با هم متلب یاد بگیریم
M!Zare
  alitahoori گفته است:
جواب من این شکلی شدش... عجیبه!
  al_laf۱ گفته است:
متغیر آنتالپی کو تو جوابت ؟ :ws52:
برا من اینجوری شد :
  Maryam Zare گفته است:
واسه من هم تقریبا اینجوری میشه بجز بخش موهومی که شما اضافه تر دارید
درود...
ببخشید که دیر جواب دادم
جوابتون درسته، ولی علت اینکه شکل جوابتون اینجوری شده اینه که از قسمت سیمبولیک استفاده کردین.
برای نمایش عادی باید از دستور sym2poly استفاده کنید.
  • پاسخ 325
  Sadegh Tafakor گفته است:
درود...
بسیار عالی..یکبار دیگه هم این دستور رو گفته بودید...خیلی کاربردی هستش پس...حالا چجوری به برنامه بگم فقط عدد صحیح رو نگه دار:ws3:موهومی ها رو دوست ندارم
بله، معمولا وقتی از دستورات سیمبلیک استفاده میکنید نتایج شما عدد نیست بلکه سیمبل هست! یعنی اون همه ضرب و تقسیم و مع و منها برای متلب مثل نماد میمونه نه عدد! بخاطر همین باید از اون دستور استفاده کنید تا جواب ها رو به فرمت اعداد که معمولا double هست برگردونید.
اون قسمت موهومی رو هم روش فکر میکنم جوابتون رو میدم، احتمالا با یه حلقه بشه انجامش داد:w16:
برای نگه داشت اعداد غیر موهومی کافیه یه حلقه بنویسید که توش یه شرط if داشته باشه و با دستور imag قسمت موهومی رو چک کنید، که اگه صفر بود نگه داشته بشه، اگه نه هم که هیچی. مثل کد زیر:
الان متغیر Ans فقط جواب های غیر موهومی رو در خودش داره:w16:
درود...
ببخشيد که دير جواب دادم
جوابتون درسته، ولي علت اينکه شکل جوابتون اينجوري شده اينه که از قسمت سيمبوليک استفاده کردين.
براي نمايش عادي بايد از دستور sym2poly استفاده کنيد.
آقا من الان سوال فلسفي پيش اومد برام ... !!!
مگه يه معادله با دو تا مجهول نداريم ؟
مگه T_as نبايد بر حسبِ enthalpy بدست بياد ؟
شماiها دارین اینو حل میکنینا :
  al_laf۱ گفته است:
نه فقط دما مجهول هست، آنتالپی رو از طریق دیگه محاسبه میشه کرد.
درود...
برای تبدیل سیمبولیک به عدد باید از double استفاده کرد چون sym2poly ضرایب رو نشون میده و واسه این کار نیست.
برای حذف قسمت موهومی هم احتیاج نیست حلقه بزنید از دستور Real استفاده کنید :
سپاس از تمامی دوستان..
آقای عمادی دستور شده فقط بخش حقیقی رو میده ، نه عدد صحیح
این کد من در حال حاضر
دوستان متغیر من T_as است که باید محاسبه بشه ولی چرا همه دستور بسمت آنتالپی رفتw58.gif مقدار انتالپی 101 هست...
متوجه نشدم . یعنی چی بخش حقیقی میده بخش صحیح نمیده ؟
  MohammadAli.E گفته است:
اعداد حقیقی دو بخش داره..real و imagine با دستور real بخش حقیقی عدد نمایش داده میشه....در صورتیکه هدف اینه که کلا عددی که بخش موهومی داره لحاظ نشه.
آها الآن متوجه شدم پس از دستور زیر استفاده کنید :
و اینم نتیجه :
  al_laf۱ گفته است:
درست نیفرمایید شما، همونطور که میدونید دستور solve ریشه ی معادله رو محاسبه میکنه که یعنی همون سمت چپ معادله رو صفر قرار میده، این رو تو پست #260 توضیح داده بودم:
درود
ابتدا T رو به صورت symbol تعریف کنید. بعد H رو طوری بنویسید که معادله برابر صفر باشه( منظورم اینه که اگه H عدد هست اون رو ببرید سمت راست تاH مساوی صفر بشه) بعد بنویسید solve(H) و اینتر بزنید
وقتی جوابمونیک عدد شده باشه دستور sym2poly هم جواب رو بصورت double نشون میده و جوابشم درسته، میتونید مقایسه کنید جوابها رو:w16:
در مورد حلقه هم حق با شماست، بدون حلقه هم میشد ولی اون سریع ترین جوابی بود که به ذهن من رسید. و طبیعتا توی برنامه نویسی واسه رسیدن به جواب همیشه بیشتر از یک راه وجود داره.:w16:
  • 1 سال بعد...
سلام به همه.
من متلب 2010b استفاده میکنمتافانهدرقسمت file-new گینه ا به اسم m-file موجود نیست.
پیشنهادتون چیه دوستان؟
  m۳۱۱۳ گفته است:
سلام به همه.
یه عکس ازش می تونین بذارین؟ چه گزینه هایی داره؟
ولی داخل متلب Ctrl + N رو هم فشار بدین یه فایل واستون باز می کنه، یا مثلا اگه mfileی به نام Noandishaan نداشته باشین، وقتی دستور زیر رو توی Command Window تایپ کنین، ازتون می پرسه که می خواین mfile ی به این اسم ایجاد کنم:
  • 1 سال بعد...
  S.F گفته است:
درود
کجاش اشتباهه :ws52:
ارور میده.
سیمز هم زدم اول بزنامه
این pi پرانتز با و بسته قضیه ش چیه؟
  Imaaan گفته است:
ی جا دیگه هم بودا، برا همه اعداد گنگ باید میذاشتی:ws3:
گفتم اصولی تره. ولی مشکل از پرانتز هاش نیست ک. ببین تا این ور مساوری رو می زنی میشناسه. اون مساوی گیر داره
مساوی رو دو تا کنم؟:ws38: اون ک واسه شرطه. این معادله اس :ws38:
  S.F گفته است:
خب اینجا که کاربرد نداره، در مورد اعداد گنگ هم نمی دونم.
آره دیگه دو تا مساوی باید بذاری:
#77
  S.F گفته است:
تو متلب:
"=" علامت "جایگزینی" هست
"==" علامت "برابری" هست
شما تو اون عبارت هدفتون جایگزین کردن عبارت سمت راست "=" در عبارت سمت چپ "=" نیست (اصلاً اگر هم هدفتون اون باشه، امکان پذیر نیست)؛ بنابراین از "==" باید استفاده کنید.
