آرایش نکنی چی میشه؟
fakur1
کمترین آموزشی که میشه به اونایی که با ارایش نامتعارف سعی میکنن که دیده بشن اینه که : میشه بهشون یاد داد که این نوع ارایش کردن ها اعتماد به نفس نمیاره بلکه اجازه میده که دیگران از اونا و شخصیت شون سوء استفاده بکنند.
اونا حتی متوجه نیستند که یکی از معانی آرایش کردن نامتعارف اینه که شخص میخواد به همه بگه که من خودم رو آنطوری که هستم قبول ندارم.
  • پاسخ 270
من فکر میکنم والدین باید نیازهای محبت و توجه خواهی بچه هاشونو ارضا کنن ، تحسینش کنن و بستر رو فراهم کنن که بچه به خودشکوفایی برسه
اینجوری وقتی بزرگ شد با ظاهرو دستکاری کردن دنبال تحسین نمیگرده
کجادیدید:icon_pf (34):
کرج روبروی کاروان سرای شاه عباسی:icon_pf (34):
اینم یکی از راه هاست .
مرسی :icon_gol:
حالا که مثلا والدین اینکارو نکردن , راهکار اقناع اون فرد برای ترک این رفتار یا منطقی کردن رفتارش چی میتونه باشه؟
من فکر میکنم باید فرد به خودشناسی برسه، اگر بتونه ویژگی منحصر به خودش رو کشف کنه دیگر نیازی به این همه دستکاری نیست
حالا اینکار هم باز فرهنگ سازی میخواد،مثلا دوران دبیرستان باید کسی باشه که بتونه کمک کنه دخترا به خودباوری برسن و خودشون رو اونجور که هستن قبول داشته باشن
بنظر شما راههای رسوندن یه نفر به خودشناسی چیا میتونه باشه؟
میدونید استفاده از کلمه باید تو گفتار ونظرات شما نقش اول رو بازی میکنه؟
آگاه کردن
مشاورای مدرسه عموما نقش مجمسه رو دارن. نه حرفی میزنن نه کار خاصی انجام میدن. من که ندیدم یه بار بچه ها رو جمع کنن درمورد خودشناسی باهاشون حرف بزنن
خانواده که اینکارو انجام نمیده، مدرسه هم توجه خاصی نداره، بعدا چه انتظاری میشه داشت ...
بعد 18 سالگی راضی کردن ادم ها سخت میشه که آهای خانم یکم در مورد خود شناسی فکر کن... چون شاکله سفت و سخت شده تغییر کردن سخت میشه
دقت نکرده بودم. اوکی از این به بعد میگم بهتره . مرسی گفتین
آگاه کردن
با شما صد در صد موافقم. :w72:
من خودم با آگاهی دادن به این شکل که تو این نظرم گفتم سعی میکنم که طرف رو متوجهش کنم. ( کمترین آموزشی که میشه به اونایی که با ارایش نامتعارف سعی میکنن که دیده بشن اینه که : میشه بهشون یاد داد که این نوع ارایش کردن ها اعتماد به نفس نمیاره بلکه اجازه میده که دیگران از اونا و شخصیت شون سوء استفاده بکنند.
اونا حتی متوجه نیستند که یکی از معانی آرایش کردن نامتعارف اینه که شخص میخواد به همه بگه که من خودم رو آنطوری که هستم قبول ندارم. )
چطوری اینکارو میکنین؟ معمولا دشوار هست قانع کردن چون به راحتی نمیپذیرن که به خاطر کمبود اعتماد به نفس اینکارو میکنن و گارد میگیرن
به نظر من موسی به دین خود عیسی به دین خود
دوما هر کسی رو تو گور خودش میزارن
سوما نرود میخ آهنین در سنگ
چهارما خودم داستان اون مزرعه که توش موشه اومد گفت همه جمع شین برامون تله موش گزاشتن و بقیه گفتن به ما چه ربطی داره و مشکل خودته و خود تباید حل کنی ؟ بعد موشه رفت تو لونه خودش و از اونجا در نیومد و یه روز گرگ اومد به گله و چند تا از مرغها رو خورد, یه روز هم یه صاحب سوسین کالباسی اومد همه خوکها رو خرید و کشت و برد به کارخونه و به ترتیب همه حیونهای مزرعه رو یا خوردن یا کشتن در حالی که موشه از تو لونه خودش روزها نضاره گر این منظره بود و میگفت حتما مشکل خودشونه باید خودشون حل کنن....
اما آرایش کردن تا حدودی خوبه و میشه اون رو قابل قبول دونست اما افراش میشه همون بیماری یا جلب توجه یا عدم اعتماد به نفس که همه میگین, و به نظر من تا زمانی که ریشه یابی نشه و دلیلش معلوم نشه نمیشه در موردش نظر داد چون برای هر مورد به نظر من مختلفه
(جدیدا خیلی مد شده شلوار جین کوتاه تنگ میپوشن....زحمت بکشین زودتر این رو هم خز کنین ببنیم تیپ بعدیتون چیه)
اون شلوارام تو رده آرایش و بیا منو ببین هستن و تو همین مقوله جا میشن. یعنی این تاپیک شامل شلوار و اینام میشه . کار نشد نداره.
درحد معقولش رو کاری ندارم. انسان دوست داره زیبا باشه
اما افراطیون فقط خودشون مقصر نیستن و فقط نباید روی اصلاح اندیشه دختر تمرکز کرد.
بلکه خونواده و نحوه روابط حاکم توی خونه رو بیشتر باید بررسی کرد و اگه اصلاحی قرار انجام بشه بیشتر در روابط خونوادگی فرد باید انجام بشه تا خود فرد البته بنظر من
(صفحه های قبل رو نخوندم زیاد شاید اینو گفتن شایدم نه، شایدم من یادم نمیاد)
اونایی که مبتلا به این نوع خودنمائی ها هستند معمولا به تذکرات خانواده هاشونم اهمیتی نمیدن.
تذكر؟؟؟؟؟
تذكر به چه دردی میخوره.
این ادم اینجوری تربیت شده وگرنه هستن کسایی که با تربیت درست,با برخورد درست خانوادشون این خودنمایی ها رو نداشته باشن و معقول تر رفتار کنن.
متاسفانه پدر و مادرا هرجور دوست داون رفتار میکنن بعدا انتظار دارن پونزده سال رفتارشون با چنتا تذكر و دعوا حل بشه.
این مسایل خیلی خیلی ریشه دارتر از این حرفا هستن.
تو یه فامیل میبینیم دخترای یه خانواده معقول تر ارایش میکنن و لباس میپوشن در صورتی که دخترای یه خانواده ى دیگه با وجود مادر با حجاب تر پوشش و ارایش خیلی خیلی بدی دارن.چون شرایط خانوادشون کاملا فرق داشته از بچگی گروه اول اعتماد به نفسی رو دریافت کردن که گروه دوم نکردن و برخوردایی که تو دوران بلوغ باهاشون شده کاملا فرق داشته.گروه دوم برخوردای خشن مثل كتك و بد و بیراه گفتنو دیدن و گروه اول ازاد بودن با کنترل خانواده.
به نظر من تا زمانی که مشاوره های قبل ازدواج و بارداری به ازمایش های خون و سلامت جسمی ختم بشن اوضاع همینه چون همین زوج ها نسل مشکل داری رو به وجود میارن چون بلد نیستن خودشونو اصلاح کنن و بچشونو درست تربیت کنن.
اگه قراره این مسایل درست بشن و ب اعتدال برسن فقط با فرهنگ سازی و کنار اومدنه نه با تذكر.باور کنید تذكر نتیجه ى عکس داره.
درست شدنشم از خودمونه.هرکسی سعی کنه خودشو اصلاح کنه یه نسل رو اصلاح کرده.
اینو دیگه نمیشه کاریش کرد. تو دانشگاه خیلی از دانشجو ها که بهم میرسن , اولین سئوالشون از همدیگه اینه : دوست ( از جنس مخالف ) جدید پیدا کردی ؟ چن تا ؟ :ws47:
نیاز تامین این قضیه هم برمیگرده به نیاز داشتن به خودنمایی با هر روشی که البته آرایش غلیظ روش مناسبی براشون بنظر میاد.
تذكر؟؟؟؟؟
قبول دارم به شدت .
دوست جنس مخالف بدون قید و بند و چهار چوب و برای سرگرمی هم باز نود و نه درصد از کوتاهی خانواده ها بوای تربیته وگرنه من شخصا نمونشو دیدم دختر خانوم دوست پسر داشته مادرش در جریان بوده چهارچوب تعریف شده ای بین خواستع های خودش و خانوادش که هردوطرف راضی باشن هم داشته و مشکلیم پیش نیومده.
الان دیگه نمیشه گفت دوستی نباشه چون خیلی خواسته ى بزرگیه اما میشه تحت کنترلش دراورد تا اسیب هاش کمتر بشه و به حداقل برسه.
اینکه گاهی دخترا از تعداد دوست پسرایی که داشتن میگن و افتخار میکنن به زیادیش هم تقصیر بزرگتراس چون مشابه کاریه که در مورد زیاد بودن خواستگارای یه دختر انجام میدن و تعریف میکنن.
یعنی به نظر شما خود فرد هیچگونه اختیاری از خودش نداره؟ همش تقصیر رفتار خانوادگیه؟ من خانواده های زیادی رو سراغ دارم که هیچ عیب و نقص تربیتی ندارن ولی گاها بچه هایی داشتن که نمونه کامل بزه از کار در اومده.
سهم خود انسان در رسیدن به بلوغ فکری تو هر شرایطی از همه موارد موثر بیشتره.
