مرجع: نیروگاه
مرسی مهندس ولی قانع نشدم ، حرفاتون کاملا درست -ولی به فرض خروجی توربین فشار ضعیف بخشب بخار وبخشی اب باشه و این بره داخل لوله های کندانسور وبعد وارد برج بشه مگه چقدر میخواد دماش پایین بیاد چون جریان طبیعی هست نهایت 5 یا 8 درجه پایین میاد -من میگم اصلا این کارو نکنیم به جای برج دو مرحله دی اریتور بزاریم نمیشه بنظرتون ؟؟؟
  • پاسخ 85
نه خب ما که نمیتونیم سیال دوفازی رو پمپاژ کنیم
مشکل اینکه این کار انجام نمیشه همینه
ما نیاز داریم اب دمینمون بعد از خروج از کندانسور کاملا تو فاز مایع باشه وانواع مختلف برج خنک کن همین مسئله رو برامون حل میکنن
دقیقا تو همون رنج دمایی کار مورد نظر انجام میشه وبرج بیشتراز اون رنج دما رو پایین نمیاره والبته کارمورد نظر هم به این شکل انجام میگیره
خب برای انجام چنین کاری به نظرتون چقدر به تجهیزاتمون وصدالبته بحث تعمیرات ونگهداریشون اضافه میشه
درهرصورت ونت داریم که پرت به حساب میاد
بخار داریم که کندانس نمیشه وهی باید تراپ بزاریم وبرگردونیم به سیکل واین امر مستلزم سیستم پایپینگ گسترده ای هست که هزینه هامون رو افزایش میده
نشتی خواهیم داشت که بازم پرت هست
تو دوره 32 جلدی تجربیات نیروگاه تو بحث اقتصاد نیروگاه یه اشاره ای به این موضوع به صورت گسترده شده بود اگه دسترسی داشتم مطالب رو براتون خواهم گذاشت
  • 4 ماه بعد...
در نیروگاه بخار مصرف LP مطلوب است چون گرمای نهان تبخیر hfg بیشتری نسبت به HP دارد (در نمودار T-s سیکل بخار کاملا مشخص است و قبول دارم.) این گرمای نهان چه استفاده مطلوبی برای ما داره؟(ببخشید سوالاتم خیلی ابتدایی است:icon_pf (34):)
هوازدا یا Deaerator (منبع ویکی پیجی)
در حقیقت وسیله‌ای است که برای جدا سازی گازهای نامحلول آب تغذیه ی بویلر بخار، به کار می‌رود. اکسیژن دلیل اصلی خوردگی در خطوط تغذیه، منابع ذخیره آب داغ، بویلر و پمپ ها می باشد. این در حالی است که اگر آب تغذیه بویلر علاوه بر اکسیژن دارای کربن دی اکسید نیز باشد، آنگاه PH آب کاهش یافته و خاصیت اسیدی به آب داده می شود، که این آب اسیدی موجبات سرعت در خوردگی آهن می شود. دی اریتورها برای پایین آوردن میزان اکسیژن حتی تا 20 ppm
یا کمتر از آن مورد استفاده قرار می‌گیرند. اولین مرحله در جدا سازی گازهای اضافی از آب تغذیه بویلرها، گرم کردن این آب می‌باشد تا اکسیژن از آن خارج گردد. همان‌طور که می‌دانید میزان حضور گازهای محلول در آب با دما رابطه‌ی معکوس دارد، یعنی هر چه دمای آب بالاتر رود میزان اکسیژن موجود کمتر می‌گردد. به طور معمول منابع تامین آب بویلر در درجه حرارت 85 تا 90 درجه عمل می‌کنند تا میزان اکسیژن موجود در آب را به 2 mg در یک لیتر کاهش دهد.
نمودار میزان اکسیژن موجود در آب در دما های مختلف
در صورت استفاده از دی اریتورها در فشار اتمسفر یا در خلاء، نمی توان دمای آن را بیش از حد بالا برد چون احتمال تبخیر آب و وقوع پدیده ی کاویتاسیون در پمپ ها بالا می رود. معمولاً برای غلبه بر این مشکل دی اریتورها را در ارتفاعی بالا تر از پمپ‌های تغذیه قرار می‌دهند و به سراغ دی اریتور های تحت فشار می روند. دی اریتور ها در فشار اتمسفر به دلیل این مشکلات، تنها توان جداسازی مقداری از اکسیژن نامحلول در آب را دارند مابقی اکسیژن موجود در آب را باید با اضافه کردن مواد شیمیایی مانند سدیم سولفات و هیدرازین از بین برد. در نقاطی که نباید مواد شیمیایی به آب اضافه گردد از دی اریتورهای تحت فشار استفاده می‌گردد تا بتوان اکسیژن را تا حد لازم از آب تغذیه خارج کرد.
دی اریتور ها را می توان در کل به سه دسته تقسیم بندی کرد:
  • دی اریتور های تحت خلا (دمای آب تا 82 درجه سانتی گراد)
  • دی اریتور های اتمسفریک (دمای آب تا 100 درجه سانتی گراد)
  • دی اریتور های تحت فشار (دمای آب تا 105 درجه سانتی گراد)
قوانین عملکرد دی اریتورهای تحت فشار
اگر مایع در دمای اشباع خود باشد، میزان انحلال گاز در آن تقریباً به صفر می‌رسد. این در حالی است که مایع باید دارای تلاطم بسیار بالایی باشد و یا به جوش آید تا اطمینان کامل از خروج تمامی گازها حاصل گردد. این تلاطم در قسمت بالایی (برجک) دی اریتور با اسپری شدن آب و تبدیل آن به قطرات بسیار ریز و احاطه شدن این قطرات با بخار ایجاد می گردد و یا با تزریق بخارر از پایین و ایجاد تلاطم در دی اریتور این عمل صورت می گیرد و آب بسیار راحت‌تر، اکسیژن نامحلول خود را از دست می‌دهد. با اسپری شدن آب، سطح مناسبی از آب برای جداسازی اکسیژن در دسترس قرار می‌گیرد و همچنین انتقال حرارت از بخار به قطرات را سریع می‌کند و جدا سازی اکسیژن را ساده می‌سازد. این گازها به وسیله‌ی بخار مازاد از خروجی بالای دیگ، در دمایی کمتر از دمای اشباع، خارج می‌گردند. این موضوع که مخلوط بخار و گاز های اضافه در درجه حرارت پایین‌تری از نقطه جوش (دمای اشباع) در فشار دی اریتور می‌باشد به ما کمک می‌کند تا بتوانیم از یک خروجی با کنترلر ترموستاتی استفاده کنیم. (vent) سپس آبی که عملیات جدا سازی بر روی آن انجام گرفته به داخل منبع دی اریتور سر ریز می‌گردد.
آب ورودی در دی اریتور باید به کوچک‌ترین قطره‌های ممکن تقسیم گردد تا این‌که میزان سطح در تماس با هوا نسبت به جرم آب بالا برده شود. این نکته ضروری است که دمای آب افزایش پیدا کند تا این‌که در کنار این افزایش سطح، خروج گاز از مایع با سرعت بالایی در برجک دی اریتور انجام گیرد.
پودر کردن آب در دی اریتور دارای روش های متفاوتی می‌باشد. یکی از این روش‌ها برخورد این آب با تعدادی سینی سوراخ دار می‌باشد. در این روش آب با برخورد به سری سینی های سوراخ دار پودر شده و همزمان از پایین با بخار در تماس قرار می گیرد و حرارت دریافت می کند.
روش دیگر برای پودر کردن آب به درون دی اریتور، اسپری کردن آن به وسیله نازل های فنری می باشد. مسلما در انتخاب روش های اسپری کردن آب، دلایلی بر مزیت و دلایلی بر رد آن ها وجود دارد. در جایی که هزینه ی لازمه هم باید در نظر گرفته شود انتخاب دی اریتور مناسب امری حائز اهمیت است.
برای مثال در مقایسه ی دی اریتور سینی دار با دی اریتور های اسپریی باید ذکر کرد که: عمر دی اریتورهای سینی دار تا ۴۰ سال هم می تواند باشد اما دی اریتورهای اسپریی بیش از ۲۰ سال عمر نمی کنند. این درحالی است که قیمت دی اریتور سینی دار تا ۲۵ درصد بیشتر می باشد و کارایی سینی دار ها نیز بسیار بالاتر می باشد. از دی اریتور سینی دار معمولا در نیروگاه ها و از اسپرییی در مابقی مصارف استفاده می شود.
آب در دمای 85 درجه، در حدود 3.5 گرم اکسیژن در هر 1000 گرم خود دارد و می دانیم که این اکسیژن است که باعث ایجاد خرابی‌های بزرگ از جمله خوردگی برای بویلر می‌شود. خرابی هایی که به واسطه حضور اکسیژن در بویلر رخ می دهد از 2 طریق نمود پیدا می کند: یکی این‌که اکسیژن، به تنهایی به دیواره‌های بویلر می‌چسبد و باعث ایجاد زنگار بر روی لوله‌ها و جداره‌ها می‌شود و دلیل دوم ترکیب اکسیژن با کربن و ایجاد کربن دی اکسید و در نتیجه ان ایجاد کربنیک اسید است که باعث انحلال آهن در آب و همچنین زنگ زدگی می‌شود. پس این یک موضوع حیاتی است که اکسیژن اضافی درون آب تغذیه بویلر را از آن جدا کنیم. زمانی که آب تغذیه تا دمای 100 درجه (درجه اشباع در فشار اتمسفریک) می‌رسد میزان اکسیژن محلول در آب باید به صفر برسد، اما در عمل این چنین نیست و میزانی از اکسیژن در آن باقی می‌ماند. باید ذکر کرد که دیگر گازهای محلول درون آب نیز در زمان هوازدایی از دی اریتور خارج می‌شوند و این همان دلیلی است که ممکن است میزان هوای خارج شده بیش از 9.5 گرم در 1000 گرم آب به نظر آید.
برای تعیین میزان خروجی هوا باید محاسبات را به وسیله قانون دالتون و قانون هانری انجام داد.
برای مثال آب ورودی 80 درجه‌ای که داریم دارای 5.9 گرم هوا می‌باشد و در فشار 1.2 bar (فشار کاری خوانده شده بر روی دستگاه) دمای اشباع آن 105 درجه می‌باشد. پس باید مطمئن شد که 5.9 گرم هوا از هر 1000 گرم آب خارج شده است. در نظر بگیرید که در هنگام خروج هوا میزانی بخار نیز خارج می شود پس از سنسور های روی دستگاه دو مقدار زیر را می خوانیم: 1. فشار کلی 1.2 bar 2. دمای بخار درون دی اریتور 100 درجه سانتی گراد پس بنا بر قانون دالتون داریم: اگر بخار خالص در دمای 100 درجه داشته باشیم آنگاه فشار دی ارتور باید 1.013 bar باشد که در حال حاضر این فشار 1.2 bar می‌باشد پس این اختلاف به دلیل حضور گازهای نامحلول در آب است.(فشار داخل دی اریتور برای بخار و آب یکسان است) پس تفاوت بین این دو فشار برابرست با:
0.186 = 1.013 – 1.2
0.186 bar
پس نسبت حجمی هوا به بخار برابرست با:
  • پس از هر 1 لیتر مخلوط خروجی 0.184 لیتر آن هوا و مابقی بخار آب است.
  • در نتیجه با خروج هر لیتر از هوا، 4.42 لیتر از بخار خارج می‌شود.
چگالی هوادر 100 درجه سانتی گراد 0.946 گرم بر لیتر می‌باشد. چگالی بخار در 100 درجه 0.6 گرم بر لیتر می‌باشد.
