توضیحش اینه .
اتوکد این امکان رو فراهم میکند که شما فضای کاری خود را ایجاد کرده و ذخیره نمایید . بدین منظور تغییرات مورد نظر را ایجاد کنید . به عنوان مثال در سربرگ view و پنل palletes ایکن designcenter را انتخاب نمایید
اکنون برای اضافه کردن فضای کاری بر روی ایکن workspace swithing کلیک کرده و گزینه ی سیو کارنت را انتخاب کنید . در کادر ظاهر شده نام دلخواه را وارد کرده و سیو را فشار دهید.به این ترتیب شما میتوانید برای انواع کارهای مشابه یک فضای کاری تهیه نموده و استفاده کنید . به عنوان مثال کار در فضای دو بعدی و فضای سه بعدی و دیمنشن ها .
حال با کلیک بر روی workspaces swiching مشاهده می کنید که نام فضای کاری جدید به لیست فضاهای قبلی اضافه شده است .
سلام دوستم
والا تا اونجا که من میدونم این ورک اسپیس خیلی چیز خاصی نبود اگر برای کارت هی لازمه که از 2 بعدی بری به 3 بعدی مثلا تو کار معمارا هی بخای نما بزنی بعد بیای بیرون 3 بعدیشو کار کنی از این میتونی استفاده کنی نمی دونم تو رشته شما چه کاربردی داره
بعد یه سوالی هم داشتم تو تالار معماری زدم اینجا هم مطرح میکنم
منون میشم اگه از دوستان کسی بیاد ج بده
من یه سری فایل اتوکد دارم که فونت فارسی داره و خونده نمیشه روی سیستمم
با کاتب میشه درستش کرد؟
من خیلی وخت پیش با کاتب کار کردم درست یادم نیست موقعی که میخاستیم فعال بشه همون دستور کاتب kateb رو تایپ میکردیم یا چیز دیگه ای بود؟
:a030:
  • پاسخ 260
سلام دوستم
:a030:
بستگی داره که چطوری خونده نشه
اگه جدا جدا بشه حروف،میشه کاریش کرد،در غیر اینصورت باید خود فونت رو بریزید
اگه نمونه دارید،یک نمونه بگذارید
مرسی :a030:
اینم
با سلام. چند تا سوال داشتم از کجا باید تشخیص بدم که اتوکدم چه فونتیه تا بتونم اون فونت رو پیدا کنم .نصبش کنم ؟
من میخوام کاتب رو نصب کنم ولی همین اولش که میخوام کپی پیس کنم پیس غیر فعاله !
برای این که از یه نقشه م پی دی اف درست کنم باید چیکار کنم ؟ من میام از پرینت >> پیج ست >> پی دی اف رو انتخاب میکنم پریویو هم میگیرم ولی بعدش چی؟ :ws38::whistle:
مرسی :a030:
اینم
من تونستم کامل باز کنم فایل رو،البته ایرادی که داره اینه از فونتهای بسیار قدیمی واصلاح شده استفاده کرده که سخت گیر میاد
من پوشه فونت خودم رو براتون آپ میکنم(با زحمت زیاد جمع آوری شده...)
این رو بریزید تو پوشه فونت(محل نصب اتوکد)
همه فونت ها رو میاره
قبلش باید کاتب رو ریخته باشید
به احتمال زیاد حل میشه
توی منوی anootate یا دستور text style
در منوی manageگزینه load application رو بزنید
مسیر کاتب رو بدید سپس load رو بزنید تا وارد خط فرمان بشه
از این به بعد هر وقت توی خط فرمان دستور kateb رو تایپ کنید فعال میشه
در قسمت plot/printer قسمت dwg to pdf.pc3رو انتخاب کنید بعد عادی پلات کنید
خیلی ممنون از راهنماییتون :a030:
با سلام.
من پی دی افی که از نقشه اتوکدم گرفتم اندازه گذاریاش چاپ نشده چرا این مدلی شده ؟اندازه گذاری هایی که داخل نقشه بود !
:icon_gol:
با سلام.
:icon_gol:
نمونه بذارید .......هم فایل کد هم پی دی اف
سلام دوستان . یه مشکل بزرگی در رابطه با اتوکد سه بعدی داشتم امیدوارم بتونید راهنمائیم کنید. پروژه این ترمم طراحی پارکه که من تقریبا دو بعدی شو کامل کردم و میخواستم شروع به مدل سازی سه بعدی کنم اما وقتی وارد محیط سه بعدی شدم دیدم نقشه ام این شکلی شده !!! هر شکلی توی یه کد ارتفاعی دیگه ترسیم شده !!! در حالیکه من موقع ترسیم دو بعدی اصلا کاری به کد ارتفاعی نداشتم !!!:4564::4564::sad0:
کسی میدونه چطور میشه همه موضوعات رو به یه کد ارتفاعی انتقال داد؟؟؟
دوستاااان خودم راه حلشو پیدا کردم !!!
این مشکل وقتی پیش میاد که از یه سری فایل اتوکد ، بلوک یا موضوعی رو کپی کنیم
در این موقع این فرمان ها رو در command line کپی کنید . ( کل فرمان رو کپی پیست کنید )
مشکل منو که حل کرد:hapydancsmil:
(command "MOVE" (ssget "x") "" "0,0,0" "0,0,1e99")
(command "MOVE" (ssget "p") "" "0,0,0" "0,0,-1e99")
دقیقا همینطوره
وقتی بوکی رو وارد میکنید باید توجه داشته باشید که elevation اون چند هست و اون رو 0 بذارید
اگه اینکار رو نکنید بقیه ترسیماتتون هم در اون کد ارتفاعی رسم میشه
برای اینکار میتونید از دستور elev که مخفف الویشن هستش استفاده کنید
  • 3 هفته بعد...
من برای تبدیل اتوکدم به پی دی اف . بعضی موقع ها shade gray رو انتخاب میکنم pdf م سیاه سفید میشه الان همش میره ؟!!!
نوشته هاش چون زرده نمیفته
هر کاری هم کردم نتونستم سایه سفیدش کنم.
:icon_gol:
:icon_gol:
متاسفانه من اتوکدم 2011 هستش و نتونستم فایل کدتون رو باز کنم:|
حمید بیا ببین این فایل چه مشکلی داره:w000:
:icon_pf (34)::icon_pf (34):ببخشید بهم گفته بودن موقع سیو کردن رو 2007 بذارم تا این مشکل پیش نیاد
مهندس حمید نیست :hanghead:
سلام مشکلی نداره ببین
من چرا نمیتونم دانلود کنم؟ :|
لینکا که سالمن چرا ؟ :hanghead:از دوباره امتحان کنید :w16:
نمیدونم میره رو این صفحه وامیسه :)
خب این رنگیه سری قبل پرینت کردم عدداش نیفتاده بود . رنگ لایه نوشته هاشو تغییر بدم درست نمیشه ؟
بعد میخوام سیاه و سفیدش کنم نمیشه :hanghead:
