام ذهن رو آزاد و خوشحال می کنه...
بوی زندگی موج می زند در کرانه های عشق٬ وقتی که به خود هر گونه زیستن را اجازه نمی دهم.:icon_gol:
  • Like 13
استفاده از هر ابزاری به شکل صحیح و متعادل گونه عالیست. اما کو تعادل ؟
نیازهامون معلوم نشده. چون نیاز هانمون معنی نشده. :w58:
  • Like 13
اینم واسه دوره ایه که تو بورس افتاده مثل فیس بوک بعد از یه مدت از گرمی بازارش کم خواهد شد.هرچند متاسفانه بعد از وایبر و واتس اپ و... دوباره چیزهای جدیدتری میاد وسط ودوباره مردم بهشون معتاد میشن و از اونجایی که این فرهنگ در بین ما جا نیفتاده که شور هرچیزی رو درنیاریم دوباره همین اش وهمین کاسه خواهد بود.
البته در مورد فروم ها هم فرقی نمیکنه به این سایت ها نباید بیش از اندازه وابسته شد.بهترین کار اینه که با برنامه ریزی صحیح بین وظایفمون به هر عنوانی چه مهندس چه کارگر چه مدیر چه کارمند چه خانه دار چه محصل چه دانشجوو... واوقات فراغتمون وهمچنین اوقات موردنیاز برای کارهای مفید مثل فراگیری فن یا هنر یا مطالع ی کتاب و...میتونیم به حد اعتدال برسیم.:a030:
  • Like 15
سلام. مرسی از دعوتت سهندجان
این مسئله برمیگرده به همون سرعت پیشرفت تکنولوژی و فرهنگ استفاده از تکنولوژی و البته ویژگی جوگیر بودن ما ایرانیا.
تو هر مسئله ای این جوزدگی ماها هست یا عدم استفاده درست از تکنولوژی هایی که وارد میشه.
مگه قبل همین وایبر و اینا استفاده از موبایل زیاد از حد نبود؟ هرچندوقت یه بار یه چیزی تو دور میفته و جوش همه مردم رو میگیره و بیخود نیست تو کل جهان جز کشورای رده بالا تو استفاده از این چیزا هستیم. شاید اگه درصد میزان استفاده رو از کل جمعیت کشور حساب کنیم، رتبه اول هم داشته باشیم :ws3:
اما خب همونطور که اشاره هم کردین لذت های پرت و بیهوده ای هستن که واسه گذروندن وقت استفاده میشن. یه مدت فیسبوکه. یه مدت وایبره و واتس آپ و ... یه مدتم یه چیز دیگه. از طرفی خستگی روحی و روانی مردم از وضعیت جامعه باعث میشه بیشتر به سمت این چیزا کشیده بشن تا کمبودهای تفریحی خودشونو بتونن تو این چیزا رفع کنن. در حالیکه اون آرامشی که بعد از تفریح واقعی و حتی صحبتا و گفتگوهای واقعی هست، تو اینا نیست. یه جورایی میخوایم خودمونو گول بزنیم. :ws3:
سهولت دسترسی هم که تأثیرگذاره. حالا فکرشو کنید که اینترنت پرسرعت تو مکان های عمومی هم راه بیفته. ببینید چی میشه دیگه :ws3:
روی بازدید از سایتای دیگه تأثیرگذار هستن، اما تأثیر بیشتر روی سایتای با جنبه های تفریحی میذارن و سایتای با کارکرد مشابه. مشکلات و دغدغه های زندگی مردم به ویژه نسل جوونی که هست انقدر زیاد شده که حوصله بحثای مفید و یادگیری و یاد دادن و اینجور چیزا کمتر شده و ترجیح میدن وقتشونو با همون تفریحات بگذرونن.
تو هر چیزی کم حوصله تر شدیم و یه جورایی نمیشه تقصیرو فقط گردن اون شبکه های اجتماعی انداخت. :ws3: از اونجایی هم که بیشتر مرد حرف هستیم تا عمل. هیچ وقت نمیایم تو عمل کاری کنیم که از بی حوصلگی هایی که فراگیر شده کم کنیم و فقط اونو تشدیدش میکنیم :icon_pf (34):
  • Like 16
آهان بازم یادم افتاد:ws3:
یه راه حل اساسی و آسون اینه که به اطرافیانمون کمک کنیم تواناییاشون رو بشناسن و ازش استفاده کنن. اینطوری انگیزه و انرژی می گیرن برای زندگی؛ به خصوص خانومای خونه دار که بیشتر فرصت خالی دارن و نمیدونن باهاش چه کار کنن. البته به شرط اینکه بخوان گشت و گذار مجازی رو تعدیل کنن و لذت بیشتری از زندگی واقعی ببرن:4564::icon_pf (34)::icon_gol:
  • Like 13
مسئله اینجاست که چرخیدن توی این جور شبکه ها از دید خیلی از خانوم ها به عنوان سرگرمی تلقی میشه
اگه تلویزیون یکم برنامه هاش جالب تر واموزشی تر بشه مثلا همین چیزایی که به عنوان دستورعمل کارهای هنری و...برای هم به اشتراک میزارن تو تلویزیون نمایش داده بشه خیلی وضع فرق میکنه. الان تلویزیون خیلی برنامه هاش کم وتکراریه وحوصله سر بر شده ولی مثلا شبکه ی نسیم واقعا قشنگ وسرگرم کنندست. هرجند که اعتیاد به تلویزیون هم خودش یه معضله.:banel_smiley_4:پس نتیجه میگیریم اول باید فرهنگ مردم درست بشه:icon_redface:
  • Like 14
تلویزیون راه حله؟ :icon_pf (34):
اگه هدفمونو پیدا کنیم که چیه و به صورت سلسله مراتبی ریزش کنیم و تو سطح های پایین تر واسه هر کارمون هدف مشخصی داشته باشیم و فقط صرف گذروندن وقت نباشه، فرهنگ هم درست میشه :a030: (البته تفریح و استراحتم میتونه هدف یه کاری باشه :ws3: ولی وقتی زیاد بشه باعث میشه از اون هدفای سطح های بالاترمون بمونیم). اینکار هم میتونه مثل یه موج فراگیر بشه :w16: ما که تو جوزدگی و دنبال کردن موج تبحر داریم :ws3: لااقل یه بارم دنبال موجای مثبت بریم :ws3:
  • Like 14
4 خط با شش تا شکلک .
