مهندسین بزرگوار آیا امکان دارد یک نظر به این مدل کنند و نظرشون رو در مورد ارور موجود بگن ؟ ممنونم
فرایند کشش سیم را مدل کردم اما متاسفانه به ۱ ارور میخورم به این شکل
Excessive rotation of nodes in node set ErrNodeExcessRotation-Step1.
سیستم SI میلیمتریک هست
ممنون میشم اگه راهنمایی‌ کنید
لینک فایل:
ممنونم
  • پاسخ 850
با سلام خدمت دوستان
عذر می خوام چجوری میشه در اینجا تاپیک پست گذاشت؟
با سلام
من در حال تحلیل یک فرایند کمانش خطی هستم که خروجی آن مقدار ویژه برای مدهای مختلف است.
با توجه به اینکه قصد انجام بهینه سازی با استفاده از اسکربپ را دارم، نیاز به استخراج مقادیر ویژه و استفاده ی از آن در اسکریپ پس از تکرارهای مختلف دارم، یعنی کد من باید به گونه ای باشد که پس از پایان هر تکرار مقدار ویژه را خوانده و عملیات مربوطه را روی آن انجام دهد.
حال مشکل من این است که نمی دانم مقدار ویژه را چگونه در کدم قراخوانی کنیم؟؟؟؟؟
ممنون میشم راهنمایی کنین.
سلام دوستان
دوتا سوال دارم
یکی اینکه چطور میشه تو آباکوس برای یک کابل پیش تنش تعریف کرد؟
دوم اینکه آیا امکان رسم یک پوسته کروی بدون استفاده از اسکچ هست یا نه؟
ممنون از همه
با سلام
من میخوام میانگین تنش حدود هزار المان رو در اباکوس بدست بیارم آیا این کار امکان پذیره؟
چطور میشه تنش این تعداد المان رو به عنوان خروجی از اباکوس بگیرم؟
با تشکر از کمک شما
سلام دوستان بنده در مرحله مقدمات یادگیری اباکوس هستم .
میخواستم بدونم بارگذاری چرخه ای cyclic رو چطوری می تونیک اعمال کنیم.
با عرض سلام خدمت همه دوستان
من دارم یک تیرورق مرکب مدل می کنم و چند تا سوال دارم
1- تیرورق بهتره از shell مدل بشه یا solid?
2- میلگردهایی که با wire مدل شده اند از لحاظ تعریف تماس چجوری به ورق جوش شوند؟
3- بتن چجوری به تیر الحاق شود؟
ممنون اگر راهنمایی کنید
با سلام
لطفا اگر میشه در مورد سوال قبلی راهنمایی کنید. در ضمن یک مدل ساختم که چنین اروری داده:
2242nodes are missing degree of freedoms. The MPC/Equation/kinematic coupling constraints can not be formed. The nodes have been identified in node set ErrNodeMissingDofConstrDef.
میشه راهنمایی کنید دلیلش چیه؟
با سلام
نحوه ذخيره مقادير ويژه و فراخواني آن به عنوان "" نقص "" چه در اين تاپيك و تاپيك‌هاي مشابه بهمراه كد‌هاش بارها توضيح داده شده! و مرجع آن كتاب آباكوس خلخالي است - ولي براي دستور تكرار و روند ش چيزي بلد نيستم بگم، ولي مسلما بعد از دستور مربوط به تكرار:
, FILE=Job......... , STEP=1 ............*
دستو مورد نظر و نام job كه آناليز خطي رو انجام ميده و مقادير رو ذخيره ميكنه رو بايد نوشت تا فراخواني كند - البته بايد در آناليز خطي دو خط كد جهت ذخيره مقادير ويژه رو نوشت تا در آناليز بعدي فراخوان صورت بگيره
لينك زير چند خط كد رو براي تعريف نقص داره، اميدوارم مفيد واقع بشه
سلام دوستان
دوتا سوال دارم
ممنون از همه
1) از طريق predefined field يك تنش اوليه وارد كنيد يا روند پيش تنيدگي رو مدلسازي بفرماييد
2) :w58: مگه ميشه ؟ مگه داريم ؟! متوجه منظورتون نميشم - از طريق تابع رسم كنيد يا مختصات نقاط رو با كد وارد كنيد ! :ws52:
با سلام
با تشکر از کمک شما
هزار المان مورد نظر رو به صورت set تعريف كنيد، يك history output بر مبناي خروجي مورد نظر براي اين تعداد المان تعريف كنيد، بعد از آناليز و بدست آمدن نتايج از طريق create xy data ميانگين بگيريد
بارگذاري چرخه‌اي مد نظر رو در اكسل پياده كنيد و از نرخ بار و دامنه زماني اطمينان پيدا كنيد
در ماژول load بعد از مشخص كردن نوع بار، در پنجره اي كه ميزان بار رو وارد مي‌كنيد، يك amplitude از نوع tabular تعريف و مشخصات بار زمان را وارد جدول كنيد و تنظيم بفرماييد كه بار بر مبناي اين Amp وارد شود
1) shell
2) Tie يا merge
3) تماس بين شون تعريف كنيد
با سلام
بهترين مرجع براي اخطار‌ها سرچ در گوگل است و بر همين مبنا:
تعويض سطوح master و slave
كنترل تمامي تماس ها و تكيه‌گاه‌ها
كنترل قيد يا كوپل‌هاي تعريف شده
تعريف قيد يا تماس در ماژول هاي قبلي باعث شده كه درجه آزادي و شرايط مرزي كه در ماژول‌هاي بعدي تعريف شده، فسخ و حذف بشه
با عرض سلام و سپاس از راهنمایی های قبلی ، جهت مدل سازی تیر مرکب همه مراحل رو انجام دادم ولی در نهایت ارور DISPLACEMENT INCREMENT FOR CONTACT IS TOO BIG ظاهر شد. همه ماژولها رو بررسی کردم ولی WARNING رفع نشد. در ضمن جهت اتصال بتن به تیر از penalty با ضرایب اصطکاک مختلف استفاده کردم . ایراد از چه چیزی میتونه باشه؟ لطفا اگه ممکنه راهنمایی کنید.
سلام. ممنون مهندس جان، خیلی لطف کردید.
فقط یه سواله دیگه.
مهندس جان بارگذاری ما بر حسب تعداد چرخه و مقادیر جا به جایی تحمیلی است. ممنون میشم کمکم کنید.
با سلام
اگر ممکنه راهنمایی کنید که 1- چجوری میشه بار افزایشی با سرعت مثلا 5 کیلو نیوتن بر ثانیه رو تا زمان شکست یک عضو اعمال نمود. در واقع انتهای زمان بارگذاری مشخص نیست. 2- این نوع بار گذاری بهتره که از dynamic explicit یا از general static تحلیل بشه?ممنون از همگی.
با سلام
من در هنگام اجرای جابم با این پیغام روبرو شدم که معنی اونو نفهمیدم و هرچی در مدل تغییراتی دادم حل نشد. لطفا راهنماییم کنید. خیلی اورژانسیه!
***ERROR: in keyword *NSET, file "Job-1-SHH.inp", line 303244: Period cannot be used within set, surface, orientation, instance, and assembly names in a model defined in terms of an assembly of parts
سلام .خسته نباشید.
من قراره چندتاپیچ رو با اینتر اکشن axial مدل کنم.اما نمیدونم چطور باید اینکارو کنم.نوع پیچ من tsm b16 هستش.با تنش تسلیم 558 نیوتن بر میلی متر مربع.داخل مقاله نوشته با کینماتیک کوپلینگ شبیه سازی شده.با رفتار الاستوپلاستیک و گام های پیچ با فنر شبیه سازی شده. که برمبنای میزان pull out بهشون سختی داده.چطور انجامش بدم؟کمکم کنید
لطفا کمکم کنید
