amir ghasemiyan 4517 ارسال شده در 6 آبان، 2014 سلام182 ساعت و 25 دقیقه (182:25) رو چطور میشه تبدیل کرد به اعشار 182.416 ؟ سلام. اگه فرمت سلولي كه توش ساعت درج شده مربوط به ساعت يا تاريخ باشه از اين فرمول برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام ولي اگه فرمت تكست باشه از فرمول قبلي و يا اين فرمول: برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 4
saeed shafiee 12 ارسال شده در 16 بهمن، 2014 سلام . می خواهم در اکسل یک متنی را reverse کنم. از چه دستوری باید استفاده کنم. مثلا می خواهم "بیس" را در سلول اکسل "سیب" ببینم. با تشکر فراوان 2
Lean 56968 مالک ارسال شده در 19 بهمن، 2014 سلام . می خواهم در اکسل یک متنی را reverse کنم. از چه دستوری باید استفاده کنم. مثلا می خواهم "بیس" را در سلول اکسل "سیب" ببینم. با تشکر فراوان از فایل پیوست بهره بگیرید برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 5
مجیدرحیمی 1695 ارسال شده در 9 فروردین، 2015 میخواهم در اکسل یه کاتالوگ یه شرکت رو تعریف کنم فرض کنید شما یک سری محاسبات تاسیسات برقی انجام میدید که در نهایت همه این محاسبات منجر میشه به انتخاب یه محصول از رو کاتالوگ مربوطه حالا من میخوام یه کاری کنم که وقتی جواب نهایی ما شد به فرض ایکس یا هر چیز دیگه ای در اینصورت عکس مدل کاتالوگ رو نشون بده یعنی وقتی عدد شد 100 عکس کاتالوگ چراغ مدل 1 مازی نور رو نشون بده - عدد شد 2 عکس مدل 2 رو نشون بده و همینطور الی انتها چطوری میتونم بین جواب یک خانه با عکس های کاتالوگ ارتباط برقرار کنم ممنون میشم اگر عکسی یا فایلی که در این مورد بتونه کمکم کنه نشونم بدید واقعا ممنونتون میشم 4
Lean 56968 مالک ارسال شده در 9 فروردین، 2015 میخواهم در اکسل یه کاتالوگ یه شرکت رو تعریف کنم فرض کنید شما یک سری محاسبات تاسیسات برقی انجام میدید که در نهایت همه این محاسبات منجر میشه به انتخاب یه محصول از رو کاتالوگ مربوطه حالا من میخوام یه کاری کنم که وقتی جواب نهایی ما شد به فرض ایکس یا هر چیز دیگه ای در اینصورت عکس مدل کاتالوگ رو نشون بده یعنی وقتی عدد شد 100 عکس کاتالوگ چراغ مدل 1 مازی نور رو نشون بده - عدد شد 2 عکس مدل 2 رو نشون بده و همینطور الی انتها چطوری میتونم بین جواب یک خانه با عکس های کاتالوگ ارتباط برقرار کنم ممنون میشم اگر عکسی یا فایلی که در این مورد بتونه کمکم کنه نشونم بدید واقعا ممنونتون میشم پست 27 به بعد شاید مشکل رو حل کنه البته روش های برنامه نویسی هم هست متأسفانه وقت کافی ندارم این روزها انجامش بدم http://www.noandishaan.com/forums/thread101550-3.html 6
eng.l.s 5684 ارسال شده در 13 اردیبهشت، 2015 سلام. من میخوام ابعاد یه ستون بشه بعد طول و عرض و ارتفاع زیر گروهش باشه ! با merge میشه کاریش کرد ؟! 3
Lean 56968 مالک ارسال شده در 13 اردیبهشت، 2015 سلام. من میخوام ابعاد یه ستون بشه بعد طول و عرض و ارتفاع زیر گروهش باشه ! با merge میشه کاریش کرد ؟! کافیه سلول ابعاد و دو سول چپ و راستش رو انتخاب کنی و مرج کنی 4
eng.l.s 5684 ارسال شده در 13 اردیبهشت، 2015 کافیه سلول ابعاد و دو سول چپ و راستش رو انتخاب کنی و مرج کنی ممنونم . من اینکار رو امتحان کردم ولی راست کلیک میکنم merge نیست . قبلا با این کار ستونام اوکی میشد . 4
S.F 24932 ارسال شده در 13 اردیبهشت، 2015 ممنونم . من اینکار رو امتحان کردم ولی راست کلیک میکنم merge نیست . قبلا با این کار ستونام اوکی میشد . توی تب هوم گزینه اش هست ک. نسخه 2013 داری؟ اگ اره. ایکنش ب صورت شناور می اد بالای باکس راست کلیک/ اگ هم عکس بزارین ک دیگه استاد فن زیاده حل میشه 4
eng.l.s 5684 ارسال شده در 13 اردیبهشت، 2015 توی تب هوم گزینه اش هست ک.نسخه 2013 داری؟ اگ اره. ایکنش ب صورت شناور می اد بالای باکس راست کلیک/ اگ هم عکس بزارین ک دیگه استاد فن زیاده حل میشه 2010 . من اومدم اضافه کنم ولی این جوری میشه ! 4
S.F 24932 ارسال شده در 13 اردیبهشت، 2015 2010 . من اومدم اضافه کنم ولی این جوری میشه ! درود خوب اول باید ی گروه جدید تعریف کنین بعد این رو بزارین زیر مجموعه گروه ب عنوان مثال تب هوم رو انتخاب کنید ب زیر مجموعه های تب، گروه میگن بعد گزینه نیوگروپ رو بزنید. بعد نیو گروپ رو انتخاب کنید ( پیش فرض خودش انتخاب شده خواهد بود البته) بعد دستور مورد نظر ( در اینجا. مرج) رو انتخاب کنید بعد گزینه اد رو بزنید در پناه حق 7
eng.l.s 5684 ارسال شده در 13 اردیبهشت، 2015 درودخوب اول باید ی گروه جدید تعریف کنین بعد این رو بزارین زیر مجموعه گروه ب عنوان مثال تب هوم رو انتخاب کنید ب زیر مجموعه های تب، گروه میگن بعد گزینه نیوگروپ رو بزنید. بعد نیو گروپ رو انتخاب کنید ( پیش فرض خودش انتخاب شده خواهد بود البته) بعد دستور مورد نظر ( در اینجا. مرج) رو انتخاب کنید بعد گزینه اد رو بزنید در پناه حق من این کار رو کردم یعنی تو گروه الایگنمنت ولی غیر فعاله ! :icon_gol: 5
S.F 24932 ارسال شده در 13 اردیبهشت، 2015 نمی دونم دیگه چی بگم اگه مشکل نداره، فایل رو اپلود کنید. درست کردم دوباره اپلودش کنم 5
eng.l.s 5684 ارسال شده در 13 اردیبهشت، 2015 نمی دونم دیگه چی بگم اگه مشکل نداره، فایل رو اپلود کنید. درست کردم دوباره اپلودش کنم ممنونم . درست شد .نباید دول رو از اینسرت انتخاب میکردم ستونا مرج نمیشد . از راهنماییت مممنونم. :icon_gol::icon_gol: 4
reza jabbari 11 ارسال شده در 4 خرداد، 2015 سلام این سوالو کسی میتونه جواب بده؟ 4 تا ستون دارم : ستون x ستون y ستون z ستون n میخوام این فرمول رو بدست بیارم که سطرهایی از ستون x که برابر 1 هست رو در نظر بگیر، اگر y آن هم برابر 1 است، مقدار متناظر n رو در جایی دیگر کپی کن
Lean 56968 مالک ارسال شده در 4 خرداد، 2015 سلاماین سوالو کسی میتونه جواب بده؟ 4 تا ستون دارم : ستون x ستون y ستون z ستون n میخوام این فرمول رو بدست بیارم که سطرهایی از ستون x که برابر 1 هست رو در نظر بگیر، اگر y آن هم برابر 1 است، مقدار متناظر n رو در جایی دیگر کپی کن با فرمول نمیشه عبارتی رو در جای دیگه کپی کرد 5
S.F 24932 ارسال شده در 4 خرداد، 2015 سلاماین سوالو کسی میتونه جواب بده؟ 4 تا ستون دارم : ستون x ستون y ستون z ستون n میخوام این فرمول رو بدست بیارم که سطرهایی از ستون x که برابر 1 هست رو در نظر بگیر، اگر y آن هم برابر 1 است، مقدار متناظر n رو در جایی دیگر کپی کن درود منم فرمول کپی ندیدم. ماکرو باید بنویسید و اینکه اون جای دیگر مهمه. میخای بره ب اخرین سطر خالی کپی کنه؟ اگ اره. پس دیگه حتما باید ماکرونویسی یاد بگیرین. سادس در پناه حق 6
eng.l.s 5684 ارسال شده در 4 خرداد، 2015 با سلام. میتونم تو اکسل کار کنم اعدادم رند بشه به طرف بالا ؟ 2
Ali.Fatemi4 22826 ارسال شده در 4 خرداد، 2015 با سلام. میتونم تو اکسل کار کنم اعدادم رند بشه به طرف بالا ؟ شما میتونین از توابع round up و round down برای رند کردن اعداد استفاده کنین همچنین روش هایی برای رند کردن یعنی استفاده از توابع جزء صحیح هم گاهی وقتا جواب میده البته اگه اعداد صحیح بخواین 4
eng.l.s 5684 ارسال شده در 5 خرداد، 2015 شما میتونین از توابع round up و round down برای رند کردن اعداد استفاده کنینهمچنین روش هایی برای رند کردن یعنی استفاده از توابع جزء صحیح هم گاهی وقتا جواب میده البته اگه اعداد صحیح بخواین سلام. ممنونم . ولی من رند رو استفاده می کنم یه اروری میده سلولمو صفر میکنه 3
