پرسش و پاسخ نرم افزار کریر
اون قسمت partition‌توی spaces واسه چجور دیوارایی تعریف میشه؟چرا فقط 2تا دیوار میشهتعریف کرد توش؟:ws37:
بعضی جاهاه هستند مثلا اتاقی که داریم مورد بررسی قرار میدیم چسبیده به راهرو. ما این راهرو را بصورت پارتیشی وارد میکنیم.
راه پله، پارکینگ و انبار ....
  • پاسخ 80
برای یک ساختمون اداری ومسکونی میزان برق مصرفی رو به ازای هر متر مربع معمولا چند میزارن؟:ws37:
به ازای هر متر مربع 28 وات خوبه
خب چرا اینقد سختش میکنید مثلا میگم تو یک اتاق معمولی 2تا لامپ 100 وات هست چرا بر حسب وات نمیزارن؟مثلا نمیگن 200 وات
خوب دیگه از دو روش میشه حل کرد.
همین وات در واحد سطح و اون یکی وات
  • 1 سال بعد...
سلام ،
یه سوال داشتم از خدمتتون.
میخاستم ببینم کریر توی خروجی میزان بار سرمایشی گرمایشی رو به تفکیک ساعت میده ( برای یک سال 8760 ساعت ) یا نه فقط کل بار رو میده؟
اگه نمیده با چه نرم افزاری میشه این کارو کرد؟
سلام ،
اگه فایل هواشناسیشو داشته باشید که میشه. (تهران رو خود نرم افزار داره ولی بقیه شهرها فکر نکنم گیر بیاد). در قسمت شبیه سازی.
اگر هم نداشته باشید، بار رو برای یک روز طراحی از هر ماه، در تک تک ساعات میده. (در قسمت گزارش طراحی). البته با توجه به اینکه این محاسبات رو با دمایی که از دمای طراحی cooling که به نرم افزار دادیم به دست میاره، بنابراین احتمالا توی زمستون خطا داشته باشه. از جهتی احتمالا توی شبیه سازی هم از همین دماها استفاده می کنه! نمیدونم شایدم توی شبیه سازی سیستمش فرق کنه.
اینا رو گفتم که راجع به خطاهای احتمالی اطلاع داشته باشید.
یه سوال دیگه داشتم اینکه وقتی تو قسمت design parameters مشخصات یه جایی وارد میشه خود نرم افزار میاد دمای ساعتی حباب خشک و تر رو محاسبه میکنه و تو بخش hourly detailed view مینویسه ولی خب ساعات و که زده 100 تا 100 تا میره بالا. من خودم واسه چنتا از شهرها دمای ساعتی رو میخام. میخاستم ببینم چه جوری میتونم حساب کنم رابطه ی تحلیلیش چیه؟
این ساعتیه. صد تا صد تا نیست. مثلا 1200 یعنی ساعت دوازده و صفر دقیقه. با اسکرول پایینیش ماه رو عوض کنید و با کناریش ساعت رو.
البته این دمای cooling هست که برای تک تک ماه ها جدا جدا داده. بنابراین گرمتر از شرایط معموله.
با توجه به همین حرفم، پست قبلیم رو ویرایش کردم. دوباره مطالعه بفرمائید.
  • 10 ماه بعد...
اگه میخوای بصورت کلی جواب بهت بده و سیستم مطرح نیست، باید موقع انتخاب سیستم UnDefined و CAV Single Zone رو انتخاب کنید. اینطوری فقط میزان بار سرمایشی و گرمایشی رو میده.
دقیقا مشکل من همینه -صفحه2
این کار رو هم کردم...ریپورت از کجا بگیرم که بار گرمایی بده !!!
روی عکس گونیا بالا کلیک کردم این اطلاعات رو گزارش داد
سلام.
در هنگام وارد کردن مشخصات آب و هوا در بخش weather
این بخش ها که در پایین ذکر میکنم قرمز میشن
خطا میدن
Average Ground Reflectance
Soil conductivity
برای حل این مشکل چیکار باید بکنم!؟
اگر اطلاعات دارین خواهش میکنم کمکم کنید
با تشکر
سلام.
خطا میدن
Soil conductivity
با تشکر
لطفا یه عکس از صفحه بگیرید بذارید اینجا
این hap 4.2 هستش
البته hap 4.5 هم برام همین مشکل رو داره
درضمن رفیقم براش hap 4.3 نصبه و این مشکلو نداره
این عکس واضح تره
باز عکستون واضح نیست. ولی فکر کنم درست زدید. برا اطمینان میگم: (خودتون بررسی کنید)
وقتی داخل یک کادر مثل soil conductivity کلیک کنید، مینیمم و ماکزیمم مجاز اون عدد رو گوشه پایین کریر مینویسه:
وقتی هم اشتباه بزنید و قرمز شه و بعد از قرمز شدن ok رو کلیک کنید، میگه مشکل چیه:
درسته حرفتون
ولی من اینارو هم انجام دادم ولی درست نشد
ب نظرم مشکل از ویندوزه
برا من رو لبتاب lenovo ویندوز 8 نصبه
برا برادرم ویندوز 7 نصبه
همین برنامه رو براش نصب کردم و هیج مشکلی نداره
مشکل از ویندوزه فکر کنم
شما خودتون با چه ویندوزی کار میکنین!؟
و یک چیز دیگه اینکه برا من اعداد بصورت
0/20
نوشته میشه
اما برا شما یا برادرم بصورت
0.20
نوشته میشه
دلیلش چی میتونه باشه
در ضمن ورژن برنامه کریر شما چیه!؟
درسته حرفتون
0/20
نوشته میشه
0.20
نوشته میشه
من ورژن چهار و نیم روی ویندوز هشت.
اینکه اعدادتون این مدلیه، فکر میکنم date and time format ویندوزتون persian هست. آمریکاییش کنید فکر کنم مثل مال من میشه. منظورم همون جاییه که ساعت رو تنظیم میکنید. اگه متوجه نشدید بگید وقتی کامپیوتر ر‌و روشن کردم دقیق تر بهتون بگم
واقعا ازتون ممنونم که باهام همکاری میکنید تا مشکلم رفع بشه
این قسمت date and time format رو اگه میشه واضح بم توضیح بدید تا برم CHANGE کنمش
دستتون درد نکنه
واقعا ممنونم
آقا دمتون گرم
ی دنیا ازتون ممنونم
کارم درست شد
رفتم format رو درست کردم هم مشکله اعشار درست شد هم دیگه قرمز نمیشه
مشکل فک کنم کلا بخاطر همین فرمت بود
دوس داشتم میشناختمتون یا همشهری بودیم تا حضوری ازتون تشکر کنم
آرزوی بهترینارو براتون دارم
بازم تشکر
آقا دمتون گرم
ی دنیا ازتون ممنونم
کارم درست شد
بازم تشکر
خدا رو شکر.
بزرگوارید