  • پس هر 5.9 گرم از هوا با 16.5 گرم بخار خارج می‌شود.
به ازاء تولید یک تن بخار در ساعت در حدود 22.4 کیلوگرم مخلوط بخار و هوا از دی اریتور خارج می شود که 16.5 کیلوگرم آن بخار است که باید توسط آب جبرانی جبران شود. تمامی محاسبات با تقریب های همچون کوچک بودن اختلاف فشار دی اریتور و هوای بیرون و ... انجام گرفته است.
پارامتر های زیر را باید هنگام طراحی دی اریتور در نظر گرفت:
  • فشار کاری دی اریتورهای تحت فشار در حدود 0.2 bar بالاتر از فشار اتمسفر قرار می گیرد.
  • منبع دی اریتور باید توانایی تامین آب بویلر را بین 10 تا 20 دقیقه داشته باشد.
  • فشار آب ورودی به دی اریتور حداقل باید 2 bar باشد نا ریز شدن قطرات آب به خوبی صورت بگیرد.
  • درجه حرارت ورودی به دی اریتورهای تحت فشار در حدود 85 درجه سانتی گراد است.
  • درجه حرارت آب ورودی به دی اریتور حدود 20 درجه سانتی گراد افزایش خواهد یافت.
  • دی اریتور باید میزان اکسیژن را تا 20ppm (بدون استفاده از مواد شیمیایی) پایین بیآورد.
درود
استفاده ی مطلوبی نداره برامون
درود
چرا؟ منظورتون رو متوجه نشدم...پس چرا میگن واسه تولید خوبه High pressure تولید کنیم ولی Low pressure مصرف کنیم...حتما یک استفاده ای داره دیگه؟
ولی من متوجه شدم:ws3: راندمان میره بالا دیگه
vahidrk.gif میشه بیشتر توضیح بدید
:ws3:خب یه نگاهی به ون وایلن انداختم خلاصه: پایین آرودن فشار خروجی، افزایش فشار در طی افزودن حرارت، مافوق گرم کردن بخار
همه و همه باعث افزایش راندمان میشه. چگونگی اش هم با توجه به تعریف هست دیگه. راندمان برابر کار بر روی QH . و این دو متغییر همون مساحت... نمودار آنتروپی دما هست.
  • 2 ماه بعد...
افزایش فشار به هر میزان (با دمای ثابت) راندمان و کاردهی رو افزایش نمیده، به ازای هر دمای ورودی نقطه بهینه ای با توجه به کاردهی ماکزیمم وجود داره که بالا یا پایین تر از اون فشار میزان کاردهی توربین کاهش پیدا میکنه، استفاده از lp به جای hp یا تولید hp و استفاده از lp معنی خاصی نداره زیاد! استفاده از توربین دو پوسته و ریهیت راندمان رو افزایش میده فقط،
  • 8 ماه بعد...
با عرض سلام خدمت دوستان عزیز
آیا کسی در مورد نیروگاه های مجهز به بویلر once through وسیستم وساختار این بویلر ها منبعی دارد چه فارسی چه انگلیسی فرق نمی کند
پیشاپیش از بذل توجه شما دوستان عزیز سپاسگذارم
آیا کسی در مورد نیروگاه های مجهز به بویلر once through وسیستم وساختار این بویلر ها منبعی دارد چه فارسی چه انگلیسی فرق نمی کند اگر اطلاعاتی دارید ممنون میشوم در اختیار اینجانب قرار دهید
توي ايران فكر كنم فقط نيروگاه نكاء يكبار گذر باشه،
اگر نياز به اسناد و مدارك هر نيروگاهي داريد بهتره با يك معرفي نامه از طرف دانشگاه يا هرجاي آكادميك يا صنعتي بريد سراغ مركز اسناد توانير، اونجا به شما اكانت استفاده از مخازن اطلاعات رو ميدن.
  • 4 ماه بعد...
شماتیک کلی یک نیروگاه سیکل ترکیبی
Combined Cycle Power Plant
CCPP
