eng.l.s 5684 ارسال شده در 30 خرداد، 2015 نمیدونم میره رو این صفحه وامیسه :) صبر کردی لود نشد ؟ راه های رسیدن به خدا بسیار است این پیوست برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 3
Mina Yousefi 24161 ارسال شده در 30 خرداد، 2015 بله لود نشد بسیار بسیار است :) -- من هم یه نگاه بهش انداختم مشکلی نداره برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 3
Mina Yousefi 24161 ارسال شده در 30 خرداد، 2015 خب این رنگیه سری قبل پرینت کردم عدداش نیفتاده بود . رنگ لایه نوشته هاشو تغییر بدم درست نمیشه ؟ بعد میخوام سیاه و سفیدش کنم نمیشه زرد چون رنگش لطیفه تو پرینت خیلی کم رنگ میفته مگر اینکه پلات بگیری رنگ لایشو تغییر بدی درست میشه چیُ میخوای سیاه سفید کنی؟ 3
eng.l.s 5684 ارسال شده در 30 خرداد، 2015 زرد چون رنگش لطیفه تو پرینت خیلی کم رنگ میفته مگر اینکه پلات بگیری رنگ لایشو تغییر بدی درست میشه چیُ میخوای سیاه سفید کنی؟ پی دی افمو میخوام سیاه و سفید کنم . مهندس uzf پی دی افایی که از نقشه ها برام گرفته بود هم سیاه و سفید بود هم اینکه موقع پرینت همه صفحه a3 رو میگرفت اونجوری راحت تر میشه با نقشه کار کرد !!! برای من کیفیت نداره هر کاری میکنم اون مدلی نمیشه . 3
Mina Yousefi 24161 ارسال شده در 30 خرداد، 2015 پی دی افمو میخوام سیاه و سفید کنم . مهندس uzf پی دی افایی که از نقشه ها برام گرفته بود هم سیاه و سفید بود هم اینکه موقع پرینت همه صفحه a3 رو میگرفت اونجوری راحت تر میشه با نقشه کار کرد !!! برای من کیفیت نداره هر کاری میکنم اون مدلی نمیشه . میخوای مرحله به مرحله بهت یاد بدم یا خودم برات انجام بدم بزارم ؟ 4
Just Mechanic 27854 ارسال شده در 30 خرداد، 2015 میخوای مرحله به مرحله بهت یاد بدم یا خودم برات انجام بدم بزارم ؟ مرحله به مرحله اینجا بگذار تا کاربرهای دیگه هم استفاده کنن 2
Mina Yousefi 24161 ارسال شده در 30 خرداد، 2015 مرحله به مرحله اینجا بگذار تا کاربرهای دیگه هم استفاده کنن باشه یکم صبر کنید برم انجام بدم 2
eng.l.s 5684 ارسال شده در 30 خرداد، 2015 میخوای مرحله به مرحله بهت یاد بدم یا خودم برات انجام بدم بزارم ؟ ممنونم اینجوری هر سری بخواد برام پی دی اف بگیره نمیشه که !! بله ممنون میشم مرحله مرحله بگی سیاه وسفید دیگه مدل پی دی اف های مهندس uzf میشه ؟ مرغ همسایه غازه 2
Mina Yousefi 24161 ارسال شده در 30 خرداد، 2015 ممنونم اینجوری هر سری بخواد برام پی دی اف بگیره نمیشه که !! بله ممنون میشم مرحله مرحله بگی سیاه وسفید دیگه مدل پی دی اف های مهندس uzf میشه ؟ مرغ همسایه غازه خواهش میکنم والا من سیاه سفیدُ بخاط اینکه شیت میبندم تو همون فتوشاپ هم انجام میدم که لایه هام هم حفظ بشه نمیدونم مهندس شما چطور انجام میده حالا من میگم اگه همون نشد بگو مهندس توضیح بده 2
eng.l.s 5684 ارسال شده در 30 خرداد، 2015 خواهش میکنم والا من سیاه سفیدُ بخاط اینکه شیت میبندم تو همون فتوشاپ هم انجام میدم که لایه هام هم حفظ بشه نمیدونم مهندس شما چطور انجام میده حالا من میگم اگه همون نشد بگو مهندس توضیح بده شوخی کردم ممنون میشم توضیح بدی 2
Mina Yousefi 24161 ارسال شده در 30 خرداد، 2015 نکته اولی که متوجه شدم وقتی pdf میکنید پیام Produced By An Autodesk Educational Product دور حاشیه کاغذ میفته برای انکه این مورد از بین بره از فایل اتوکداتون یه save as بگیرید با فرمت DXF بعد فایل DXF اتون رو باز کنید و دوباره یه save as با فرمت DWG بگیرید وقتی که فایلتون رو باز کنید دیگه برای پرینت گرفتن اون پیام دور کاغذ نمی افته . --- برای تبدیل کردن فایل به PDF : 1: دستور CTRL+P 2: کادر مربوط به پی دی اف کردن باز میشه گزینه مورد نظر برای پی دی اف کردن انتخاب میشه 3 : ابعاد کاغذ بر حسب نیاز انتخاب میشه تو مورد شما با توجه به نوع پلان اتون من ابعاد 420در 297 انتخاب کردم 4 : برای اینکه کل کار مورد نظر فیت کاغذ انتخابی چاپ بشه گزینه Window انتخاب میکنیم بعد انتخاب این گزینه نرم افزار کادرُ براتون میبنده و ازتون میخواد که انتخاب کنید از کدوم قسمت تا کدوم قسمت داخل کاغذ میخواید باشه محدوده مورد نظرتون رو انتخاب میکنید بعد که انتخاب کردید دوباره کادر مربوطه باز میشه میتونید گزینه preview رو بزنید تا ببینید کارتون درست وارد شده یا نه و یادتون نره برای اینکه کار فیکس داخل کاغذ بیاد تیک گزینه fit to paper زده بشه اگه سوالی داشتید بپرسید . 5
eng.l.s 5684 ارسال شده در 30 خرداد، 2015 نکته اولی که متوجه شدم وقتی pdf میکنید پیام Produced By An Autodesk Educational Product دور حاشیه کاغذ میفته برای انکه این مورد از بین بره از فایل اتوکداتون یه save as بگیرید با فرمت DXF بعد فایل DXF اتون رو باز کنید و دوباره یه save as با فرمت DWG بگیرید وقتی که فایلتون رو باز کنید دیگه برای پرینت گرفتن اون پیام دور کاغذ نمی افته . --- برای تبدیل کردن فایل به PDF : 1: دستور CTRL+P 2: کادر مربوط به پی دی اف کردن باز میشه گزینه مورد نظر برای پی دی اف کردن انتخاب میشه 3 : ابعاد کاغذ بر حسب نیاز انتخاب میشه تو مورد شما با توجه به نوع پلان اتون من ابعاد 420در 297 انتخاب کردم 4 : برای اینکه کل کار مورد نظر فیت کاغذ انتخابی چاپ بشه گزینه Window انتخاب میکنیم بعد انتخاب این گزینه نرم افزار کادرُ براتون میبنده و ازتون میخواد که انتخاب کنید از کدوم قسمت تا کدوم قسمت داخل کاغذ میخواید باشه محدوده مورد نظرتون رو انتخاب میکنید بعد که انتخاب کردید دوباره کادر مربوطه باز میشه میتونید گزینه preview رو بزنید تا ببینید کارتون درست وارد شده یا نه و یادتون نره برای اینکه کار فیکس داخل کاغذ بیاد تیک گزینه fit to paper زده بشه اگه سوالی داشتید بپرسید . ممنونم . پرینت بگیرم اگه به مشکل خوردم حتما میپرسم. :icon_gol: 3
eng.l.s 5684 ارسال شده در 30 خرداد، 2015 من اومدم رو عددگذاریم کلیک کردم رنگ لایه رو تغییر دادم ولی هیچ تغییری نکرد ؟ چرا ؟ 4
faaarnaz 5345 ارسال شده در 30 خرداد، 2015 من اومدم رو عددگذاریم کلیک کردم رنگ لایه رو تغییر دادم ولی هیچ تغییری نکرد ؟ چرا ؟ شاید لایه قفله یا فریز شده اینجوری باشه نمیشه ادیتش کرد باید اول از حالت lock درش بیاری 4
Mina Yousefi 24161 ارسال شده در 30 خرداد، 2015 برای سیاه سفید کردن توسط نرم افزار فتوشاپ : نرم افزار باز کنید از گزینه فایل --> new و یا گرفتن ctrl+n یه پنجره باز میشه که ازتون میخواد مشخصات کاغذی که میخواید ایجاد بشه رو وارد کنید قرمز = ابعاد کاغذ به سانتیمتر وارد بشه سبز= کیفیت چاپ کار شما اس تا 300 میتونید این رقمُ تغییر بدید نرمالش که همه جا بتونند پلات بگیرند بین 150 تا 200 هست زرد = رنگ بیس کاغذ شما رو تغییر میده که اینجا رو سفید گذاشتم بعد ایجاد کردن سند فایل پی ای اف هم وارد کنید کادر اونُ کوچیک کنید و روی کاغذ ایجاد شده بیارید بعد با استفاده از ابزار move فتوشاپ پلان رو بکشید بندازید رو کاغذ بعد طبق این عکس : روی کادر سبز که لایه باشه دبل کلیک کنید کادر مربوط به تنظیمات لایه باز میشه گزینه ای که زرد شده رو انتخاب کنید گزینه که آبی شده رو کلیک کنید تا جدول مربوط به رنگها باز بشه +اون قسمت بنفش مربوط به تار و یا واضح بودن هست هر چی درصد کم بشه کار کمرنگ تر و هر چی به 100 نزدیک باشه کار پر رنگ تر میشه جدول انتخاب رنگ ها که باز شد میتونید تنالیته رنگی که میخواید رو انتخاب کنید و بعد ok کار مورد نظر مشکی شد :) #24 این پست هم قدیما نوشته بودم باز اگه مشکلی بود هستم در خدمت 4
eng.l.s 5684 ارسال شده در 30 خرداد، 2015 شاید لایه قفله یا فریز شدهاینجوری باشه نمیشه ادیتش کرد باید اول از حالت lock درش بیاری ممنونم ولی اشتباه کردم برای عوض کردن رنگ متن نیازی به تغیرر رنگ لایه ندارم رو اندازه کلیک میکنم اینجا تکست ادیتور رنگ عدد رو از زرد مشکی میکنم تغییر نمیکنه 3
Mina Yousefi 24161 ارسال شده در 30 خرداد، 2015 ممنونمولی اشتباه کردم برای عوض کردن رنگ متن نیازی به تغیرر رنگ لایه ندارم رو اندازه کلیک میکنم اینجا تکست ادیتور رنگ عدد رو از زرد مشکی میکنم تغییر نمیکنه از اینجا تغییر میدی و باز رنگ اش تغییر نمیکنه؟! 3
eng.l.s 5684 ارسال شده در 30 خرداد، 2015 از اینجا تغییر میدی و باز رنگ اش تغییر نمیکنه؟! ممنونم مرسی . نه این راه نمیرفتم با این راه درست شد .:icon_gol::hapydancsmil::hapydancsmil: 2
Construction 4752 ارسال شده در 8 تیر، 2015 تنظیم اعداد در اتوکد من بهم ریخته مثلا اگر مختصات قطبی 25>35 را وارد کنم هنگام اندازه گیری اندازه دیگری غیر از 25 و 35 به من میده راه حل چیست؟ 1
Just Mechanic 27854 ارسال شده در 8 تیر، 2015 تنظیم اعداد در اتوکد من بهم ریخته مثلا اگر مختصات قطبی 25>35 را وارد کنم هنگام اندازه گیری اندازه دیگری غیر از 25 و 35 به من میده راه حل چیست؟ sghl سلام یه تصویر از اندازه گذاری هایی که انجام دادید رو بذارید تا بفهمیم مشکل از کجاست. 2
