پروژه ی ساخت اسکیمر
نه تفاوتی نداره
ثانیه ی 15 رو نگاه کنین...
چی هست؟سر لوله هست؟
راستی این حالت لاستیک آکاردئون خیلی به چشم آشناستicon_pf%20(34).gifولی یادم نمیاد کجا..شما نظری ندارید؟
  • پاسخ 77
من بعد از دیدن این فیلم متوجه شدم که پمپی که به این وسیله هست، هیدرولیکیه و با فشار روغن کار میکنه و زیر شناور وصل میشه
تو ثانیه ای که گفتم ورودی و خروجی های پمپ رو میبینین
این تصویر خیلی خوبه....راستی در قسمت پایین مکنده میگید پمپ روغن قرار گرفته؟
پمپ هیدرولیکی
یعنی همون پمپ اصلی دستگاه
راستی با مسئولش صحبت کردم
قرار بر اینه که برای ساختش چیزی حدود 2 یا 3میلیون تومن هزینه کنن
پمپ هیدرولیکی
به ما چقدر میدن:whistle:
راستی نظرتون در مورد وزنه های تعادلی با زاویه 120 درجه چیه؟جنسشون چیه؟وزنشون چقدره؟
دقیقا تو همین عکسی که گذاشتین
توری توی مکنده
لوله های ورودی و خروجی روغن
لوله ی هواگیری
و لوله Out مشخصه
پمپ توسط روغن کار میکنه
برا همش اینقدر میدن
البته خب با ادامه ی کار و چنانچه درست از آب دربیاد احتمالش هست که قرارداد ببندیم
به نظرم نیاز به وزنه ی تعادلی نداره
اون کپسول ها برای شناور موندن روی آبه و وزن پمپ هم شناور رو روی آب نگه میداره
برا همش اینقدر میدن
یعنی داخل کپسول ها هواست؟ پمپ هم زیر دریچه مکش برای این طرراحی قرار میگیره؟
باشه در مورد بحث مادی بعدش صحبت میکنیم...
بله
پمپ عملا بایستی سه تا لوله بهش متصل باشه
دوتا روغن
و یکی هم خروج سیال
بله
دوتا روغن
و یکی هم خروج سیال
از پمپ های بازار میشه استفاده کرد یا باید طراحی کنیم؟
راستی من در یک فیلم دیگه الکتروموتور دیم که پمپ رو به حرکت در می آورد...طرح های مختلفی وجود داره...باید با سنجش هزینه بهترین انتخاب بشه
طرحای دیگه هم دیدم
اما این یه جورایی جالب بود
پمپش باید طراحی بشه
ساختار پمپش دارای دو سری پره هست
یکی به عنوان driver
و اون یکی هم driven
که توسط یه شفت متصل هستن و احتمالا 4تا یاتاقان داره
پره های Driven مایعات رو پمپ میکنه
پمپ الکتروموتوری مشکلات خاص خودشو داره
اولین مشکلش ضعفش هست
ممنون از علی و مریم عزیز
خیلی صحبتهای خوبی شده این مدت مشخصه کار شده این مدت که کمتر ما بودیم
همه مطالب رو خوندم اطلاعات خوبی در این زمینه جمع کردین
در مورد شرکتهای ایرانی سازنده این نوع اسکیمرها صحبت نکردین بهرحال این تکنولوژی تو ایران هم اومده و برای موفقیت بیشتر در این زمینه اطلاعاتی از سیستمهای ساخت این تجهیز تو ایران و مشکلاتشون بدونیم تو میون شرکتهایی که دیدم به نظر این شرکت تو این زمینه خیلی خوب کار کرده دو نوع هم تولید میکنه
برای سفارش اسکیمر هم فرمی تهیه کرده که موارد مورد نیاز برای درخواست اسکیمر گفته
در مورد قیمت میتونیم با عنوان یک شرکت ازشون استعلام قیمت بگیریم . اما من یکی از مناقصه های شرکت نفت دیدم که مبلغ 4 میلیون بعنوان ضمانت و 1.2 میلیون هم بعد از برنده شدن در مناقصه بابت چاپ آگهی میخواستن.
این فیلم هم ببینید در مورد ساخت پروتئین اسکیمر در آبهای شوره شاید ربطی نداشته باشه اما خیلی جالبه
چندتا سوال هم داشتم
این دستگاه نیاز به سیستم کنترل نداره؟
اطلاعاتی در مورد مشخصات الکتروموتورها و پمپاشون دارید؟
این اطلاعاتی که تو این فرمی که دادم خواسته شده تا چقدر مهمه؟
إن شاءالله که این ها فقط حرف نمونه و به عمل برسه:w16:
معمولا این سیستم ها کپی از سیستم های خارجی هستن و یا اینکه وارداتی هستن
تا الان شرکتی رو ندیدم که توی ایران به شکل تخصصی روش کار کنه و انواع مختلفشو بسازه
اسکیمر rope به کار نمیاد برای شرکت نفت و بیشتر توی آب و فاضلاب استفاده میشه
همونطور که تو عکسشم مشخصه یک طناب مانند هست که میره داخل آب و به واسطه ی فرچه مانندی که بهش متصله ضایعات نفتی یا هر ماده ی روغنی رو به خودش جمع میکنه و بعد میاد توی دستگاه از سوراخی عبور میکنه و یه جورایی خشک میشه برای وارد شدن دوباره
اما اسکیمر Weir برای جمع کردن ضایعات گسترده هست که همون لکه های نفتی هم هستن
اصل موضوع ساخت این نوع اسکیمر هست
اینم یه جورایی اسکیمر هست برا آکواریوم ها که مواد اضافی روی سطح آب رو جمع کنه چرا که برای ماهی ها مضره
همونطور که میدونین از اونجایی که اکسیژن در آب حل میشه باید مواد روی آب رو برداشت تا بتونه حل بشه:icon_redface:
چندتا سوال هم داشتم
سیستم کنترلی خاصی مد نظر نیست، مگر اینکه بخوایم برای اسکیمر که به نوعی شناور هست، قابلیت حرکت کردن بذاریم
الکتروموتور معمولا ندارن، به دو دلیل
یکی اینکه الکتروموتور ها به نسبت ضعیف هستن
دوم اینکه برا جمع کردن ضایعات نفت الکتروموتور اگه استفاده بشه احتمال احتراق وجود داره که خطرناکه
پمپ هاشون هیدرولیکی هستن و با روغن کار میکنن که فشار روغن میتونه از داخل کشتی یا روی خشکی تأمین بشه
محل مورد استفاده برای مشخص کردن نوع خود اسکیمر و قدرتش
دسترسی به برق هم از موارد دخیل به این موضوع هست
فاصله تا خشکی میتونه رو هد پمپ اثر بذاره از اونجایی که لوله دارای مقاومت هست، هد پمپ رو کم میکنه
نوع آلودگی مشخص میکنه که ویسکوزیته چقدره که اینم به نوعی روی انتخاب نوع پمپ اثر داره
میزان و ابعاد آلودگی هم برا اینه که چند تا اسکیمر نیاز دارین و همچنین چه قدرتی هر اسکیمر نیاز داره
توی متن جواب ها رو هم دادم:ws3:
  • 4 هفته بعد...
درود...به دلیل تاخیر ایجاد شده معذرت میخوام...
علی آقا حالا چیکار کنیم؟
چیزی که به نظرم میاد اینه:
اول پیدا کردن یه ارتفاع و یه دبی مناسب برای مکش
دوم انتخاب قدرت پمپ
سوم طراحی و تحلیل پره ی پمپ
چهارم انتخاب پره ی ثانویه که با روغن کار میکنه
و ...
خب برای به دست آوردن ارتفاع و دبی نیاز به یک سری فرض های اولیه داریم دیگه...حالا من فردا بیشتر در این زمینه تحقیق میکنم.
من فکر کنم دبی 80 لیتر در دقیقه و 40 متر ارتفاع کافی باشه... نه؟
خب اینو از رو سر تجربه میگم:w16:
در پمپ های هیدرولیک فشار کاری و دبی مصرفی روغن بسیار اهمیت داره. در سایزینگ پمپ ها در عمل حدود ده درصد به دبي تعيين شده از طريق محاسبات تئوريك اضافه می کنند و توان مورد نیاز الکتروموتورش اینجوری حساب میشه:
P(KW) = [Q(lit/min) X p(bar)]/600
در این رابطه راندمانهاي مكانيكي و حجمي لحاظ نشده و باید در محاسبات دقت کنیم
رنج توانهای استاندار الکتروموتورها بر حسب کیلو وات رو نیز ضمیمه کردم...فشار کاری چقدر باشه؟
خب ارتفاع همون فشار هست دیگه:vahidrk:
