جلسات طوفان فکری
سلام مهدی جان یادمون نره اصل وشاید دلیل زدن این تاپیک اینه که ما بتونیم ایده ها ونظرات تمام دوستانمو جمع کنیم و حتی اگه دوستی هم توانسته کاری رو شروع کنه وداره پیش می بره از نظرات اونم استفاده بشه
مهدی جان دلالی یه هنر نیست همه ادمها می تونن با کمی اندیشه این کار رو انجام بدن خلاقیت یعنی تولید
خلاقیت یعنی الان تو اوضاع اقتصادی فعلی بتونی کاری انجام بدی که هم خودت وهم چندتای دیگه از سفره ای که پهن شده استفاده کنند
ادمهای مشهور الان که اوضاع اقتصادی خوبی دارن اگه به گذشته شون نگاه کنی خواهید دید که ادمهای خلاقی بودند .
نگران نباش اقای مهندس اینده مال شماهاست
سلام به شما من اسمم حمید هست نه مهدی
من منکر این نمیشم که دلالی شغل کار آفرین و خلاق نمیتونه باشه راستش را بخواهید من ایده خاصی توذهنم نبود یعنی بود ولی خود به خود نفی شد و ردشد و مناسب مطرحشون دراین تاپیک نبود
البته اینوهم بگم که همین کارهم هنر خودش را داره کی بخری و کی بفروشی اصلا کی سرمایه گذاری کنی اینا همش به قدرت تحلیل انسان از شرایط محیط بستگی داره
من ریشه مبحث را جهت دادم دوستان باید برای راه اندازی کار به فکر توانایی ماندگاریش درشرایط بحرانی هم باشند
کاربه این راحتی نیست باید کارآفرینی انجام بشه که اگر مثلا کاری انجام میشه و رقیبان زیادی داره با یه ایده بازار هدف جدیدی واسه محصول پیدا کرد و از اقیانوس قرمز به اقیانوس آبی منتقل بشیم
اینم یه مبحث فوق العاده جدیده که اینجا مطرح کردم که بسیار کاربرد داره
من دلالی را مثال زدم که تقریب دارای ریسک کمتری نسبت به بقیه کارهاست
درصورتیکه قصد ایجاد واحد صنعتی را داشته باشیم باید کلی هزینه صرف کنیم وتازه باید محصول و ایده ناب باشه که تایه مدتی بازار نابی درانتظار محصول باشه و رقیب نباشه تابتونیم اصطلاحا واحدمون را جان بدیم و سرمایه ذخیره کنیم و بتونیم درمرحله بعدی با کاهش قیمت تمام شده و درنهایت کاهش قیمت محصول رقیبان را از صحنه رقابت حذف کنیم
این یه تکنیکه در بازار که بسیار هنره
بحث تولید چابک هم بسیار نابه و جای زیادی واسه کار داره
  • پاسخ 158
خیلی از دوستان به رستوران علاقه نشون دادن.اما بیشتر به جنبه نوع غذا و سرو غذا. ایده من راجع به مکان رستوران هست چیزی که تو ذهن من هست اسمشو گذاشتم:
رستوران معلق
فرض کن رستوران در مجاورت یک آبشار و رودخانه زده شده.
میز های غذا مثل یک آلاچیق هستن که به تعدادی کابل وصل شده اند.
بعد از اینکه غذا ها رو سفارش دادی و آوردن روی میز اون مسوول رستوران دکمه دستگاه رو میزنه و آلاچیق مثل یک تله کابین به سمت رودخانه حرکت می کنه!
و بعد در جایی که از قبل تعریف شده وامیسته به صورت معلق تو هوا و مشتری ها غذا رو صرف می کنه!
فرض کنید آلاچیق(میز غذا) نیم متر با سطح آب رودخانه فاصله داشته باشه. یا آلاچیق تو دهانه آبشار باشه و آب از 1 متریت داره پایین میریزه و از زیر پاهات رد میشه. خییلی معرکه میشه!
البته تدابیره خاصی لازمه مثلا اینکه ظرف ها باید به آهنربا یا هر چیزه دیگه داشته باشن تا توی مرحله جابجایی سقوط نکنن.یا اینکه یه پوشش محافظ باشه واسه آلاچیق های نزدیک آبشار که قطرات آب نریزن تو غذاشون:ws3:
تا حالا واسه این با چند جا صحبت کرده ام اما هیچ جوابی بهم ندادن.لطفا اگه کسی میدونه از چه طریقی میشه این رو اجرایی کرد راهنمایی کنه!
تو اجرای این جدی هستم که انجامش بدم!
لطفا تظراتتون رو بهم منعکس کنید راجع به این!:ws37:
  • Like 13
- یاد گیری صبر و تحمل در امر فروش
چیزی که به وفور در بحث فروش پیش میاد، اینه که شما زحمت کشیدی یه مشتری دائمی و خوب پیدا کردی و مدتی داره از شما خرید میکنه، اما بعد از مدتی حتی به شما زنگ هم نمیزنه که دیگه از شما خرید نمیکنم! و همه چی تموم شده!
چرا؟
رقیب شما با کسب اطلاع از قیمتی که شما به اون مغازه دار دادین و دادن قیمتی حتی در حد 1000 تومان پایین تر، مشتری رو متقاعد کرده که از اون خرید بکنه!
البته میتونه سایر عوامل هم اثر گذار باشه مثل خدمات پس از فروش، نحوه ی برخورد با مشتری و سایر پارامتر ها
اما چیزی که اینجا مهمه و میخوام بهش اشاره کنم، اینه که نباید زود قافیه رو باخت و نا امید شد!
یا مثلا نوسانات بازاری که ما با اون روبه رو هستیم بهترین بستره برای رقیب که مشتری های شما رو بگیره! چون قیمت مشخص و ثابت نیست و ممکنه با کوچکترین اشتباهی از طرف شما همه ی زحمت ها از بین بره
باید بگم که پیدا کردن یک مشتری ثابت خیلی کار سختیه ، حداقل باید با 20 یا حتی 50 نفر رایزنی بکنی تا یکیش جواب مثبت بگیره... پس از دست دادن هر مشتری خیلی غم انگیزه.. البته اگر عملی تر و دقیق تر عمل بشه میشه با رایزنی های کمتر مشتری های بیشتری کسب کرد .. اما برای کسی که تازه تولید رو شروع کرده سخته چون برندی نداره
از این بحث باید یاد گرفت که اولا برای تولید کردن و فروش اون باید خیلی چیزها یاد گرفت .. زمانی ممکنه یه چیزی رو تولید میکنین و فروش نمیره .. همه چی به مرز ورشکستگی میرسه .. باید امیدوار بود و تلاش کرد برای فروش.. قطعا تلاش زیاد و صبر و تحمل و آموختن اصول صحیح بازاریابی و برخورد صحیح و علمی با مشتری نتیجه بخشه
این تجربه شخصی خودته یا از تو کتابا داری میگی؟
آخه من تو این زمینه خیلی میلنگم. دوست دارم همیشه زود به نتیجه برسم.
یه جورایی تا به بن بست میخورم میذارم به حساب شکست کار نه صبر به امید شرایط بهتر.
رستوران معلق
و بعد در جایی که از قبل تعریف شده وامیسته و مشتری ها غذا رو صرف می کنه!
ایده خوبیه و قطعاً استقبال میشه ازش، ولی همچین چیزی که شما میگی به نظرم سرمایه زیادی بخواد. نمیشه با جون مردم بازی کرد. باید یه چیز خیلی پدر مادر دار ساخت که کلی هزینه بره.
آره خوب نمیشه که ما کاره ساخت رستوران رو انجام بدیم اما کار طراحیش رو می تونیم . ما با مجموعه پدیده شاندیز مکاتبه کردم. اما هیچ جوابی نمیدن!
در ضمن این چیزی که میگم در خارج ایران وجود داره!
رستوران معلق
خیلی ایده جالبیه توکل این تاپیک
ولی درست میگویند باید یه جوری باشه که مثلا بعضی از ارتفاع میترسند غذا را نجویده فرو ندهند از ترسشون
گفتی رستوران
من اهل اصفهانم تو شهرمون یه رستورانی زده شده در جاده آتشگاه که خیلی جالبه و ایده معماریش مال چینه و خیلی شیک و پرهزینه ساخته شده
غذاهاش فرق نداره بابقیه جاها ولی ایده های جالبی به خرج داده و فوق العاده مورد استقبال قرار گرفته
آب نماهای زیبا و آلاچیقهای اطراف که همشون به کولر گازی مجهزه و علاوه براون نورپردازی و ازهمه مهمتر یه ایده تو آبشارشون که ظرف بزرگی پر میشه و چراغهای کل محوطه خاموش میشه و این ظرف بزرگ به سمت مردم سرازیر میشه و مثل آبشار ازبالا این آب میاد بیرون که مثلا درنگاه اول که من دیدم یهو پریدم عقب خیلی جالب بود
ایده شما هم جالبه ولی من تخصص ندارم که بتونم کمک کنم
قواعد طوفان فکری رو یکبار هم اینجا میذارم برای دوستانی که احیانا دربیان ایده هاشون شک دارند ...
:a030:
آزادی ذهن و بیان
تمسخر افراد و ایده ها ممنوع
انتقاد ممنوع
پرهیز از خود سانسوری
ایجاد حداكثر تعداد نظرهای ممكن
ثبت كلیه نظرها و عقاید
اختصار در بیان نظرات و پرهیز از هرگونه شرح و بسط
حال باتوجه به این که قضاوت در مورد این ایده ها ممنوع است لازم است در حین اجرا به این موضوع توجه شود که خنده دار بودن، غیرواقعی بودن و دور از ذهن بودن یک ایده دلیل بر عدم ارائه آن نیست..
با تشکر از همه دوستان.....:icon_gol:
سلام آقا امیر
ایدتون واقعا نو و جالبه . واقعا خیلی خلاقانه فکر کردید. اما برای تاسیس چنین رستورانی باید هزینه گزافی صرف بشه و بالطبع پس از راه اندازی و افتتحاح این هزینه باید از جیب مردم جبران بشه . منظورم اینه که چنین مکان های تفریحی لوکسی فقط برای قشر پر درآمد جامعه قابل استفاده استو این یعنی اقلیت. به نظر من یه طرح خصوصا طرح های تفریحی باید به گونه ای باشه که برای اکثریت جامعه قابل استفاده باشه.
البته بازم می گم طرح واقعا جالبیه خود من که حاضرم 6 ماه حقوقم و جمع کنم بیام رستورانتون....:w16:
مطمئنا این اقلیت انقدری هستن که رستوران حتی دقیقه ای هم خالی نمونه...
ایده جالبیه...تبریک میگم...:a030:
والا من نه قصد توهین داشتم نه انتقاد حتی خیلی خیلی هم از این طرح و نو آوری و خلاقیت صاحب طرح خوشم اومد فقط دلم به حال اونایی می سوزه که همیشه با حسرت به چنین مکانایی نگاه ی کنند.....
در هر صورت اگه جسارتی شده ببخشید به بزرگی خودتون و کوچیکی من......:sad0:
منم موافقم ایده خوبیه :a030:
راستش اصلا دلم نمیخواد اینو بگم و امیدوارم بتونی همینجا ایده ات رو عملی کنی :hanghead:،اما اگر یکم جامع و با طرح های دقیق توی خارج کشور مطرحش کنی احتمالا از طرحت استقبال زیادی میشه!(مثلا طرحت توی طبیعت کشوری مثل ژاپن خیلی جواب میده):ws37:
دوستان خوبم این مرحله همونطور که قبلا هم گفتم صرفا برای بیان ایده ها هست...فقط بیان ایده توسط صاحب ایده...
در مرحله دوم طوفان، مشارکت کنندگان باید نظرات خودشون رو در موردچگونگی و کیفیت ایده ها بیان کنند ...
پس لطفا به نظرات همدیگه و مهمتر از اون به دوستانتون احترام بذارین تا بتونیم روند مناسبی رو برای پیگیری جلسات ،داشته باشیم...:a030:
پس لطفا به نظرات همدیگه و مهمتر از اون به دوستانتون احترام بذارین تا بتونیم روند مناسبی رو برای جلسات پیگیر باشیم...:a030:
خانم هستی دو بار تذکر دادن که رو طرح بحث نکنیم . چششششششم:a030:(یکم دیگه ادامه بدیم اینجوریم میکنه:vahidrk:)
نه دوست عزیز ... من اگر تذکر میدم فقط و فقط برای این هست که جلساتمون بصورت هدفدار پیش بره و حداکثر بازدهی رو داشته باشه...:ws37:
باز هم از همکاری همه دوستان نهایت تشکر رو دارم....:icon_gol:
هستی جونم میشه آلات و ابزار موسیقی رو با وسایلی جز ابزار موجود موسقی ساخت؟ مثلا وسایل دور ریختنی :ws52:
اینجوری هزینه هم پایین میاد و کارایی میره بالا :ws38:
سلام به همگی من یه ایده ای چندسال پیش درذهنم آمد که بیاییم ماشینهایی تولید کنیم که ازآب سوخت بگیرند و حالا میشه با پیوند هیدروژنی که درآب هست سوخت دریافت کنند نمیدونم شدنی هست یانه ولی ایده اش راتوی انشا تو دوره راهنمایی مطرح کردم
فکر کنم با یه برنامه ریزی خوب میشه ازآب سوخت ساخت و استفاده کرد و درحقیقت ماشینی ساخت که از آب سوخت بگیرد و دودی هم که ازش بیاد بیرون اکسیژن باشه و هیدروژنش به صورت سوخت مصرف بشه
اینو نمیخواستم بگم ولی گفتم شاید بدنباشه بگم
یه ایده دیگه هم این وقت شب اومد توذهنم
در صندلیهای ماشین همون طور که میدونید عده ای درپشت صندلی از مانیتور استفاده میکنند
من این ایده اومد توذهنم که پشتی های صندلی را کامل مانیتور صفحه مقاوم بذاریم
نمیدونم شنیدید یانه الآن یکی از برندها تلویزیونهای دارای صفحه محافظ عرضه کرده
میخوام بگم میشه و از طرفی پایه مانیتور را در روی صندلی فرو می بریم و مانیتوررا نصب میکنیم
یه ایده دیگه که یه جورایی شاید بهتر مفید باشه
درخانه هایمان از سیستم هوشمند استفاده کنیم در برقش منظورمه
زمانیکه از خانه بیرون میریم دوست داریم اگر شب شود یه لامپ درخانه روشن شود
اما این سیستم هوشمند میتونه طوری طراحی بشه که درشب به محض تاریکی هوا لامپهای ساختمان روشن بشه که البته میتونه مطابق برنامه ما به عنوان مثال چندتا روشن بشه و همه روشن نشه
و به محض خوابیدن شخص صاحبخانه خود سیستم لامپهارا خاموش کنه
و زمانیکه هوا روشن شد سیستم به طور اتوماتیک پرده های ساختمان را روشن میکنه
اینطوری نیاز به هیچ لامپی نیست که البته حتی میشه میزان نوررا هم تشخیص بده و برای بعضی جاها که نیاز به روشنایی کامل یه لامپ نباشه با قدرت کمتر اقدام به روشن کردن لامپ کند
یه چیزی مث حسگر که به ادم وصل باشه ، وقتی ناراحتیم واسمون لطیفه و جوک بگه :w02:
:w58:
دختر من که چیزی نگفتم:icon_redface:
نه جسارتی کردین ونه حرف نامربوطی زدین...چرا باید بگین ببخشید؟؟؟
دوستان یه ایده میخوام بدم که شاید توی شرایط فعلی کشور بتونه کمک کنه به مردم
باشگاه خنده راه بندازیم و بخندیم و مردم رو بخندونیم و خنده بفروشیم:ws3:
مگه ما چیمون از کشورای دیگه کمتره هاا:w02:
