با سلام و خسته نباشید :ws3:
من یه عکس رو اوردم تو اوتوکد( مثل تمرین اسب که پارسال عید انجام دادیم ) می خوام بکشمش همش منحنیه !! خیلی طول می کشه !!
راه اسون تری هس ؟ من اول منحنی ها رو می کشم بعد اندازه شکل می کنم خیلی تایم می گیره ! :whistle:
درود
اول باید شکل رو ببینم ضمن اینکه اگر کار حرفه ای و کاری هستش مجاز به اینکار نیستید:ws3:
  • پاسخ 260
چطوری میتونم محور مختصات رو جابجا کنم؟ به طور روتین دستگاه xyz داریم ولی برای من zxy هست چطور عوضش کنم بشه xyz؟:ws37:
درود یه تصویر از مشکلتون بذارید
سلام...
روی محور مختصات راست کلیک کنید و برید به Rotate Axis ...
حالا میتونید با توجه به جهت های محور مختصات اون رو بچرخونید:w02:
عکس رو گذاشتم، میخاستم ببینم این محور مختصات فقط با تنشیم view تغییر میکنه یا دستی هم میشه تغییر داد؟
با زدن ucs اینتر میتونید جهت محورها رو تغییر بدید
فقط باید توجه کنید طبق کارتون تغییراتو بدید چون یو سی اس تغییر کنه جهت های ترسیم هم تغییر میکنه............
:ws37:مرسی
سلام خسته نباشید
به نظرتون دستوری هست که یه مسیر خطی رو پشت سر هم اندازه گذای و کرد لازم نباشه اندازه گذاری ها رو جمع کرد ؟ در واقع همون مثل محیط ولی مسیر خطم بازه بسته نیس :icon_gol:
یه سوال دیگه :
وقتی می خوام یه شکلی که توش شکله هاشور بزنم برای هاشور نخوردن شکل داخلی باید از دستور منفجر کردن استفاده کنم انگلیسی شو حضور ذهن ندارم !!
سلام خسته نباشید
یه سوال دیگه :
سوال اولو متوجه نشدم :/
سوال دومم نیاز نیس به اکسپلود کردن .....توی فضا کلیک کنید هچ میخوره...شکل داخلی هچ نمیگیره تا انتخاب نشه
سلام خسته نباشید
یه سوال دیگه :
برای اندازه گذاری پشت سر هم میتونین از Continue یا Baseline استفاده کنید.
با توجه که م میخوایین اندازه کلی رو هم بزنه فک کنم Baseline مدنظرت باشه:w02:
Annotate>Dimentions
مسیر خطتتم میتونه باز باشه فقط یه اندازه پایه باید در ابتدا بزنی.
سلام خسته نباشید
یه سوال دیگه :
Annotate>Dimentions
Annotate>Dimentions
ممنونم منظور از اندازه پایه چی می تونه باشه ؟ :ws38::ws52:
Annotate>Dimentions
یعنی اولین انداره اون ردیف که با دستور dim میزنی...:a030:
امتحان کنی متوجه میشی...:w02:
من اصلا نتونستم دستور رو اجرا کنم میگه بیس رو انتخاب کن من خط رو میزنم هیچ عکس العملی نشون نمیده !! :hanghead:
اها دیمیشن باید انتخاب می کردم ولی هیچ تغییری نکرده که ؟؟؟ همون مثل قبله
خسته نباشید
چرا گاهی تو اتوکدم خط های متقاطع بوجود میاد مثل شکل پایین ؟
خسته نباشید
سلام...
اندازه Point size رو دوباره تو پنجره Point Style به 5 درصد تغییر بده ...:w02:
سلام...
این مشکلش نیس همون 5 درصده چی کنم ؟ :4564:
