majhool 92 ارسال شده در 31 اسفند، 2009 اول من چند تا از توضیحات شرکت سازنده و کاتالوگ های این صندلی را بزارم تا برای طراحی اون بیشتر اطلاعات داشته باشیم . و این هم بقیه اطلاعات اون. ■ Ergonomic task chair easily converts into a floor rocker with a table/stool unit in seconds. ■ 360° Swivel. ■ Pneumatic seat height adjustment. ■ Tilt lock control and adjustable tilt tension. ■ Upholstered seat and back available in a multitude of fabric patterns and colors. ■ Contoured foam cushions provide extra sitting comfort and are easily removable for cleaning, repair, or replacement. ■ Casters are standard; large-footprint glides are available as an option. ■ Arm or Armless versions available. ■ State-of-the-art engineered polymers are used in the construction of the frame and base. ■ Our 10-year warranty – your assurance of quality and lasting value. برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 5
majhool 92 ارسال شده در 31 اسفند، 2009 من یک پیشنهاد می دم میشه با شرکت هایی که در این زمینه فعالیت دارن و یا کسانی که در این صنف کار می کنم و حتی سایر بخش هایی که در این زمینه کار می کنن ارتباط برقرار کرد و یک قرار داد بست و سپس شروع به طراحی کنیم اطلاعات هم همه می بینم و برای همه مفید و یک کار تحقیقاتی خوبی میشه و در اختیار اون شرکت یا سازمان یا مغازه و یا ........... هست. 3
Amin 6458 سازنده ارسال شده در 31 اسفند، 2009 حسین جان اگر بشه این کارو کرد عالی میشه .چون کارمون واقعا هدف مند خواهد شد .در مورد اینکه اطلاعات به سرقت نره با مدیر صحبت خواهم کرد تا اگر مقدور باشه بخشی مجزا در تالار زده بشه که ورود هر کاربری مقدور نباشه .البته فعالان در زمینه طراحی همیشه اجازه ورود دارند .عمده کار در اینجا صورت میگیره تا همه بتونن استفاده کنند و بعضی مطالب در بخش جداگانه صورت میگیره که هر کس نمی تونه وارد بشه . در زمینه این شرکتها معمولا دوست دارند طرح 3 بعدی هم داشته باشند که البته این کارو خواهیم کرد . فایلهای که گذاشتی واقعا جالب بود دستت درد نکنه . 2
Amin 6458 سازنده ارسال شده در 31 اسفند، 2009 دوستان طی صحبت هایی که شد اون بخش مجزا ساخته شد .از شما می خوام محاسبات و کارهای نهایی را در انجا قرار بدید .(در بخش ویزه کاربران مکانیک ) 3
majhool 92 ارسال شده در 4 فروردین، 2010 زینب خانم برنامه را بگین تا شروعمان جدی تر بشود با فایل های پیوست شده نکاتی برای مکانیزم و عملکرد آن آشنا شدیم حالا برنامه هر فرد یا برنامه کلی برای گام بعدی را بفرمایید تا انجام شود. 1
wisdom 489 ارسال شده در 15 فروردین، 2010 اینم از استانداردای صندلیهای اداری. مکانیزما رو کاملا توش شرح داده. میشه با طراحی اولیه از رو این مدلا، یه سری تغییرات دیگه واسه بهبود این مدلا انجام داد. پس اول مدلشو بشین. هر کی با هر نرم افزاری که تخصصشو داره بکشه و نشون بده تا بقیه نظراتشونو بدن. 3
amin 202 مهمان ارسال شده در 16 فروردین، 2010 سلام عزیزان.شنیدم که می خواید صندلی چرخدار بکشید.منم هستم اگر ایرادی نداره.:w139: هنوز تقسیم کار نکردید که؟
amin 202 مهمان ارسال شده در 16 فروردین، 2010 اینم صندلی که خودم قبلاً طراحی کردم.البته اینو از روی هیچ مدلی نکشیدمو اندازه هاشم دستی بوده.(بر مقیاس ریشتر!!!) جزئیاتشم(چرخدنده ها و میله های انتقال نیرو) طراحی نکردم هنوز... راستی،تُشَکَم تو شکل سمت راست تغییر دادم تا کمر مشتری رو اذیت نکنه!!
Amin 6458 سازنده ارسال شده در 16 فروردین، 2010 خوش اومدی داداش .نه هنوز نقسیم کار نکردیم .به نظر من این طور تقسیم بندی کنیم که هر کس به قسمتهای مختلف این صندلی بپردازه و بعد مدل را به هم منتاژ کنیم .البته باید اندازه ها را طوری در نظر بگیریم که بشه مونتاژ را انجام بدیم .با توجه به شناختی که از دوستان دارم می دونم همگی با ترم افزار کتیا اشنایی دارید لذا کارو با این نرم افزار شروع میکنیم .البته اگر کسی بتونه با دست اندازه هارو تعیین کنه و نمایش بده خیلی خوب میشد . 3
wisdom 489 ارسال شده در 18 فروردین، 2010 خب اینم ایده ی خوبیه امین جان. ولی بهتر نیس که هر کی با توجه به سلیقه و زیبایی شناسیش و المانهایی که مد نظرشه یه مدل بکشه بعد بیایم مدلهارو مورد تحلیل قرار بدیم و وقتی مدل نهایی معلوم شد تقسیم کار کنیم؟؟؟؟؟ 2
Amin 6458 سازنده ارسال شده در 18 فروردین، 2010 هر چی شما بگید زینب خانم اخه قرار بود همون مدل صندلی که حسین جان نقشه هاشو گذاشت را بررسی کنیم .اما خوی میشه با توجه به اون و مدلهایی که در ذهن داریم این کارو بکنیم و نتیجه را با هم ادغام کنیم .پس مدلسازی میکنیم 1
majhool 92 ارسال شده در 19 فروردین، 2010 حتما لازم نیست صندلی که من گذاشتم طراحی شود ما هر صندلی که بتونیم طراحی کنیم در فاز بعد از اون می تونیم تغییرات در سازه و کاربری آن با توجه به محدودیت ها و مزیت های صندلی طراحی شده ایجاد یا کم کنیم . در طراحی هرچه طرح و ایده بیشتر باشه بهتر از کار می یاد و شما با انواع ایده ها ،طرح ها و نکات و ..... آشنا می شید و در اینجا و هر جا دیگر می تونید از اون بهره ببرید . پس هر کسی طرحی و مدلی دارد به نظر من عنوان کند تا به یک طرف مشترک برسیم. 3
Amin 6458 سازنده ارسال شده در 19 فروردین، 2010 خوب پس دوستان کارو شروع میکنیم . و البته عجله ای در کار نیست کار با دقت صورت بگیره بهتر هستش .هر کس کارش را انجام داد اعلام کنه . 1
majhool 92 ارسال شده در 28 فروردین، 2010 ديدم اينجا داره خاك مي گيره . اقا هر كس اگر چيزي يا مدلي طراحي كرده يا نظري داره اعلام كنه ببينيم آيا امكان طراحي وجود داره يا خير؟ 1
Amin 6458 سازنده ارسال شده در 28 فروردین، 2010 من کمی مشغول ساختن دوچرخه شدم .بعد هم اینکه دوستان الان در حال انجام پروژه های پایانی و امتحانتشون هستند .روشنفکر جوان یک طرح صندلی با کتیا طراحی کرده تو صفحه قبل هستش .من هم به زودی مدلمو میسازم . 1
amirgb 8546 ارسال شده در 31 فروردین، 2010 درود بر دوستان طبق پیش صحبتی که با مدیر ارجمد داشتم این پست را برای اطلاع دوستان و نیز اعلام نظر ایشان در این جا قرار می دهم لطفا نظرات خود را هر چه سریعتر اعلام کنید تا تصمیم مناسب اتخاذ شود ------------------- مسابقه ی طراحی صنعتی: یک شرکت تولید کننده ی تجهیزات پزشکی و بیمارستانی در نظر دارد مسابقه ای با موضوع :طراحی تخت های بینارستانی و ملزمات آن برگزار نماید اطلاعاتی که در دسترس تیم و یا فرد طراح است شامل: 1-استاداردها 2-داده های طراحی 3-سی دی راهنما می باشد که قابل دریافت از دفتر شرکت است زمان تحویل طرح ها تا 30 اردیبهشت ماه سال 1389 می باشد به تیم ها و یا نفرات برگزیده جوایزی اهدا می شود( تیم و یا نفر اول یک دستگاه اتومبیل-مدل آن را یادم نیست-) -------------------------- حال اگر دوستان موافق هستند اعلام کنند تا برای دریافت اطلاعات اقدام کنم و با تعریف وظایف و تقسیم بندی کار و نیز زمان بندی درون گروهی شروع به کار نماییم فکر می کنم وجود عنصری مانند جایزه کمک می کند تا با حداگثر انگیزه و توان مشغول به کار شویم و با شناختی که از یکدگر در طول انجام پروژه بدست می آوریم می توانیم در آینده تیم و یا تیم های طراح خوبی تشکیل دهیم و به سمت پروژه های کاربردی و صنعتی با هدف در آمد زایی پیش برویم منتظر نظر دوستان هستم
amirgb 8546 ارسال شده در 31 فروردین، 2010 درود بر دوستان طبق پیش صحبتی که با مدیر ارجمد داشتم این پست را برای اطلاع دوستان و نیز اعلام نظر ایشان در این جا قرار می دهم لطفا نظرات خود را هر چه سریعتر اعلام کنید تا تصمیم مناسب اتخاذ شود ------------------- مسابقه ی طراحی صنعتی: یک شرکت تولید کننده ی تجهیزات پزشکی و بیمارستانی در نظر دارد مسابقه ای با موضوع :طراحی تخت های بینارستانی و ملزمات آن برگزار نماید اطلاعاتی که در دسترس تیم و یا فرد طراح است شامل: 1-استاداردها 2-داده های طراحی 3-سی دی راهنما می باشد که قابل دریافت از دفتر شرکت است زمان تحویل طرح ها تا 30 اردیبهشت ماه سال 1389 می باشد به تیم ها و یا نفرات برگزیده جوایزی اهدا می شود( تیم و یا نفر اول یک دستگاه اتومبیل-مدل آن را یادم نیست-) -------------------------- حال اگر دوستان موافق هستند اعلام کنند تا برای دریافت اطلاعات اقدام کنم و با تعریف وظایف و تقسیم بندی کار و نیز زمان بندی درون گروهی شروع به کار نماییم فکر می کنم وجود عنصری مانند جایزه کمک می کند تا با حداگثر انگیزه و توان مشغول به کار شویم و با شناختی که از یکدگر در طول انجام پروژه بدست می آوریم می توانیم در آینده تیم و یا تیم های طراح خوبی تشکیل دهیم و به سمت پروژه های کاربردی و صنعتی با هدف در آمد زایی پیش برویم منتظر نظر دوستان هستم 5
Amin 6458 سازنده ارسال شده در 31 فروردین، 2010 امیر جان ممنون از اطلاع رسانیت همون طور که قبلا گفتم ما موافق این طرح هستم و فکر میکنم دوستان دیگه هم بااین طرح موافقت کنند .خوب برای شرکت در این مسابقه نیاز به پشت کار و عزم جدی داریم / و باید کاملا هدفمند و با برنامه پیش بریم تا بتونیم به نتیجه برسیم .
Amin 6458 سازنده ارسال شده در 31 فروردین، 2010 امیر جان ممنون از اطلاع رسانیت همون طور که قبلا گفتم ما موافق این طرح هستم و فکر میکنم دوستان دیگه هم بااین طرح موافقت کنند .خوب برای شرکت در این مسابقه نیاز به پشت کار و عزم جدی داریم / و باید کاملا هدفمند و با برنامه پیش بریم تا بتونیم به نتیجه برسیم . 3
