خدمت شما عرض کنم تقریبا معادل تمامی واحدهای درسی ساخت و تولید، یک مهندسی مجزا وجود داره که هر کدوم تا آخرین پایه علمی پیش میره.
حداقل با نگاه کوچکی به وب سایت دانشگاه های آلمان-انگلستان-روسیه و آمریکا میتوان لیست این تخصص ها (که استاندارد هم هستند ) رو ملاحظه کرد
الان که دقیق تر فکر میکنم میبینم دقیقا باندازه واحدهای درسی ساخت و تولید مهندسی داریم.از ابزار دقیق گرفته تا کنترل اتوماتیک و طراحی قالب پلاستیک و...
خود ماشین ابزار هم به اندازه تمامی روشهای ماشینکاری و تولید مخصوص، تفکیک میشه.
من به شخصه فیلد کاری ، آموزشی و تحصیلیم در خصوص کنترل اتوماتیک و هیدرو کنترله
در این خصوص فقط 3-2 کشور تخصصی عمل کرده اند.
شاید در ایران این رشته فقط به 3 واحد درسی خلاصه بشه و هیچوقت از لای کتاب (ریچارد دورف) بیرون نیاد!
بهرحال این تخصص کاملا با الکترونیک، مکاترونیک و کنترل آمیخته شده. و به بیان دقیق اتوماسیون در حدی که تنها در رؤیا دیده میشد می پردازه.طراحی خطوط تولید پیچیده از صنایع دفاع تا غذایی، مکانیزم های فوق دقیق، کنترل نیروهای عظیم در دقت فوق العاده بالا و تا حدی رباتیک در این مقوله میگنجه...
با تشکر:icon_gol:
درسته . ولی مهندس . واقعا یکی از سخت ترین گرایش های ساخت و تولید رو معرفی کردید .
( البته از یکی از دوستام شنیدم که کنترل زیر شاخه برق قدرت هم هست )
به هر حال من این ترم تازه کنترل امتحان دادم . یکی از سخت ترین درسهای دوره کارشناسیه .
در ضمن کارشناس جوشکاری . هم از یکی از دوستام شنیدم .بسیار پر رونقه و در ایران کم .
البته عرض کنم این گرایش اصلا در ایران تعریف نمیشه...بله درس مشکلیه و بسیار مفهومی.زیبایی این درس فقط پس از عملی شدنش نمایان میشه.ذکر این نکته مهمه که این کنترل کمی با کنترل مهندسی برق متفاوته.مسلما این مکانیکی تر و خروجی اون صنعتی تره...زحمات مهندسین کنترل با علم مهندسی مکانیک ترکیب و حاصلش بسمت صنعت میره
از گرایشهایی که واقعا در ایران میشه روشون کار کرد و در دنیا هم پیشرفته و بروز است ،میتوان جوشکاری،انواع روشهای ریخته گری ، عملیات حرارتی،تست غیر مخرب و در نهایت نانو مکانیک را نام برد.
بحث خوبيه .....
من خودم طراحي رو بيشتر دوست دارم ولي چند سالي كه با قالبسازي و ماشين ابزار و تعميرات سروكار دارم ...
در ساخت و توليد 2 تا گرايش خيلي مهم هستن 1قالبسازي و 2 ماشين ابزار
قالبسازي رو بايد اعتراف كنم كه به سواد ربط نداره بايد استعدادو داشته باشي وگرنه .....هميشه لنگي .درآمد خوبي داره ولي نه در ايران .
ماشين ابزار هم خوبه ولي در ايران فقط تئوريش رو بيشتر مي خونن تا عملي؟؟!!! ولي كاربردش بيشتره . ..در گل فرق نداره ساخت و توليد يا طراحي يا سيالات ....هر كس بتونه تو يه شاخه خودش رو متخصص بكنه و حرفي واسه گفتن داشته باشه (حرفهاي جديد )..اون هميشه موفقه ..
يا حق
  • 3 ماه بعد...
طول دوره تحصیل
حداقل و حداکثر زمان تحصیل بر طبق آئین نامه های مصوب شورایعالی برنامه ریزی می باشد.
تعداد واحدها
تعداد واحدهای این دوره کارشناسی ارشد شامل 38 واحد نظری، عملی، آزمایشگاهی و تحقیقی بشرح زیر است:
آموزشی:
1-دروس اصلی 12 واحد
2- دروس تخصصی 18 واحد
3- سمینار 2 واحد
4- پایان نامه 6 واحد
پژوهشی:
1- دروس اصلی 12 واحد
2- دروس تخصصی 12 واحد
3- سمینار2 واحد
4- پایان نامه 12 واحد
نقش و توانایی یا کارایی
ضرورت و اهمیت گرایش ساخت وتولید از دو نظر قابل توجه است. یکی بلحاظ موقعیت خاص این گرایش در مجموعه علوم تکنولوژی امروز و دیگر بلحاظ خلاء موجود در این رابطه در تولید صنعتی در کشور نیاز ه این گرایش در زمینه ها و سطوح تخصصی مختلف مطرح است و با توجه به اینکه برنامه کارشناسی این گرایشش تمام این نیازها و خصوصاً در سطوح تخصصی را پوشش نمیدهد ضرورت ارائه دوره کارشناسی ارشد این گرایش وجود دارد.
ضرورت و توانایی
این برنامه بمنظور تربیت نیروی متخصص، طراح و محقق و یا مدرس در زمینه های مربوط به ساخت و تولید در رابطه با نیازهای صنایع و مراکز آموزشی و تحقیقاتی کشور تنظیم یافته است.
فارغ التحصیلان دوره می توانند در تخصصهائی نظیر طراحی و ساخت ماشین ابزار و بهره گیری صحیح از آنها، طراحی و ساخت انواع وسائل ابزار دقیق و تست و کاربرد کنترل پیشرفته در ماشین آلات، سیستمهای طراحی و تولید، اتوماسیون در تولید بهینه سازی در طراحی و تولید، بکارگیری انواع روشهای فرم دادن متالوژیکی و بکارگیری صحیح مواد و تحقیق در کلیه زمینه های مربوط و نیز کمک به امر انتقال تکنولوژِی و تامین نیازهای صنعتی حال و آینده کشور نقش موثری داشته باشند.
چارت درسی زیر صرفا جنبه پیشنهادی دارد. انتخاب واحد باید با نظر و تائید استاد راهنما صورت گیرد. در غیر این صورت هیچ مسوولیتی متوجه مسوولیت سایت دانشگاه نخواهد بود
برنامه درسی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
خيرکد درسنام درس(اختياري)نوع
نام درس
برنامه ریزی خطی وغیرخطی
ریاضیات پیشرفته -1
متد محاسبات عددی
اتوماسیون در تولید
سیستم های کنترل آنالوگ
شکل دهی فلزات
سیستم های تولید صنعتی
شکل دهی فلزات
متالورژی در تولید
کنترل خودکار و پیشرفته
تئوری صفحه ها و پوسته ها
روش اجزاء محدود
پلاستیسیته
برش فلزات
خزش،خستگی و شکست
طراحی ماشین ابزار -2
مباحث منتخب در طراحی کاربردی
طراحی مکانیزمهای پیشرفته
قابلیت اطمینان در ساخت وتولید
برنامه ریزی وکنترل تولید وکیفیت
رباتیک پیشرفته
محاسبات عددی پیشرفته
منبع
مرسی تاپیک خوبیه
دروس مشترکی با صنایع داره .
در قالب درس روش های تولید، علم مواد، نقشه کشی صنعتی و کارگاه های ریخته گری، جوشکاری و ... بیان میشه.
کار با دستگاه های cnc و انواع دستگاه های فرز ، پیچ زن و ...
خیلی رشته جالبیه .
برای فردی که تنوع طلب باشه و فوق العاده سخت کوشه خوبه
توی این حوزه هایی که گفتم مایلم با هم( دو تالار) تبادل اطلاعات کنن
موفق باشی
  • 3 ماه بعد...
با توجه به اینکه دروس ساخت و تولید در کنکور ارشد دارای منابع مشخصی نیست و عموما داوطلبان گروه ساخت و تولید در انتخاب منابع دچار سردرگمی میشوند بنده تصمیم گرفتم لیستی از منابع مفید دروس ساخت و تولید را معرفی کنم . ضمنا از دوستان تقاضا دارم که حتما اگر منابع مفیدتری سراغ دارند در اینجا ذکر کنند.
ماشین ابزار: کتاب ماشینهای ابزار و روشهای تولیدمدرسان شریف.( این کتاب کپی کامل جزوه اونیورسال مهندس شبگرد استاد دانشگاه تبریز هست. البته خیلی چیزای اضافی هم داره)
قالب پرس: بهترین گزینه جزوه قالبهای پرس دکتر ملایی دانشگاه امیرکبیر هست.
علم مواد: به نظر بنده به جزوه نمیشه اعتماد کرد زیرا علم مواد خیلی گسترده هست و باتوجه به اینکه ازعلم مواد در کنکور زیاد سوال طرح میشه(در حدود 4تا) بهتر است کتاب تویسرکانی انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان را مطالعه کنیم.
ماشینهای کنترل عددی: عالی ترین گزینه کتاب مهندس لطفی انتشارات دیباگران هست.
سیستم های اندازه گیری دقیق: کتاب سیستم های اندازه گیری دقیق حریرپوش انتشارات آذریون کامل ترین مرجع برای این درس می باشد.
تولید مخصوص: جزوه تولید مخصوص دکتر امیرعبدالله فکر کنم واسه دانشگاه تبریز باشه . جزوه بسیار بسیار عالی هستش . اگه به این جزوه مسلط شوید قطعا تمام سوالات تولید مخصوص را خواهید زد. البته کتاب مهندس فرزاد بیغال نشر طراح هم بدک نیست.
هیدرولیک و نیوماتیک: حمیدرضا رستمی انتشارات فنی و حرفه ای( اگر دوستان منبع بهتری برای این درس سراغ دارند حتما ذکر کنند)
مدیریت تولید: در این زمینه کتاب خیلی زیاد هست اما چند روز پیش با یک کتاب مواجه شدم که فوق العاده بود. کتاب مدیریت تولید انتشارات پوران پژوهش. البته این کتاب واسه گروه مدیریت نوشته شده ولی کار ما ساختی ها را راه میندازه. واقعا کتاب خوبی هست.
و اما دروس دیگه ای مثل توانایی ماشینکاری، عملیات حرارتی، جوشکاری و ریخته گری قبلا در لیست سازمان سنجش بودند که الان 3 سال هست که حذف شده اند و ازشون سوال نمیاد لزومی هم نداره مطالعه کنید.
در آخر باید عرض کنم که کتابهای جامعی هم وجود دارند که تمام این دروس را به طور خلاصه جمع آوری کرده اند مثل کتاب ساخت و تولید نشر ارکان، نشر سپاهان، راهیان ارشد و نشر آذریون که به نظر من فقط بانک تست این کتابها به درد می خوره و برای آمادگی کنکور توصیه نمیشوند چون هم کامل نیستند و هم زیاد غلط دارند.
  • 3 ماه بعد...
شنیدم که دادگستری ازمون هایی برگزار می کنه و احتمالا باید ازبند پارتی هم استفاده کنی
بعد شما می شی بازرس یا همون کارشناس دادگستری برای صنایع، مثلا اینکه ی جایی ی اتفاقی می یفته بعد شما می ری می بینی که ایا تجهیزات ایمنی شون کافی بوده یا نه ؟
  • 3 هفته بعد...
یکی از کاربردهای مهم ساخت و تولید در صنعت علم تولید وسایل حساس و ریز هست.
مثلا تولید نوک فلزی خودکارها که به روش میکرو ماشین کاری انجام میشه و خیلی هم کاره پر سود ولی پر سرمایه ای هست.
یک سوال من دارم
الان تو ایران چه تخصص های از رشته ساخت و تولید بیشتره و کاربردی تر هست!
و واقعا ازش استقبال میشه؟!
یک استاد داشتیم می گفت سعی کنید تو ساخت و تولید یک تخصصش رو یاد بگیرید و دنبال همون برید!
همیشه برام سوال بوده! منی که برم دنبال یک تخصص و فردا نشه اونو اینجا ادامه داد و محیط کاریش فراهم نباشه چیکار کنم؟
مثل خیلی از جاها تو کشورمون که طرف تو تخصص خودش کار نمی کنه؟!
البته نا گفته نداند می دونم چیا هست می خوام بیشتر روشن شم!
  • 7 ماه بعد...
  • 2 سال بعد...
رشته مهندسی مکانیک - گرایش ساخت و تولید
مهندسی ساخت و تولید (به
: Manufacturing engineering)، بنا به تعریف
، «رشته‌ای از مهندسی است که به تحصیلات و تجاربی نیازمند است تا رویه‌های مهندسی را در پروسه‌های تولید و شیوه‌های تولید را در صنعت بفهمد، به کار گیرد و کنترل کند. و به توان برنامه‌ریزی در فرایندهای تولید نیازمند است تا درباره ابزارها، روندها و ماشین‌آلات و تجهیزات تحقیق کند و آنها را بهبود بخشد و امکانات و سیستم‌ها را برای تولید فراورده‌های با کیفیت و هزینه بهینه یکی کند.»
مهندسان ساخت و تولید سنسورهای به کار رفته در کیسهٔ هوای خودروی شما، نوک چاپ در چاپگر، و کلید اپتیک در تلفن همراه شما را می‌سازند. آن‌ها همچنین در زمینهٔ تولید موتورهای جت کوچک، تلسکوپ‌های پیشرفته، سمعک‌های درون گوشی، ریزپردازنده‌ها، و نیز تولید سبز مشغول به فعالیتند. دانش‌آموختگان این رشته یاد می‌گیرند چگونه از طریق میکروماشین کاری بر روی نوک یک سوزن بنویسند، رباتی را کنترل کنند، به کمک رایانه مدل‌های سه بعدی پیچیده بسازند و یک طرح را به یک ماشین پرسرعت انتقال دهند تا آن را بسازد.
اهمیت
تمامی فراورده‌ها از
و
تا
و
باید تولید شوند. مهندسی ساخت و تولید دانش و هنر ساختن فراورده‌های با کیفیت با هزینهٔ منطقی است. ساخت و تولید شامل اجزایی از
و
است. بخش‌های اصلی ساخت و تولید روندهای تولید، برنامه ریزی، کنترل کیفیت، طراحی ابزار،
، طراحی به کمک کامپیوتر و تولید به کمک کامپیوتر را شامل می‌شود.
مهندسان ساخت و تولید روش ساخت فراورده را طراحی می‌کنند. آن‌ها باید به اندازهٔ کافی با روش‌های متنوع تولید مانند برش فلزات، شکل دهی، مونتاژ، بازرسی و تست آشنا باشند تا بتوانند روند تولید را طرح ریزی کنند و برای یافتن بهترین شرایط کارکرد تحقیق کنند. ممکن است آنها ابزارها و ماشین‌های مخصوصی طراحی کنند و برای بهبود بخشیدن به روش‌های تولید کنونی نو آوری‌هایی به خرج دهند. آنها استانداردهای کارها را تعیین می‌کنند و مراحل تولید را هماهنگ می‌کنند تا روند همواری را از دریافتن مواد اولیه تا صادر کردن قطعات ساخته شده تضمین کنند. آنها باید تجهیزات، نیروی انسانی و امکانات را در یک سیستم که فراورده‌های با کیفیت را به طور کارامد تولید می‌کند، به خوبی متحد کنند.
قابلیت‌ها
از ویژگی‌های یک فارغ التحصیل رشتهٔ ساخت و تولید می‌توان به درک وی نسبت به روندهای تولید، اصول طراحی و تولید، آشنایی با مواد و تحلیل مدل‌های تولیدی اشاره کرد. برای توضیح بیشتر می‌توان گفت فارغ التحصیل این رشته تأثیر روندهای متفاوت تولید را بر روی ویژگی‌های ماده درک می‌کند. قدرت انتخاب و به کار گیری مواد را داراست و در این زمینه خود مبتکر آزمایش‌ها و پژوهش‌های گوناگون است. او می‌تواند با تهیهٔ نقشه‌های دو بعدی و یا مدل‌های سه بعدی و نیز جداول اطلاعات به دست آمده را منتقل کند. به طور کلی انتظار می‌رود مهندسان ساخت و تولید بعد از فارغ التحصیلی قابلیت‌های زیر را به دست آورده باشند:
  • یک مهندس ساخت وتولید قادر است از دانش خود در ریاضیات، علوم پایه و علوم مهندسی برای حل مسائل مهندسی ساخت وتولید به خوبی استفاده کند.
