من هم با چند از دوستان اهل فن در مورد این مسئله صحبت کردم و انها نیز دقیقا نظر مهندس فیلابی را تائید کردند
متاسفانه برخی از شرکت های نرم افزاری اساس فعال شدن نرم افزاری تولیدی خود را بر اساس فعال بودن Licence ها قرار میدهند مانند شرکتهای سازنده نرم افزار انسیس
متاسفانه به وضوح میتوان دید که نرم افزار انسیس نیز پس از مدتی بخاطر اشکال در Licence ها از کار می افتد و مشکلاتی برای کاربران خود بوجود می آورد که گاهی برای مرتفع شدن این مشکل باید ویندوز خود را عوض کنیم تا تداخل Licence ها باعث ایجاد اختلال در اجرای برنامه ها نشود
البته بنا به گفته یکی از دوستان اهل فن گاهی اشتباه وارد کردن ip-addres ها نیز باعث بوجود امدن این مشکلات میشود که البته این موضوع قدری عجیب به نظر میرسد
بنده به شخصه علت این اختلال در اجرای برنامه را دو چیز عنوان میکنم
1)ویندوز مورد استفاده شما با نرم افزار همخوانی و هماهنگی ندارد و حتما باید ویندوزی انتخاب نمایید که از همه لحاظ بتواند این نرم افزار را ساپورت کند
2)مطابق با نظر مهندس فیلابی امکان این اختلال از طرف Licence ها وجود خواهد داشت
تذکر:اگر برنامه ای هنگام نصب از شما میخواهد که Licence ها را برای ادامه نصب به نرم افزار معرفی کنید،دقت کنید که نرم افزار در محلی باید نصب شود که Licence ها از آن به نرم افزار فرا خوانده اید
Licence یه چیزایی تو همون مایه های سریال نامبره؟:ws52:
بیشتر برنامه Licence رو میخوان....ولی کرکشو نصب کنی دیگه نمیخوان...هک میشن
مشکلش یه چی دیگس فکر کنم:ws52:
  • پاسخ 973
میشه توی کتیا گرانش زمین یا همون جاذبه زمین رو شبیه سازی کرد(توی آنالیز یا هر قسمت دیگه کتیا رو می گم)
اگه نه نرم افزاری هست که این کاررو بکنه؟
با سلام
بنده اطلاعاتم در این زمینه بسیار مجدوده اما در اجرای یک پروژه تا جاییکه خاطر دارم مهندسین کانادایی و آمریکایی اون طرح در نرم افزارهای ساده مثل انسیس جاذبه رو بصورت یک بردار تعریف کردند....خیلی ساده!...چون نه جهتش عوض میشد نه میزانش!:a030:
با نرم افزار 3D Max هم میتونی براحتی جاذبه رو شبیه سازی کنی و بصورت متحرک ببینیش.
نه تنها جاذبه بلکه برخورد و ضربه و اینجورچیزا هم میشه.
فقط از من نخواه چون خیلی ساله با max کار نکردم یادم نمونده. فکر کنم بچه های گرافیک بتونن کمکت کنن.
سلام .
توی نسترن که خیلی راحت گرانش و ضربه را شبیه سازی میکنه .
چرا کتیا ؟
در بخش تحلیل باید از دستور acceleration استفاده و مقدار شتاب جاذبه را وارد کرده و بخش ها یا کل مدل را برای اعمال آن انتخاب کنید.
تصویر ضمیمه را ببینید.
من نرم افزار کتيا catiav62009 رو نصب کردم وقتي برنامه رو اجرا ميکنم يه صفحه با عنوان connect مياد که ازم يوزر و پسوورد ميخواد بايد چيکارش کنم؟؟؟ :ws52:
خوب باید هم بخواهد چون نسخه 6 است و در ابتدا باید به یک برنامه plm مثل Enovia وصل شود تا بتواند داده ها و اطلاعات CAD را رد وبدل کند چون همانطور که بعضی دوستان گفته اند در v6 امکان ذخیره و باز کردن open/save وجود نننننننننننننننننننننننندارد!!!!!!!!!!!!!!! پس بدرد ایران نمی خووووووووووووووووووووووورد چون کسی در ایران از برنامه های plm استفاده نمی کند!!!
اگر دوست دارید می توانید بطور مجازی با v6 کار کنید اما نمی توانید مدل هایتان را ذخیره کنید!!!!!!!!!!!! پس بهتر است برگردید سراغ همان V5. نگران نباشید V6 به غیر از قابلیت syncronize modeling تفاوت خاصی با v5 ندارد!!!
جواب این را یک جایی دیگر دادم یک نگاهی به بخش های دیگر بیاندازید.
سلام بچه ها..
یه سوال دیگه داشتم ؟
می شه ضریب اصطکاک رو هم شبیه سازی کرد؟؟؟؟؟؟
البته این دستور فقط برای تحلیل تنش کاربرد دارد
نه در کتیا تا جایی که من می دانم تعریف نیروی اصطکاک و در نتیجه ضریب اصطکاک وجود ندارد. نیروی اصطکاک در بحث contact تماس دو جسم و شبیه سازی غیرخطی مطرح می شود که در کتیا وجود ندارد. در واقع کتیا توانایی حل معادلات دینامیک را هم ندارد. دقت کنید که بخش DMU فقط سینماتیک حرکت است نه دینامیک حرکت.
برنامه هایی مثل Msc Simdesigner که روی کتیا نصب می شوند این قابلیتها را به آن اضافه می کنند.
اگر صورت مسئله را توضیح دهید شاید بشود بهتر راهنمایی کرد.
دوست عزيز اول اين نکته رو بگم که من اين نرم افزار رو از اينترنت دانلود کردم و اين پيغامي که ميده مربوط به خود نرم افزار و پس از اجرا شدن هستش اينم عکسش
سلام دوست گرامی این پیام بخاطر لسانس برنامه هستش.اگه کرک رو نصب کنی بازم میاد ولی با زدن conect می تونی وارد برنامه بشی.
سلام,اگه ممکن help یا فایل آموزش کامل نسخهv6r2009 رو واسمون بذارین ممنون میشم....ترجیحا part design
میخوام یک مثال ساده راجع به سوالم بزنم.
فرض کنید اهرمbداخل پایهaلولا شده است.حال میخواهیم این اهرم را تا فاصله بالا بیاریم واون رو رها کنیم.
حالا اگه از مقاومت هوا صرفه نظر کنیم.دوعامل بیشتر نمیمونه.اولیش تاثیر وزن اهرم ودومیش اصطکاک لولایی بین اهرم وپایست.
حالا میخوام بدونم میشه همچین چیزی رو شبیه سازی کرد یا نه؟
http://www.noandishaan.com/forums/data:image/png;base64,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[/img]png;base64,AAABAAEAEBAAAAEAGABoAwAAFgAAACgAAAAQAAAAIAAAAAEAGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADs9Pt8xetPtu9FsfFNtu%2BTzvb2%2B%2Fne4dFJeBw0egA%2FfAJAfAA8ewBBegAAAAD%2B%2FPtft98Mp%2BwWsfAVsvEbs%2FQeqvF8xO7%2F%2F%2F63yqkxdgM7gwE%2FggM%2BfQA%2BegBDeQDe7PIbotgQufcMufEPtfIPsvAbs%2FQvq%2Bfz%2Bf%2F%2B%2B%2FZKhR05hgBBhQI8hgBAgAI9ewD0%2B%2Fg3pswAtO8Cxf4Kw%2FsJvvYAqupKsNv%2B%2Fv7%2F%2FP5VkSU0iQA7jQA9hgBDgQU%2BfQH%2F%2Ff%2FQ6fM4sM4KsN8AteMCruIqqdbZ7PH8%2Fv%2Fg6Nc%2Fhg05kAA8jAM9iQI%2BhQA%2BgQDQu6b97uv%2F%2F%2F7V8Pqw3eiWz97q8%2Ff%2F%2F%2F%2F7%2FPptpkkqjQE4kwA7kAA5iwI8iAA8hQCOSSKdXjiyflbAkG7u2s%2F%2B%2F%2F39%2F%2F7r8utrqEYtjQE8lgA7kwA7kwA9jwA9igA9hACiWSekVRyeSgiYSBHx6N%2F%2B%2Fv7k7OFRmiYtlAA5lwI7lwI4lAA7kgI9jwE9iwI4iQCoVhWcTxCmb0K%2BooT8%2Fv%2F7%2F%2F%2FJ2r8fdwI1mwA3mQA3mgA8lAE8lAE4jwA9iwE%2BhwGfXifWvqz%2B%2Ff%2