پروژه ی ساخت اسکیمر
بی مقدمه میرم سراغ اصل مطلب
همونجور که از اسم موضوع بر میاد پروژه، پروژه ی ساخت اسکیمر هست
اسکیمر یه وسیله برای جمع آوری ضایعات نفتی از روی آب هست
در زیر عکس هایی از خود دستگاه و همچنین پمپ اون میذارم
همونطور که تو عکس آخر هم کاملا مشخصه، دستگاه از چندین قسمت تشکیل شده
یکی پمپ اصلی که روی خشکی قرار داره و تو عکس سوم مشخصه
دومی شناور هست که قاعدتا سه شناور کافی و Stable هست
سومی قسمت مکش دستگاه هست که شکل خاصی داره
این دستگاه نمونه ی داخلی نداره و فقط از طریق واردات توی کشور میاد
اگه بشه توی این تاپیک قصد داریم نمونه ی داخلی این دستگاه رو بسازیم
فلذا همه جور محاسباتی رو میطلبه
محاسبات مکش
قطر لوله مکش
انتخاب پمپ
طراحی پره ی پمپ
جنس اجزاء
انتخاب شناور
انتخاب سازه
و...
  • پاسخ 77
درود...بسیار عالی...پرژوه بسیار جالب و کاربردی هست...امیدوارم که به نتیجه برسه...:icon_gol:
قبل از همه چیز، یک روند کلی تعریف کنیم؟ هدف نهایی ما چیست؟ این پروژه برای چه کسی انجام میشه ؟ آیا به ساخت هم میرسه؟
شما خودتون مدیریت این پروژه رو بر عهده میگیرید؟مسئولیت ها رو چجوری تقسیم کنیم؟
بنای کار رو هم بر روی اعتماد طرفین میگذاریم.
این موضوع به مرور مشخص میشه
برای مثال الان بایستی اصلا بفهمیم این وسیله چی هست؟ به چه دردی میخوره؟ کجا ها استفاده داره؟ در چه ابعادی هست؟ شرکت هاس سازنده کدوم ها هستن؟ به غیر از کاربرد نفتی، کاربرد دیگه ای هم داره؟ قیمتش چند دلار هست؟ چه کشور هایی انحصار ساختش رو دارن؟ و...
هدف نهایی ما چیست؟
هدف نهایی إن شاءالله ساخت هست
اگه بتونم با لینک های خاص به شرکت نفت متصل بشم تا هزینه ی ساخت رو بگیریم ازشون و به نوعی اسپانسر باشن
البته اونا هم اگه ببینن رو همچین پروژه ای با این دقت کار شده مسلما قبول میکنن
شرکت نفت
بستگی به روندی داره که پیش میره.... إن شاءالله که برسه
بله
بسته به توانایی هر فرد
البته خب الان فقط باید دنبال مطالبی که عرض کردم باشیم
بعد تا تقسیم و
مسئولیت ها مونده:w02:
إن شاءالله:icon_gol:
پس گام اول میشه جمع آوری اطلاعات و شناخت و کاربرد دستگاه...پس از اون شرکت هایی که در این زمینه کار میکنند...کشورهای سازنده......قیمت ...برای هر کدام از اینها چقدر زمان لازم هست....شما موضوع رو پیش ببرید، من هم باهاتون جلو میام.
جمع آوری اطلاعات مهم هست و البته گاها میتونه زمان بر هم باشه
چرا که ساخت یه وسیله بایستی علاوه بر مزایایی که داره، باید از لحاظ اقتصادی هم به صرفه باشه
جمع آوری اطلاعات حکم این ضرب المثل رو داره که میگه: فهم السوال، نصف الجواب
پس هر چه ریزتر بشیم بهتره..اطلاعات مورد نیاز رو دسته بندی کنیم و برای هر کدام زماان بزاریم...چطوره؟در مورد توجیه اقتصادی کاملا موافقم...بدون اون هیچ پروژه ای ارزش نداره...
اولین موردی که بریم سراغش چی باشه؟
اولین مسئله این باشه که این وسیله چه نوع مکانیزم هایی میتونه داشته باشه...
مثلا نوعی هست که پمپ روی مکنده هست و نوعی هست که پمپ توی خشکیه
از همین موارد زیاد هست که با دیدن کاتالوگ اسکیمر ها که شرکت های مختلف میسازن، میشه متوجه شد:w02:
یعنی اول کاتالوگ اسکیمرها رو سرچ کنم:w02: در نوعی که پمپ روی خشکی هست چجوری به سیستم متصل میشه....فکر پمپ رو مکنده قابلیتش بیشتره نه؟
این دو تا سایت اطلاعات خوبی دارن....قیمت هم در حدود 1000 پوند هستش....
جالبه....انواع مختلفی از oil skimmer وجود داره..این کلیپ رو ببینید
این هم دو نمونه مدلش
منظور شما این نمونه که نیست نه؟
این هم یک نمونه دیگه که بنظرم جالب نبومد، پمپش بیرون بود و توسط کابل ها به دستگاه منتقل میشد ولی آلایندگی رو که پاک نمیکرد..میکرد؟
این نمونه خیلی جالبه..فکر کنم ما هم باید یک همچنین ابعادی رو بسازیم...در حقیقت پایه های اطراف برای برقراری تعادل هستن؟که حفره مثل یک چاه سیالاتی روغن رو می مکه و پمپ میکنه..
این یکی که عالی هستش
برای پمپ هر دو حالتش ممکنه
اما مسلما پمپی که بخواد روی شناور نصب بشه نیاز به ضد آب بودن داره
و اینکه اصلا لزومی نداره که پمپ روی شناور نصب بشه
چون شناور رو سنگین میکنه
تنها مزیتی که نصب پمپ روی شناور داره، راحت تر شدن و عملکرد بهتره پمپه
پس اینجور که من نتیجه گرفتم از این دستگاه در نزدیکی ساحل استفاده میشه...چون خیلی از ساحل هم دور باشه، انتقال کابل های برق و همچنین لوله های پمپاژ سخت میشه؟
کشتی ها برق سه فاز دارنا:whistle:
تنها مسئله اینه که در آب های مواج نباشه
خودتون گفتید وزنش سنگین هست و خوب نیست روی کشتی بزاریم....
روی سکو نصب میشه پس؟
مگه اب بدون موج هم میشه:whistle: راستی آب های ایران فکر نکنم مواج باشن درسته؟
ممنون از لینک هایی که گذاشتین
اما من به این سایتا در حال حاضر دسترسی ندارم:icon_pf (34):
ایمیل بدید یک فیلی شکن براتون بفرستم که ترافیک هم مصرف نمیکنه...
راستی یک چند تا سوال دیگه هم برام ایجاد شده؟
مکش پمپ باید چقدر باشه؟
لوله های انتقال دهنده ضایعات به ظرف جمع آوری از چه جنسی هست؟
چجوری آب رو از روغن جدا کنیم؟این اختلاف ویسکوزیته در عمل چجوری لحاظ میشه؟
وزن چی سنگینه؟؟؟
ببینین وزن خود قسمت مکش باید به قدری بالا باشه که buoyancy لازم رو داشته باشه و تحت اثر امواج قرار نگیره
روی سکو هم نصب نمیشه
یه structure هست که از سه یا چهار پایه دارای شناور هست
و توسط جرثقیل توی آب قرار میگیره
و لوله ای به اون متصله
بعد یه حالت آکاردئونی داره قسمت مکشش... طوری قرار میگیره که یه sink در سطح آب ایجاد بشه
و همزمان پمپ از داخل کشتی، آلودگی ها رو میکشه
[quote name='Maryam Zare']ایمیل بدید یک فیلی شکن براتون بفرستم که ترافیک هم مصرف نمیکنه...
چجوری آب رو از روغن جدا کنیم؟این اختلاف ویسکوزیته در عمل چجوری لحاظ میشه؟[/QUOTE]
این ایمیلم:
[email]ali.fatemi4@gmail.com[/email]
مکش پمپ جزو اصول طراحی هست
و اون هم به طراحی پمپ متصل هست
خودم فکر میکنم که پمپ مکشی مثل مکش پمپ گل و لای باید داشته باشه اما مسلما نفت مثل گل و لای Incompressible نیست فلذا یه فرقایی باید داشته باشه
لوله ها فکر نکنم دارای جنس خاصی باشن اما خرطومی هستن تا انعطاف پذیر باشن
نفت چگالیش کمتره بنابر این روی آب وایمیسه
فقط مسئله جمع کردن نفت تو یه منطقه ی خاص هست که مکانیزم خودشو داره
مثل تور ماهیگیری میمونه
وزن چی سنگینه؟؟؟
حالت آکاردئونی داره یعنی چی؟
این فیلم ها رو که دیدم چقدر بهم دید داد:ws3: هر چی رو که میگید قشنگ متوجه میشمhapydancsmil.gif
خب سنگین شدن شناور حتما نباید با پمپ باشه که:vahidrk:
همونطور که میدونین پمپ یه جرم نقطه ای سنگین هست که توی "شناوری" عدم تعادل ایجاد میکنه
در صورتی که ما همچین چیزی برای شناورمون مضر هست چون که عدم تعادل میتونه باعث چپ شدن شناور بشه
آکاردئون تا حالا حتما دیدین؟ همون سازایی که میزنن و جمع و باز میشه...
حالت آکاردئونی هم مثل همونه
حالا این فیلمی که دارم رو اگه بشه براتون بفرستم کاملا متوجه میشین:w16:
