EVF 5465 اشتراک گذاری ارسال شده در 5 مهر، ۱۳۹۰ تنش برشی دکتریه سوال دیگه: چند نمونه سیال رو نام ببرید که تنش قائم کششی رو می پذیرن:ydm47612zsesgift969 والا من فقط ویسکوالاستیک ها رو میدونم که الاستیک هستند اما در حقیقن مذاب های پلیمری به علت گره خوردن شبکه پلیمریشون در هم خاصیت الاستیک دارند. 2 لینک به دیدگاه
!Ell 4694 اشتراک گذاری ارسال شده در 5 مهر، ۱۳۹۰ محاسن و معایب داغ کاری چه چیزایی میتونه باشه؟:girl_in_dreams: 3 لینک به دیدگاه
S.F 24932 اشتراک گذاری ارسال شده در 5 مهر، ۱۳۹۰ مزایا Decrease in yield strength, therefore it is easier to work and uses less energy or force Increase in ductility Elevated temperatures increase diffusion which can remove or reduce chemical inhomogeneities Pores may reduce in size معایب Undesirable reactions between the metal and the surrounding atmosphere Less precise tolerances برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 2 لینک به دیدگاه
hamidbala 2844 اشتراک گذاری ارسال شده در 5 مهر، ۱۳۹۰ جنس کلیدها از چیه× دقیق می خوام!:texc5lhcbtrocnmvtp8 1 لینک به دیدگاه
!Ell 4694 اشتراک گذاری ارسال شده در 5 مهر، ۱۳۹۰ جنس کلیدها از چیه× دقیق می خوام!:texc5lhcbtrocnmvtp8 خب معلومه کلیدهای برق ساخته شده از مواد ترموستی(گرما سخت) هستن! دقیق بود!؟:girl_in_dreams: 3 لینک به دیدگاه
S.F 24932 اشتراک گذاری ارسال شده در 5 مهر، ۱۳۹۰ هههه . دوستان بایین . بحث رو ساختی کنیم . این بچه های سیالات تاپیک و گرفتن . بابا پرچم بره بالا . کلید .منظورش شاید کلید دره . فکر کنم چدن باشه . حمید . نمی دونم. تو کتاب مواد گشتم. ی چند مین . فکر کنم. ی جا خوندم. مطمئن نیستم . ببین . اولین تست برای فلزات تست مغناطیس بزار همیشه . برا پلاستیک ها سوزوندن و تو اب انداختن . اما خوب. تشخیص مواد کار ازمایشگاه . خب معلومه کلیدهای برق ساخته شده از مواد ترموستی(گرما سخت) هستن! درسته . :yes: دقیق تر صفحه 119 کتاب شناخت صمغ اپوکسید EP عملیات حرارتی هیپ چیه ؟ HIP بعد از عملیات ریخته گری پره های توربین تحت این عملیات قرار می گیرن . 3 لینک به دیدگاه
hamidbala 2844 اشتراک گذاری ارسال شده در 5 مهر، ۱۳۹۰ هههه .دوستان بایین . بحث رو ساختی کنیم . این بچه های سیالات تاپیک و گرفتن . بابا پرچم بره بالا . کلید .منظورش شاید کلید دره . فکر کنم چدن باشه . حمید . نمی دونم. تو کتاب مواد گشتم. ی چند مین . فکر کنم. ی جا خوندم. مطمئن نیستم . ببین . اولین تست برای فلزات تست مغناطیس بزار همیشه . برا پلاستیک ها سوزوندن و تو اب انداختن . اما خوب. تشخیص مواد کار ازمایشگاه . درسته . :yes: دقیق تر صفحه 119 کتاب شناخت صمغ اپوکسید EP عملیات حرارتی هیپ چیه ؟ HIP بعد از عملیات ریخته گری پره های توربین تحت این عملیات قرار می گیرن . من می دونم فقط اثر فشار هيدروستاتيك گرم هست اینم یک جا خوندم! مشاهدات میکروساختاری نشان داد که یک فرایند Hip بهینه همراه شده با یک عملیات حرارتی مناسب میتواند ساختار تخریب شده و تنزل یافته حین سرویس را تا حد زیادی بهبود بخشد. 2 لینک به دیدگاه
hamidbala 2844 اشتراک گذاری ارسال شده در 5 مهر، ۱۳۹۰ پلاستیک بکار رفته تو ساخت قاب گوش ها چیه و چرا اون نوع پلاتیک رو به کار می برن؟!! 1 لینک به دیدگاه
soheiiil 24251 اشتراک گذاری ارسال شده در 6 مهر، ۱۳۹۰ روغنکاری خشک چیست و چه معایب و مزیت هایی دارد؟ 2 لینک به دیدگاه
