Amin 6457 مالک ارسال شده در 5 دی، 2009 ببین مهندس برای نیروهای فشاری از pressure استفاده کن .نیروهای همین مسئله رو پاک کن و با pressure حلش کن ببین تفاوتی میکنه یا نه.فشار رو بر روی line وارد کن. در مورد لیست که دستورشو برات نوشتم :ws6: اما خوب از راهی که رفتی هم میشه .
atre-baroon 39 ارسال شده در 5 دی، 2009 ببین مهندس برای نیروهای فشاری از pressure استفاده کن .نیروهای همین مسئله رو پاک کن و با pressure حلش کن ببین تفاوتی میکنه یا نه.فشار رو بر روی line وارد کن.در مورد لیست که دستورشو برات نوشتم :ws6: اما خوب از راهی که رفتی هم میشه . دستورشو ندیده بودم .اما چگک کردم . دیدم نوشتید دستتون درد نکنه اما در مورد فشار خوب نیروی فشاری که استفاده می کنم نیروها عمود بر خط انتخاب شده رسم می شه و یک نیروی فشاری بیشتر ندارم به جای نیروِی گستره .ضمنا راستای نیروی فشاری هم با محور y زاویه دار می شه . در صورتی که شکل کتاب نیروی گسترده هست اون هم موازی محور y
Amin 6457 مالک ارسال شده در 5 دی، 2009 چه قدر سریع عمل می کنی خوب ببین قرار نیست که مثل خود شکل در بیاد مهم اینه که فشار رو وارد .البته به شک انداختیم :ws1: کتاب بدیش اینه که جوابو نداده.اما یه نفرو پیدا می کنم و می پرسم که جریان چیه :ws2: در مورد یکیش که درسته اما اگر خطو چند تیکه کنی می تونی چند تا فشار با اندازه های مختلف وارد کنی .
atre-baroon 39 ارسال شده در 6 دی، 2009 چه قدر سریع عمل می کنی خوب ببین قرار نیست که مثل خود شکل در بیاد مهم اینه که فشار رو وارد .البته به شک انداختیم :ws1: کتاب بدیش اینه که جوابو نداده.اما یه نفرو پیدا می کنم و می پرسم که جریان چیه :ws2: در مورد یکیش که درسته اما اگر خطو چند تیکه کنی می تونی چند تا فشار با اندازه های مختلف وارد کنی . خوب دیگه از مشتاقین علمیم دیگه!!!:ws2::ws2: ولی فکر کنم نشه pressure گذاشت چون واحد فشار ib/1n^2 هست اما واحد نیروی گسترده ib/in که کتاب هم ib/in گذاشته 1
Amin 6457 مالک ارسال شده در 6 دی، 2009 احتمالا اینی که میگی درست باشه :ws14: و جوابی که بدست اوردی درست باشه در هر صورت راه حلت درسته و فقط می مونه اعمال نیروش که احتمالا درست باشه :ws2:
atre-baroon 39 ارسال شده در 7 دی، 2009 سلام اقا امین خوبید؟ لطفا یه توضیح در مرود انواع المان ها بدید که اصلا المان چیه ؟ مثلا تا الان Pipe16,link1,combine14,combine16,beam 3,plan42,.... را کتاب معرفی کرده.خوب مگه المان ها چه فرقی دارن میشه توضیح بدید؟که چطور باید نوع المان را تشخیص بدیم؟
Amin 6457 مالک ارسال شده در 7 دی، 2009 یک تاپیک در همین زمینه زدم به برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام مراجعه کن:ws2: .
atre-baroon 39 ارسال شده در 7 دی، 2009 ببینید من می خواستم نییروها رو تو هر المان شکل صفحه 162 بدست بیارم .اما از راه کتاب که رفتم این داده ها رو داد! نتیجه شده این! اما من خود م به جای گزینه Miscellaneous از گزینه structura force استفاده کردم. شده این!به اعداد دقت کنید! خوب فرقش چیه؟ تو زیر گزینه های Miscellaneous دو تا گزینه هست که تو شکل اول هم نشون داده شده.اینها چی هستن؟
Amin 6457 مالک ارسال شده در 9 دی، 2009 من هم این مسئله رو حل کردم تفاوتی ندیدم لذا میشه نتیجه گرفت که روشت درسته .برای بدست اوردن جواب معمولا میشه از چند روش ایتفاده کرد فقط باید جهت ها رو درست انخاب کنیم .اون 2 تا گزینه مربوط به مسایل زمانی هستن .بعضی وقتها ما گامهای زمانی داریم و در چند زمان چند بار نیرو وارد می کنیم .به مسائل ارتعاشی و دینامیکی و مبحث خستگی که برسی بیشتر با این 2 مورد اشنا میشی .
atre-baroon 39 ارسال شده در 13 دی، 2009 یه سوال چطور بار گسترده باید تعریف کرد؟ تو مسئله 4 صفحه 154 بار گسترده گذاشته که من بلد نیستم چطور باید این کارو کرد؟ من خودم اول مدلو با keypoint و lime درست کردم بعد مش زدم بعد رو هر کدام از نودها بار گذاشم از طریق مسیر زیر define load>> structursl force>> force &moment شد این که فکر نمی کنم درست باشه نظر شما چیه اقا امین؟؟ ***********8 سلام.بالاخره فعمیدم.درست گفتید شما باید از pressure استفاده کرد.درسته pressure واحدش ^2ib/in هست اما اگر اون رو بر المان کنیم چون واحد طول هستن)1=l( پس می شه همون ib/in
atre-baroon 39 ارسال شده در 21 دی، 2009 سلام.خوبید .ببخشید یه مدت نبودم سوال کنما!!!! می گم من اخر قضیه المان ها را متوجه نشدم. تو صفحه 183 کتا مثلث نارنجی برای تحلیل تیر یک سر گیر دار با سطح مقطع متغیر اومده از المان structural solid >>quad 4node 42 استفاده کرده.من کلا نمی دونم چه موقع باید از چه المان استفاده کرد.موندم .میشه منو از این معمای همیشگی خلاص کنید
atre-baroon 39 ارسال شده در 21 دی، 2009 یه سوال دیگه هم مربوط به همین مسئله دارم بعد از تعیین المان اومده از گزینه option تب element behavior گزینه plan strs w/th و از تب extra surface output گزینه one face i,j&kl را انتخاب کرده اخه برای چی؟؟؟؟
Amin 6457 مالک ارسال شده در 21 دی، 2009 سید برای المان قبلا هم گفتم این قدر خودتو اذیت نکن :ws13: کتاب الان پیشم نیست اما با توجه به کاری که می خوای انجام بدی باید option المانئ تغییر بدی مثلا اونجا که نوشته strs w/th می خواسته برای المان ضخامت تعیین کنه .ببین همیشه چند نوع المان می تونی برای یک انالیز داشته باشی که البته یکیشون بهتر از بقیه هستش .فعلا که تجربه کافی نداری المانی که فکر می کنی درسته رو انتخاب کن اگر انسیس ارور داد عوضش کن (به همین راحتی) تا به مرور تجربت زیاد بشه :ws2:
atre-baroon 39 ارسال شده در 28 دی، 2009 سلام تو انالیز مسئله تیر که یک سرش فیکس و سر دیگه اون روی رولر هست.امده روی تمام نودها قید گذاشته برای چی؟؟ قبلا فقط رو جاهایی که نیوری عکس العمل تکیه گاهی وجود داشت قید می ذاشت اما الان اومده روی همه نودها!!
Amin 6457 مالک ارسال شده در 31 دی، 2009 نمی دونم کدوم مسئله رو می گی اما یکی شبیه به اینی که گفتی دیدم :ws2: منظورت قید displacement هستش که روی تمام گره ها گذاشته ؟ خوب با توجه به خصوصیات مسئله این کارو کرده .ببین بعضی جاها لازمه برای کل جسم نوع جابجایی رو مشخص کنیم و بگیم که در چه راستاهایی حرکت کنه گاهی اوقات هم لازم نیست این بستگی به مسئله داره و البته خود شخصی که انالیز می کنه باید تشخیص بده چه کار کنه .بعضی اوقات هم نیروها رو به یک سطح از مدل اعمال می کنیم و دیگه نیاز نیست به کلیه گره ها نیرو اعمال کنیم .بستگی به نظر خود انالیزور داره :ws6: 1
atre-baroon 39 ارسال شده در 2 خرداد، 2010 سلام.می گماا خوبید.دلم تنگ شده بود ببخشید من این ترم پروژه انسیس برای پروژه نهایی م دارم .موضوع نمی دونم چی انتخاب کنم.چون اصلا سررشته ندارم میشه کمک کنید
Amin 6457 مالک ارسال شده در 2 خرداد، 2010 موضوع برای تحلیل زیاد هستش .مهمترین کاری که می تونی بکنی اینه که به بحثی بپردازی که مهارت بیشتری در اون زمینه داری .الان در مقطع کارشناسی ارشد معمولا مباحثی در زمینه شکست و کامپوزیت به عنوان پروژه برداشته میشه .اما برای مقطع لیسانس انالیزهای تنش بیشتر مد نظر هستش .مثلا تنش در مخازن و ... مثلا پروژه خود من تحلیل ارتعاش و تنش شافت سانتریفیوژ بود که از نرم افزار انسیس هم استفاده کردم.
atre-baroon 39 ارسال شده در 25 خرداد، 2010 سلام.ببخشید تو مسئله صفحه 195 کتاب مثلث نارنجی اومده نوع انالیز رو به گزینه بالا یعنی استاتیک دراورده چرا؟ اصلا میشه این ایتم رو کمی توضیح بدید! 2
moolan 92 ارسال شده در 25 خرداد، 2010 ببین دوست من برای اینکه کار خودت راحت بشه و کلا سیستم برنامه انسیس مختص اون انالیز بشه از این ایتم استفاده میشه .مثلا وقتی فقط انالیز استاتیکی مد نظر شماست گزینه استاتیک را انتخاب کن . 2
atre-baroon 39 ارسال شده در 27 خرداد، 2010 ممنونم یه سوال دیگه برای سوال صفحه 198 همون کتاب اومده برای اعمال نیروی گسترده از pressure روی گزینه beam استفده کرده در حالیکه تا حالا برای اعمال نیروی گسترده از گزینه element استفاده کرده بود. چرا؟
