من جزوه هندسه رو خوندم .
ولی باز هر چی عدد میدم با مطلق نمیشه !!!! :sad0::4564:
توانستم :hapydancsmil::hapydancsmil::hapydancsmil:
  • پاسخ 256
من برای رسم این مشکل دارم
یه دونه این که این مرکز دایره میخوام برعکس بشه !!
:ws38:
من این شکلو بکشم
اول که پهنا رو مشخص کردم بعد ارک رو انتخاب کردمو رادیوس و شعاع رو وارد کردم بعد کانتینیو رو نوشتم تا مماس باشه به قسمت قبلی ولی وقتی بعد پهنا ارک رو انتخاب میکنم شعاع رو وارد میکنم تو رفتگی دایره م تغییر میکنه باید چیکار کنم ؟
من این شکلو بکشم
الان فهمیدم که چیکار کنم که جهت دایره م درست شه ولی :
Specify endpoint of arc or [Angle]: a
Specify included angle: 90
Specify direction of chord for arc :
[Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]: w
Specify starting width : 10
Specify ending width : 25
[Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]: a
Specify included angle: -90
Specify endpoint of arc or [CEnter/Radius]: r
Specify radius of arc: 50
[Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]: *Cancel*
باید جلوی این قسمتی که با قرمز مشخص کردم چی بنویسم ؟
یه مشکل دیگه هم داره شکلم اینه که این قسمت 10 مماس نمیشه . تو کتابم نوشته باید از countinu استفاده کنم ولی هیچ جا تو گزینه های جلوی نوشته ا که میگن چیکار کنم کانتین یو نداره باید چیکار کنم ؟
Specify direction of chord for arc : مختصات نقطه پایانی رو وارد کردم .
من مابین دو دایره کانتینیو تایپ کردم نگفت از هلپ استفاده کن فک کنم درست بود . شکلم مماس هم شد . :w16:
راهنمایی : بعد از رسم دقیق شکل ، این امکان وجود دارد که نتوانید محدوده مشخص شده را به روش add: pick points هاشور بزنید ( ممکن است پیام خطای باز بودن محدوده داده شود ) برای حل این مشکل ، به کمک دستور pedit محدوده بیرونی و محدوده هی کمانی را به یک شی واحد تبدیل کنید . دستور hatch را اجرا کنید و مقدار tolerance را برابر 300 قرار دهید . با روش add:pick points در یک نقطه داخل محدوده کلیک کنید تا شکل حاصل شود . در صورتی که مشکل همچنان باقی ماند، می توانید با روش add: select object کل محدوده هاشور بزنید سپس هاشور را با دستور explode تجزیه کنید و به کمک دستور trim محدوده های نا خواسته را از هاشور خالی نمایید . این مشکل زمانی پیش میاد که شکل مورد نظر از ترکیب دایره و کمان های مماس بر هم درست شده باشد و با دستور trim قسمت های زائد بریده شده باشند ، بنابراین استفاده از روش add; pick point با مشکلاتی همراه است .
من قسمتی که هاشور نمیخورد رو با انجام یکنواخت کردن درست کردم .
فقط میشه درباره تلرانس و مقداری که داده رو توضیح بدید .
اولی رو بکشید
دومی رو دو بار میرور کنید
لازم به ترسیم مجدد نیست
اصن نیازی به هندسه و حساب کردن زاویه ها نداره،گرچه حساب کردن زوایا هم چندان سخت نیست
و میشه با اندازه دهی مطلق هم انجام داد
این تمرین یه راه خیلی خیلی ساده داره در عرض 10 دقیقه کلا ترسیم میشه
روی این تمرین کار کنید ببینید چه راهی به ذهنتون میاد(به غیر از اندازه گذاری relative )،تمرین خوبیه
مقدار تلرانس در هاشور زنی برای مواقعی هست که ترسیمه باز باشه
مقدار هم در قسمت gapوارد میکنند که بر اساس فاصله باز بودن وارد میشه
ممنونم . میشه بگی چجوری ؟ باید چجوری این کار کنم یعنی gap کجاست ؟
اندازه گذاری relative . :ws38:
من اینجوری کشیدمش من اولش با مطلق هم نتونسته بودم بکشم :hanghead:
اینم یه تمرین جوندار
شما هم شبیه من اندازه گذاری کردی دیگه !!!
:hanghead: اولش فک کرده بودم که اسونه( همون تمرینای فصل 2 بود )نذاشته بودمش :hanghead:
من همینجوری تو یه سایتی دیدمش برداشتم
اگه داری تصویرشو بذار خیلی از اندازه ها رو نداده
نه من از روش دیگه ای استفاده کردم
ممنونم از کمکاتون :icon_gol::icon_gol:
بالاخره تونستی [emoji3] قرار بود یه چیز دیگه هم باهاش بکشی چی شد پس[emoji2]
کدوم کمکها؟؟؟[emoji2] [emoji2]منظورت کی بود الان؟[emoji2]
اره توانستم
یه دونه کشیدم شاهزاده شو فاجعه شد برای من که اوکی نشد میخوای یه عکس پرنسس با اسب سفید بزارم یه تست کنی :w02::ws3:
هم شما هم مهندس ناصر از مهندس ناصر که بهم یاد از چه راهی عکس رو وارد اتوکد کنم بلد نبودم :hanghead:
هم شما به خاطر اموزشی که برام گذاشته بودی ولی من مجبور میشدم اینتر بزنم و خطامو درست کنم بعد از دوباره ادامه بدم . :icon_gol::icon_gol::icon_gol::icon_gol::icon_gol::icon_gol::icon_gol::icon_gol::icon_gol::icon_gol:
