چندتا نکته برای دوستان مدیر در راستای بهینه سازی سایت....
مرسی حسین روشت خیلی توپه:a030:
فقط این سایته واقعا رو اعصابه الان 7-8 دیقه س منتظرم لود شه :sigh:
  • Like 15
جسین چان دستت درد نکنه خیلی زحمت کشیدی.
باید سر فرصت بیام ریز به ریزشو اجرا کنم.
فدات
آره چون از طرفی هم سایت https هست و خودش یه مقدار سرعت رو پایین میاره.
هم اینکه اعلام شده یه از خدا بی خبری داره زندگی نامه ی جنتی رو دانلود میکنه و کل پهنای باند ایران رو داره میخوره!!! :whistle:
دیگه یه کاری کنید لود شه صفحه :دی
  • Like 16
خب میرسیم به دومین فاکتور مورد اهمیت در موتور های جستجو.
این بخش بیشتر به درد مدیر سایت میخوره ولی نکاتی داره که بهتره کاربرا هم اونارو بدونن و مطمئنا به دردشون خواهد خورد.
فرض کنیم شما از کلمات کلیدی به روش بخش اول ، در عناوین مطالبتون استفاده کردین.
اما بسیاری از سایت ها هم از همین عنوان برای مطالبشون استفاده میکنن.
خب . گوگل چطور میاد این سایت ها رو رتبه بندی میکنه و ما باید چیکار کنیم تا رتبه ی بالاتری در نتایج جستجو داشته باشیم؟
پاسخ سوال در Tag هایی هست که در بدنه ی HTML سایت اصلی وجوود داره.
در واقع موتور های جستجو میتونن با HTML TAG ها ، میزان ارتباط موضوع جستجو شده توسط کاربر رو با وب سایتی که خود گوگل پیدا کرده ، متوجه بشن.
در بدنه ی HTML تگ های زیادی وجوود داره که مهم ترین اونا رو لیست میکنم براتون و توضیحاتی رو در موردش میدم :
اولین TAG ، تگ Title یا Title Tag هست.
این تگ همونطوری که از اسمش معلومه ، مربوط میشه به همون عنوان صفحه و عنوان سایت.
دومین تگ ، Meta Description tag هست.
این تگ در واقع حاوی بخش کوتاه و کلی از توضیحات سایت هست.
هر صفحه میتونه Description خاص خودش رو داشته باشه و بهتره بدونیم گوگل ، بعد از تگ تایتل ، به این تگ اهمیت زیادی میده.
نه تنها گوگل ، بلکه کاربران هم به این تگ اهمیت زیادی میدن . ولی جای این تگ کجاست!؟ به تصویر زیر نگاه کنید که بخشی از نتیجه ی جستجوی گوگل هست :
کادر قرمز ، جایگاه تگ description رو در نتایج جستجو نشون میده.
یه مقایسه ی کوچیک بین این دو نتیجه ی جستجو نشون میده که دومین سایت ، به بهترین نحو ، description رو رعایت کرده ولی سایت اول چندان دلچسب نیست.
پس کاربری که این عبارت رو جستجو کرده ، احتمال اینکه وارد دومین سایت بشه بسیار زیاد تر از وروود به اولین سایت هست.
کاری که گوگل میکنه اینه که بعد از جستجوی کاربر ، گوگل ابتدا عنوان رو بررسی میکنه و بعد ، تگ description رو بررسی میکنه تا ببینه چند بار کلمه ی مورد جستجو در عنوان و description تکرار شده. این کار رو در متن مطلب هم انجام میده.
البته اینطور برداشت نکنید که پس ما باید تا خرخره از کلمات کلیدی استفاده کنیم و کاربر رو بکشونیم سایتمون!
با این کار ما موتور جستجو رو گول میزنیم. درسته با این کار همیشه در صدر نتایج جستجو خواهیم بود! ولی وقتی کاربر با این وضعیت مواجه میشه و با انبوهی از کلمات کلیدی بی ربط برخورد میکنه و میبینه مطلبی که واردش شده ، به اندازه ی تعداد این کلمات کلیدی ارزش نداره ، نسبت به سایت ما بی اعتماد میشه ، لینک نمیده ، از نتایج *****مون میکنه و حتی ممکنه مارو به عنوان یه سایت اسپم به گوگل معرفی کنه.
پس بهترین کار برای مدیران سایت اینه که اولا از کلمات کلیدی مناسب و کاربر پسند و مرتبط با موضوع استفاده کنن و ثانیا ، در هر صفحه از سایت ، از description tag خاص و مخصوص به خودش به همراه اون کلمات کلیدی در جمله استفاده کنن.
من صفحه ی اول نواندیشان رو بررسی کردم و متوجه شدم ، خیلی از صفحات فقط از یه description استفاده میکنن.
در واقع یه توضیح رو در بسیاری از صفحات کپی کردن و این اصلا خوب نیست.
به عنوان مثال در صفحه ی اول سایت و در قسمت مقالات مهندسی معماری ، کلمه ی کلیدی مقالات مهندسی معماری تنها یک بار اونم فقط در عنوان ذکر شده بود.
وقتی این عبارت رو جستجو کنین ، خیلی خیلی بعیده که به نواندیشان هدایت بشین.
مورد بعدی اینه که این قسمت حتی description درست و حسابی هم نداره.
بهترین توضیح ؛ توضیحی هست که کوتاه و مختصر باشه و حاوی کلمات کلیدی بصورت کاربرپسند باشه و بتونه مشخصات اون صفحه رو به بهترین نحو به کاربر اطلاع بده.
پس راه درست اینه که تمامی این موارد علاوه بر اون قسمت ، در قسمت های دیگه ی سایت هم اعمال بشه و به اصطلاح سایت در این مورد بهینه بشه.
و اما تگ سوم و تگی که بسیاری از کابرای سایت در مورد اون اشتباه میکنن.
تگ Keyword یا Keyword Meta tag
این تگ ، در واقع میاد لیستی از برچسب ها رو در سایت قرار میده.
این برچسب ها ، همون چیزایی هستن که شما در پایین تاپیک ها اونا رو قرار میدین. مثل عکس زیر :
این تگ ها و برچسب ها ، در واقع هیچ کمکی به نتایج جستجوی گوگل نمیکنن.
نه تنها گوگل ، بسیاری از موتور های جستجوی دیگه هم این تگ رو در مورد نتایج جستجوی خودشون حذف کردن.
ممکنه بپرسین چرا؟ جوابش ساده هست.
برای اینکه ممکنه خیلی از سایت ها ، از کلمات کلیدی هم دیگه استفاده کنن و اینطوری موتور جستجو رو به راحتی فریب بدن.
از طرفی ممکنه بخاطر استفاده از کلمات کلیدی همدیگه برای بهبود رتبه ی جستجو ، دشمنی و چشم و همچشمی بوجود بیاد!
پس گوگل برای انکه این مشکل رو برطرف کنه و بهترین نتایج رو به کاربرانش نشون بده ، این تگ رو بطور کلی از نتایج جستجو حذف کرده.
آخرین تگ هم مربوط میشه به لینک ها.
در صفحه ی اول سایت دیدم خیلی از دوستان ، بخشی از توضیحات یه مقاله رو مینویسن . خب این خیلی خوب هست و اگه متن مقاله رو با روش های بالا بهینه کنیم ، عالی هم میشه.
اما در ادامه ی مقاله ، قسمتی رو به نام "ادامه ی مطلب" قرار میدن و اون رو لینک میکنن به صفحه ی مورد نظرشون در انجمن.
به این نوع لینک ها که حاوی متن هستن ، Anchor Text گفته میشه.
خب استفاده از anchor text خیلی خوب هست و اینکه با استفاده از این لینک ها ، مطلب رو به صفحه ی انجمن لینک کنیم ایده ی جالبیه.
اما مشکل کار اینه که ما فقط به دو کلمه ی "ادامه ی مطلب" بسنده میکنیم. خب ممکنه بپرسید کجای این موضوع ایراد داره؟
کافیه یه بار وارد گوگل بشین و در قسمت جستجو عبارت " Click Here " رو تایپ کنین. در کمال تعجب میبینین اولین نتیجه ، مربوط میشه به سایت Adobe برای دانلود نرم افزار Adobe Acrobat Reader !
خب چرا!!؟ پاسخش ساده هست!
بسیاری از سایت ها بروشور ها و مقالاتشون رو با فرمت PDF در سایت هاشون قرار میدن و برای انکه به کاربر بگن چجوری PDF ها رو نمایش بدن ، عبارت زیر رو تایپ میکنن و اون رو لینک میکنن به صفحه ی سایت Adobe :
If you want to read the whole article , you should click here and download adobe acrobat reader
فکر میکنم متوجه شدین چی شد!
عبارت Click here به عنوان یه کلمه ی کلیدی شناخته شد و از اونجایی که بسیاری از سایت ها ، این عبارت رو به سایت Adobe لینک دادن ، پس گوگل تصور کرد که Click here مربوط میشه به سایت adobe ! پس اول اون رو نمایش داده!
وقتی ما در صفحه ی اول سایت ، عبارت "ادامه ی مطلب" رو قرار میدیم ، در واقع محتویات صفحه ی لینک شده رو به عبارت "ادامه ی مطلب" ربط میدیم!
در صورتی که میتونیم بنویسیم "ادامه ی مطلب در مورد مقاله ی فلان!"
خب ما وقتی کلمه ی کلیدیمون رو بعد از ادامه ی مطلب قرار بدیم و اون رو لینک کنیم به صفحه ی انجمن ، هم اینطوری از کلمه ی کلیدیمون یه بار دیگه استفاده کردیم و هم کسی که اسم اون مقاله رو در نت جستجو میکنه ، میتونه به سایت ما هدایت بشه.
پس بهتره به نوع لینک هایی که میدیم و اسمشون توجه زیادی کنیم.
بد ترین نوع لینک ها اینه که عین لینک رو از آدرس بار ، کپی کنیم! خب این اصلا هیچ ارزشی نداره.
اینکه میگن ، اگه مطلبی رو کپی کردین ، لینک رو ذکر کنین ، منظورشون این نیست که عین لینک رو بگیریم از آدرس بار کپی کنیم!
اینطوری لینک میدیم : عنوان مطلب رو مینویسیم و اون رو لینک میکنیم به سایت مبدا.
در واقع Anchor Text درست میکنیم.
بخش دوم هم به پایان رسید.
بهینه سازی بحث شلوغ و گسترده ایه.
سعی میکنم نکاتی رو ذکر کنم که هم به درد کاربران بخوره و هم مدیران سایت.
  • Like 33
توو این بخش یه مقدار در مورد Page Rank گوگل مینوسیم و یکمم در مورد محتوای مناسب و دلپسند کاربر و موتور های جستجو صحبت میکنم.
در بخش های قبل یاد گرفتیم که اولا از عناوین مناسب و کاربرپسند برای عنوان استفاده کنیم و تونستیم تگ های مهم گوگل رو بررسی کنیم.
اینم یاد گرفتیم که وقتی به یه صفحه یا وب سایت لینک میدیم ، لینک رو به چه صورتی بسازیم.
و اما Page Rank چی هست؟
دو نوع تصور نسبتا درست ولی بزرگ نمایی شده در این مورد وجوود داره.
بعضی از دوستان فکر میکنن که هرچی Page rank یه صفحه بالاتر باشه ، بیشتر در نتایج جستجو نمایش داده میشه.
بعضیا هم تصور میکنن که یه عدد بین 0 تا 10 هست که هر چی این عدد بالاتر بره ، امتیاز اون صفحه بالاتر هست و گوگل ارزش بیشتری برای اون قائل میشه.
خب هر دو تصور تا حدی درسته ولی باید یادمون باشه Page rank فقط یکی از 200 فاکتوری هست که گوگل برای رتبه بندی صفحات در نمایش نتایج جستجو ، از اون استفاده میکنه!
در واقع بهتر بگم : Page Rank فقط و فقط مربوط میشه به لینک هایی که سایت های دیگه ، به قسمت های مختلف صفحات سایت شما میدن.
هرچی تعداد لینک هایی که سایت های دیگه ، به سایت ما بدن بیشتر باشه ، Page rank صفحات مختلف سایت هم بالا تر میره و اعتبار ما به لحاظ Page rank هم بالاتر خواهد رفت.
وقتی گوگل ببینه یه سایتی با Page rank بالا ، به سایت ما لینک داده : اولا صفحات ما با سرعت بالاتری در مرجع و دیتابیس گوگل ، ایندکس میشه و ثانیا ربات های گوگل با ترتیب زمانی بیشتری سایت ما و صفحات ما رو مورد بررسی قرار میدن.
اما چطوری میتونیم لینک از سایت های دیگه بگیریم!؟
تصور نسبتا اشتباهی که وجوود داره اینه که ما در سایت های مختلف بنویسیم : "انجمن علمی نواندیشان" و اون رو لینک کنیم به صفحه ی اول سایت.
همونطوری که گفتم این نوع لینک ، اولا فاقد کلمات کلیدی هست و کاربر هیج وقت این عبارت رو جستجو نمیکنه!
ثانیا ما با این کار فقط Page rank صفحه ی اول رو بالا بردیم و سایر صفحات ، page rank مناسبی رو کسب نمیکنن.
بطور کلی هرچی وارد عمق بیشتری از صفحات سایت بشیم ، Page rank کمتری مشاهده میکنیم چون سایت های کمتری به اون صفحات لینک دادن.
به تصویر زیر نگاه کنید :
تصویر اول ، page rank صفحه ی اول نواندیشان هست که 4 هست.
تصویر دوم هم صفحه ی مربوط به مقالات عمران هست که میبینید اصلا امتیازی نداره! چون هیچ کس لینکی به این صفحه نداده.
یکی از کارهایی که میشه انجام داد ، استفاده از محتوای لینک ساز و کاربر پسند هست.
کاربران باید مطالبی بنویسن که اولا جدید باشه و ثانیا جذاب باشه.
یادتون باشه که ربات های گوگل عاشق مطالب جدید هستن تا اونارو ایندکس کنن . از طرفی گوگل بیشترین توانش رو در این قرار داده که بهترین صفحات رو به کاربرانش نشون بده پس اول از همه باید به این فکر کرد که مطالب ما باید برای کاربران جدید و جذاب باشه و بعد برای موتور های جستجو
هرچی مطالب جدید تر و جالب تر بنویسیم ،هم لینک های بیشتری از سایت های دیگه دریافت خواهیم کرد ، هم Page rank بخش های مختلف رو بالا میبریم و هم کاربران بیشتری به مطالب سایت ما لینک میدن.
از این صحبت ها میشه یک چیز مهم رو متوجه شد : حدالامکان مطالب رو از سایت های دیگه کپی پیست نکنید! اگر هم کپی پیست کردین ، حتما بصورت صحیح به صفحه ی دارنده ی مقاله ، لینک بدید.
اینطور فکر نکنید که هرچی دینامیک تر باشیم و صفحات رو زود تر آپدیت کنیم ، ترافیک بیشتری از سمت گوگل وارد سایت ما میشه.
همیشه اول از همه به فکر کیفیت باشیم و بعد به کمیت فکر کنیم.
خیلی از کاربران هستن که دنبال یه نکته ی جدید از یه مطلب میگردن و از گوگل استفاده میکنن نمیخوان چند لینک مختلف با یه محتوا رو ببینن!
گوگل هم نمیخواد . چون دوست داره همواره بهترین نتایج رو به کاربرانش گزارش بده.
وقتی ربات های گوگل وارد سایت های مختلف میشن و میبینن حجم زیادی از مطالب اون سایت ها ، از سایت های دیگه کپی شده ، اعتمادش رو نسبت به سایت از دست میده و خیلی دیر مطالب اون سایت رو ایندکس میکنه. چون اولا نمیخواد مطالب تکراری رو در دیتابیسش ذخیره کنه و ثانیا اینطوری انرژی و منابع گوگل رو بخاطر مطالب بی ارزش ، به هدر بده. پس تا میتونیم جدید باشیم. حتی یه پاراگراف کوچیک حاوی نکته ی جدید هم در یه موضوع ، میتونه کمک بسیار زیادی در لینک شدن ما بکنه.
  • همواره مطالب رو بصورت منظم و به همراه استفاده ی درست و هوشمندانه از کلمات کلیدی ، در تاپیک ها منتشر کنین.
  • وقتی دیدین بخشی از مطالبتون گنگ هست ، حتما به دنبال توضیحات اضافی در اینترنت و منابع خارجی بگردین و اون توضیحات رو در مطالب ، اضافه کنین.
  • استفاده از تصویر در متن برای کاربران جذابیت بیشتری داره و اعتمادشون به سایت شما بالاتر میره.
  • سعی کنین طریقه ی درست لینک کردن رو در پایان مقاله ، قرار بدین تا کاربرایی که میخوان کپی کنن ، به صورت صحیح به مطلب شما لینک بدن.
دوستانی که برای مطالبشون وبلاگ دارن هم میتونن کمک بسیار زیادی در لینک کردن صحیح مطالب ، به سایت نواندیشان کنن.
حتی میتونیم از سایت های تبلیغاتی که صفحات مجزایی به ما اختصاص میدن هم برای تبلیغ نوشته ها و سایتمون استفاده کنیم.
استفاده از سایت هایی که page rank خوبی در گوگل دارن و زمینه ی کاریشون مثل سایت ما هست هم روش خوبیه.
اگه در سایتی عضو هستین که اجازه ی تبلیغ لینک و استفاده از لینک در امضا و پروفایلتون رو میدن ، میتونین بطور صحیح به مطالب نواندیشان لینک کنین.
سایت های اجتماعی و خبری ، گزینه های مناسبی برای تبادل صحیح لینک هستن.
مراقب سایت های اسپم هم باشین و هیچ وقت با سایت هایی که نمیشناسین تبادل لینک نکنین.
مطمئنا خیلی از نکات توو ذهن من نیست و اونا رو نگفتم.
پس اگه کسی نکته ی جدید یا پیشنهادی داره بگه.:ws37:
  • Like 28
فوق العاده بود حسین جان. دستت درد نکنه. :icon_gol:
سعی میکنم تو درجه اول قسمتاییش که مربوط به کلیت سایت میشه رو یه اصلاحاتی بکنم، بعدش هم دقت بیشتر و توجه به نکات گفته شده تو ارسال مطلب.
همونطور که خودتم اشاره کردی تو هیچ سایتی این نکات رو به این خوبی و کاملی ندیده بودم.
  • Like 14
مرسی حسین جان
جدا لذت بردم
من چرا این تاپیک رو ندیده بودم؟:ws38:
حالا میتونم بگم به غیر از دانلودهای امروزم وقتم به هدر نرفته امروز:icon_gol:
  • Like 14
خیلی مطلب خوبی بود
ممنون حسین جان:a030:
  • 2 ماه بعد...
دوستان اصلاح میکنم :
گوگل این تگ رو هم جزء tag ها به حساب میاره و در نتایج جستجو میتونه تاثیر زیادی داشته باشه.
میتونید تاپیک های مهم تالارتون رو که میتونه بازدید بالایی داشته باشه رو با استفاده از این برچسب ها بهینه کنین و بازدید و رتبه ی سایت و تاپیکتون رو در نتایج گوگل بالا ببرین.
در واقع tag ایی که گوگل ، اون رو به حساب نمیاره ، Keyword meta tag هست که با این تگ ، تنها تشابه اسمی داره و ربطی به این تگ نداره.
میتونین از همین امروز دوباره شروع کنین و با قرار دادن روزی 3 برچسب مرتبط در تاپیک های مهم تالارتون ، رتبه و بازدید نواندیشان رو ظرف مدت چند هفته بسیار بیشتر کنین.
  • Like 14
ممنون حسین جان. البته اینم اضافه میکردی که واسه جدا کردن تگ ها از ویرگول فارسی(،) استفاده نشده و ویرگول لاتین (,) استفاده بشه.
ممنون حسین جان خیلی کامل و جامع بود فقط من اون قسمت لینک دهی ها رو درست متوجه نشدم..
سلام.
کدوم قسمتش رو؟
anchor text ؟
سلام.
کدوم قسمتش رو؟
anchor text ؟
همینو که خودت گفتی ...
خب برای لینک دادن به یه مطلب ، شیوه ی درست به این صورته که ما موضوع اون مطلب رو بنویسیم و اون رو به صفحه ی حاوی اون مطلب لینک کنیم.
فرض کن من میخوام خبری رو که از سایت عصر ایران مطالعه کردم رو در یه تاپیک کپی کنم و در آخر لینک منبع رو ذکر کنم.
لینکی که ذکر میکنم به این صورت هست : عنوان خبر رو کپی میکنم و اون عنوان رو به صفحه ی حاوی خبر سایت عصر ایران لینک میکنم . مثل زیر :
به این نوع لینک ها میگن anchor text
در واقع اگه شما وبلاگی دارین و دوست دارین مطالبی از سایت نواندیشان در اون بذارین ، این مطالب رو بصورت anchor text قرار بدین.
مثالی از مزیت این روش رو در متن گفتم که با نوشتن عبارت click here در گوگل ، به وبسایت شرکت adobe هدایت میشیم.
چند روز هست که دارم تالار مهندسی مکانیک-زیر تالار حرارت و سیالات رو بهینه می کنم. قسمتی از کارهایی که کردم رو در لینک زیر می تونید بخونید.
http://www.noandishaan.com/forums/thread89188.html#post964821
من فکر می کنم اگر هر کدام از مدیران تالارها و زیر تالارها این کار رو انجام دهن و با توجه به تجربه ی وبلاگی خودم نتیجه خوبی می گیریم.
گوگل جریمه ای برای لینک های خراب در نظر می گیرد... پوشه های(تاپیک های) فراوان با پست های کم، برای گوگل جالب نیست...
اگر این کار فقط برای تالارهای مهندسی انجام گیرد که حدودا 20 تالار میشن و با فرض اینکه هر تالار،10 زیر تالار دارد و با فرض اینکه بهینه سازی هر زیر تالار حدودا 30 ساعت زمان لازم داشته باشد(تا الان حدود 20 ساعت کار کردم و فکر می کنم 10 ساعت دیگه کار دارم) کلا میشود 6000 ساعت.
آیا گوگل 6000 ساعت فعالیت رو نادیده می گیرد؟
موفق باشید
  • Like 14
  • 1 سال بعد...
ikaros گرامی مطلبتون بسیار عالی بود ...:icon_gol: ولی انجام عملیات مربوط به بهینه سازی وبسایت در موتورهای جستجو برای کاربران عادی در بسیاری موارد سخت و کم اهمیت می باشد . از این رو حضور یک وبمستر با تجربه و دانا برای این چنین محیطی لازم و ضروری بنظر می رسد.
ممنون.
چقدر خوب بود زمانی اونقدر انگیزه داشتم که برای این سایت این همه وقت بذارم و مطالب بدرد بخور بنویسم.
این سایت میتونست به یکی از پر بازدید ترین وب سایت های کشور تبدیل بشه ولی هممون کاری کردیم که...
بگذریم... به هر حال مرسی از توجهت.
ممنون.
ایده زیاد بود .. همینطور ادمای خوشفکر ... ولی خب ایده ها منتظر تصمیم گیری ما نمیمونن
  • 2 سال بعد...
ضمن تشکر بسیار زیاد
مطالب بسیار ارزشمندی بود که قطعاً در این مدت اثر خودش رو گذاشته :w16:
استفاده کردم و باعث افتخاره که تاپیک دوباره آپ بشه :icon_gol:
