M!Zare 48037 ارسال شده در 28 تیر، 2012 موادی مانند آب که در هنگام انجماد منبسط می شوند حجم مخصوص آن افزایش یافته و چگالی آن کم می شود پس به همین دلیل است که یخ روی آب شناور است واین موجب نرسیدن هوای سرد به آب اقیانوس ها و موجب زندگی آبزیان در قطب هاست. درست گفتم دیگه حجم مخصوص زیاد میشه یا حجم؟ راستی این قضیه به دلیل پیوند بین مولکولیه یا چیزه دیگه(افزایش حجم آب)؟ آب یک ماده استثنایی در طبیعت است،تا 4 درجه سلیسیوس،با کاهش دما، حجمش هم کم میشه ولی چگالیش بیشتر میشه،اما از 4 درجه کمتر،با کاهش دما،حجم افزایش میابد و چگالی کاهش می یابد.به همین دلیل یخخ سبک تر از آب است. 3
fluid_mech 571 ارسال شده در 28 تیر، 2012 آب یک ماده استثنایی در طبیعت است،تا 4 درجه سلیسیوس،با کاهش دما، حجمش هم کم میشه ولی چگالیش بیشتر میشه،اما از 4 درجه کمتر،با کاهش دما،حجم افزایش میابد و چگالی کاهش می یابد.به همین دلیل یخخ سبک تر از آب است. میشه دلیل علمی برای استثنایی بودنش بگین؟ از 4 به بعد تا زیر صفر این افزایش حجم ادامه داره؟ 3
M!Zare 48037 ارسال شده در 28 تیر، 2012 میشه دلیل علمی برای استثنایی بودنش بگین؟از 4 به بعد تا زیر صفر این افزایش حجم ادامه داره؟ Scientists say water's quirky behavior is caused by the shape of its molecule and by how its molecules bond to one another. Each water molecule is two hydrogen atoms bonded to one oxygen atom (H2O). Because of how the atoms share electrons, a water molecule is slightly positively charged at the hydrogen atoms, and slightly negatively charged at the oxygen atom. The molecule's charged ends attract the oppositely charged ends of other water molecules ("hydrogen bonding"). In liquid water, as molecules slip-slide past each other, bonds form, break, and re-form. But by the time water has cooled to 4 C., the molecules' energy has dropped enough that they are very near one another. So each H2O molecule forms more stable hydrogen bonds, with up to four fellow molecules. By 0 C. (32 F.), the H2O molecules are snappily lined up in a frozen crystal lattice, an open hexagonal (six-sided) shape. Unlike in liquid water, the molecules in ice are held rigidly apart. That means more empty space between molecules, so frozen water occupies more room. Result: Put 10 cups of water in the freezer, take out nearly 11 cups of ice! Other real-world results: Water pipes freeze and burst in unheated houses. Water collects in roadway cracks in winter, turns to ice, and enlarges crevices into gaping potholes. If frozen water weren't less dense than liquid, there would be no floating icebergs to sight off the bow of a ship. There would be no skating on ice-covered ponds, while fish and other life shelter in insulated water below. If water froze from the bottom up, much of Earth's water would solidify in winter, and life might be impossible. 3
fluid_mech 571 ارسال شده در 29 تیر، 2012 میخواستم بدونم که چرا Cv و Cp برای جامدات و مایعات با هم برابرند؟ مرسی 3
alimec 23102 ارسال شده در 29 تیر، 2012 میخواستم بدونم که چرا Cv و Cp برای جامدات و مایعات با هم برابرند؟مرسی تقریبا برابرن.. 3
fluid_mech 571 ارسال شده در 30 تیر، 2012 تقریبا برابرن.. چرا برابرند؟ ولی در گازها این گونه نیست؟(توضیح علمی میخواستم) 3
84313 371 ارسال شده در 30 تیر، 2012 چرا برابرند؟ولی در گازها این گونه نیست؟(توضیح علمی میخواستم) از طرفین رابطه h=u+pv دیفرانسیل بگیر ( v: حجم مخصوص) میشه : dh=du+vdp+pdv حالا از اونجایی که میشه با تقریب خیلی خوبی مایعات و جامدات رو تراکم ناپذیر فرض کرد dv=0 و میشه از ترم pdv صرف نظر کرد از طرفی حجم مخصوص مایعات و جامدات (مخصوصا جامدات) خیلی کوچیکه v در نهایت با تقریب خوبی : dh=du یعنی dh=cp dt=cv dt 4
fluid_mech 571 ارسال شده در 1 مرداد، 2012 برای پاسخ دادن به همه سوالات ترمودینامیک و انتقال حرارت در کنکور باید چه جوری درس خوند؟ ممنون 2
alimec 23102 ارسال شده در 2 مرداد، 2012 برای پاسخ دادن به همه سوالات ترمودینامیک و انتقال حرارت در کنکور باید چه جوری درس خوند؟ممنون فک نکنم همه رو بشه زد/امکان سوال غلط هست.. 1
fluid_mech 571 ارسال شده در 12 مرداد، 2012 میخواستم مفهوم فیزیکی فشار مطلق و نسبی بدونم.ممنون از راهنماییتون 3
Hossein.B 3666 ارسال شده در 13 مرداد، 2012 میخواستم مفهوم فیزیکی فشار مطلق و نسبی بدونم.ممنون از راهنماییتونتا اونجا که سواد من قد میده میدونم که فشار مطلق یعنی فشار با در نظر گرفتن فشار محیط یا اتمسفر فشار نسبی یعنی فشار بدون در نظر گرفتن فشار محیط یا اتمسفر(معمولا فشار در گیجها),یعنی باید مبدا اندازه گیری فشارنسبی در فشار اتمسفر باشد فشار مطلق=فشارنسبی+فشارمحیط یا اتمسفر 3
alimec 23102 ارسال شده در 17 مرداد، 2012 میخواستم مفهوم فیزیکی فشار مطلق و نسبی بدونم.ممنون از راهنماییتون قرمز مطلق مرجع..صفر آبی اتمسفر اختلاف آبی و سیاه میشه نسبی مثبت /////////////// زرد میشه نسبی منفی هر جا در راستای محور ایگرگ(عمود9 تا فشار مطلق صفر میشه فشار مطلق اما مفهوم فشار مطلق: سلیندری از گاز رو در نظر بگیرید:برخورد مولکول های گاز به بدنه سیلندر و پیستون میشه فشار/در واقع میانگین برخورد ذرات رو باید در نظر بگیریم در واقع این مفهوم فشار فقط در ترمو کلان(ماکروسکوپیک) معنی داره پیشرفته ترش میشه ترمو خرد-میکروسکوپیک-بحث ترمو آماری-کوانتوم حالا مفهوم فشار مطلق صفر چی میشه؟: سیلندر خالی از گاز و سیال دیگری هست..خلا 3
fluid_mech 571 ارسال شده در 20 مرداد، 2012 2 تا سوال داشتم:1) می خواستم بدونم چه تفاوتی بین جریان پایدار حالت پایدار با جریان یکنواخت حالت یکنواخت وجود داره؟ اگه با توضیحتان با یک مثال باشه عالیه سوال دوم: من هر چقدر سعی کردم نتونستم مفهوم فیزیکی وتفاوت جرم ها در قانون اول بفهمم.(تفاوت m1 ,m2 با me ,mi) m2(u2+v^2/2+…)-m1(u1+….) e(he+….)-mi(hi+…..)m 3
alimec 23102 ارسال شده در 20 مرداد، 2012 2 تا سوال داشتم:1) می خواستم بدونم چه تفاوتی بین جریان پایدار حالت پایدار با جریان یکنواخت حالت یکنواخت وجود داره؟ اگه با توضیحتان با یک مثال باشه عالیهسوال دوم: من هر چقدر سعی کردم نتونستم مفهوم فیزیکی وتفاوت جرم ها در قانون اول بفهمم.(تفاوت m1 ,m2 با me ,mi) m2(u2+v^2/2+…)-m1(u1+….) e(he+….)-mi(hi+…..)m اندیس 1و2 برای اولیه و ثانویه هست اندیس i و e برای ورودی و خروجی بررسی سوال اول و ذکر تجهیزات مربوطه هم با دیگر دوستان.. 2
EVF 5465 ارسال شده در 21 مرداد، 2012 2 1) می خواستم بدونم چه تفاوتی بین جریان پایدار حالت پایدار با جریان یکنواخت حالت یکنواخت وجود داره؟ اگه با توضیحتان با یک مثال باشه عالیه درود اگر منظورتون رو درست درک کرده باشم شما تفاوت جریانهای Steady State Steady Flow و Uniform State Uniform Flow رو میخواستین بدونین؟ در جریانهای SSSF مهم ترین ویژگی ثابت بودن نرخ دبی جرمی و حجمی هستش برای مثال یک لوله را در نظر بگیرید که اب وارد و از سمت دیگه خارج میشه اما فرایندهای USUF دبی جرمی ثابتی ندارند،در نظر بگیرید که در سر همان لوله در مثال بالا یک منبع خالی باشد،در صورتی میتواند آب از لوله خروج پیدا کند که منبع پر از آب شود،دبی جرمی ورودی داریم اما دبی جرمی خروجی تا پر شدن منبع صفر هستش. یک مثال ساده بود امیدوارم درک کرده باشید 2
alimec 23102 ارسال شده در 21 مرداد، 2012 2 تا سوال داشتم:1) می خواستم بدونم چه تفاوتی بین جریان پایدار حالت پایدار با جریان یکنواخت حالت یکنواخت وجود داره؟ اگه با توضیحتان با یک مثال باشه عالیهسوال دوم: من هر چقدر سعی کردم نتونستم مفهوم فیزیکی وتفاوت جرم ها در قانون اول بفهمم.(تفاوت m1 ,m2 با me ,mi) m2(u2+v^2/2+…)-m1(u1+….) e(he+….)-mi(hi+…..)m سوال با سوال: فرق جریان پایدار و حالت پایدار چیه؟ 1
fluid_mech 571 ارسال شده در 21 مرداد، 2012 اندیس 1و2 برای اولیه و ثانویه هستاندیس i و e برای ورودی و خروجی بررسی سوال اول و ذکر تجهیزات مربوطه هم با دیگر دوستان.. ممنون دقیقا مشکلم اینجاست که نمیدونم چه تفاوتی بین اولیه وثانویه و ورودی خروجی وجود داره .یعنی به نظر شما حالت اولبه وپانویه به این معنیه که جرم داخل حجم کنترل باقی می ماند؟ 2
fluid_mech 571 ارسال شده در 21 مرداد، 2012 درود اگر منظورتون رو درست درک کرده باشم شما تفاوت جریانهای Steady State Steady Flow و Uniform State Uniform Flow رو میخواستین بدونین؟در جریانهای SSSF مهم ترین ویژگی ثابت بودن نرخ دبی جرمی و حجمی هستش برای مثال یک لوله را در نظر بگیرید که اب وارد و از سمت دیگه خارج میشه اما فرایندهای USUF دبی جرمی ثابتی ندارند،در نظر بگیرید که در سر همان لوله در مثال بالا یک منبع خالی باشد،در صورتی میتواند آب از لوله خروج پیدا کند که منبع پر از آب شود،دبی جرمی ورودی داریم اما دبی جرمی خروجی تا پر شدن منبع صفر هستش. یک مثال ساده بود امیدوارم درک کرده باشید فکر کنم که در مورد sssf اشتباه کردین چون در این حالت نرخ تغییرات نسبت به زمان و مکان صفر است 3
EVF 5465 ارسال شده در 21 مرداد، 2012 فکر کنم که در مورد sssf اشتباه کردین چون در این حالت نرخ تغییرات نسبت به زمان و مکان صفر است درود دوست گرامی من یک مثال ساده زدم وگرنه یک تعریف ساده ازش بیان کردم. اشتباه نیست 2
EVF 5465 ارسال شده در 21 مرداد، 2012 ممنوندقیقا مشکلم اینجاست که نمیدونم چه تفاوتی بین اولیه وثانویه و ورودی خروجی وجود داره .یعنی به نظر شما حالت اولبه وپانویه به این معنیه که جرم داخل حجم کنترل باقی می ماند؟ به مثال دقت کنید در usuf تفاوت ها رو متوجه خواهید شد. 2
