mahsa.a.j 61 ارسال شده در 12 مهر، 2013 با سلام میخواستم یه مقدار در مورد تفاوت روش های عددی زیر بدونم؟ روش تفاضل محدود (Finite Difference) روش اجزای محدود (Finite Element) روش حجم محدود (Finite Volume) روش اجزای مرزی (Boundary Element) روش بدون شبکه (Meshless) به یه توضیح مختصر درمورد هر کدوم از این متد ها و همچنین یه مثال از نرم افزارهایی که با استفاده از این روش ها کار میکنند نیاز دارم. مثلا میدونم انسیس و کامسول از نرم افزارهای المان محدود هستند. ممنون میشم اگه راهنماییم کنید. با تشکر 3
Ehsan 112346 ارسال شده در 12 مهر، 2013 با سلام میخواستم یه مقدار در مورد تفاوت روش های عددی زیر بدونم؟ روش تفاضل محدود (Finite Difference) روش اجزای محدود (Finite Element) روش حجم محدود (Finite Volume) روش اجزای مرزی (Boundary Element) روش بدون شبکه (Meshless) به یه توضیح مختصر درمورد هر کدوم از این متد ها و همچنین یه مثال از نرم افزارهایی که با استفاده از این روش ها کار میکنند نیاز دارم. مثلا میدونم انسیس و کامسول از نرم افزارهای المان محدود هستند. ممنون میشم اگه راهنماییم کنید. با تشکر هر کدوم از اینا یک صفحه توضیح میخوادا مهندس !!! نمیشه خلاصه گفت هر کدوم چی هستن، تفاوت اینها در نحوه نگرششون به مسئله هست. مثلا روش تفاضل محدود رو بیشتر در تحلیل های انتقال حرارتی میشه دید که نیاز به دانستن نقطه به نقطه دما در یک سیال یا پره است، یا روش بدون شبکه که المان بندی نداریم و مثلا توی یک جریان سیال میان تعدادی نود تعریف میکنن. برای کارهای مکانیک جامدات، مخصوصا تحلیل تنش و ... توصیه ها روی المان محدود هست، معمولا تو کتاب های المان محدود در بخش مقدمه توضیحاتی درباره این روش ها داده شده. با سلام خدمت دوستان من میخواستم بین اباکوس و انسیس یکی رو برای یادگیری انتخاب کنم به نظر دوستان کدومشون برای طراحی مکانیک و استفاده در رشته مکانیک مناسبتر است . آیا انسیس توانایی تحلیلهای دینامیکی داره آیا با نرم افزارهای طراحی مکانیک ( کتیا و سالیدورکز) لینک میشود و یا فایل بصورت اسمبلی وارد میکند و اینکه تو ایران کدومشون طرافدار بیشتری از نظر علمی و بازار کار داره لطف کنید کمک کنید تا بهترین گزینه را انتخاب کنم با توجه به قابلیت بهتر آباکوس در مدلسازی، به سراغ این نرم افزار بروید به مراتب بهتر هست. همچنین انسیس میزان هنگ کردن و جواب های پرتش به دلیل شکسته شدن قفل در ایران، ممکنه دردسر براتون درست کنه. من با توجه به تجربه صنعتی که داشتم، آباکوس رو بیشتر میپسندیدن چون یوزر فرندلی تر هست و به دلیل محیط خوب طراحی، نیازی خاصی هم به لینک کردن به کتیا به نظر نمیاد داشته باشین. 10
Amir Sadeghipour 1640 ارسال شده در 4 آبان، 2013 سلام منظور از اصطلاحات زیر چیه دوستان؟ 3rd party geometry stereolithography-triangulated sutface data 2
rattling_boy 356 ارسال شده در 10 آذر، 2013 سلام دوستان من می خوام فاصله ی بین دو تا نود رو توی نرم افزار انسیس بدست بیارم. یعنی می خوام ببینم فاصله ی بین دو نود چند میلی متر هست. چطور می تونم؟ 3
Ehsan 112346 ارسال شده در 10 آذر، 2013 سلام دوستان من می خوام فاصله ی بین دو تا نود رو توی نرم افزار انسیس بدست بیارم. یعنی می خوام ببینم فاصله ی بین دو نود چند میلی متر هست. چطور می تونم؟ preprocessor---modeling---check geom--- kp distances میتونی روش نقطه تعریف کنی یا بخش node distance رو بزنی، فاصله بین دو نود رو ببینی. کلا برای به دست آوردن ابعاد از بخش chek geom استفاده میکنند. 6
rattling_boy 356 ارسال شده در 29 آذر، 2013 preprocessor---modeling---check geom--- kp distances میتونی روش نقطه تعریف کنی یا بخش node distance رو بزنی، فاصله بین دو نود رو ببینی. کلا برای به دست آوردن ابعاد از بخش chek geom استفاده میکنند. ممنون 1
al_laf1 454 ارسال شده در 18 دی، 2013 دارم براده برداری رو تو Wb شبیه سازی میکنم ... البته فعلاً دست گرمیه ... اما خیلی کند پیش میره ... 30% از CPU مصرف میشه و 3 GB از رمم ... امکانش هست از منابع سیستم بشه که بیشتر استفاده کنه و سریع تر حل کنه ؟ اگه هست ، کجا باید تنظیمش کرد ؟ و نمیدونم کجا ولی تو یکی از تاپیکا درباره شبکه کردن کامپیوترا برای استفاده از امکانات همشون خونده بودم ، کسی هیچ تجربه ای داره ؟ ممنانیم ... 1
*MATADOR* 59 ارسال شده در 26 اسفند، 2013 دوستان من ansys 15 خریدم که با fluent کار کنم هر چی دنبال gambit میگردم پیداش نمیکنم کلا نداره یا من نمیتونم پیداش کنم؟
aliraha1364 12 ارسال شده در 6 فروردین، 2014 با سلام خدمت دوستان من میخواستم بین اباکوس و انسیس یکی رو برای یادگیری انتخاب کنم به نظر دوستان کدومشون برای طراحی مکانیک و استفاده در رشته مکانیک مناسبتر است . آیا انسیس توانایی تحلیلهای دینامیکی داره آیا با نرم افزارهای طراحی مکانیک ( کتیا و سالیدورکز) لینک میشود و یا فایل بصورت اسمبلی وارد میکند و اینکه تو ایران کدومشون طرافدار بیشتری از نظر علمی و بازار کار داره لطف کنید کمک کنید تا بهترین گزینه را انتخاب کنم من انسیس ورک بنچ پیشنهاد میکنم به قدری قدرتمند و جامعه که الان رقیبی نداره ، تنها نرم افزاریه که تا اونجا که میدونم البته ، میتونه محیطهای کوپل رو یعنی سیالاتی واستاتیکی رو باهم تحلیل کنه. 2
ehsan8515 11 ارسال شده در 9 خرداد، 2014 سلام کسی مدل کردن پیچ یا به طور کلی مدل کردن رزوه در محیط mechanical APDL رو بلده ؟ برای به دست آوردن تنش ماکزیمم در رزوه ها , آیا لازمه رزوه ها به شکل واقعی مدل سازی بشن ؟ یا راه دیگه ای وجود داره ؟ با تشکر فراوان
saeidahwaz 12 ارسال شده در 10 خرداد، 2014 سلام دوستان...من یه تمرین داشتم برا درس اجزا محدود..کسی میتونه کمکم کنه...سوال اینه..اخه من زیاد با انسس وارد نیستم.. استوانه ای به قطر 1 متر تحت فشار داخلی 0.5 بار قرار دارد..ضخامت استوانه 4 میلی متر جنس الومینیوم ....تنش محیطی را با مدلسازی این استوانه در انسیس یافته .. از المان shell استفاده شود... 1
mansour71 15 ارسال شده در 7 تیر، 2014 سلام دوستان یک سوال دارم در مورد المان های انسیس 13 میخوام یه فایل تمرینی را با انسیس 13 تحلیل کنم که این تمرین با استفاده از نسخه های پایین تر حل شده و از المان PIPE59 استفاده شده و حال اینکه در انسیس 13 همچین المانی وجود ندارد !!!! به نظرتون از کدوم المان جایگزین میشه استفاده کرد ؟!!! 1
mansour71 15 ارسال شده در 7 تیر، 2014 سلام دوستان...من یه تمرین داشتم برا درس اجزا محدود..کسی میتونه کمکم کنه...سوال اینه..اخه من زیاد با انسس وارد نیستم.. استوانه ای به قطر 1 متر تحت فشار داخلی 0.5 بار قرار دارد..ضخامت استوانه 4 میلی متر جنس الومینیوم ....تنش محیطی را با مدلسازی این استوانه در انسیس یافته .. از المان shell استفاده شود... سلام دوست عزیز و همشهری شما ابتدا باید در قسمت preprocessor المان خود را تعریف کنید و بعد در همین زیرشاخه ثوابت هندسی از جمله قطر و مساحت و کلا هندسه مدل را تعریف کنید . بعد در همین بخش مدول یانگ قطعه و در صورت لزوم ضریب پواسون را تعریف کنید و سپس به مدل سازی قطعه بپردازید و آن را مش بندی کنید و از قسمت solution مقدار فشار را وارد کرده و در نهایت تنش محیطی را محاسبه نمایید . موفق باشید !!:icon_pf (44): راستی با کدوم استاد این درس را دارید ؟!! 2
GBG10 2039 ارسال شده در 25 آبان، 2014 دوستان با عرض معذرت تاپيك مناسبتري واسه سوالم پيدا نكردم، كسي ميدونه چطوري از نرم افزار PVelite ميشه براي اتوكد خروجي گرفت؟ نقشه هاش منظورمه
Risko 57 ارسال شده در 7 آذر، 2014 سلام .... در انسیس 14 با وجود اینکه در گزینه های IMPORT پسوند فایل های کتیا موجود هست (CAT.part) ولی موفق به Import نشدم .... (با ورود مدل با پسوند .igs مشکلی ندارم) کسی میتونه راهنمایی کنه که روند چی هست ؟؟ ممنون .
sa-ed 85 ارسال شده در 12 آذر، 2014 سلام من باید یه مقاله رو سر کلاس کنفرانس بدم یه قسمت مقاله نوشته از المان Plane 182 جهت مدلسازی نمونه در اجزای محدود استفاده کرده و به منظور مدلسازی واقعی تر شرایط اعمال نیرو، سطوح تماس بین غلتک و نمونه، از المان های تماسی target169 و contact175 استفاده کرده. کسی میتونه برام توضیح بده اینا چین و کارشون چیه؟ و من توی توضیح دادن این قسمت باید چی بگم؟
zeriwar 10 ارسال شده در 20 آذر، 2014 سلام دوستان خواهش میکنم کمکم کنید . پایان نامه ارشد من در مورد مدلسازی هیدرولیکی یک مخزن اب شرب (در تماس با کلر ) که باید توزیع بهینه کلر و توش مدل کنم و لایه بندی حرارتی و با ansys fluent مدل کنم - مخزن مستطیلی 5.5m*33m*24m است و یه تعدادی ستون بتنی وسطشه حالا میخوام بصورت سه بعدی مدلش کنم و مش بندی کنم بعد شرایط مرزی رو بهش بدم اما بلد نیستم . خواهش میکنم کمکم کنید تا سه ماه دیگه باید دفاع کنم . [email]nasermohamadi91@YAHOO.com[/email]
amirlg 152 ارسال شده در 5 دی، 2014 سلام میخواستم بدونم که برای مدلسازی انسیس ورک بنچ بهتره یا انسیس سی اف ایکس؟ ممنون میشم کامل راهنمایی کنین. باتشکر
demahsa 10 ارسال شده در 17 بهمن، 2014 سلام به همگی من در مورد مش بندی سوال دارم کسی میتونه کمکم کنه؟ باید یک دایره به قطر واحد را با 5دایره ی هم مرکز و4 قطر مش بندی کنم ممنون میشم اگه کمکم کنید
mina minayi 20 ارسال شده در 22 بهمن، 2014 سلام دوستان. من از انسیس 14 استفاده می کنم. متاسفانه وقتی از المان beam استفاده می کنم 2D elastic موجود نیست. آیا کلا برای این المان دو بعدی تعریف نشده و یا میشه از جای دیگه پیداش کرد؟