!Ell 4694 اشتراک گذاری ارسال شده در 6 مهر، ۱۳۹۰ مزایا Decrease in yield strength, therefore it is easier to work and uses less energy or force Increase in ductility Elevated temperatures increase diffusion which can remove or reduce chemical inhomogeneities Pores may reduce in size معایب Undesirable reactions between the metal and the surrounding atmosphere Less precise tolerances برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام خب شما به زبون اصلی توضیح دادید!:girl_yes2: امتیازات داغ کاری در اینه که انرژی لازم برای تغییر شکل فلز را کاهش میده،قابلیت جریان فلز رو بدون ترک خوردن زیاد میکنه و در آخر قابلیت شکل پذیری و چقرمگی ماده را بالا میبره! اما معایبش اینکه باعث کم شدن کربن از سطح فولاد میشه و به خاطر انبساط و انقباضی که داریم نمیتونیم تلرانس ابعادی خوبی داشته باشیم! مرسی از جوابتون 2 لینک به دیدگاه
hamidbala 2844 اشتراک گذاری ارسال شده در 6 مهر، ۱۳۹۰ خب سوال مبهم بود مهندس! بله ببخشید! خانوم مهندس! درجه حرارت منفیم داریم؟!! 1 لینک به دیدگاه
!Ell 4694 اشتراک گذاری ارسال شده در 6 مهر، ۱۳۹۰ بله ببخشید! خانوم مهندس! درجه حرارت منفیم داریم؟!! نه نداریم! از 0.3 شروع میشه تا 0.6 اگه کمتر از 0.3 باشه (سردکاری) اگه بین 0.3 تا 0.5 باشه(گرم کاری) و اگه بیشتر از 0.6 باشه فرایند داغ کاری Hot Workingمیشه اوکی!؟ 2 لینک به دیدگاه
soheiiil 24251 اشتراک گذاری ارسال شده در 7 مهر، ۱۳۹۰ پستای اسپم حذف میشن تو این تاپیک اسپم نکنیید:vahidrk: 3 لینک به دیدگاه
EVF 5465 اشتراک گذاری ارسال شده در 7 مهر، ۱۳۹۰ اپراتور گرادیان کارش چیه؟ اپراتور گرادیان در معادلات به منظورنشان دادن معادلاتی که پایدار نیستند استفاده میشه این ناپایداری میتونه نسبت به ترم و یا ترمهای خاصی باشه.(منظور از ناپایداری را غیر خطی بودن هم میتونیم منظور کنیم) از ode و pde نشات گرفته شده. سوال: اگر در معادلات کوشی ریمان ، شرایط کوشی ریمان صدق کند(حال در یک نقطه یا همسایگی آن) آیا تابع مختلط تحلیلی است؟ 3 لینک به دیدگاه
alimec 23102 اشتراک گذاری ارسال شده در 7 مهر، ۱۳۹۰ سوال: اگر در معادلات کوشی ریمان ، شرایط کوشی ریمان صدق کند(حال در یک نقطه یا همسایگی آن) آیا تابع مختلط تحلیلی است؟ اگر شرایط کوشی ریمان برقرار باشه مشتق پذیر بودنش هنوز مشکل داره چه برسه به تحلیلی بودن... 1 لینک به دیدگاه
!Ell 4694 اشتراک گذاری ارسال شده در 7 مهر، ۱۳۹۰ انواع ورودی دستگاه قالب تزریق رو نام ببرید؟:girl_in_dreams: لینک به دیدگاه
!Ell 4694 اشتراک گذاری ارسال شده در 7 مهر، ۱۳۹۰ یه تعریفی از فورجینگ!؟انواع فورجینگ(آهنگری)؟ 1 لینک به دیدگاه
hamidbala 2844 اشتراک گذاری ارسال شده در 7 مهر، ۱۳۹۰ یه تعریفی از فورجینگ!؟انواع فورجینگ(آهنگری)؟ پروسه فورجینگ در حقیقت شکل دهی فلزات در دمای خمیری بوده که عموما برای تولید قطعات با شکل هندسی نامنظم و تقریبا با کاربرد غیر دقیق بوده که از نظر اقتصادی زمانی توجیه خواهد داشت که ساخت آن بصورت تیراژ باشد. تهیه و ساخت قالبهای فورج بیشترین هزینه رادارد و پس از آن تامین ماده خام و در نهایت کمترین هزینه مربوط به کارگر و پرسکاری خواهد بود. انبر دست یک نمونه محصول فورج بوده که مسلما پروسه تولید دیگری برای این قطعه توجیه فنی یا اقتصادی نخواهد داشت. در پروسه فورج به طور کلی از دو روش قالب باز و قالب بسته استفاده میشه که خود روش قالب باز به روشهای مختلف و برای کاربردهای متفاوتی استفاده میشه. اما در روش قالب بسته خیلی از پارامترها رو ما تعیین میکنیم و بطور کلی کنترل ما روی پروسه خیلی بیشتره. 2 لینک به دیدگاه
M!Zare 48037 اشتراک گذاری ارسال شده در 8 مهر، ۱۳۹۰ یه سوال ساده.توان سیکل کارنو چنده؟ 1 لینک به دیدگاه
