Mina Yousefi 24161 ارسال شده در 27 تیر، 2015 مینا جونم ممنون از راهنماییت ولی بازم همون شکلیه...نقشه رو بالا نمیاره اصن ورژن اتوکد ات با فایلی که باز میکنی همخونی داره؟ 2
سپیده20 352 ارسال شده در 27 تیر، 2015 ورژن اتوکد ات با فایلی که باز میکنی همخونی داره؟ آره... قبلن بازش میکرد الان یکی دوهفتس هنگ میکنه 1
Just Mechanic 27854 ارسال شده در 27 تیر، 2015 آره... قبلن بازش میکرد الان یکی دوهفتس هنگ میکنه دوست عزیز فایلتون با ریلیز اتوکد همخونی نداره فایل رو اینجا قرار بدید تا چک کنیم 2
سپیده20 352 ارسال شده در 27 تیر، 2015 فایل مشکلی نداره...مشکل از اتوکدمه...:5c6ipag2mnshmsf5ju3نمیدونم مشکل هنگ کردنشو از کجا و چجوری میتونم حل کنم 1
eng.l.s 5684 ارسال شده در 27 تیر، 2015 فایل مشکلی نداره...مشکل از اتوکدمه...:5c6ipag2mnshmsf5ju3نمیدونم مشکل هنگ کردنشو از کجا و چجوری میتونم حل کنم این حرف مینا خانم رو انجام دادید که اول اتوکرد رو باز کنید بعد فایلتونو باز کنید منم زیاد به این مشکل بر خوردم جواب میده 2
سپیده20 352 ارسال شده در 27 تیر، 2015 این حرف مینا خانم رو انجام دادید که اول اتوکرد رو باز کنید بعد فایلتونو باز کنید منم زیاد به این مشکل بر خوردم جواب میده بله..انجام دادم ولی فرقی به حالش نکرد بیخیال... ببینم چی کارش میتونم بکنم از همه دوستانی ک لطف کردنو نظر دادن و راهنمایی کردن بی نهایت ممنونم... تشکرات فراوان:icon_gol: شبتون بخیر... 2
navid farrokhnia 10 ارسال شده در 27 تیر، 2015 سلام دوستان از بین شما عزیزان نرم افزار flack یاد داره به من یاد بده ممنون
Just Mechanic 27854 ارسال شده در 27 تیر، 2015 بله..انجام دادم ولی فرقی به حالش نکرد بیخیال... ببینم چی کارش میتونم بکنم از همه دوستانی ک لطف کردنو نظر دادن و راهنمایی کردن بی نهایت ممنونم... تشکرات فراوان:icon_gol: شبتون بخیر... nv n, phgj hdk hjthr ld,tji d;d hdk;i thdgj,k odgd sk'dk fhai در دو حالت این اتفاق میوفته یکی اینکه فایلتون خیلی سنگین باشه و دیگری اینکه فایل مربوط به اتوکد های بالای 2011 باشه و مال شما 2011 هستش در صورتی فایلی رو قبلا هم استفاده کردید و یک بار با سیستمی دیگه که اتوکد بالاتر داره استفاده کنید و سیو بگیرید دیگه روی 2011 باز نمیکنه همه ی فایلهارو باز نمیکنه یا فقط با این و موارد اندکی مشکل داره؟ 2
HaMiD.CFD 20379 ارسال شده در 28 تیر، 2015 بله..انجام دادم ولی فرقی به حالش نکرد بیخیال... ببینم چی کارش میتونم بکنم از همه دوستانی ک لطف کردنو نظر دادن و راهنمایی کردن بی نهایت ممنونم... تشکرات فراوان:icon_gol: شبتون بخیر... تو اتوکد یه فایل ساده کر کنید،بعد باز کنید ببینید با همه فایلها این مشکل رو داره یا فقط فایلی که مورد نظرتون بوده 2
سپیده20 352 ارسال شده در 28 تیر، 2015 nv n, phgj hdk hjthr ld,tji d;d hdk;i thdgj,k odgd sk'dk fhaiدر دو حالت این اتفاق میوفته یکی اینکه فایلتون خیلی سنگین باشه و دیگری اینکه فایل مربوط به اتوکد های بالای 2011 باشه و مال شما 2011 هستش در صورتی فایلی رو قبلا هم استفاده کردید و یک بار با سیستمی دیگه که اتوکد بالاتر داره استفاده کنید و سیو بگیرید دیگه روی 2011 باز نمیکنه همه ی فایلهارو باز نمیکنه یا فقط با این و موارد اندکی مشکل داره؟ سلام دوباره... ن...اینارو خودمم میدونمو رعایت کردم...کلن یکی دوهفتس اینجوری شده ارور میده همش..فایلای کدو نصف و نیمه لود میکنه وسط کار دیگه فایلو بالا نمیاره... مشکلم بیشتر با خود نرمم افزاره کده..همش گیر میکنه...:5c6ipag2mnshmsf5ju3 1
سپیده20 352 ارسال شده در 28 تیر، 2015 تو اتوکد یه فایل ساده کر کنید،بعد باز کنید ببینید با همه فایلها این مشکل رو داره یا فقط فایلی که مورد نظرتون بوده دو سه تا فایل دیگه هم باز کردم باز همین جوری شد ولی ی فایل ساده ک خودم کار کردمو بعد باز کردم مشکلی نداشت باهاش...فک کنم با فایلای سنگین مشکل پیدا کرده :icon_pf (34): 1