داداشی حرفات به دلم نشست . ( البته خیلی زور داره که انسان بتونه از لابلای این شکلک ها کلمات رو بهم ربط بده ولی من موفق شدم.
متاسفانه من این پدیده رو با تکنولوژی قبل از این قابل قیاس نمیبینم.الان طوری شده وقتی میری مهمونی که خیلی هم بگو بخند هست باز هم افراد لحظه ای گوشی رو زمین نمیذارن و لحظه به لحظه یا پیغام میفرستن یا میخونن. محتوای این نوع پیغامها رو هم احتمالا همه شما میدونید . یک روز جک های بازی فوتبال فلان تیم. یک وقت جک یا مطلب در مورد اسیدپاشی یک وقت جکهای مثلا و ..... شاید بین میلیونها پیغام رد و بدل شده بشه کمتر از 1000 پیغام درست حسابی که چیزی به ادم یاد میده باشه. متاسفانه ما ایرانیها واقعا جوگیرهستیم وقتی فلان داور یا بازیکن به ضررمون باشه میلیونی حمله میبریم به صفحه فیسبوک اون فرد و فحش و بدوبیراه میدیم در حالیکه این مساله تو هیچ جای دنیا به این شکل نیست .فقط میتونم بگم بعضی وقتا خوبه برای خودمون و وقتمون بیشتر ارزش قائل باشیم و قدر لحظاتی که باهم هستیم رو بیشتر بدونیم:icon_gol:
  • Like 14
این عکس خیلی جالبه...
  • Like 13
مگه هنوزم کسی فیس بوک میره؟!
والا خیلی خلوت شده بود که آخرا ... (منم اکانت واقعیمو خیلی وقته که دیلیت نمودم...) (از لاین هم متنفرم ... بیشتر لاینی ها بچه سال و تینیجر اند) (وایبر برای بعضی وقتا که لازم باشه کسی عکسی چیزی بخواد برام بفرسته اومدم ...) (در کل هم از این نوع شبکه ها خوشم نمیاد...) (من کلا اصلا نگاه زیبایی به پیشرفت تکنولوژی و زندگی مدرن ندارم ، من توی 50 60 سال پیش گم شدم انگار... :no:)
حرفای همه عالی بود...
باز جای شکر داره افرادی مثل شما هستن با این طرز فکر عالی...
نظر دادن تو این تاپیک خیلییییی سخته بزرگان عالی صحبت نمودن...
ولی زندگی بدون فیس و لاین و وایبر جریان داره بدون تنشی که خودشون بیخبرن...
تو هیچکدوم نیستم که بخوام نظری درمورده فضاش بدم....
اینم بگم اگه خوب بود فیلتر نمیکردن فیس رو....:icon_gol:
بارها شده بهم خندیدن که چرالاین نیستم....ولی جوابشون جز یه نگاه به اون معتاد بودن خودشون کردم که 24ساعت گوشی به دست اند.والا.
ظرف انسان که خالی باشه , میشه همه چی توش ریخت. انسانهای تهی از اندیشه عقلی , ظرفشون خالیه. برا همین هر چی دم دستشون بیاد خوراکشونه. نمیتونم بیش تر از این چیزی بگم.
با سلام
چند وقتس هست تو بحثهای آزاد شرکت نکردم....جای Essi خالیه واقعه:sigh:
به نظر من بیشترین خطری که این شبکه های اجتماعی درحال حاضر دارند کم شدن روابط انسانی بین اجتماع ماست....
روند سریعی که داره بنیان خانه و خانواده رو به سرعت هرچه تمام تر از جامعه ما ریشه کم میکنه
اول با گرانی و وضع بد اقتصادی جرآت تزویج رو از جوانان ما گرفتن،هدف بعدی ارتباطات اجتماعی افراد بود:hanghead:
یکی دیگر از موانعی که باعث کاهش ازدواج شده سهولت ارتباط با جنس مخالف ست
سوای از موارد یاد شده
عدم ارتباط داخلی خانوادگی ، معضلی هست که این شبکه ها در پی داشته اند
دیگر درد دلهای خانوادگی،نشستهای خانوادگی و مطرح مشکلات در داخل خانواده را نمیتوان مثل گذشته مشاهد کرد
به دلایل اقتصادی و فرهنگی که به سمت تک فرزندی در حرکت است زمینه ای کاملا مهیا برای اینگونه شبکه هاست که جای خالی افراد خانواده را پر کند
:icon_gol:
