میخواستم بدونم program data در ویندوز 8 کجاست..؟من ندارم.
حتما باید برای نصب و کرک یه برنامه ای فایل sls رو تو program data پیست کنم.
ممنون
سلام:icon_gol:
الان ویندوزم 7 هستش ولی فک کنم تو ویندوز 8 هم همینطوره، شما مسیر زیر رو برین و گزینه show hidden filie ... را تیک بزنید. بعدش داخل درایو c ظاهر میشه
Control panel - -> بعدfolder option -> تب view -> تیک گزینه show hidden file, ... را بزنید -> apply -> سپس ok
اینم یه فایل ویدئو
سلام .
من لپ تاپ ایسوس دارم که یه مدت شده بود یه دفعه موس و صفحه اسکرین قفل می شد....دیشب لپ تاپ رو که روشن کردم صفحه خاموش شده بود و هیچی بالا نمیومد...فکر کنم سی پی یو یا قطعه ای سوخته... میخوام بدم لپ تاپ رو بیرون تعمیر کنن ولی یه مشکلی که هست اینه که من تمام عکسای خانوادگیم بعلاوه تمام اطلاعات تجارتی که می کنم داخل لپ تاپم هستن...شماره ی حسابای بانکیم رمزاشون و هزارتا اطلاعات دیگه که اگه دست کسی بیفته به دردسر میفتم...زنگ زدم به یکی دو نفر تعمیر کار موضوعو براشون توضیح دادم و گفتن مشکلی نیست و می تونن قبل تعمیر هارد رو در بیارن و به من بدن و اینجوری تمام اطلاعات شخصیم در امان هستش....ولی من چون سر رشته ای ندارم نمی دونم که واقعا با این کار دیگه اطلاعاتم محفوظ می مونه یا نه! از شما اساتید محترم راهنمایی می خوام...اگه هاردو در بیارن قبل تعمیر بهم بدن اطلاعات و عکسای خانوادگیم در امان هستن یا نه؟مثلا ممکن هست که توی رم لپ تاپ اطلاعات رو بتونن بازیابی بکنن؟ چون من شنیدم که توی رم اطلاعات به صورت موقتی ذخیره می مونن....اگه راهی هست که به ذهنتون می رسه قبل تعمیر برای حفظ اطلاعاتم انجام بدم راهنمایی بفرمایید...تشکر
سلام.
فلش پلیر دانلود کردم و نصب کردم اما کار نمیکنه. مشکل کجاست؟
سلام .
سلام دوست عزیز
بله تمام اطلاعات توی هارد ذخیره میشه، رم هم برای اجرای سریع تر نرم افزارهای مختلف استفاده میشه. نرم افزارها یا سیستم عامل اطلاعاتی که نیاز دارن رو اونجا قرار میدن تا سریع تر بهشون دسترسی داشته باشن. وقتی هارد نداشته باشین دیگه ویندوز و نرم افزارهایی که روی سیستم نصب بود هم وجود نداره، فقط اون صفحه مشکی بوت می تونه بالا بیاد که از روی ROM یا Flash کامپیوتر اجرا میشه، که خب اونم فقط تنظیمات کارخونه ای داخلش ذخیره میشه. در مورد بازیابی اطلاعات رم فکر نکنم عملی باشه، یه بخش زیادیش توسط سیستم عامل استفاده میشه، نرم افزارها هم طبق فرمت های خودشون دیتا رو روش میزین. منظورم اینه خیلی اطلاعاتی که روی رم هست واضح نیست، یه سری کد هست که هر تیکش برای یه نرم افزاری قابله فهمه و مدام هم در حال تغییر هست، اینا واسه این میگم چون نمی دونم بعد خاموش کردن سیستم اثری ازشون روی رم می مونه یا نه.:a030:
سلام.
چه اروری میده؟ ورژن مربوط به مرورگر خودتون رو نصب کردین؟
میگه پلاگین مورد نیاز رو نداری. البته برای بعضی سایت ها اینطوری. یه سایت هایی هم ویدیوش پلی پخش میشه.
آخرین نسخه ش رو نصب کردین؟
معمولا وقتی آپدیت هم نباشه یه اخطاری میده که از این پلاگین استفاده کنم یا نه، آخرین نسخه ش رو نصب کردین؟
یه عکس از ارورش میذارین؟
سلام دوستان...
من یه وردی دارم که به زبان انگلیسی نوشته شده.. حالا میخوام ان رو تبدیل به پی دی اف کنم ولی اعداد سمت چپ نمیدونم چرا در تبدیل به پی دی اف به زبان فارسی نوشته میشه!
ورد:
Click here to view the original image of 1365x615px.
پی دی اف:
Click here to view the original image of 1365x667px.
ممنون میشم راهنمایی کنین....
سلام دوستان...
ورد:
پی دی اف:
درود
به احتمال زیاد سیستم پیش فرض سیستم یا پرینترتون روی فارسیه
برید در بخش کنترل پنل و زبان و سیستم اندازه گیری رو به امریکایی تغییر بدید
بله اینا رو تغییر داده بودم اما نتیجه ای نداشت:
تایم تغییرشون رو هم تو 5 ساعت گذاشته بودم اما متاسفانه همونی هست که بود.
سلام.باتوضیحات دوستان اگرب نتیجه نرسیدی،دیفالت بوت کنید،سیستم بابوت جدید ریستارت کنید،جواب قطعی میگیرید.
فرستاده شده از LT22iِ من با Tapatalk
سلام و عرض ادب
من اتوکد 2015 رو روی سیستمم نصب کردم ، اما موقع ترسیم خطوط سرعت موس کنده ،
که کار رو توی محیط نرم افزار سخت کرده، چیکار کنم تا این مشکل رفع بشه؟؟
سلام و عرض ادب
کانفیگ سیستمتون چیه؟ رم؟ سی پی یو؟ گرافیک؟
ویندوزتون چیه؟
شاید اصلا سیستمتون کشش اتوکد 2015 نداره
ویندوزتون چیه؟
رم 4
گرافیک 2560
ویندوز 8
cpu 3230 corei5
رم 4
گرافیک 2560
ویندوز 8
cpu 3230 corei5
گرافیک چند؟ :w58:
اگه 256 هست ضعیفه. اصلا به بقیه کانفیگتون نمیخوره. مشکل هم میتونه از همین باشه
گرافیک چند؟ :w58:
دوست عزیز منظورم از گرافیک 2.5 بود نه 256 سیستمم جدیده
nv,n
درود
دوست عزیز درایور گرافیک رو حتما نصب کنید.
کندی حرکت موس ، بجا موندن بعضی ترسیمات، موقع دایره کشیدن و بجا موندن چند دایره دیگه که بعد از کلیک کردن حذف میشن از مشکلات نصب نبودن گرافیک هستش
درود
ی فایل دانلود کردم 1.7 گیگ. کلی داستان. تورنت بود و غیره.
حالا می بینم پسورد داره. ای خدا لعنتش کنه.
خلاصه کلام اینکه کسی ب نرم افزار قوی میشناسه ک بشه باش پسورد رو پیدا کنم؟
سپاس فراوان/
درود
سپاس فراوان/
به احتمال خیلی قویfake دانلود کردید؛توی تورنت طبیعیه
اسم تورنت چی بوده؟
پیدا کردن پسورد فعلا در حد ردیاهست
البته یکسری افراد روس اینکارو میکنن
اسم تورنت چی بوده؟
نه بابا حمید. فایلاش همه هست. حجم داره. مرتبه .
خودش گفته بیا این ادرس پسورد رو بگیر.
والا من ک نتونستم دانلودش کنم.
درود
سپاس فراوان/
نرم افزارهايي كه هست يكي يكي حالت هاي مختلف رو چك مي كنه تا پسورد رو پيدا كنه، عملا ميشه گفت براي بيشتر از 3 - 4 تا كاراكتر جواب نميده و همينا رو هم كلي طول مي كشه پيدا كنه.:a030:
منم یبار گرفتار همین قضیه شدم داشتم جی تی ای دانلود میکردم
فایل هست
حجم هم داره
ولی پسورد رو به هیچ عنوان نمیتونی از اون سایت در بیاری
من که رفتم سرکار به مدت یک هفته
آخر هم همه رو پاک کردم
