پاسخگویی به اشکالات دروس انتقال حرارت و ترمودینامیک (کارشناسی ارشد)
  fluid_mech گفته است:
موادی مانند آب که در هنگام انجماد منبسط می شوند حجم مخصوص آن افزایش یافته و چگالی آن کم می شود پس به همین دلیل است که یخ روی آب شناور است واین موجب نرسیدن هوای سرد به آب اقیانوس ها و موجب زندگی آبزیان در قطب هاست.
درست گفتم دیگه حجم مخصوص زیاد میشه یا حجم؟
راستی این قضیه به دلیل پیوند بین مولکولیه یا چیزه دیگه(افزایش حجم آب)؟
آب یک ماده استثنایی در طبیعت است،تا 4 درجه سلیسیوس،با کاهش دما، حجمش هم کم میشه ولی چگالیش بیشتر میشه،اما از 4 درجه کمتر،با کاهش دما،حجم افزایش میابد و چگالی کاهش می یابد.به همین دلیل یخخ سبک تر از آب است.
  • پاسخ 189
  F|UID گفته است:
میشه دلیل علمی برای استثنایی بودنش بگین؟
از 4 به بعد تا زیر صفر این افزایش حجم ادامه داره؟
Scientists say water's quirky behavior is caused by the shape of its molecule
and by how its molecules bond to one another.
Each water molecule is two hydrogen atoms bonded to one oxygen atom (H2O).
Because of how the atoms share electrons, a water molecule is slightly
positively charged at the hydrogen atoms, and slightly negatively charged at the
oxygen atom. The molecule's charged ends attract the oppositely charged ends of
other water molecules ("hydrogen bonding").
In liquid water, as molecules slip-slide past each other, bonds form, break,
and re-form. But by the time water has cooled to 4 C., the molecules' energy has
dropped enough that they are very near one another. So each H2O molecule forms
more stable hydrogen bonds, with up to four fellow molecules.
By 0 C. (32 F.), the H2O molecules are snappily lined up in a frozen crystal
lattice, an open hexagonal (six-sided) shape. Unlike in liquid water, the
molecules in ice are held rigidly apart. That means more empty space between
molecules, so frozen water occupies more room.
Result: Put 10 cups of water in the freezer, take out nearly 11 cups of ice!
Other real-world results: Water pipes freeze and burst in unheated houses.
Water collects in roadway cracks in winter, turns to ice, and enlarges crevices
into gaping potholes.
If frozen water weren't less dense than liquid, there would be no floating
icebergs to sight off the bow of a ship. There would be no skating on
ice-covered ponds, while fish and other life shelter in insulated water below.
If water froze from the bottom up, much of Earth's water would solidify in
winter, and life might be impossible.
چرا برابرند؟
ولی در گازها این گونه نیست؟(توضیح علمی میخواستم)
از طرفین رابطه h=u+pv دیفرانسیل بگیر ( v: حجم مخصوص)
میشه : dh=du+vdp+pdv
حالا از اونجایی که میشه با تقریب خیلی خوبی مایعات و جامدات رو تراکم ناپذیر فرض کرد dv=0 و میشه از ترم pdv صرف نظر کرد
از طرفی حجم مخصوص مایعات و جامدات (مخصوصا جامدات) خیلی کوچیکه v
در نهایت با تقریب خوبی : dh=du
یعنی dh=cp dt=cv dt
برای پاسخ دادن به همه سوالات ترمودینامیک و انتقال حرارت در کنکور باید چه جوری درس خوند؟
ممنون
فک نکنم همه رو بشه زد/امکان سوال غلط هست..
میخواستم مفهوم فیزیکی فشار مطلق و نسبی بدونم.ممنون از راهنماییتون
تا اونجا که سواد من قد میده میدونم که
فشار مطلق یعنی فشار با در نظر گرفتن فشار محیط یا اتمسفر
فشار نسبی یعنی فشار بدون در نظر گرفتن فشار محیط یا اتمسفر(معمولا فشار در گیجها),یعنی باید مبدا اندازه گیری فشارنسبی در فشار اتمسفر باشد
فشار مطلق=فشارنسبی+فشارمحیط یا اتمسفر
قرمز مطلق مرجع..صفر
آبی اتمسفر
اختلاف آبی و سیاه میشه نسبی مثبت
/////////////// زرد میشه نسبی منفی
هر جا در راستای محور ایگرگ(عمود9 تا فشار مطلق صفر میشه فشار مطلق
اما مفهوم فشار مطلق:
سلیندری از گاز رو در نظر بگیرید:برخورد مولکول های گاز به بدنه سیلندر و پیستون میشه فشار/در واقع میانگین برخورد ذرات رو باید در نظر بگیریم در واقع این مفهوم فشار فقط در ترمو کلان(ماکروسکوپیک) معنی داره پیشرفته ترش میشه ترمو خرد-میکروسکوپیک-بحث ترمو آماری-کوانتوم
حالا مفهوم فشار مطلق صفر چی میشه؟: سیلندر خالی از گاز و سیال دیگری هست..خلا
2 تا سوال داشتم:1) می خواستم بدونم چه تفاوتی بین جریان پایدار حالت پایدار با جریان یکنواخت حالت یکنواخت وجود داره؟ اگه با توضیحتان با یک مثال باشه عالیه
سوال دوم:
من هر چقدر سعی کردم نتونستم مفهوم فیزیکی وتفاوت جرم ها در قانون اول بفهمم.(تفاوت m1 ,m2 با me ,mi)
m2(u2+v^2/2+…)-m1(u1+….)
e(he+….)-mi(hi+…..)m
سوال دوم:
اندیس 1و2 برای اولیه و ثانویه هست
اندیس i و e برای ورودی و خروجی
بررسی سوال اول و ذکر تجهیزات مربوطه هم با دیگر دوستان..
2 1) می خواستم بدونم چه تفاوتی بین جریان پایدار حالت پایدار با جریان یکنواخت حالت یکنواخت وجود داره؟ اگه با توضیحتان با یک مثال باشه عالیه
درود اگر منظورتون رو درست درک کرده باشم شما تفاوت جریانهای Steady State Steady Flow و Uniform State Uniform Flow رو میخواستین بدونین؟
در جریانهای SSSF مهم ترین ویژگی ثابت بودن نرخ دبی جرمی و حجمی هستش برای مثال یک لوله را در نظر بگیرید که اب وارد و از سمت دیگه خارج میشه
اما فرایندهای USUF دبی جرمی ثابتی ندارند،در نظر بگیرید که در سر همان لوله در مثال بالا یک منبع خالی باشد،در صورتی میتواند آب از لوله خروج پیدا کند که منبع پر از آب شود،دبی جرمی ورودی داریم اما دبی جرمی خروجی تا پر شدن منبع صفر هستش.
یک مثال ساده بود امیدوارم درک کرده باشید
سوال دوم:
سوال با سوال:
فرق جریان پایدار و حالت پایدار چیه؟
  alimec گفته است:
ممنون
دقیقا مشکلم اینجاست که نمیدونم چه تفاوتی بین اولیه وثانویه و ورودی خروجی وجود داره .یعنی به نظر شما حالت اولبه وپانویه به این معنیه که جرم داخل حجم کنترل باقی می ماند؟
  EVF گفته است:
فکر کنم که در مورد sssf اشتباه کردین چون در این حالت نرخ تغییرات نسبت به زمان و مکان صفر است
درود دوست گرامی
من یک مثال ساده زدم
وگرنه یک تعریف ساده ازش بیان کردم.
اشتباه نیست
ممنون
به مثال دقت کنید در usuf تفاوت ها رو متوجه خواهید شد.
AM 00 : 1
Hour
Minutes
AM PM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