  • یک مهندس ساخت و تولید قادر است آزمایش‌های مورد نظر خود را طراحی کند و نتایج آن را به خوبی تشریح کند.
  • قادر است وسیله‌ها، سیستم‌ها یا روندهایی را طراحی کند که مشخصات داده شده را ارضا کند.
  • قادر است با کامپیوتر و نرم‌افزارهای مربوطه برای طراحی، تحلیل و جمع آوری اطلاعات به خوبی کار کند.
  • قادر است با رسانه‌های نوشتاری، گفتاری یا تصویری، ایده‌های خود را به خوبی به دیگران انتقال دهد.
  • قادر است برای تحلیل یک مسئلهٔ مهندسی به عنوان عضوی از گروه به خوبی فعالیت نماید.
  • قادر است مسولیت حرفه‌ای یک مهندس و این که چگونه مسائل مهندسی بر ایمنی، اقتصاد، اخلاق، سیاست، جامعه و مسائل فرهنگی تأثیر می‌گذارد، را درک کند.
  • درک می‌کند که همواره باید به دنبال دانش باشد تا اطلاعات خود را به روز نگه دارد.
ساخت و تولید در دوره ی کارشناسی
هدف:
هدف تربیت کارشناسانی است که با به کاربردن تکنولوژی مربوط به ابزارسازی، ریخته‌گری ، جوشکاری، فرم دادن فلزات ، طرح کارگاه یا کارخانه‌های تولیدی آماده کار در زمینه ساخت و تولید ماشین‌آلات صنایع (کشاورزی ،
، ماشین‌سازی، ابزارسازی ، خودروسازی و ... ) باشند. فارغ‌التحصیلان این دوره قادر خواهند بود در صنایعی مانند ماشین‌سازی، ابزارسازی، خودروسازی ، صنایع
و تسلیحاتی به ساخت و تولیدی ماشین‌آلات، طراحی کارگاه و یا کارخانه تولیدی بپردازند و نظارت و بهره‌برداری و اجرای صحیح طرحها را عهده‌دار شوند. داوطلبان این رشته باید در دروس ریاضی، فیزیک و مکانیک از آگاهی کافی برخوردار باشند. دروس این دروه شامل مطالبی در مورد نحوه تولید، طراحی قالبهای پرس، طراحی قید و بندها، کار و برنامه‌ریزی با ماشینهای اتوماتیک، اصول کلی و نحوه کار با ماشینهای دستی و تعمیر و نصب تمام سرویسهای صنعتی می باشد و درصد نسبتا بالایی از آنها به صورت عملی ارائه می‌گردد. داوطلب باید سالم باشد تا بتواند کارهای کارگاهی را به خوبی انجام دهد و استعداد کارهای فنی را داشته باشد. با توجه به خودکفایی صنایع کشور این رشته دارای بازار کار خوبی است.
دانلود لیست دروس دوره ی کارشناسی پیوسته ساخت و تولید
ساخت و تولید در دوره ی کارشناسی ارشد
تعداد واحدها
آموزشی:
1-دروس اصلی 12 واحد
3- سمینار 2 واحد
پژوهشی:
3- سمینار2 واحد
ضرورت و توانایی
دانلود لیست دروس دوره ی کارشناسی ارشد ساخت و تولید
ساخت و تولید در دوره ی دکتری
تعریف رشته​
دوره دکتری مهندسی مکانیک بالاترین مقطع دانشگاهی است که به اعطای مدرک دکتری(Ph.D) می انجامد و مجموعه ای هماهنگ از فعالیتهای آموزشی و پژوهشی در زمینه های مختلف مهندسی مکانیک از جمله حرارت،سیالات ،تبدیل انرژی ، ترمودینامیک و احتراق جامدات ،ارتعاشات ،دینامیک کنترل و رباتیک ،طراحی ماشین و ساخت و تولید و ... را در بر می گیرد.
هدف رشته​ اهداف ایجاد دوره دکتری مهندسی مکانیک عبارتند از:
  • - تربیت فراد متخصص با احاطه بر آثار علمی مهم یک یا چند زمینه از مهندسی مکانیک جهت آموزش و پرورش و پژوهش در مراکز آموزشی و پژوهشی و صنعتی کشور .
