این error وقتی اتوکدو باز میکنی دداده میشه؟(یعنی کد نصبه رو سیستمت ؟)
برای منم جالبه ، ندیدمش تا حالا:w58:
منتظر یکیم که بهش نشون بدم :banel_smiley_4:
  • پاسخ 260
به نظرم میخوای روی یه درایو دیگه نصب کن!!
دوستان ی قطعه ای رو سه بعدی مدل کردم حالا میخوام از نمای ایزومتریکش خروجی بگیرم یعنی میخوام سه بعدی باشه و ذخیرش کنم ولی نمیشه راهنمایی میکنید؟
دقیقا میخوام مثل اشکالی بود که سه بعدی بود و ما باید نماهای اون میکشیدیم روبه رو قائم و ....
من دقیقا نمای اصلی رو میخوام ولی نمیتونم ذخیرش کنم فایلی که ذخیره میشه سع بعدی که میخوام نیست .دو بعدیه
نه در حین نصب ظاهر میشه.من چندین بار ignor زدم نصب و ادامه دادم .الانم ظاهرا نصب شده.
میخواستم در مورد جابچایی اتوماتیک مختصات ( دایمنشن /dimension) در هنگام جابجایی نقاط بپرسم . ممنون
نوار ابزار view را فعال کن
حالت های مختلف نما از جمله ایزومتریک هم داره روی یکی از نماهای ایزومتریک کلیک کن
در خط فرمان دستور dda را تایپ و سپس اینتر
حالا اندازگذاری ها ی نقشه ات را انتخاب کن و سپس اینتر
مشکل جابجاییdimension حل میشه
سلام به همه.خسته نباشید.یه سوال داشتم:من اتوکد 2008 نصب کردم وقتی بازش میکنم از من activation code میخواد ولی سی دی که از روش نصب کردم فایل keygen نداره.چیکار کنم؟؟؟؟؟ممنون میشم کمکم کنید.
  • 4 ماه بعد...
چطوري ميشه سه خط موازي با رنگ بندي مختلف و با فواصل مختلف به طور همزمان در محيط اتوكد رسم كرد ؟
من از اين راه :گزينه format/multi line امتحان كردم ولي فعال نشد.
و وقتي فرمان L رو اجرا ميكنم اين دستور اجرا نشده و به صورت تك خط همانند يك دستور معمولي انجام ميشه ؟
حالا كسي ميدو نه به چه طريقي اين فرمان انجام ميشه؟؟؟؟؟
ممنون .
مسی ؛ عالی :a030:
دوستان بزرگوار ممنون ميشم پاسخ بديد خيلي بهش نياز دارم
ممنون .
  • 1 سال بعد...
چه جوری میشه که وقتی موس روی یک نقطه تو صفحه میبریم مختصات اون نقطه رو نشون بده من این کار رو دیدم تو اتوکد 2008 الان تو 2015 نمی بینم این خاصیت رو خیلی هم برام مهمه
سلام دوست عزیز میشه دقیق بگین مشکلتونو؟شاید بتونم کمک کنم
باید گزینه ای که تو شکل مشخص کردم فعال باشه تا موس در صفحه ترسیم قرار میگیره مختصاتو نشون بده. اگه منظورتون اینه .
<a href=e41tjbpu088yp2m3q4_thumb.png' alt='e41tj
  • 4 ماه بعد...
توی کد جدیدا به این مشکل خوردم
یه خط رو با draworder میارم بالای همه ی خط ها
ولی یه فرمان که روش اجرا میکنم(مثل تریم) دوباره میره زیر همه
باید مرتب این کارو انجام بدم
تازه بعضی وقتا هرچی bring to front میزنم یا خط روییش رو sent to back میکنم بازم نمیشه
قبلا اینجوری نبود
مشکل از کجاس؟
سوال دوم اینکه میشه یه لایه رو قفل کنیم که حتی محتویاتش قابل انتخاب کردنم نباشن؟
یعنی دیده بشن ولی نشه select کرد
قبلا اینجوری نبود
مشکل از کجاس؟
برای سوال اولتون متاسفانه اطلاعاتی ندارم .
ولی سوال دوم برای اینکه بخواهیم محتویات یک لایه قابل ویرایش نباشد ان رو قفل میکنیم . وقتی که قفل میکنیم دیگر قابل ویرایش و جابه جا یی نمیباشد و با بردن اشاره گر موس بر روی ان ها یک نماد قفل نمایان می شود .
قفل کردن باید کافی باشه برای چیزی که میخواین .
با سلام
قبل از نصب ویندوز فایل کدم مشکلی نداشت
ولی بعد از نصب ویندوز جدید خطوط پله پله نشون داده میشن
پی دی افی هم که ازش گرفتم خیلی تعریفی نداره
دستور re هم جواب نداد
کارت گرافیکمم نصبه
کسی میدونه مشکل از کجاست؟
با سلام
کارت گرافیکمم نصبه
دوست عزیز این ربطی به ویندوز و کارت گرافیک نداره . خطوط ترسیمی شما کاملا عمودی یا افقی نیستن بخاطر همین به این صورت دیده میشه، وقتی زاویه شون با 90 یا 180 کم باشه (در حد 1 یا 2 درجه ) این پله پله شدن بیشتر میشه
با سلام.
یه قسمت از فیلم اموزشی فصل بلوک مرتبط هست به وضعیت دید . کسی از دوستان میدونه که چه کارایی داره ؟
برای شروع :
block Authoring palettes >> سربرگ parameters >> قسمت visibility محل قرارگیری ان را مشخص کنید .
حال بر روی visibility دوبار کلیک کرده و یا در block editor
کادر محاوره ای visibility states
rename : تغییر نام و، new : وضعیت دید جدید
در کادر وارد شده نام مورد نظر را وارد کنید .
در ناحیه visibility option for new....
hide all existing objects in new state
کلیه اشیا موجود در بلوک در وضعیت دید مربوطه قابل مشاهده نخواهند بود .
show all existing object in new state
مستقل از دی قبلی قابل مشاهده خواهند بود .
leave visibility of existing objects unchanged in new state
وضعیت دید جدید مشاهده وضعیت دید جاری می باشد .
block editor
اکنون اشیا مورد نظر را انتخاب نموده و سپس کلید اینتر را فشار دهید . بدین ترتیب اشیا انتخابی قابل دید نخواهد بود .
جهت تعیین وضعیت دی جاری در پنجره visibility state وضعیت دید مربوطه را انتخاب نموده و set current را انتخاب می کنیم .
همچنین از لیست کشویی visibility state می توان وضعیت دید جاری را مشخص کرد .
و از make in visibility می توان اشیا غیر قابل مشاهده رو مشخص کرد .
دکمه visibility mode برای دیدن کلیه اشیا مخفی و غیر مخفی ب کار می رود .
در نهایت بلوک رو ذخیره کرده و ان رو می بندید .
اکنون چنانچه در صفحه ی ترسیم بلوک را کلیک کنید و یک مثلث کریپ سفارشی مشاهده می شود. روی این گریپ کلیک کنید تا وضعیت دید جاری مشاهده کنید .
