آرشیو(قبل از مرتب سازی در تیر 91)
این مقاومت مصالحش.فکر نکنم اسم خاصی داشته باشه.کلا همه دروس این سری رو دارند.
این هم سیالات
اسم دینامیک ماشین رو بدید من خاطرم نیست
سیالات رو داشته باشید فعلا:ws2:
تمام کتابای سری شومز رو من دارم
اما حجمشون زیاد
و توی نت هم نیست -یعنی فکر میکنم که نباشه...
مقاومت رو هم داشتم اگه نیازه بگید آپ کنم:ws2:
ان شاءا.. بعد از امتحانات برای دوستان کل مجموعه رو یک جا ریلیز میکنیم
فعلا حجمش زیاده امکان آپلودش رو ندارم:ws2:
یک کتابش رو خوندم فقط اونم انتقال حرارت بود
یه مقدار خلاصه تر هست و اکثرا هم قدیمی هستند
  • پاسخ 760
این فعلا اون چیزی بود که دم دست بود
بعدا اگه دوباره چیزی پیدا کردم براتون میزارم
لینک
Spow عزيز ممنون از لطفت بخش اولش كه در رابطه با فلسفه مهندسي معكوس بود عالي بود اما من مطلبم رهجه بهمهندسي معكوس قطعات مكانيكي اگر در اونباره مطلب داريم زحمتشو بكش
مرسي از لطفت
يا علي
سلام دوستان من دنبال کتاب استانداردهای مهندسی din 3960 درمورد چرخدنده ها و گیربکس لازم دارم ! کمک می کنید . می خوام تحلیل شکست بکنم در مورد گیربکس توربین های بادی ! ممنونم.
مرسي از لطفت
يا علي
مقاله زیر را بخوانید
مهندسی معکوس
سلام لطفا کتاب انتقال حرارت هولمن را برای من بفرستید
سلام و به انجمن خوش آمدید:a030:
بفرستیم نداریم اینجا:ws3:
سرچ کنید اگر نبود درخواست کنید
انتقال حرارت هولمن
سلام:icon_gol:
اموزش جعبه ابزارهای نرم افزار متلب
اموزش کنترل سیستم های تک ورودی وتک خروجی درنرم افزار متلب
اینم بد نیست:a030:
دوکتاب زیر لطفا:
با سپاس
حمیدجان صفحات برا من لود نمیشن میشه اسم کتاب رو با نویسندشون فقط برام بزاری
ممنون
ممنون
فقط این رو نوشتن:
Solar Air Conditioning (Green Energy and Technology) [Hardcover]
(Editor),
(Editor)
Solar Air Conditioning and Refrigeration [Hardcover]
(Editor),
(Editor)
Solar Air Systems - Built Examples (Solar Air Systems Series) [Paperback]
(Editor)
Solar Radiation in Air Conditioning [import] [Hardcover]
(Author)
Fundamentals of Solar Heating [Paperback]
(Author)
فقط این رو نوشتن:
solar air conditioning (green energy and technology) [hardcover]
(editor),
(editor)
solar air conditioning and refrigeration [hardcover]
(editor),
(editor)
solar air systems - built examples (solar air systems series) [paperback]
(editor)
solar radiation in air conditioning [import] [hardcover]
(author)
fundamentals of solar heating [paperback]
(author)
فقط این دوتا کتاب اخری مشخص هستند ولی چشم عصری دنبالشون میگردم
دانلود راهنمای استاندارد ASTM برای انالیز محصولات نفتی وروانکارها ویرایش دوم
Guide to ASTM Test Methods for the Analysis of Petroleum Products and Lubricants, 2nd Edition, MNL 44
By R. A. Nadkarni
* Publisher: ASTM International
* Number Of Pages: 299
* Publication Date: 2007-01-01
* ISBN-10 / ASIN: 0803142749
* ISBN-13 / EAN: 9780803142749
Product Description:
The essential elements of all standard analytical tests used to characterize petroleum products and lubricants are now available in one unique volume Brief descriptions of 576 tests described, include principles involved, test summary, advantages, limitations, and test precision data. Where available equivalent tests from IP, ISO, JIS, DIN, and AFNOR are also referenced. It is critical for testing laboratory personnel to be fully familiar with all the details of the tests they are performing. But it is also important for non-laboratory personnel to know at least the significance, advantages, limitations, and precision of particular tests used to characterize product quality. Only by understanding the pros and cons of these tests can both suppliers and customers reach sound conclusions and agree on the appropriate quality and performance of a product. The test methods covered involve a variety of analytical techniques to identify and/or quantify over 220 chemical and physical properties of crude oils, gasoline, reformulated gasoline, lubricating oils, additives, transmission fluids, lubricating greases, gear oils, aviation fuels, diesel and heating fuels, petroleum waxes, marine fuels, and other specialty petroleum products.
> archive password: ebooksclub.org
دانلود سری کامل استانداردهای ASTM تا سال 2006
Volume_01.01_Steel--Piping__Tubing__Fittings.rar
Volume_01.02_Ferrous_Castings__Ferroalloys.rar
Volume_01.03_Steel--Plate__Sheet__Strip__Wire__Stainless_Steel_Bar.rar
Volume 01-04_Steel--Structural, Reinforcing, Pressure Vessel, Railway.rar
Volume_01.05_Steel--Bars__Forgings__Bearing__Chain__Springs.rar
Volume_01.06_Coated_Steel_Products.rar
Volume_01.07_Ships_and_Marine_Technology.rar
Volume_01.08_Fasteners__Rolling_Element_Bearings.r ar.html
Volume_02.01_Copper_and_Copper_Alloys.rar.html
Volume_02.02_Aluminum_and_Magnesium_Alloys.rar.htm l
Volume_02.03_Electrical_Conductors.rar.html
Volume_02.04_Nonferrous_Metals__Precious__Reactive __Refractory_Metals_and_Alloys_others.rar.html
Volume_02.05_Metallic_and_Inorganic_Coatings__Meta l_Powders__Sintered_P-M_Structural_Parts.rar.html
Volume_03.01_Metals_--_Mechanical_Testing__Elevated_and_Low-Temperature_Tests__Metallography.rar.html
Volume_03.02_Wear_and_Erosion__Metal_Corrosion.rar .html
Volume_03.03_Nondestructive_Testing.rar.html
Volume_03.04_Magnetic_Properties.rar.html
Volume_03.05_Analytical_Chemistry_for_Metals__Ores __and_Related_Materials.rar.html
Volume_03.06_Molecular_Spectroscopy__Surface_Analy sis.rar.html
Volume_04.01_Cement__Lime__Gypsum.rar.html
Volume_04.02_Concrete_and_Aggregates.rar.html
Volume_04.03_Road_and_Paving_Materials__Vehicle-Pavement_Systems.rar.html
Volume_04.04_Roofing_and_Waterproofing.rar.html
Volume_04.05_Chemical-Resistant_Nonmetallic_Materials__Vitrified_Clay_Pi pe__Concrete_Pipe_others.rar.html
Volume_04.06_Thermal_Insulation__Environmental_Aco ustics.rar.html
Volume_04.07_Building_Seals_and_Sealants__Fire_Sta ndards__Dimension_Stone.rar.html
Volume_04.08_Soil_and_Rock__I__D_420_-_D_5611.rar.html
Volume_04.09_Soil_and_Rock__II__D_5714_-_latest.rar.html
Volume_04.10_Wood.rar.html
Volume_04.11_Building_Constructions__I__E_72_-_E_1670.rar.html
Volume_04.12_Building_Constructions__II__E_1671_-_latest__Property_Management_Systems_others.rar.ht ml
Volume_04.13_Geosynthetics.rar.html
Volume_05.01_Petroleum_Products_and_Lubricants__I_ _D_56_-_D_3230.rar.html
Volume_05.02_Petroleum_Products_and_Lubricants__II __D_3231_-_D_5302.rar.html
Volume_05.03_Petroleum_Products_and_Lubricants__II I__D_5303_-_D_6553.rar.html
Volume_05.04_Petroleum_Products_and_Lubricants__IV __D_6557_-_latest.rar.html
Volume_05.05_Test_Methods_for_Rating_Motor__Diesel __and_Aviation_Fuels__Catalysts__Manufactured_Carb .html
Volume_05.06_Gaseous_Fuels__Coal_and_Coke.rar.html
Volume_06.01_Paint_--_Tests_for_Chemical__Physical__and_Optical_Propert ies__Appearance.rar.html
Volume_06.02_Paint_--_Products_and_Applications__Protective_Coatings__P ipeline_Coatings.rar.html
Volume_06.04_Paint_--_Solvents__Aromatic_Hydrocarbons.rar.html
Volume_07.01_Textiles__I__D_76_-_D_4391.rar.html
Volume_07.02_Textiles__II__D_4393_-_latest.rar.html
Volume_08.01_Plastics__I__D_256_-_D_3159.rar.html
Volume_08.02_Plastics__II__D_3222_-_D_5083.rar.html
Volume_08.03_Plastics__III__D_5117_-_latest.rar.html
Volume_08.04_Plastic_Pipe_and_Building_Products.ra r.html
Volume_09.01_Rubber__Natural_and_Synthetic_--_General_Test_Methods__Carbon_Black.rar.html
Volume_09.02_Rubber_Products__Industrial_--_Specifications_and_Related_Test_Methods__Gaskets_ _Tires..html
Volume_10.02_Electrical_Insulation__II__D_2518_-_latest.rar.html
Volume_10.03_Electrical_Insulating_Liquids_and_Gas es__Electrical_Protective_Equipment.rar.html
Volume_10.04_Electronics.rar.html
Volume_11.01_Water__I_.rar.html
Volume_11.02_Water__II_.rar.html
Volume_11.03_Atmospheric_Analysis__Occupational_He alth_and_Safety__Protective_Clothing.rar.html
Volume_11.04_Waste_Management.rar.html
Volume_11.05_Biological_Effects_and_Environmental_ Fate__Biotechnology__Pesticides.rar.html
Volume_12.01_Nuclear_Energy__I_.rar.html
Volume_12.02_Nuclear_Energy__II___Solar__and_Geoth ermal_Energy.rar.html
Volume_13.02_Emergency_Medical_Services__Search_an d_Rescue.rar.html
Volume_14.02_General_Test_Methods__Forensic_Psycho physiology__Forensic_Sciences__Terminology_others. .html
Volume_14.03_Temperature_Measurement.rar.html
Volume_14.04_Laboratory_Apparatus__Degradation_of_ Materials__SI__Oxygen_Fire_Safety.rar.html
Volume_15.02_Glass__Ceramic_Whitewares.rar.html
Volume_15.03_Space_Simulation__Aerospace_and_Aircr aft__Composite_Materials.rar.html
Volume_15.04_Soaps_and_Other_Detergents__Polishes_ _Leather__Resilient_Floor_Coverings.rar.html
Volume_15.05_Engine_Coolants__Halogenated_Organic_ Solvents_and_Fire_Extinguishing_Agents__Industrial .html
Volume_15.06_Adhesives.rar.html
Volume_15.07_Sports_Equipment_and_Facilities__Pede strian_Walkway__Safety_and_Footwear_OTHERS.rar.htm l
Volume_15.08_Sensory_Evaluation__Livestock__Meat__ and_Poultry_Evaluation_Systems_OTHERS.rar.html
Volume_15.09_Paper__Packaging__Flexible_Barrier_Ma terials__Business_Imaging_Products.rar.html
لینک دانلود
اگر ممکن حل المسائل کتاب computational heat transfer by jaluriaپیدا کنید
فقط این رو نوشتن:
(Editor),
(Editor)
(Editor),
(Editor)
(Editor)
(Author)
(Author)
Solar Energy Fundamentals and Modeling Techniques: Atmosphere, Environment, Climate Change and Renewable Energy
Springer | 2008 | ISBN: 1848001339 | 276 pages | PDF | 13 MB
به این لینک هم برای کتابهایی که گفتی یک نگاهی بکن
میبخشی دیگه نتونستیم پیداشون کنیم!
Modern Experimental Stress Analysis : Completing the Solution of Partially Specified Problems
by James F. Doyle
ISBN-10 / ASIN: 0470861568
ISBN-13 / EAN: 9780470861561
Publisher: Wiley
Number Of Pages: 438
Publication Date: 2004-03-19
All structures suffer from stresses and strains caused by factors such as wind loading and vibrations. Stress analysis and measurement is an integral part of the design and management of structures, and is used in a wide range of engineering areas. There are two main types of stress analyses – the first is conceptual where the structure does not yet exist and the analyst has more freedom to define geometry, materials, loads etc – generally such analysis is undertaken using numerical methods such as the finite element method. The second is where the structure (or a prototype) exists, and so some parameters are known. Others though, such as wind loading or environmental conditions will not be completely known and yet may profoundly affect the structure. These problems are generally handled by an ad hoc combination of experimental and analytical methods. This book therefore tackles one of the most common challenges facing engineers – how to solve a stress analysis problem when all of the required information is not available. Its central concern is to establish formal methods for including measurements as part of the complete analysis of such problems by presenting a new approach to the processing of experimental data and thus to experimentation itself. In addition, engineers using finite element methods will be able to extend the range of problems they can solve (and thereby the range of applications they can address) using the methods developed here. Modern Experimental Stress Analysis: Presents a comprehensive and modern reformulation of the approach to processing experimental data Offers a large collection of problems ranging from static to dynamic, linear to non-linear Covers stress analysis with the finite element method Includes a wealth of documented experimental examples Provides new ideas for researchers in computational mechanics Â
download links
لطفا کتاب المان محدود زیر رو برام پیدا کنید
خیلی بهش نیاز داریم(کل کلاسمون)
introduction to finite elements in engineering by chandrupatla
اگه پیداش کنید لطف بزرگی در حق من خواهید کرد
ممنون
ممنون
رو هاردم داشتم برات آپلود کردم:icon_pf (44):
شرایط درخواست رو هم ندارید ولی با این حال من براتون کتاب رو گذاشتم
پسورد:
واو
77 مگ
نتو زیرورو کردم فقط یه جا بود اونم یه پسورد مسخره ای برای دسترسی میخواست که همون قضیه سرکارگذاشتن بیشتر بهش میومد
مرسی حمید جان
دست گلت درد نکنه:icon_gol:
مهمان