F58u%2Fev6Dt4tr%2B%2F%2F2ZuIUsggA7mgM6mAM3lgA5lgA6kQE%2FkwBChwHt4dv%2F%2F%2F728ei1bCi7VAC5XQ7kz7n%2F%2F%2F6bsZkgcB03lQA9lgM7kwA2iQktZToPK4r9%2F%2F%2F9%2F%2F%2FSqYK5UwDKZAS9WALIkFn%2B%2F%2F3%2F%2BP8oKccGGcIRJrERILYFEMwAAuEAAdX%2F%2Ff7%2F%2FP%2B%2BfDvGXQLIZgLEWgLOjlf7%2F%2F%2F%2F%2F%2F9QU90EAPQAAf8DAP0AAfMAAOUDAtr%2F%2F%2F%2F7%2B%2Fu2bCTIYwDPZgDBWQDSr4P%2F%2Fv%2F%2F%2FP5GRuABAPkAA%2FwBAfkDAPAAAesAAN%2F%2F%2B%2Fz%2F%2F%2F64g1C5VwDMYwK8Yg7y5tz8%2Fv%2FV1PYKDOcAAP0DAf4AAf0AAfYEAOwAAuAAAAD%2F%2FPvi28ymXyChTATRrIb8%2F%2F3v8fk6P8MAAdUCAvoAAP0CAP0AAfYAAO4AAACAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAAQAAAAA=wQYAMT1GrG4vnRMAAAAAElFTkSuQmC=
به این می گویند یک مسئله دینامیک، چون نیروها در آن تعریف شده و مبنای محاسبه حرکت هستند. مسئله ساده ای است اما کتیا توانایی انجام اینکار را ندارد چون توانایی حل معادلات دینامیک را ندارد. برای اینکار باید از Msc Simdesigner که روی کتیا نصب می شود یا Visual Nastran یا Adams یا حتیsoldiworks یا حتی Working model استفاده کنید.
نکته دیگر در مورد گشتاور ناشی از نیروی اصطکاک در لولا است. در حالت ساده می توان فرض کرد این گشتاور مقداری ثابت دارد و می توان آن را بصورت مقداری ثابت برای نرم افزار تعریف کرد.
در حالت دقیق تر گشتاور مقاوم در لولا تابعی از نیروی وارد بر لولاريال ضریب اصطکاک لولا و قطر یاتاقان لولا است. از طرفی نیروی وارد بر لولا هم در حالت دینامیکی تابعی نیروی وزن اهرم و زاویه اهرم و سرعت زاویه ای اهرم است (اگر معادلات دینامیکی ساده آنها را بنویسید متوجه می شوید) پس در حالت کلی با یک معادله دینامیکی غیر خطی پیچیده مواجه می شویم که تنها با برنامه آدمز قابل حل شدن و شبیه سازی است.
  • 3 هفته بعد...
از آقایون مکانیکی کسی تونسته نرم افزار کتیا 5v18 یا 5v19 را روی ویندوز 7 نصب کنه یا نه. من هر چی نصب کردم ارور میده.
منم یه سوال دارم
بهترین راه برای رزوه زدن چیه؟
کشیدن رزوه
بله من روی ویندوز هفت نسخه 18 را نصب کرده ام. مشکلی ندارد.
ارورش رو بگین شاید بتونند کمکتون کنند
منم یه سوال دارم
کشیدن رزوه
اگر هدف تعریف رزوه است نیازی به کشیدن آن نیست. سوراخ را با دستور hole ایجاد کنید و گزینه رزوه را انتخاب و نوع رزوه را تعیین کنید. قطر سوراخ بر اساس استاندارد رزوه قطر مورد نیاز برای فرآیند رزوه کاری بر اساس قطر مته تعیین می شود (پس مثلا قطر سوراخ برای رزوه M10 برابر 10 نیست کمتر است). و در محیط نقشه کشی هم توسط دستور رزوه در بخش dimensions نماد رزوه بطور خودکار روی سوراخ اضافه می شود. از دید مهندسی همین کافی است و نیازی به نمایش سه بعدی رزوه وجود ندارد.
اگر واقعا نیاز به نمایش سه بعدی رزوه دارید (که در طول سالها طراحی مهندسی تا بحال نیازی به آن ندیده ام) می توانید از دستور helix و ترکیب آن با groove آن را ایجاد کنید.