  • تسلط یافتن فرد بر آثار علمی و فنی مهم در یک یا چند زمینه در جهت آموزش و پژوهش ،برنامه ریزی ،اجراء ،هدایت ،نظارت ،ارزیابی ،تجزیه و تحلیل و حل مسائل علمی و صنعتی کشور در یکی از زمینه های مهندسی مکانیک .
  • دست یابی به جدیدترین مبانی علمی و پژوهشی و نوآوری در زمینه های علمی و صنعتی مربوطه .
  • آشنایی با روشهای پژوهش و کوشش در نوآوری در این زمینه ها.
  • کمک به پیشبرد و گسترش مرزهای دانش .
دانلود لیست دروس دوره ی دکتری ساخت و تولید
منابع
  • برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
:ws38:
یادمه ی جایی، ی سری موارد معرفی تجربی رو از ساخت نوشته بودم.
ممم. اگه یادته اون و با این ب ترکیب :w02:
فک کنم تو تالار صنایع ی بار خاسته بودن معرفیش کنم. زمان نازنین اینا بوده فک کنم :ws3: یکم بعد از عهد عتیق :ws3:
  • 10 ماه بعد...
ارشد ساخت تولید
شاخه های زیادی داره. اما ظاهر رو همه شکل دهی میدونن.
ب هر صورت، بسته ب اینکه کدم دانشگاه قبول بشین درسا یکم فرق میکنه.
ریاضیات مهندسی پیشرفته
سمینار
دو درس اصلی هستن.
سایر دروس مثل
المان محدود
انالیز شکل دهی
شکل دهی
روش پرداخت سطوح
کدکم پشرفته و غیره هم هست.
ک با توجه ب دانشگاه و نظر گروه و مدیر گرایش و استاد راهنما باید پاس بشن.
اما اگر شما ساخت تولید هستن.
می تونید تو زمینه های رباتیک. بیومکانیک یا حتی بیومواد-مودهوشمند.هوش مصنوعی و ساخت تولید- شکل دهی- طراحی نرم افزارهای کاربردی- جوشکاری- تست های غیر مخرب. ابزارهای اندازه گیری
کار کنید. یا حتی فیلدهای صنایعی مثل شاخه های مدیریت تولید!
البته همه اینا بسته ب موافقت گروه داره. پس خواهشا این دید اشتباه رو ک ساخت شامل شکل دهی و ماشینکاری ه بزارین کنار !!
ارشد ساخت تولید
سمینار
دو درس اصلی هستن.
سایر دروس مثل
المان محدود
انالیز شکل دهی
شکل دهی
روش پرداخت سطوح
دقیقا یه مهندس ساخت و تولید تو این زمینه ها چه کاری انجام میده؟ میشه بیشتر بازش کنی؟
با توجه به مطالب دوستان اینطور فهمیدم که ارشدش هم گرایش های متفاوتی داره، بعد هر دانشگاه فقط یه گرایششو داره؟ گرایششاشو یه بار دیگه میشه بگید؟ انوقت شما الان کدوم گرایششی؟
من کلی جواب میدم، چون حزیی اش وقت گیره و طولانی!
برا رباتیک، تو فردوسی دارن کار میکنن. ساختش.
عملا ساخت ربات هست ک با تیم های رباتیک ترکیب میشن.
سایر موارد هم همین تهران دارن کار می کنن.
هر استادی تو ی سری از زمینه ها فعاله.
مکانیک کلا س گرایش اصلی داره
ساخت و تولید
جامدات
سیالات
تو ارشد می شکنه.
اما باز هر کدوم از اون شکست ها، با توجه به تزی ک دانشجو بر می داره تا انحام بده. مشخص میشه.
اما تو مدرک همون عنوان شکست، نوشته میشه نه عنوان تز
اغلب هم تو دکترا همون تز ارشد رو بعد می دن، ک خوب در نهایت می شه یک رساله.
من تز ام رو میکروفب (تولید قطعات میکرونی و نانویی) البته هنوز شک دارم بین چند مورد و مشخص نکردم. موافقت گروه مکانیک هم شرط ه.
باز اگ جزیی تر خواستی، دی ماه اخراش شاید بیام مشهد، حضوری بپرس. حس تایپ کردن نیست:icon_gol:
