maryam 2009 369 ارسال شده در 31 فروردین، 2013 واسه همین تعجب کردم...مگر اینکه یک جوری از حلقه استفاده کنید. وای خب چطوری؟من اینا پرسیدم 1
maryam 2009 369 ارسال شده در 31 فروردین، 2013 به این یه نگاه بندازید چرا تکرار نداره؟خواهش میکنم مشکل این را برطرف کن من صبح دوباره چک میکنم لطفا روش فک کن ببخش ممنون clc clear all k=input('k='); ri=input('ri='); si=input('si='); for T=0:.1:1 a0=.1*T; a1=1.5*T; a2=5.25*T; a3=3.2*T; a4=(7.1*T+k*T); a5=(1.2*T+4*k*T+k); a6=(2*T+5*k*T+4*k); a7=5*k; b7=a7; b6=a6+ri*b7; b5=a5+ri*b6+si*b7; b4=a4+ri*b5+si*b6; b3=a3+ri*b4+si*b5; b2=a2+ri*b3+si*b4; b1=a1+ri*b2+si*b3; b0=a0+ri*b1+si*b2; c6=b7; c5=b6+ri*c6; c4=b5+ri*c5+si*c6; c3=b4+ri*c4+si*c5; c2=b3+ri*c3+si*c4; c1=b2+ri*c2+si*c3; c0=b1+ri*c1+si*c2; while b0 Dri=(c2*b0-c1*b1)/(((c1)^2)-c2*c0); Dsi=(c0*b1-c1*b0)/(((c1)^2)-c2*c0); si=si+Dsi; ri=ri+Dri; end end display(ri) display(si) display('Number of iterations ==> '); display(i) 1
maryam 2009 369 ارسال شده در 1 اردیبهشت، 2013 به این یه نگاه بندازید چرا تکرار نداره؟خواهش میکنم مشکل این را برطرف کن من صبح دوباره چک میکنم لطفا روش فک کن ببخش ممنونclc clear all k=input('k='); ri=input('ri='); si=input('si='); for T=0:.1:1 a0=.1*T; a1=1.5*T; a2=5.25*T; a3=3.2*T; a4=(7.1*T+k*T); a5=(1.2*T+4*k*T+k); a6=(2*T+5*k*T+4*k); a7=5*k; b7=a7; b6=a6+ri*b7; b5=a5+ri*b6+si*b7; b4=a4+ri*b5+si*b6; b3=a3+ri*b4+si*b5; b2=a2+ri*b3+si*b4; b1=a1+ri*b2+si*b3; b0=a0+ri*b1+si*b2; c6=b7; c5=b6+ri*c6; c4=b5+ri*c5+si*c6; c3=b4+ri*c4+si*c5; c2=b3+ri*c3+si*c4; c1=b2+ri*c2+si*c3; c0=b1+ri*c1+si*c2; while b0 Dri=(c2*b0-c1*b1)/(((c1)^2)-c2*c0); Dsi=(c0*b1-c1*b0)/(((c1)^2)-c2*c0); si=si+Dsi; ri=ri+Dri; end end display(ri) display(si) display('Number of iterations ==> '); display(i) سلام به جوابی نرسیدید؟ 1
MohammadAli.E 1601 ارسال شده در 1 اردیبهشت، 2013 سلام حلقه while بنظر اشتباه میاد چون شرطی که در while گذاشتید تغییری نمیکنه و اگر بیفته تو حلقه while تا بینهایت کار میکنه 3
Mr. Specific 43573 ارسال شده در 1 اردیبهشت، 2013 سلام حلقه while بنظر اشتباه میاد چون شرطی که در while گذاشتید تغییری نمیکنه و اگر بیفته تو حلقه while تا بینهایت کار میکنه درصورت امکان تصحیح کنید تا دوستمون کارش پیش بره. ممنون 2
maryam 2009 369 ارسال شده در 1 اردیبهشت، 2013 سلام حلقه while بنظر اشتباه میاد چون شرطی که در while گذاشتید تغییری نمیکنه و اگر بیفته تو حلقه while تا بینهایت کار میکنه بله درسته اما شرط باید این باشه حالا چه کنم که درست بشه لطفا کمکم کنید تا برنامم را ادامه بدم 2
maryam 2009 369 ارسال شده در 1 اردیبهشت، 2013 درصورت امکان تصحیح کنید تا دوستمون کارش پیش بره.ممنون ممنون دوست عزیز بله لطفا کمکم کنید 2
maryam 2009 369 ارسال شده در 1 اردیبهشت، 2013 clc clear all syms f x t for i=1:16 A=[2.6,2.8,3,3.2,3.4,3.6,3.8,4,4.5,5,6,7,8,10,11,12,14]; B=[.437,.456,.477,.498,.520,.541,.563,.585,.640,.695,.804,.911,1.017,1.223,1.325,1.425,1.622]; x=A; y=B; h(i)=x(i+1)-x(i) end s(1)=0; s(17)=0; M=[.8,.2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0; .2,.8,.2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0; 0,.2,.8,.2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0; 0,0,.2,.8,.2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0; 0,0,0,.2,.8,.2,0,0,0,0,0,0,0,0,0; 0,0,0,0,.2,.8,.2,0,0,0,0,0,0,0,0; 0,0,0,0,0,.2,1.4,.5,0,0,0,0,0,0,0; 0,0,0,0,0,0,.5,2,.5,0,0,0,0,0,0; 0,0,0,0,0,0,0,.5,3,1,0,0,0,0,0; 0,0,0,0,0,0,0,0,1,4,1,0,0,0,0; 0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,4,1,0,0,0; 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,6,2,0,0; 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,6,1,0; 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,4,1; 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,6]; D=[.06;0;.03;-.03;.03;0;0;0;-6e-3;-.012;-6e-3;-.018;-6e-3;-.012;-9e-3]; N=inv(M); S=N*D; for i=2:16 s(i)=S(i-1,1); end for i=1:16 b(i)=s(i)/2 a(i)=(s(i+1)-s(i))/(6*h(i)) p(i)=(y(i+1)-y(i))/h(i); f(i)=((2*h(i).*s(i))+h(i).*s(i+1))/6; c(i)=p(i)-f(i) q(i)=y(i)-(c(i).*x(i))+(b(i).*(x(i)^2))-(x(i)^3) f=a(i)*x^3+(b(i)-3*a(i)*x(i))*x^2+((3*a(i)*(x(i).^2))x-(2*b(i)*x(i))+c(i))+q(i) end میشه به این برنامه هم یه نگاهی بندازید تو تعریف f ارور میده من میخام 17 تا معادله بهم بده اما نمیده چه کنم؟ 2
MohammadAli.E 1601 ارسال شده در 1 اردیبهشت، 2013 بله درسته اما شرط باید این باشه حالا چه کنم که درست بشه لطفا کمکم کنید تا برنامم را ادامه بدم دسور while بدین صورت هستش که شما یک شرط میذاری اگر شرط درست بود عبارت زیر while اجرا میشه و اگر اشتباه بود از اجرای while گذرمیکنه و ادامه برنامه. پس باید در عبارت زیر while کدی قرار بدید که در نهایت شرط مقابل while نادرست باشه و بره دنبال بقیه برنامه! در کد شما شرط مقابل while هیچ تغیری نمیکنه و اگر b0 والا واقعا سخته کد شما رو دست زدن چون هیچی نمیشه ازش فهمید. تنها نویسنده کد میتونه بفهمه چی نوشته :) 4
maryam 2009 369 ارسال شده در 2 اردیبهشت، 2013 دسور while بدین صورت هستش که شما یک شرط میذاری اگر شرط درست بود عبارت زیر while اجرا میشه و اگر اشتباه بود از اجرای while گذرمیکنه و ادامه برنامه. پس باید در عبارت زیر while کدی قرار بدید که در نهایت شرط مقابل while نادرست باشه و بره دنبال بقیه برنامه! در کد شما شرط مقابل while هیچ تغیری نمیکنه و اگر b0والا واقعا سخته کد شما رو دست زدن چون هیچی نمیشه ازش فهمید. تنها نویسنده کد میتونه بفهمه چی نوشته :) ممنون از توضیحاتتون مشکلاتم برطرف شد مرسی 3
al_laf1 454 ارسال شده در 18 مرداد، 2013 میخوام به جایِ اینکه ماتریس K و m رو از رو یه سیستم در بیارم و در نهایت FRF رو در بیارم ، با بلوکای SimMechanics ، سیستم رو مدل کنم و x/F رو بدست بیارم ... ! منتها بدیش اینه که time domain در میاد ، میخوام ببرم تو frequency domain ، گیر میوفتم ! ینی میبرما ... منتها یه سری مشکل دارم ... کسی تجربه ای داره ؟ 2
aryana-a 32 ارسال شده در 25 مرداد، 2013 سلام رفقا من یه پروژه برای درس محاسبات عددی دارم (برای روش های گوناگون باید مثال بزنیم) حالا من با استفاده از اینترنت و سرچ و تحقیق تقریبن تونستم بیشترش رو به دست بیارم :hapydancsmil: تا حالام با متلب کار نکردم اصن بلد نیستم :icon_pf (34)::ws52: میشه فقط به من توضیح بدید که چجوری باید اینهارا باز کنم و ببینمشون خودم؟ مرسی 2
MohammadAli.E 1601 ارسال شده در 25 مرداد، 2013 سلام رفقا من یه پروژه برای درس محاسبات عددی دارم (برای روش های گوناگون باید مثال بزنیم) حالا من با استفاده از اینترنت و سرچ و تحقیق تقریبن تونستم بیشترش رو به دست بیارم :hapydancsmil: تا حالام با متلب کار نکردم اصن بلد نیستم :icon_pf (34)::ws52: میشه فقط به من توضیح بدید که چجوری باید اینهارا باز کنم و ببینمشون خودم؟ مرسی سلام چیزی که دانلود کردید به احتمال زیاد یک فایل با پسوند m. هستش که اگر متلب رو نصب دارید روی کامپیوتر که میتونید بازش کنید و Run کنید و اگر نه هم میتونید با NotePad بازش کنید و برنامه نوشته شده رو ببینید. 3
aryana-a 32 ارسال شده در 25 مرداد، 2013 سلام چیزی که دانلود کردید به احتمال زیاد یک فایل با پسوند m. هستش که اگر متلب رو نصب دارید روی کامپیوتر که میتونید بازش کنید و Run کنید و اگر نه هم میتونید با NotePad بازش کنید و برنامه نوشته شده رو ببینید. مرسی تو ورد تونستم باز کنم برنامشو ببینم هنوز متلب رو هنوز نصب نکردم :ws3:کار خاصی پس نباید انجام بدم تا ران بشه دیگه ؟؟ مثل اجرا کردن برنامه به زبان های دیگس؟ 2
M!Zare 48040 مالک ارسال شده در 25 مرداد، 2013 مرسی تو ورد تونستم باز کنم برنامشو ببینم هنوز متلب رو هنوز نصب نکردم :ws3:کار خاصی پس نباید انجام بدم تا ران بشه دیگه ؟؟ مثل اجرا کردن برنامه به زبان های دیگس؟ شما متلب رو نصب کنید، ضرر نمیکنید 3
MohammadAli.E 1601 ارسال شده در 25 مرداد، 2013 مرسی تو ورد تونستم باز کنم برنامشو ببینم هنوز متلب رو هنوز نصب نکردم :ws3:کار خاصی پس نباید انجام بدم تا ران بشه دیگه ؟؟ مثل اجرا کردن برنامه به زبان های دیگس؟ بله مثل زبان های دیگه بهش ورودی میدید و خروجی میگیرید. 3
M!Zare 48040 مالک ارسال شده در 18 شهریور، 2013 درود...تا حالا نمودار سه بعدی متلب رو رسم کردید؟دستورش چیه؟ 2
Ashkan_ad72 1891 ارسال شده در 18 شهریور، 2013 درود...تا حالا نمودار سه بعدی متلب رو رسم کردید؟دستورش چیه؟ فکر کنم داخل فیلمهایی که معرفی کردی بود 1
Sadegh Tafakor 1369 ارسال شده در 18 شهریور، 2013 درود...تا حالا نمودار سه بعدی متلب رو رسم کردید؟دستورش چیه؟ میخواین خط رو در فضا رسم کنید دستور plot3 استفاده کنید اگر هم میخواید سطح داشته باشین از دستور surf میتونید استفاده کنید
MohammadAli.E 1601 ارسال شده در 18 شهریور، 2013 درود...تا حالا نمودار سه بعدی متلب رو رسم کردید؟دستورش چیه؟ سلام همون طور که جناب sadegh1068 فرمودن از plot3 , mesh , surf میتونید استفاده کنید. 2 نمونه مثال میذارم که دقیقا جای mesh میتونید از surf استفاده کنید :