Mina Yousefi 24161 ارسال شده در 28 تیر، 2015 مینا جونم ممنون از راهنماییت ولی بازم همون شکلیه...نقشه رو بالا نمیاره اصن حجم فایل اتوکدت چقدره؟ یه نکته ی دیگه به نت وصل نبودی موقع کار یوقت خودکار آپدیت به و نیمه بمونه؟ چون میگی تازه اینطور شده گفتم 3
سپیده20 352 ارسال شده در 28 تیر، 2015 حجم فایل اتوکدت چقدره؟یه نکته ی دیگه به نت وصل نبودی موقع کار یوقت خودکار آپدیت به و نیمه بمونه؟ چون میگی تازه اینطور شده گفتم والا قبلنم وصل بود ب نت موقع کار کردن با کد ولی مشکلی پیش نمیومد خب اگه اینجوریه چجوری میشه آپدیتشو کامل کرد؟؟:5c6ipag2mnshmsf5ju3 حجم فایلم 144 مگ! 2
Mina Yousefi 24161 ارسال شده در 28 تیر، 2015 والا قبلنم وصل بود ب نت موقع کار کردن با کد ولی مشکلی پیش نمیومد خب اگه اینجوریه چجوری میشه آپدیتشو کامل کرد؟؟:5c6ipag2mnshmsf5ju3 حجم فایلم 144 مگ! کاری نمیشه کرد باید دوباره نصب شه برنامه ولی چون با بقیه فایل ها مشکلی نداری و فقط با همینه احتمال اش کمه : ) 144 تا خب سنگینه احتمالاً سیستم ات کشش نداره : ) 3
سپیده20 352 ارسال شده در 28 تیر، 2015 کاری نمیشه کرد باید دوباره نصب شه برنامه ولی چون با بقیه فایل ها مشکلی نداری و فقط با همینه احتمال اش کمه : )144 تا خب سنگینه احتمالاً سیستم ات کشش نداره : ) پس چجوری قبلن کششو داشت الان نداره؟:4564: عجب بدبیارییییییعی!باشه..ممنونم مینا جون 2
Mina Yousefi 24161 ارسال شده در 28 تیر، 2015 پس چجوری قبلن کششو داشت الان نداره؟:4564: عجب بدبیارییییییعی!باشه..ممنونم مینا جون دیگه از این چیزایی که بطور کلی گفتیم خارج نیست :| یا فایل کدات مشکل پیدا کرده و یل دیگر گزینه هایی که گفتیم :| با یه سیستم دیگه امتحان کنن ببین جواب میده خواهش میکنم کاری که از دستمون بر نیومد انجام بدیم :( 3
سپیده20 352 ارسال شده در 28 تیر، 2015 دیگه از این چیزایی که بطور کلی گفتیم خارج نیست :|یا فایل کدات مشکل پیدا کرده و یل دیگر گزینه هایی که گفتیم :| با یه سیستم دیگه امتحان کنن ببین جواب میده خواهش میکنم کاری که از دستمون بر نیومد انجام بدیم :( اصن گاوم بد جور زائیده...:icon_pf (34):سیستم دیگه ای فلن در دسترس نیس متاسفانهببینم چیطو میشه ...تنکیو ورررررری ماچ! 2
eng.l.s 5684 ارسال شده در 13 مرداد، 2015 با سلام. این پلان من : خیلی حوصله میخواد قطعه صنعتی بهتره من اول لایه هارو درست کردم دیوار ها رو کشیدم بعدبا لایه دلخواه یه خط کشیدم با دستورhome>> clipbord >> match proper.... بعد رو خطی که کشیدم کلیک کردم بعد رو خط هایی که رنگش باید عوض شه . بعد در ها رو خودم کشیدم که دیدم تو ابجکت ها هم این در بود . بعد ابجکت ها از همه بیش تر وقت گرفت ctrl+c و بعد ctrl+v . مقیاس و چرخوندن و کپی کردن . این مدلی من کشیدن اولین پلان بود کشیدم . 2
Mina Yousefi 24161 ارسال شده در 13 مرداد، 2015 این پلان من : خیلی حوصله میخواد قطعه صنعتی بهتره من اول لایه هارو درست کردم دیوار ها رو کشیدم بعدبا لایه دلخواه یه خط کشیدم با دستورhome>> clipbord >> match proper.... بعد رو خطی که کشیدم کلیک کردم بعد رو خط هایی که رنگش باید عوض شه . بعد در ها رو خودم کشیدم که دیدم تو ابجکت ها هم این در بود . بعد ابجکت ها از همه بیش تر وقت گرفت ctrl+c و بعد ctrl+v . مقیاس و چرخوندن و کپی کردن . این مدلی من کشیدن اولین پلان بود کشیدم . آفرین فقط یه سوال رنگ زمینه صفحه ات چشمتُ اذیت نمیکنه :| 2
eng.l.s 5684 ارسال شده در 13 مرداد، 2015 آفرین فقط یه سوال رنگ زمینه صفحه ات چشمتُ اذیت نمیکنه :| ممنون. نه تا حالا که نه وگرنه عوضش میکردم 2
