لعنت به این تدی؛ من دارم دیوونه میشم نمیدونم حرفاش رو باور بکنم یا نه :4564:
از طرفی تو خاطرات لئونارد و آخرین لحظه ای که یادش میومد زنش داشت پلک میزد پس میتونست کیسه رو از سرش بزنه کنار و خفه نشده باشه ؛ از طرفی هم اگر زنده بود لئونارد (که استعداد کشف این روش به حافظه سپردن رو داشت) رو سینش خالکوبی میکرد که زنت زندست تا همیشه یادش باشه.
تو این بهبهه ی مشکلات زندگی و اینا این فیلم مسئاله ای شد برامونا:ws3:
  • پاسخ 70
دو تا نکته :
* یکی اینکه وقتی لنی میره توی اون خونه قدیمی دور افتاده که جیمی رو بکشه تصاویر زنش وقتی که توی خونه س یادش میاد.اون خونه خیلی شبیه خونه خودشه.ممکنه اون خونه دور افتاده خونه خودشون باشه.با توجه به اینکه تو همون اوایل فیلم وقتی لنی به تدی میگه میخوام برم همون خونه ه تدی میگه That fucking place?یعنی یه چیزی از قبل بوده که هم ناتلی آدرس اونجا رو میده که لنی تدی رو بکشه.هم تدی آدرس اونجا رو میده که لنی جیمی رو بکشه.
یا شایدم اونجا خونه لنی نبوده و چون لنی جیمی و اونجا کشته ناتلی هم آدرس همونجا رو میده که لنی تدی رو بکشه
ولی اینکه ناتلی از کجا میفهمه لنی جیمی رو کجا کشته رو نمی دونم :ws52:
** دوم اینکه وقتی لنی داره داستان سمی رو تعریف میکنه اونجایی که سمی زنش رو میکشه ومیره تو بیمارستان وروی یه صندلی نشسته وقتی که یه نفر از جلوی سمی رد میشه یه لحظه میبینیم که لنی روی صندلی نشسته
پس میشه به این هم فکر کرد که سمی وجود نداشته و ساخته ذهن لنی بوده
کلا نولان سر کارمون گذاشته ها :4chsmu1:
من پیشنهاد می کنم فیلم The I Inside رو هم ببینید :w16:
http://www.noandishaan.com/forums/showpost.php?p=704822&postcount=161
خیلی شبیهه همین موضوعه.Memento و The I Inside و Butterfly Effect با هم مقایسه میشن.یه جورایی حس می کنم The I Inside قشنگتره :ws52:
درسته Memento خیلی قشنگ بود اما The I Inside رو من بیشتر تاثیر گذاشت :flowerysmile:
چرا تاپیک معرفی و نقدش رو نمیزنی؟:ws50:
یه لینک دانلود هم همونجا بذار واسه بچه ها
[quote=El Roman;726263
اولین فیلمی هست که احساس میکنم برای درک کاملش باید یه بار هم ببینمش
اگه از اینجور فیلم ها دوست داری بگو.فکر کنم بتونم فیلم هایی بهت معرفی کنم که با چند بار دیدن هم کامل متوجه نشی راز ها رو
یه سوالی الان برام پیش اومد :ws52:
لنارد چطوری با تدی و ناتلی آشنا شده بود؟ :ws52:
به نظر من "تدي" در مورد اينكه پليس بوده و اون رو موفق كرده كه همسرشو بكشه و ازش عكس بگيره راست ميگفت....
و "تدي" وقتي ميبينه با چنين نمونه "اسكلي" روبرو هست از اون استفاده ميكرده براي مقاصدش...
ولي آشنايي اش با "ناتالي" برميگرده به اون موقعي كه لباساي همسر ناتالي رو پوشيد! و از اونجايي همه چيز رو اون يادداشت ميكرد! تو جيباي همسر ناتالي يه "برگه دايره اي شكل" پيدا كرده كه نوشته بود بيا پهلوي ناتالي..(اسم بار هم پشتش بود)...
اگه يادت مياد وقتي "لني" ماشين رو جلوي بار پارك ميكنه "ناتالي" سريع كنار ماشين مياد و اسم همسرش رو ميگه و بعد با يه حالتي ميگه "اشتباه كردم" و...
فقط اينكه "همسر ناتالي" از كجا "لني" رو ميشناخت و نفهميدم...
[quote=TrueBlue;726348
حالا ناتلی تدی رو از کجا می شناسه؟ :ws52:
:4chsmu1:
ناتالي بعد از اينكه "لني" به طرف بار ميره و يه ليوان شراب "آب دهني" ميخوره! اون رو ميشناسه..
اينكه "همسر ِ ناتالي" در سكانس هاي آخر فيلم از كجا "لني" رو ميشناخت سواله:girl_yes2:
تدي هم كه مثلا همكار شوهر ناتالي بود...
مث اينكه يادت رفته "ناتالي" به "لني" ميگفت كه همسرش رفته ملاقات "تدي" و ديگه برنگشت؟:biggrin:
ابجو:ws3:
نه اینم سوال نیست.تدی راجه به لئونارد با جیمی صحبت کرده بود(اگه درست یادم مونده باشه اسم دوست پسر ناتالی چیمی بود)
تدی کجا همکار بود با اون یارو؟یارو خریدار مواد بود تدی هم پلیس.تدی دنبال اون یارو بود.
شما خوبید؟ :there:
تدی پلیس نبود.خلافکار بود و با دوست پسر تدی کار میکرد.اون روز هم معامله داشتند.جیمی پول همراهش بود که از تدی خرید کنه.اما تدای لنی رو میفرسته که جیمی رو بکشه.بعد لنی لباسای جیمی رو میپوشه و تو جیبش یه یادداشت هست که ناتالی نوشته و میگه بیا منو ببین.میره اونجا و ناتالی متوجه میشه و به همین دلیل ناتالی هم به شیوه ی خود تدی براش نقشه میریزه و کاری میکنه که لنی تدی رو بکشه
این فیلم مجموعه ای از دروغ ها و کلاهبرداری ها بود.
لنی فردی که کاملا بیچاره به نظر میرسه و هر کس بهش میرسه ازش سو استفاده میکنه.توی کل مدت فیلم ما سکانسی رو نمیبینیم که لنی خودش باشه و برای خودش زندگی کنه به جز یک سکانس که به نظر من بهترین سکانس هست و اون هم جایی هست که وسایل همسرش رو میسوزونه.
برای بچه هایی که هنوز تو فیلم مشکل دارن اینو میگم.یه بار بشینین قسمت های رنگی فیلم رو ببینین و قسمت های سیاه سفید رو رد کنید به جز قسمت سیاه و سفید اخر که لنی میره دوست پسر ناتالی رو میکشه.سکانس اول فیلم و اخر فیلم خیلی مهم هستن و میتونن به شما کمک کنن:icon_gol::icon_gol:
خونه خودشو که میشناسه ؛ حافظه کوتاه مدتشو از دست داده ، خونش قبل از حادثه یادشه دیگه
لعنت به نولان و تدی:ws28::4564:
فیلم که ماجرای واقعی نبوده ، هرکسی برداشت خودش رو داره که قبلا داستان چجوری بوده و در ادامه چجوری شده
فقط یک چیزی از فیم که یکم برای من قابل قبول نبود این بود که ناتالی چطور نخواست از قاتل همسرش انتقام بگیره؟ حتی شب رو هم با اون خوابید و هیچ نفرتی تو چشماش نسبت لئونارد دیده نمیشد ، حتی اگه لئونارد فقط آلت قتاله بوده باشه یکم عجیله که آدم با آلت قتاله شوهرش معاشقه کنه
اوهوم برداشت زیاد میشه کرد
ولی یه داستان بیشتر نیست..باید بهش برسی :164:
قاتل جیمی که لنی نبود.لنی اون لحظه فکر میکرم که داره قاتل همسرش رو میکشه.تدی قاتل اصلی بود.چرا ناتالی بخواد لنی رو بکشه اخه؟اول هم به فکر انتقام میفته اما وقتی لنی میگه من مشکل حافظه دارم اون امتحانش میکنه ببینه راست میگه یا نه همون که تف میکنه لیوان ابجو لنی.پس میاد از لنی استفاده میکنه که تدی که قاتل واقعی همسرش هست رو بکشه.علاوه بر این لنی و ناتالی به هم یه جورایی شباهت دارن.هردو یه کسی رو از دست دادن.پشت عکس ناتالی که لنی ازش گرفته بود هم همین رو نوشته.و یه نگته ی دیگه که هست ناتالی به لنی احتیاج داره که ازش حمایت کنه چون میدونست دوست های ، دوست پسرش میان سراغش
هیچ دلیلی نداره که بخواد لنی رو بکشه
نه حرفای تدی رو باور نکن.نه عزیز.زنش مرده
دو تا نکته :
نه اون خونه لنی نبود.تدی ادرس اونجا رو به لنی میده چون محل قرار تدی و جیمی اونجا بوده همین.
تدی میگه دت فاکینگ پلیس چون قبلش لنی جیمی رو اونجا کشته بود و جسدش رو گذاشته بود تو زیرزمین دیگه.اینا که معلومه
اصلا کاری به سمی نداشته باش.سمی یه داستان هست برای گیج کردن بیننده.این قدرت نولان هست.اصلا فکر کن سمی و زنش وجود ندارن:ws3:
نه نباید میکشتش ؛ اونجا تو صحنه ای که از خواب بیدار شدن از توی آینه میگه: من کمکت میکنم ، چون تو کمک میکنی
ولی اگه نفرت تو چشماش دیده میشد قابل درک تر بود تا اینکه عشق موج بزنه ، 2-3 روز بعد مردن دوست پسرش که براش مهم بوده چون میخواد انتقامشو بگیره ، منطقی نیست اینجوری عاشق لئو بشه ، اونم لئویی که درسته قاتل نبود ولی بالاخره با دستای اون طرف کشته شده
البته این برداشت منه و حتی اگه اینجوری باشه چیزی از ارزش این فیلم کم نمیکنه
اونا نقطه ی مشترک داشتن.ناتالی کمکی به لنی نمیکنه اما لنی به اون کمک میکنه.تو این فیلم هیچ کس به لنی کمک نمیکنه اما اون به همه کمک میکنه
به خاطر همین نقطه ی مشترک و برای اینکه ناتالی میبایست اعتماد لنی رو جلب کنه تا حرفاشو باور کنه مجبور میشه باهاش ارتباط برقرار کنه و تو این حین شاید بهش علاقه پیدا میکنه
باشه.یه بار دیگه باید خودم ببینمش بعد.
من Butterfly effect و The I Inside رو دیدم.اونا خیلی قشنگن خدایی.ولی مثه این اینقد مخ آدمو نمی خورن :4chsmu1:
من نمیتونم با اینکه تدی پلیس نبوده کنار بیاما :ws52:تو اون صحنه های آخر که لنی جیمی رو کشته و تدی میاد پیشش لنی مدرکو از تو جیب تدی درمیاره :ws52:
:4chsmu1: راس میگیدا.
آدم خل مبشه خب :girl_blush2:
یه نکته دیگه :4chsmu1: تدی به لنی میگه من بهت یه دلیل برا زندگی کردن دادم.قاتل زنشو دوباره و دوباره براش پیدا می کنه :4chsmu1:بهش می گه من قبلا قاتل زنتو پیدا کردم اما تو یادت نمیاد .بهش می گه فک می کنی کی اون صفحه های رو از مدارک برداشته؟لنی میگه شاید تو
و تدی میگه نه خودت.چون می خواستی پازلی درست کنی که هیچوقت نتونی حلش کنی.
این حرفای تدی با کاری که خود لنی می کنه هم جور درمیاد.آخر فیلم عکسا رو آتش می زنه و میگه واقعا باید بذارم کارایی که تدی باهام کرده رو فراموش کنم؟ و وقتی که آتش می زنه یعنی همین.فراموش می کنه.با خودش میگه
You're John G.
so You can be my john G.
و با توجه به این :
پس میشه به این فکر کرد که سمی وجود نداشته و ساخته ذهن لنی بوده
: من به این نتیجه رسیدم که حرفای تدی رو باور کنم :ws37:
من butterfly effect و the i inside رو دیدم.اونا خیلی قشنگن خدایی.ولی مثه این اینقد مخ آدمو نمی خورن :4chsmu1:
و تدی میگه نه خودت.وچون می خواستی پازلی درست کنی که هیچوقت نتونی حلش کنی.
you're john g.
So you can be my john g.
و با توجه به این :
تدی پلیس نیست و قاچاقچی مواد هست.اون روز هم که لنی جیمی رو میکشه قرار بوده جیمی از تدی مواد بخره که اونقدر پول همراهش بود.اگه بخوام با صحنه های سیاه و سفید توضیح بدم یکم گیج میشی.اما پای تلفن هم درباره همین قاچاقچی مواد صحبت میکنن.اون مدارم هم جعلی هستن.
اگه تدی پلیس بود که نمیذاشت لنی جیمی رو بکشه.
در این که تدی پلیس نبود شکی نیست.اگه شک کنی که تدی قاتل زن لنی هست باز یه چیزی
یه پلیس که نمیاد کاری کنه لنی بره جیمی رو بکشه
ناتلی گفت من کمکت می کنم چون تو کمک کردی
در حالی که تو اون صحنه لنی هنوز تدی رو نکشته بود
اینم یه سوال دیگه :4chsmu1:
من فعلا بیخیال بحث می شم.میرم چند تا مطلب انگلیسی بخونم ببینم اونا چی میگن :4chsmu1:
من جواب اینو پیدا کردم ؛ ببینید یه جای فیلم ناتالی به لئونارد میگه: اونا اینجان ، شریکای شوهرم ؛ اونا فکر میکنن اون پولها پیشه منه (نقل به مضمون)
پولها کجاست؟ تو ماشین جگوار
از اول فیلم هم تدی همیشه میخواد ماشین رو به بهانه ای از لئونارد بگیره
فکر کنم ناتالی وقتی لئونارد به دیدن اون میره رفته و پول ها رو برداشته به خاطر همین میگه کمکم کردی
چیزیو از قلم انداختم؟
واو من دقت نکرده بودم ؛ راست میگهههههه
ايول...خوشم اومد...
وقتي داشتم فيلمو نگاه ميكردم خيلي دنبال چنين چيزي بودم! ولي مشاهده نكرده..
واقعا دقت ميخواست اين "يه صدم ثانيه" كه "لني" روي صندلي تو تيمارستان نشسته ببيني!
به نظرم مسئله حل شد..:a030:
سامي وجود نداره!...
لني همون سامي هست!
"تدي" راست ميگفت..
یه سئوال الان به ذخنم اومد ، البته میدونم تو فیلم جوابشو داده ها ولی یادم نیست ‌؛
لئونارد کی پشت عکس تدی مینویسه :‌خودشه ؛ بکشش؟
اونجایی که میره توی بار و ناتلی شماره ماشینی که لنی ازش خواسته پیدا می کنه و بهش میده.لنی میاد خونه. شماره رو با شماره Tatto مقایسه می کنه و زیر عکس تدی می نویسه He is the one kill him
این نکته اما جالب تره که همون شماره Tatoo رو خود لنی توی صحنه آخر فیلم می نویسه.یعنی همه چی رو خودش می نویسه و خودش دنبال مدرکه.پس بازم به همین نتیجه میرسیم لنی دنبال حل یه معماس.معمایی که خودش طرح می کنه و خودش هم حل می کنه
:ws52: اینکه لنی پول خورد و خوراکشو از کجا میاره اگه پولاشو ناتلی برداشته :4chsmu1:
البته یه جا میبینیم که لنی رفته برای Tattooو تدی پولشو پرداخت می کنه.جایی که تدی می گه بران غذا می خرم هم من یادم نمیاد لنی در حال غذا خوردن باشه.فقط تدی داره سوپ می خوره. ولی لنی خودش پول اجازه اتاقو می ده.40 تا...
:ws50:
ايول...خوشم اومد...
سامي وجود نداره!...
لني همون سامي هست!
"تدي" راست ميگفت..
:wubpink: فرق یه دختر با پسرا اینجاست که مشخص میشه :persiana__hahaha:
آخرای فیلم بعد اینکه لنی شماره ماشین تدی رو می نویسه:
:ws37:
ميخواي منم يه بار ديگه نگاه كنم:دي
بابا ول كنيم..فك كنم خود نولان هم اين چيزايي كه ما مطرح ميكنيم حواسش نبوده..
آقا نولان خب گذاشتيمون سركار..:دي
بريم فيلم بعدي...:a030:
ولي خودمونيم داش حميد
يكي اين فيلم ؛ يكي اون فيلم "درخشش"..خيلي باحال بودن..
"درخشش" كه اصلا نميتونم فراموشش كنم..
:4chsmu1:
درخشش همون horror ه؟
همون که ترسناکترین فیلم سینماس؟ :ws52:
