meytim 716 ارسال شده در 5 اسفند، 2012 درود. یه سوال داشتم از خدمت دوستان،ممنون میشم جواب بدین. توی متلب اگه بخوایم چند جمله ای حاصل از ضرب چندتا پرانتر در همدیگه رو پیدا کنیم،دستورش چجوری باید نوشته بشه؟ مثلا میخوایم (x-1) و (x+3) و (x-5) رو درهم ضرب کنیم و جوابش که چند جمله ای x^3-3x^2-13x-15 میشه رو بهمون بده. ضرب دو تا پرانتز رو با دستور conv بلدم،ولی این دستور واسه ضرب چندتا پرانتز رو ارور میداد. سپاس همونطور که رو کاغذ ضرب می کنیم ضرب کن؛ 3 تا چندجمله ای بود 2تاش رو در هم ضرب کن و حاصلش رو در سومی ضرب کن: >> conv(conv([1,-1],[1,3]),[1,-5])ans = 1 -3 -13 15>> برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام ... به اون روش نمادین که دوستان اشاره کردن هم میشه. فقط می دونید که روش نمادین در برنامه نویسی هیچ جایی نداره. 4
MechJJ 11368 ارسال شده در 5 اسفند، 2012 همونطور که رو کاغذ ضرب می کنیم ضرب کن؛ 3 تا چندجمله ای بود 2تاش رو در هم ضرب کن و حاصلش رو در سومی ضرب کن: >> conv(conv([1,-1],[1,3]),[1,-5])ans = 1 -3 -13 15>> برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام ... به اون روش نمادین که دوستان اشاره کردن هم میشه. فقط می دونید که روش نمادین در برنامه نویسی هیچ جایی نداره. مچکرم. این کار به فکر خودم هم رسید ولی چون تعداد پرانتزهام زیاد بود و چندین بار هم باید این کار رو انجام میدادم دنبال یه دستور مثل همین collect بودم. مشکل هم ظاهرا از همون 32 بیتی بودن نرم افزار بود که جل شد. 2
peggijaan 81 ارسال شده در 7 اسفند، 2012 ... به اون روش نمادین که دوستان اشاره کردن هم میشه. فقط می دونید که روش نمادین در برنامه نویسی هیچ جایی نداره. این حرف جالبیه اما دانشجوهای امروزی از بدو آشنایی با متلب متغیرهای نمادین رو می بینند و هیچ وقت به این حرف اهمیت نمیدن، تا زمانی که یه جایی گیر بیفتن (البته اگه گیر بیفتن). 2
M!Zare 48040 مالک ارسال شده در 29 اسفند، 2012 درود...اگر برنامه یک حلقه طولانی داشته باشه و نخواهیم که خیلی زمان برای اجرا بگیره، چه راهی وجود داره؟ ctrl+c رو هم هر چه امتحان میکنم جواب نمیده؟ 1
Mr. Specific 43573 ارسال شده در 29 اسفند، 2012 درود...اگر برنامه یک حلقه طولانی داشته باشه و نخواهیم که خیلی زمان برای اجرا بگیره، چه راهی وجود داره؟ctrl+c رو هم هر چه امتحان میکنم جواب نمیده؟ Alt+Ctrl+Del End Process 2
M!Zare 48040 مالک ارسال شده در 29 اسفند، 2012 Alt+Ctrl+Del End Process اینجوری که اصلا جواب نمیگیرم از مساله خروجی میخوام 1
Mr. Specific 43573 ارسال شده در 29 اسفند، 2012 اینجوری که اصلا جواب نمیگیرم از مساله خروجی میخوام واسه شوخی گفتم دختر :vahidrk: Ctrl+C که کلا پردازش رو کنسل میکنه باید منتظر بمونی 1
al_laf1 454 ارسال شده در 29 اسفند، 2012 درود...اگر برنامه یک حلقه طولانی داشته باشه و نخواهیم که خیلی زمان برای اجرا بگیره، چه راهی وجود داره؟ctrl+c رو هم هر چه امتحان میکنم جواب نمیده؟ ما که چیزی از برنامتون نمیدونیم ! یعنی چی که Ctrl+C جواب نمیده ! یعنی برنامه رو قطع نمیکنه یا قطع میکنه خروجیشو میخواید بعدش ؟ اگه قطع نمیکنه ، رو Command Window کلیک میکنید بعد Ctrl+C ؟ اگه خروجی میخواید هم که آخر حلقه که یه سری محاسباتو انجام میده ، یه disp ای چیزی از متغیری که میخواین ، بگیرین خوب! یا مثلاً آخرِ یه خط ";" رو پاک کنید! کلاً هم حلقتونو درست کنید ! چه کاریه ! اینجا کسی هست برنامه های محاسبات عددی رو خودش نوشته باشه ؟ تو حلِ معادلات دیفرانسیل با روش آدامز و کلاً روش های چند گامی گیر دارم ... یه جوابایِ پرتی میگیرم ! کسی تجربشو داره ؟ 1
M!Zare 48040 مالک ارسال شده در 29 اسفند، 2012 ما که چیزی از برنامتون نمیدونیم ! یعنی چی که Ctrl+C جواب نمیده ! یعنی برنامه رو قطع نمیکنه یا قطع میکنه خروجیشو میخواید بعدش ؟ اگه قطع نمیکنه ، رو Command Window کلیک میکنید بعد Ctrl+C ؟ بله، همین کار رو میکنم اگه خروجی میخواید هم که آخر حلقه که یه سری محاسباتو انجام میده ، یه disp ای چیزی از متغیری که میخواین ، بگیرین خوب! یا مثلاً آخرِ یه خط ";" رو پاک کنید! وقتی یکبار هم نمیتونه برنامه رو اجرا کنه چجوری ازش disp بگیرم؟ کلاً هم حلقتونو درست کنید ! چه کاریه ! خب فک میکنم مشکل از سیتمم هست ، چون روی یک سیستم دیگه اجرا شده ولی واسه من ساعت هاست BUSY نشون میده اینجا کسی هست برنامه های محاسبات عددی رو خودش نوشته باشه ؟ تو حلِ معادلات دیفرانسیل با روش آدامز و کلاً روش های چند گامی گیر دارم ... یه جوابایِ پرتی میگیرم ! کسی تجربشو داره ؟ نه متاسفانه ما محاسبات عددی نداشتیم. 1
al_laf1 454 ارسال شده در 29 اسفند، 2012 وقتی یکبار هم نمیتونه برنامه رو اجرا کنه چجوری ازش disp بگیرم؟ خب فک میکنم مشکل از سیتمم هست ، چون روی یک سیستم دیگه اجرا شده ولی واسه من ساعت هاست BUSY نشون میده نه متاسفانه ما محاسبات عددی نداشتیم. یک بار هم نمیتونه برنامه رو اجرا کنه یا یک بار هم نمیتونه مسیرِ حلقه رو طی کنه ؟ میگم نمیدونم برنامتون چیه ! بعیده ... مگه برنامه هوا کردنِ موشکه که جواب نده ؟ ولی خواستی تکستشو بزار ما هم ران کنیم ... شاید بعداً برنامه هه به دردِ ما هم خورد ...:gnugghender: پس چی چی پاس کردین !!! 1
M!Zare 48040 مالک ارسال شده در 29 اسفند، 2012 یک بار هم نمیتونه برنامه رو اجرا کنه یا یک بار هم نمیتونه مسیرِ حلقه رو طی کنه ؟میگم نمیدونم برنامتون چیه ! بعیده ... مگه برنامه هوا کردنِ موشکه که جواب نده ؟ ولی خواستی تکستشو بزار ما هم ران کنیم ... شاید بعداً برنامه هه به دردِ ما هم خورد ...:gnugghender: پس چی چی پاس کردین !!! برنامه پروژم هستش وگرنه میزاشتم..دو باره باید کنسلش کنم...فکر کنم برم با سیستم های دانشگاه ران بگیرم بهتر باشه. بهینه سازی پیشرفته داشتیم ما 2
meytim 716 ارسال شده در 31 اسفند، 2012 ما که چیزی از برنامتون نمیدونیم ! یعنی چی که Ctrl+C جواب نمیده ! یعنی برنامه رو قطع نمیکنه یا قطع میکنه خروجیشو میخواید بعدش ؟ اگه قطع نمیکنه ، رو Command Window کلیک میکنید بعد Ctrl+C ؟ اگه خروجی میخواید هم که آخر حلقه که یه سری محاسباتو انجام میده ، یه disp ای چیزی از متغیری که میخواین ، بگیرین خوب! یا مثلاً آخرِ یه خط ";" رو پاک کنید! کلاً هم حلقتونو درست کنید ! چه کاریه ! اینجا کسی هست برنامه های محاسبات عددی رو خودش نوشته باشه ؟ تو حلِ معادلات دیفرانسیل با روش آدامز و کلاً روش های چند گامی گیر دارم ... یه جوابایِ پرتی میگیرم ! کسی تجربشو داره ؟ سؤالتون رو فراموش کردید بنویسید. 5
al_laf1 454 ارسال شده در 1 فروردین، 2013 سؤالتون رو فراموش کردید بنویسید. ممنون ، مشکل حل شد ... چند تا سوتی توامان داده بودم!!! مثلاً این حلِ y'=2x هستش ... برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام حالا باید یه مرتبه 2 رو به همین روش حل کنم! 3
maryam 2009 369 ارسال شده در 1 فروردین، 2013 سلام به همه دوستان عزیز میشه واسه حل این مسئله ها با نرم افزار مطلب کمکم کنید خواهش میکنم کمکم کنید فايل هاي پيوست شده طرح سوال.pdf (191.0 کیلو بایت, 10 نمايش) برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 2
M!Zare 48040 مالک ارسال شده در 1 فروردین، 2013 سلام به همه دوستان عزیز میشه واسه حل این مسئله ها با نرم افزار مطلب کمکم کنید خواهش میکنم کمکم کنید فايل هاي پيوست شده طرح سوال.pdf (191.0 کیلو بایت, 10 نمايش) [ATTACH=CONFIG]11127[/ATTACH][ATTACH]11127[/ATTACH][ATTACH]11128[/ATTACH] دوست عزیز سوالتون رو خیلی کلی پرسیدید...بنظرم اگر ریز تر بپرسید دوستان بهتر میتونند کمک کنند. 3
maryam 2009 369 ارسال شده در 2 فروردین، 2013 دوست عزیز سوالتون رو خیلی کلی پرسیدید...بنظرم اگر ریز تر بپرسید دوستان بهتر میتونند کمک کنند. سلام دوست عزیز ممنون چشم توضیح هم میدم من نمیتونم از توابع مطلب استفاده کنم باید حتما کدنویسی باشه مشکل بزرگم رسیدن به معادلات هست در مورد سوالات باید بگم hw4 یک سوال کنترلی هست و اصلا با ترمودینامیک مسئله کاری نداریم و در نهایت باید به یه ODE برسیم در مورد سوال طرح سوال این سوال یک سوال ترمودینامیکی هست در فشار 20 بار و با معادله حالت پنگ رابینسون حل می شود با فرض آنکه در ابتدا فقط یک مول اتانول داریم یا هر فرض صحیح دیگه ای فقط فرضیات را بهم بگید خواهش میکنم کمکم کنید 2
maryam 2009 369 ارسال شده در 2 فروردین، 2013 سلام دوست عزیز ممنون چشم توضیح هم میدممن نمیتونم از توابع مطلب استفاده کنم باید حتما کدنویسی باشه مشکل بزرگم رسیدن به معادلات هست در مورد سوالات باید بگم hw4 یک سوال کنترلی هست و اصلا با ترمودینامیک مسئله کاری نداریم و در نهایت باید به یه ODE برسیم در مورد سوال طرح سوال این سوال یک سوال ترمودینامیکی هست در فشار 20 بار و با معادله حالت پنگ رابینسون حل می شود با فرض آنکه در ابتدا فقط یک مول اتانول داریم یا هر فرض صحیح دیگه ای فقط فرضیات را بهم بگید خواهش میکنم کمکم کنید یادم رفت بگم سوال طرح سوال باید از روش نیوتن حل بشه اما سوال hw4 از هر روشی مثل رانج کوتا قابل حل است فقط دلیل انتخاب باید ذکر شه لطفا کمکم کنید 2
M!Zare 48040 مالک ارسال شده در 2 فروردین، 2013 یادم رفت بگم سوال طرح سوال باید از روش نیوتن حل بشه اما سوال hw4 از هر روشی مثل رانج کوتا قابل حل است فقط دلیل انتخاب باید ذکر شهلطفا کمکم کنید شما حل روی کاغذش رو بلدید؟اگر کامل حل میکردید با کمک هم در نرم افزار کدش رو مینوشتیم ولی حل کردن خود مساله و با توجه به اینکه ما رشتمون شیمی نیست و دیدی رو مساله شما نداریم قضیه رو سخت میکنه. 2
maryam 2009 369 ارسال شده در 4 فروردین، 2013 شما حل روی کاغذش رو بلدید؟اگر کامل حل میکردید با کمک هم در نرم افزار کدش رو مینوشتیم ولی حل کردن خود مساله و با توجه به اینکه ما رشتمون شیمی نیست و دیدی رو مساله شما نداریم قضیه رو سخت میکنه. سلام من دارم سعی می کنم حل روی کاغذش را بدست بیارم اما هنوز نتونستم از دوستانم هم کمک گرفتم امیدوارم بتونیم حل کنیم مسئله طرح سوال که ترمودینامیکی هست را شما هم باید بتونید حل کنید لطفا روش فک کنید ممنون منم اگه به جای جدیدی رسیدم حتما میذارم شما هم اگه به جایی رسیدید بگید شاید بتونیم به یه نتیجه ای برسیم بازم ممنون 1
maryam 2009 369 ارسال شده در 30 فروردین، 2013 سلام به همه دوستان عزیزم خواهش میکنم بهم توی کد کردن این مسئله کمک کنید ببینید برنامه ای که نوشتم مشکلاتش کجاس و آیا بهتر از این میشه نوشت توجه کنید نمیشه از توابع متلب استفاده کرد فقط کدنویسی من گزارش یکی از دوستانم به همراه جزوه درس و صورت همورک را هم قرار دادم و همچنین حل روی کاغذ مسئله را خواهش میکنم یا از روش خودم یا روش دوستم کمکم کنید تا برنامه را کد کنم خیلی فوری به جوابش نیاز دارم باید شش سری همورک را تا هفته آینده تحویل بدم که این یکیشه لطفا اگه میتونید کمک کنید خواهش میکنم ببخشید چون نمیشد فایل .ام را پیوست کنم به صورت فایل ورد پیوست کردم 1
